Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Инструкция на ремонт элегазовых выключателей LF1, LF3
Технологическая карта ремонта
Контроль, приемка и испытания
Технические средства и материалы, отчетные документы
Технологическая инструкция на ремонт элегазовых выключателей LF1, LF3 6 кВ.
ВВЕДЕНИЕ.
Назначение документа, классификация технологии.
Настоящая технологическая инструкция на ремонт элегазовых выключателей 6 кВ типа LF1, LF3 (в дальнейшем именуемые - выключатели) описывает отдельные операции и процесс ремонта выключателей в целом с указанием возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки. Технологическая инструкция предназначена для ремонтного персонала электрического цеха электроэнергетического предприятия и подрядных организаций при организации и проведении ремонтов выключателей.
Перечень документов, на основании которых составлена технология.
  • Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электроэнергетического предприятия. ПОКАС (рем).Основные положения. Книга 1. № 0-18-01ПОКАС (рем).
  • Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электроэнергетического предприятия. ПОКАС (рем). Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. Книга 2. № 0-18-02ПОКАС (рем).
  • Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97. ПНАЭ Г-01-011-97.
  • Инструкция по охране труда электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств. № 0-03-136ИОТ.
  • Инструкция по пожарной безопасности электрического цеха электроэнергетического предприятия. № 0-03-53ИП.
  • Руководящий документ. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РДЭО 0069-97.
  • Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС). СТО 1.1.1.01.0678-2007.
  • Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97.
  • Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-93.
  • Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. РД-153-34.0-03.150-00.
  • Нормы периодичности планово-предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха электроэнергетического предприятия.
  • Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. № 0-48-54ИП.
  • Тележки выкатные ТВЭ-6-31/LF1(K-XXVI, K-XII). Руководство по эксплуатации Е.2.703.000.00 РЭ.
  • Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на электроэнергетическое предприятие. № 0-18-02ИП.
  • Элементы выкатные ЕГИВ.674512.191 ПС.
  • Элемент выкатной типа ВЭТ-10 с элегазовым выключателем LF для КРУ серии К-XII и K-XXVI. Руководство по эксплуатации ОКИ.142.021.РЭ
Область применения технологии
              Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие на ремонт элегазовых выключателей 6 кВ, применяемых на электроэнергетического предприятия в КРУ – 6 кВ:
Назначение выключателей.
               Выключатели элегазовые предназначены для включения и отключения электрических цепей в нормальном режиме работы, а также при коротких замыканиях и перегрузках, возникающих при аварийных режимах.
Основные технические данные.
Таблица 1
п./п.
Наименование
параметра
Величина параметра
для типоисполнения
LF1 (630 А)
LF1 (1250 А)
LF3 (2500 А)
  1.
Номинальное напряжение (Uном), кВ
Наибольшее рабочее напряжение (Uн.р), кВ
7,2
7,2
7,2
  1.
Номинальный ток (Iном), А
630
1250
2500
  1.
Номинальный ток отключения (Iо.ном), А
31,5
31,5
Предельный ток термической стойкости (Iт) для промежутка времени 3 с, кА
23
23
Параметры сквозного тока короткого замыкания:
а) начальное действующее значение периодической составляющей (Iн.п.), кА
б) наибольший пик (iд), кА
31,5
81
31,5
81
  1.
Ток отключения в цикле 0-180с-ВО-180с-ВО, кА, не более
31,5
31,5
Собственное время отключения, с, не более
0,048
0,048
0,048
  1.
Полное время отключения, с, не более
0,07
0,07
0,046
  1.
Время включения, с, не более
0,072
0,072
0,07
  1.
Сопротивление главной электрической цепи, мкОм, не более
Количество операций отключения токов в диапазоне 0,6-1,0 Iо.ном без ревизии выключателя, не менее
25
25
25
  1.
Количество циклов ВО (включение – отключение) номинального тока без ревизии выключателя, не менее
10000
10000
10000
  1.
Допустимое число отключений номинального тока в течение часа, не более
Рабочее избыточное давление элегаза при t=200C, МПа
0,15
0,15
0,15
  1.
Габаритные размеры, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота
856
887
1390
856
887
1390
856
887
1390
Виды ремонтов и их периодичность.
В соответствии с «Нормами периодичности» для элегазовых выключателей установлены следующие виды ремонтов с периодичностью:
ТОс – 1 раз в год (технический осмотр);
ТО-1 – 1 раз в 3 года (техническое обслуживание тележки);
ТО-2 – 1 раз в 10 лет (техническое обслуживание привода);
ТО-3 – 1 раз в 20 лет (техническое обслуживание полюсов).
Для оценки качества проведенного ремонта и технического состояния выключателя после ремонта проводятся электрические, механические испытания и проверки.
Требования к персоналу, квалификация.
К работам по ремонту элегазовых выключателей допускаются только лица, прошедшие специальную подготовку, изучившие настоящую инструкцию и документацию заводов-изготовителей, аттестованные и имеющие удостоверение на право их эксплуатации. Техническое обслуживание выключателя выполняет бригада из двух человек, один из которых (производитель)- электрослесарь по ремонту не ниже 4 разряда (группа по электробезопасности не ниже IV), второй – не ниже третьего разряда. Персонал должен иметь допуск к выполнению работ с применением вредных веществ с записью в удостоверении в разделе «Свидетельство на право производство специальных работ».
Периодичность пересмотра технологической инструкции.
Технологическая инструкция подлежит пересмотру 1 раз в 5 лет. При изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п. технологическая инструкция подлежит внеочередному пересмотру.
Принятые сокращения и обозначения.
Принятые сокращения.
ВВИ       - высоковольтные испытания;
ГС        - главная схема;
ЗГИрем    - заместитель главного инженера по ремонту;
ЗГИэ      - заместитель главного инженера по эксплуатации;
ЗНЭЦр     - заместитель начальника электрического цеха по ремонту;
ЗИП       - запасной инструмент и принадлежности;
ИЭ        - инструкция по эксплуатации;
КК        - контрольная карта;
КР        - капитальный ремонт;
КРУ       - комплектное распределительное устройство;
НС АЭС    - начальник смены станции;
НТД       - нормативно – техническая документация;
ООТ       - отдел охраны труда;
ОППР      - отдел подготовки и проведения ремонтов;
ПТО       - производственно-технический отдел;
САЭ       - система аварийного энергоснабжения;
КолАЭР   - Колатомэнергоремонт;
ТД и ИЭ   - техническая документация и инструкция по эксплуатации;
ТИ        - технологическая инструкция;
ТО и Р   - техническое обслуживание и ремонт;
ТОс       - технический осмотр;
ТО        - техническое обслуживание;
ТУ       - технические условия;
ЭЦ        - электрический цех;
ЭМО (В)   - электромагнит отключения (включения).
Принятые обозначения.
А - амперы; кА – килоамперы; кВ – киловольты. мк - микро; мм – миллиметры; см- сантиметры; мкОм – микроом; с – секунда. МПа – мегаПаскаль; Нм - Ньютон·метр; МОм – мегаом, Гц-герц.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ,
УКАЗАНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда.
Работы по ремонту элегазовых выключателей проводятся по распоряжению. Для безопасного проведения работ должны быть выполнены следующие организационные мероприятия:
  • выдано распоряжение;
  • произведен допуск к работе;
  • осуществлен надзор во время работы;
  • оформлено окончание работы.
Ответственными за безопасное ведение работ являются:
  • отдающий распоряжение;
  • допускающий;
  • производитель работ;
  • члены бригады.
Как правило, распоряжение на ремонт элегазовых выключателей отдается старшим мастером участка ГС ремонта для персонала электроэнергетического предприятия, ЗНЭЦр или начальником ЭЦ для работников подрядных организаций (например, КолАЭР). Независимо от утвержденного графика ремонта, вывод оборудования из работы в ремонт, а так же изменение времени начала и окончания ремонта должны быть оформлены оперативными заявками, которые подаются предварительно, не позднее 13 часов дня, предшествующего дню начала проведения работ в электронный журнал заявок. Независимо от наличия разрешенной заявки, вывод оборудования из работы (резерва) в ремонт выполняется оперативным персоналом только по распоряжению НС АЭС. Началом ремонта оборудования считается время его вывода в ремонт по разрешенной заявке. Ответственность за выполнение операций по выводу оборудования в ремонт в заявленное время несут начальник смены станции и начальник смены очереди. За выполнение операций несет ответственность начальник смены ЭЦ. Оформить распоряжение и передать его оперативному персоналу для подготовки рабочего места. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. При перерывах в работе в течение дня повторный допуск осуществляется производителем работ Производитель работ и допускающий перед началом работ проверяют правильность и качество подготовки рабочего места, правильность проведения организационных и технических мероприятий, направленных на безопасное проведение работ. Производитель работ перед допуском должен выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и совместно с допускающим проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочего места. Началу работ по ремонту элегазового выключателя должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению данной работы. Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается. Целевой инструктаж проводят:
Отдающий распоряжение – производителю работ;
Допускающий – производителю работ и членам бригады;
производитель работ – членам бригады.
Отдающий распоряжение в своем инструктаже помимо вопросов электробезопасности должен дать указания по технологии безопасного проведения работ, использованию ремонтных приспособлений, инструмента, выполнению замеров. Допускающий в целевом инструктаже должен указать производителю и членам бригады границы рабочего места, показать ближайшее к рабочему месту оборудование, находящееся под напряжением. После допуска надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ. После полного окончания работы производитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, закрыть двери КРУ на замок и оформить в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям полное окончание работ по ремонту выключателя своей подписью. Допускается выдача одного распоряжения для ремонта нескольких элегазовых выключателей, находящихся на одной секции КРУ-6кВ.
Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
Отключить выключатель, разобрать его схему, установить выкатной элемент выключателя в ремонтное положение. Вывесить плакат «Не включать! Работают люди» на ключе дистанционного управления выключателем. Закрыть шторки ячейки ремонтируемого выключателя на замок. Вывесить плакаты «Стой! Напряжение» на закрытых шторках ячейки ремонтируемого выключателя, на соседних ячейках. Вывесить предписывающий плакат «Работать здесь» на выкатном элементе выключателя.
« Инструкция на ремонт шинопроводов и секций 0,4 кВ   Инструкция по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств »
