Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Текущий ремонт элегазового генераторного распределительного устройства HEC 7
Габариты, технические средства и материалы - Текущий ремонт элегазового генераторного распределительного устройства HEC 7
Производство работ
Габаритные размеры элегазового генераторного распределительного устройства HEC 7
N - расстояние между фазами
5. Технические средства, применяемые при ремонте
Наименование Обозначение Количество Примечание
Транспортные машины и оборудование
Кран грузоподъемный ГОСТ 19811-90 1
Тележка монтажная г/п 1 т ГОСТ 13188-67 1
Пылесос промышленный ГОСТ 15150-69 1
Инструменты и приспособления
Гаечный ключ с открытым зевом ГОСТ 2839-80 1 M38
Гаечный ключ с открытым зевом ГОСТ 2839-80 1 M45
Стандартные ключи для шестигранных винтов с внешними и внутренними шестигранниками согласно ISO (метрические) ГОСТ 11737-93 1 Комплект SW4 … SW 24
Динамометрические ключи для диапазона: 2…150НМ; от 540НМ ГОСТ 25603-83 1 Комплект
Таль ручная, Q=1 тс ТУ 24.00.4911-2006 1
Щётка металлическая ГОСТ 10112-20015 2
Щётка-смётка ГОСТ 28638-90 2
Измерительное оборудование
Мегаомметр 2500В ГОСТ 26104-89 1 МС-06
Мегаомметр 2500В ГОСТ 26104-89 1 М1101М
Специальные инструменты и приспособления
Кривошипная рукоятка к электроприводу к разъединителю и заземляющему выключателю   1 См. AG 2290 99
Держатель   1 См. AG 2291 99 01101
Аварийный приводной рычаг   1 См. AG 2291 99 01120
Скоба   1 См. AG 2291 99 01140
Пристройка измерительного датчика   1 См. AG 2291 99 01144
Заземленная пластина   1 См. AG 2291 99 01146
Комплект инструментов для ревизии устройства   1 См. AG 2291 99 01148
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Каска защитная ГОСТ 12.4.087-84 3
Переносное заземление ГОСТ Р 51853-01 1 комплект
Перчатки (рукавицы) х/б ГОСТ 28846-90 3 пары
Перчатки прорезиненные ГОСТ Р 50435-92 3
Перчатки резиновые технические ГОСТ 20010-93 3 пары
Очки защитные ГОСТ 12.4.001-80 3
Фартук прорезиненный ГОСТ 12.4.029-76 3
Прочее
Деревянные подкладки для демонтированных узлов устройства   3 комплектов
Контейнер для сбора элементов устройства ГОСТ 12876 - 67 2 из наличия
Контейнер для мусора ГОСТ 12917-70 2 из наличия
Переносной ручной электрический светильник ГОСТ 17677-82 2 из наличия
Уборочный инвентарь ГОСТ Р 51870-2002 2 комплекта
Удлинитель L=50 м ГОСТ Р 51539-99 2 из наличия
Примечание: допускается применение инструментов и оснастки других типов (марок), технические характеристики которых соответствуют требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
6. Материалы, применяемые при ремонте
Салфетки технические ГОСТ 29298-2005 100 шт.
Ватин холстопрошивной технический ГОСТ 19331-81 6 м
Уайт-спирит
ГОСТ 3134-78
2 кг
Лента сигнальная штриховая ГОСТ 2245-002-21696750-04 50 м
Керосин технический ГОСТ 10227-86 4 л
Изопропиловый спирт Этанол F 25 M 5 л См. HS131087 09203, 09204
Уплотнительная смазка Основная смола SI 10 HZN 405921 P 3 шт. См. HS131087 09393
Гидравлическое масло 1HDH114 000 R0001 2 кг См.1HDH118041 S51178
Клей Основная смола SI17 Н2М 450921 P1 3 шт. См. HS131087 09142
Силикагель
ГОСТ 3956-76
1 кг См. HS131087 09255
Смазка OKS VP 980 0,75 кг См.AG2290 99 09045
Смазка Pro AA2 3 шт. См. HS131087 09017
Пенетрокс Пенетрокс А НАТМ 405593 R2 1 шт. См. HS131087 09024
Элегаз ТУ 6-02-1249-83 5 кг См. HS131087 09050
Связующее средство LOCTITE… 6 шт. См. HS131087 09104, 09105, 09108, 09109, 09112, 09115
Примечание: допускается применение материалов других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
« Текущий ремонт ТТ ТФЗМ И ТН НКФ на110-500кВ с выносными маслоуказателями   Текущий ремонт элегазовых выключателей HPL 550B2 »
