Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Сушка и очистка трансформаторных масел
Приложения - Сушка и очистка трансформаторных масел
Содержание типового технологического процесса
Контроль качества, требования безопасности
ПРИЛОЖЕНИЕ А ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование
Обозначение нормативно-­технического документа
Бумага фильтровальная
ГОСТ 12026
Ветошь
ТУ 63-178-77
Картон фильтровальный
ГОСТ 6722
Картон фильтровальный КФС
ТУ 81-04-03
Масло вакуумное ВМ-4
ОСТ 38.01402
Масло трансформаторное ТСп
ГОСТ 10121
Цеолит NaX
ТУ 38.10281
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРНОМУ МАСЛУ
Наименование показателя
Норма
Методы испытания
1. Содержание механических примесей
Отсутствие
По ГОСТ 6370
2. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более
'0,02
По ГОСТ 5985
3. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже
150
По ГОСТ 12.1.044
4. Содержание водорастворимых кислот и щелочей
Отсутствие
По ГОСТ 6307
5. Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %, не более
1,7
По ГОСТ 6581 без предварительной обработки пробы масла
6. Стабильность против окисления:
а)   массовая доля осадка, %, не более
б)   кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более
Отсутствие
0,1
По ГОСТ 981 при следующих условиях окисления: Температура - (120 ±0,5) °С катализатор - медная пластина расход кислорода - 200 см3/мин длительность окисления - 14 ч
7. Массовая доля воды, %, не более
0,001
По ГОСТ 7822
8. Объемная доля газа, %, не более
0,1
По инструкции завода-
изготовителя
трансформатора
ПРИЛОЖЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ
Наименование
Обозначение нормативно­технического документа, чертежа
Установка регенерации трансформаторных масел УРТМ-200М
ТУ 63 РСФСР 47
Маслоочистительная установка ПСМ2-4
ТУ 34-38-10127
Фильтр-пресс ф.2.2.8.01.0002.00.1
ТУ 26-01-979
Элемент фильтрующий «Реготмас 561-1-07»
547-00-00-00
Емкость для исходного масла
Емкость промежуточная
Емкость для готовой продукции
Емкость переносная
Линии очистки трансформаторных масел ЛТМ-901, ЛТМ-902
НИТИ г. Саратов Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ 04.В01495
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Таблица Г 1
Наименование параметра
Значение
1. Установка УРТМ-200М
1Л. Производительность, кг/ч, не менее
700
1.2. Выход очищенных масел, %, не менее
95
1.3. Тонкость фильтрации, мкм, не более'
1.4. Рабочее давление, кПа (кг/см2), не более:
а) избыточное в системе до отгонного куба
1200(12)
в) избыточное в системе после отгонного куба
400 (4)
в) абсолютное в кубе
20 (0,2)
1.5. Напряжение питания, В
380
1.6. Частота тока, Гц
1.7. Потребляемая мощность, кВт, не более
40
1.8. Габаритные размеры, мм, не более:
а) технологического оборудования
длина
2180
ширина
1850
высота
1650
б) шкафа электроаппаратуры
длина
766
ширина
400
высота
1684
1.9. Масса, кг, не более:
1600
143
в) всей установки
1743
1.10. Количество обслуживающего персонала,
человек
1.11. Расход электроэнергии при вакуумной сушке 1
60
т масла, кВт/ч, не более
Продолжение таблицы Г. 1
Значение
2. Маслоочистительная установка ПСМ2-4
2.1 .Производительность установки, работающей на
трансформаторном масле температурой не ниже
40°С, м3/ч:
а) при очистке от механических примесей
б) при очистке от воды
2.2. Частота вращения ротора, об/мин
6600
2.3. Диаметр ротора, мм
346
2.4. Количество тарелок
88-105
2.5. Температура подогрева масла в
электроподогревателе при разряжении в вакуумбаке
не ниже 0,08 МПа (0,8 кгс/см2), °С, не менее
40
2.6. Вакуумметрическая высота всасывания насоса,
0,025 (2,5)
МПа (м вод.ст.), не менее
2.7. Давление нагнетания насоса, МПа, (кгс/см2)
0,35 (3,5)
2.8. Наименьшее количество масла, которое может
0,22
быть очищено на установке, м3
2.9. Электродвигатель сепаратора:
а) мощность, кВт
5,5
б) напряжение, В
220,380
в) частота вращения вала, об/мин
1445
2.10. Потребляемая мощность, кВт:
а) электроподогревателя
57,6-72
б) вакуум-насоса
0,55
2.11. Габаритные размеры установки, мм:
а) с колесами
длина
1830
ширина
1300
высота
1528
б) без колес
длина
1830
ширина
1300
высота
1243
2.12. Масса установки, кг
а) с колесами
1100
б) без колес
1018
Окончание таблицы Г.1
Значение
3. Фильтр-пресс ф.2.2.8.01.0002.00.1
3.1. Площадь поверхности фильтрования,м2
' 2
3.2. Размеры рамы в свету, мм
315x315
3.3. Количество рам
3.4. Давление при фильтровании, МПа (кгс/см2)
1(10)
3.5. Масса, кг
695
4. Линии очистки трансформаторных масел ЛТМ
Технические характеристики
Модель линии
ЛТМ-901
ЛТМ-902
Производительность,
л/мин
15
15
До 4,0
36
Габариты, м
1,15 х 1,32 х 1,76
1,15x2,4x1,76
Масса, кг
450
565
Линии ЛТМ обеспечивают:
  1. Повышение пробивного напряжения масла до 70 кВ.
  2. Снижение кислотности в 10 раз.
  3. Возможность нагрева масла с 10°С до +50°С
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В
НАСТОЯЩЕМ РД
Обозначение
Наименование
ГОСТ 12.0.004-90
ССБТ. Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования
ГОСТ 12.1.004-91
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88
ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования
ГОСТ 12.2.003-91
ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.002-75
ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.103-83
ССБТ. Одежда специальная, обувь специальная и средства защиты рук. Классификация
ГОСТ 2517-85
Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
ГОСТ 6581-75
Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний
ГОСТ 7822-75
Масла нефтяные. Метод определения содержания растворенной воды
ГОСТ 10121-76
Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия
СНиПП-4-79
Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования
543-00-00-00ПС
Установка регенерации трансформаторных масел УРТМ- 200М. Паспорт
« Средний ремонт трансформаторов   Текущий ремонт воздушных выключателей ВВ-500Б »
