Для электрических сетей общего назначения Российской Федерации характерны невысокая надежность электроснабжения и низкое качество электроэнергии. На снижение надежности и качества электрической энергии влияет несоответствие характеристик производителей и потребителей электроэнергии, что особенно проявляется в переходных процессах нагрузки и источников; устаревшие схемы электрических сетей; износ и ухудшение технических параметров оборудования; наличие преобразователей электроэнергии с низкими характеристиками; природно-климатические факторы; диверсии и ошибки в электрических сетях. В этих условиях создание системы бесперебойного питания   является важной предпосылкой устойчивой работы оборудования, чувствительного к перебоям в электроснабжении и к ухудшению качества электроэнергии. В  промышленности системы бесперебойного питания должны обеспечить надежную бесперебойную работу оборудования наиболее ответственных потребителей 1-й категории, включая потребителей особой группы в случаях длительных (не менее суток) пропаданиях напряжения на двух вводах питающей сети; кратковременных провалах напряжения питающей сети; импульсных и кратковременных перенапряжений; электрического шума (электромагнитная интерференция, приводящая к нарушению синусоидальной формы питающего напряжения).
К потребителям электрической энергии особой группы 1-й категории относятся:
локальные вычислительные сети;
системы КИПиА, АСУ, ЭХЗ, связи;
охранная и пожарная сигнализация (включая охранное телевидение);
аварийное освещение, а также другие потребители в соответствии с назначением объекта.
К потребителям электрической энергии 1-й категории относятся:
объекты добычи, транспортировки газа и нефтепродуктов; подземные хранилища газа; котельные установки; системы пожаротушения; рабочее освещение;
собственные нужды систем бесперебойного питания, а также другие потребители с соответствующими нормами и назначением объекта.
Расчет потребляемой мощности, сечения силовых кабелей и проводов для питания оборудования особой группы 1-й категории должен производиться в соответствии с их паспортными данными; при отсутствии данных на оборудование информационных технологий в проектах рекомендуется использовать следующие показатели нагрузки:
одно автоматизированное рабочее место — 0,43 кВ-А;
один сервер — 3 кВ-А;
активное сетевое оборудование на 1 00 рабочих мест  — 1 ,4 кВ-А;
один прибор КИПиА — 0,03 кВ-А;
коэффициент использования рабочих мест — 0,8.
Основными компонентами систем бесперебойного питания являются вводные распределительные устройства (ВРУ) и источники бесперебойного питания. Наряду с источниками бесперебойного питания  в систему питания электроэнергетических  объектов   могут включаться дизель-генераторные установки (ДГУ), при этом реализуется схема системы бесперебойного гарантированного электропитания (СБГЭ).
В соответствии с ПУЭ п. 1 .2.1 8 питание потребителей 1 -й категории должно обеспечиваться от двух независимых взаиморезервирующих источников, для потребителей особой группы 1-й категории должен предусматриваться и третий независимый взаиморезервирующий источник. Организация ввода электрической энергии от независимых источников питания производится в вводных распределительных устройствах. В типовых решениях систем питания с использованием дизель-генераторные установок часто в помещениях с вводными распределительными устройствами устанавливаются устройства автоматического включения резервного питания (АВР).
