Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Технологическая карта на текущий ремонт масляного выключателя МКП-110
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на текущий ремонт масляного выключателя МКП-110  с  электромагнитным приводом
Состав бригада
Условия труда и меры безопасности
Трудозатраты
Эл.слесарь 5р. 1 Эл.слесарь  3р.-1 Электрослеоарь 2р.-1
Всего     -3
Перед началом ремонтных работ  обесточить оперативные и си­ловые цепи,  снять предохранители. При работах на выключателе находящемся во включенном положении. Отключающую собачку привода застопорить предохранительными болтами.
Текущий ремонт МБ - 160чел
Текущий ремонт  системы обогрева провода -2,0ч/
Всего:        18,0ч.ч
Инструмент
Приборы, приспособления и средства  защиты
Материалы
Гаечные ключи
7-36мм         1
Гаечный ключ 46мм 1шт
Гаечный ключ разводной           1шт
Напильники 1н-т
Плоскогубцы         1шт.
Отвертка       1 шт
Молоток        2 шт.
Мегоомметр 2500 в                      -1шт.
микроомметр                               1шт.
Шнур-удлинитель                         1шт
Емкость для слива масла из выключателя                               1шт.
Защитная каска                           З шт.
Плакаты по ТБ                             1к-т
Диэлектрические перчатки              1 пара
Смазка ЦИАТИМ-221 - 0.3кг
Бензин авиационный
Б-70                     2,0л
Шлифовальная шкурка /разная/               0,2м2
Обтирочная ветошь1   2,0кг
Краска/красная, желтая зеленая, серая/       3,0 кг.
Монтерский  нож НН-2              2шт.
Штангенциркуль ШЦ-10-250          1шт.
Технологические    указания
Контролируемые параметры
норма
Проверить и отрегулировать на
приводе   следующие регулировочные размеры  мм:
-зазор между защелкой и осью отключающей   собачки
1-2
-западание отключающей собачки
3-5
-зазор между удерживающей собачкой механизма/при полностью поднятом штоке/
1-2
- зазоры между собачками и хромовиками быстродействующих контактов для КБВ в отключенном
положении
2-5
2-3
для К-50 в отключенном положении
2-3
1-2
западание   собачки
2-3
Приемо-сдаточные испытания
характеристика
норма
Собственное время отключения с, не более
0,05
собственное время включения с не более
0,6
скорость движения  подвижного контакта при
отключенном М/С
-при размыкании внутренних контактов камеры
1,5+0,2
-при размыкании подвижных контактов камеры с
2 7+0 9
наружными
/2,3+0,3 ,
-наибольшая скорость движения подвижного
контакта при включении м/с .
-в момент замыкания внутренних контактов камеры
2.3+0.3 /2,0+0,3/
-в момент замыкания подвижных контактов камеры с наружными
/2,0+0,3/
-наибольшая.
/3,7+0,4/
Полный ход контактной траверсы
510+20
Ход/ вжим/ подвижных контактов после их
8+ I
замыкания с неподвижными мм.
Сопротивление токоведущего контура каждого
I
полюса мКОМ
1200
Последовательность операций
1. Допуск к работе, оформление наряда 0,25
2.Внешний осмотр выключателя и составить перечень дефектов, обратив внимание на уровень
масла в выключателе  уровень масла или давление во вводах, отсутствие течи масла из вво­дов и баков выключателя, оперативных околов и трещин фарфоровой изоляции вводов 1,0
3.Произвести пробный цикл включения и отключения масляного выключателя обратив внимание на правильное по­ложение всех рычагов и тяг, а такие указателя положения < 0,25
4.Очистить от грязи и пыли вводы MB; проверить состояние армировочных швов,очистить армировочные швы, замазать, окрасить, проверить крепления .уплотнений в местах входа
токоведущих  стержней ... 0,75
5.Проверить уровень масла или давления во вводах, при необходимости отрегулировать уровень
масла, выровнять давление 0,5
6.Осмотреть.дыхательные патроны, очистить заземлить силикагель . 1,0
7.Убедиться в отсутствии течи масла из баков MB. При наличии тяги выявить причину и в
процессе  ремонта устранить 0,5
8. Очистить, проверить работоспособность маслоуказателей и масломерных стекол. Заменить дефектные детали ,0.75
9.Проверить работу. Очистить и устранить неисправности сливных кранов 0,75
10.Осмотреть, очистить, проверить работоспособность газоотводов       . 0,5
II. Снять фланцы предохранительных клапанов. Проверить целостность диафрагмы. Очистить
проверить работоспособность предохранительного клапана 1,0
12.Снятие кожуха отключающих пружин, осмотреть состояние доступных деталей, очистить от
старой смазки и навести новую на отключающие  пружины 1,0
13.Проверить состояние междуфазных тяг приводного механизма 0,5
14.Осмотреть шкаф с приводом, очистить его от пыли. Проверить состояние уплотнения
Отсутствие  подтоков ржавчины и механических повреждений Смазать навесы 0,5
15. Проверить зазоры, .положение вала привода, при необходимости  отрегулировать привод. Проверить работу  блок-контактов. 1,0
16. Привод очистить и смазать    0,5
17. Осмотреть устройство подогрева шкафа привода, очистить от пыли, проверить состояние
контактов на выводах нагревательного элемента, его работоспособности 2,0
18.Проверить контактные соединения ошиновки и вводов, обратив внимание на отсутствие видимых следов нагрева. Вымерить переходное сопротивление микроомметром, при необ­ходимости разобрать и зачистить 1.0
19.Произвести контрольную проверку крепления выключателя к фундаменту, привода к выключателю.  0,5
20.Проверить состояние заземления 0,25
21.Отрегулировать уровень масла в баках выключателя 0,5
22.Произвести опробование выключателя на включение от ключа, РПД, отключение от защит и работу  АПВ 1.0
23. Восстановить надписи, расцветку фаз температурные  листки 1.0
24. Убрать рабочее место 0,5
25. Оформить техническую документацию   0,25
26.  Закрыть наряд-допуск  0,25
« Техническое обслуживание щитов постоянного тока   Указания по контролю изоляции под рабочим напряжением »
