Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Сушка и очистка трансформаторных масел
Контроль качества, требования безопасности - Сушка и очистка трансформаторных масел
Содержание типового технологического процесса
4.   КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
4.1. Операционный и приемочный контроль показателей качества масла должна проводить служба технического контроля (СТК) предприятия.
4.2. Ответственность за точное выполнение требований РД и качество масла должны нести непосредственно оператор установки и производственный мастер.
4.3. Ответственность за правильность отбора проб масла и проведение испытаний должен нести контролер СТК.
После испытаний масла контролер должен оформить протокол испытаний.
4.4. Операционный контроль
4.4.1.   Контроль операций по пп. 3.3. и 3.5
4.4.1.1. Произвести определение пробивного напряжения при испытании пробы масла.
Метод испытания - по ГОСТ 6581. Значение пробивного напряжения в зависимости от класса напряжения трансформатора, в который будет залито масло, должно быть не менее указанного в табл. 2.
Таблица 2
Класс напряжения трансформатора, кВ   Пробивное напряжение, кВ
До 15 в ключ. 30
Св. 15 "35 "  35
" 35 " 220 "  45
4.5. Приемочный контроль
4.5.1.   Произвести испытания пробы масла по показателям 1-5, 7, 8, указанным в таблице (см. приложение Б).
РД 16.500-04
Примечания:
1.   Испытания по показателю 5 проводить только масла для заливки трансформаторов классов напряжения 110 кВ и выше.
2.   Испытания по показателям 7 и 8 проводить только масла для заливки трансформаторов класса напряжения 220 кВ.
4.5.2.   Выполнить операцию по п. 4.4.1.1.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. К работе должны допускаться лица, прошедшие обучение по безопасности труда в объеме выполняемой работы и в соответствии с ГОСТ 12.0.004.
5.2. Производственное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003.
5.3. Организация выполнения технологического процесса должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002-75 и средств защиты работающих - ГОСТ 12.4.103.
5.4. Температура и относительная влажность воздуха производственного помещения должны соответствовать нормам, указанным в ГОСТ 12.1.005 для категории Па.
5.5. Освещенность на рабочих местах должна соответствовать требованиям СН и П II-4-79.
5.6. Требования безопасности при работе с трансформаторными маслами по ГОСТ 10121.
5.7. Организация пожарной безопасности на рабочем месте должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004.
Разработчики РД: Леонов В.М., Журкин Г.Н., Кузнецов В.А.,
Алимов Б.И.
« Средний ремонт трансформаторов   Текущий ремонт воздушных выключателей ВВ-500Б »
