Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Текущий ремонт элегазовых выключателей HPL 550B2
Технические параметры, смазки и масла - Текущий ремонт элегазовых выключателей HPL 550B2
Производство работ
Иллюстрации
Материалы, инструмент, строповка
Проведение дефектации
  • Приложение Б
(справочное)
Технические данные элегазового выключателя HPL 550B2
Наименование параметра
Норма
Номинальное напряжение, кВ
500
525
Номинальный ток, А
до 4000
50*                  63
Номинальное содержание апериодической составляющей в токе отключения, % не более
56                   63
Параметры сквозного тока короткого замыкания, кА:
наибольший пик
начальное действующее значение периодической составляющей
ток термической стойкости (трёхсекундный)
125                 158
50*                  63
50*                  63
Параметры тока включения, кА:
наибольший пик
125                 158
50                   63
Ток отключения ненагруженной линии, А
500
Собственное время отключения, мс
20±2
Полное время отключения, мс, не более
40
Собственное время включения, мс, не более
65
Минимальная бестоковая паза при АПВ, с
0,3
Нормированное испытательное напряжение, кВ
промышленной частоты 50 Гц, 1 мин
относительно земли
между контактами
грозового импульса 1.2/50 мкс
относительно земли
между контактами
коммутационного импульса
относительно земли
между контактами
760
1030
1550
1550
1230
1660
Давление смеси газов, приведённое к 20°С выключетеля с номинальным током отключения 50 кА* при заполнении, МПа абс:
элегазом (SF6) У1 для -45°
смесью элегаз/хладон (SF6/CF4) ХЛ1 для -55°
смесью элегаз/азот (SF6/N2) ХЛ1 для -50°
0,5 SF6
0,7 (0,36 SF6/ 0,34 CF4)
0,7 (0,36 SF6/ 0,34 N2)
Давление элегаза, приведённое к 20°С, для выключателя исполнения У1 с номинальным током отключения 50 кА*, МПа (кгс/см2) абс:
заполнения
срабатывания предупредительной сигнализации
блокировки работы выключателя
0.5 (5,0)
0.45 (4,5)
0.43 (4,3)
Давление смеси газов, приведённое к 20°С, для выключателя исполнения ХЛ1 с номинальным током отключения 50 кА*, МПа (кгс/см2) абс:
заполнения
0,7 (7,0)
0,62 (6,2)
0,6 (6,0)
Масса газа в смеси выключателя исполненияУ1 с номинальным током отключения 50 кА*, кг
39,0
Масса элегаза в смеси для выключателя исполнения ХЛ1 с номинальным током отключения 50 кА*, кг
смесью элегаз/азот
27,9/15,9
27,9/5,1
Давление смеси газов (SF6/CF4), приведённое к 20°С, для выключателя исполнения У1 и ХЛ1 с номинальным током отключения 63 кА*, МПа абс:
заполнения
0,8 (0,36 SF6/0.44 CF4)
0.72
0.7
Масса газов в смеси для выключателей исполнения У1 и ХЛ1 с номинальным током отключения 63 кА, кг
элегаз/хладон
27.9/20.7
Масса выключателя, кг (без газа)
7140
Основные технические данные выключателя (термины и значения номинальных параметров соответствуют ГОСТ Р 52565-2006).
Выключатель выполняет следующие операции и циклы операций:
отключение («О»);
включение («В»);
включение-отключение («В-О»);
отключение-включение («О-В»);
отключение-включение-отключение («О-В-О»);
коммутационные циклы по ГОСТ Р 52565:
цикл 1: «О»-0,3 с – «В-О» - 180 с – «В-О»;
цикл 2: «О» - 180 с – «В-О» - 180 с – «В-О».
Допускаемое для каждого полюса выключателя без осмотра и ремонта число операций отключения (плюс число операций включения) составляет:
при токе 63 кА–20 (10);
при токе 50 кА–30 (15);
при токе 40 кА–40 (20);
при токе 24 кА–100 (50);
при токе 15 кА–200 (100);
при рабочих токах 4000 А–3430 (3430);
при рабочих токах 3150 А–5280 (5280);
при рабочих токах 2000 А–10000 (10000).
  • Приложение В
(справочное)
Применяемость смазок и масел в элегазовом выключателе HPL 550B2
Для смазки узлов и деталей выключателя применяются указанные ниже виды смазок.
Смазка “G“. Низкотемпературная смазка для кольцевых уплотнений, а также для защиты трещин от коррозии.
Смазка “N“. Смазка для подвижных контактов и поршневых цилиндров дугогасительного устройства. Должна наноситься очень тонким слоем на скользящие поверхности контактов.
Смазка “М“. Низкотемпературная смазка для осей червячной пары и стопорных устройств привода. Препятствуют износу и коррозии.
Смазка “Р“. Вазелин для покрытия контактных алюминиевых поверхностей неподвижных контактов в дугогасительном устройстве.
Смазка “S“, Фторосиликоновая смазка для уплотнений вращающихся валов.
Смазка “SV“. Смазка для наружных неподвижных медных контактов (подсоединение медных клемм проводов к переходным пластинам).
Наименование сортов смазок, их номеров по документации АББ, изготовителей приводятся в таблицеВ.1.
Таблица В.1 – Сорта смазки и их номера по документации АББ, применяемые при ремонте элегазовых выключателей HPL 550B2.
Смазка “G”
Смазка “N”
Смазка “L”
Арт. номер АББ
1171 4014- 407
1171 4016-607
1171 4016-606
Номер запасной части АББ
5316 381-A
5316 381-L
5316 381-H
ASEOL AG
ASEOL SYLITEA 4-018
GULF
718EP
Synthetic
grease
MOBIL
Mobil grease 28
Montefluos
S.p.A.
Fomblin ОТ 20
SHELL
Aero Shell Grease 223
Смазка “M”
Смазка “P”
Смазка “S”
Смазка “SV”
Арт. номер АББ.
1171 4016- 612
1171 5011- 102
1171 4014- 406
1171 4016-610
5316-381-X
5316-381-N
5316-381-G
5316-381-C
Kluber
IsoflexTopas NB 52
Dow Corning
FS-3451
No.2
FluortechАВ
TP55
SHELL
Shell Vaseline 8401
Statoil
Электр.
Смазка
При обслуживании выключателя используются следующие масла:
Масло “А“. Жидкое полностью синтетическое масло, которое может использоваться для подшипников и осей вместо смазки “G“ без разборки, например для шарниров, зубчатых и червячных передач. Вязкость при 40 С – 62-65 сСт. Минимальная температура текучести – минус 52°С.
Масло “Р“. Масло для выключателей с низкой вязкостью: при 20°С– 6.0 сСт. Применяется в амортизаторах. Нельзя применять в амортизаторах с буквой “S“ на крышке; такие амортизаторы должны заполняться маслом“S“.
Масло “S“. Силиконовое масло, предназначенное для тяжело нагруженных амортизаторов приводов типа BLG. Амортизаторы с буквой “S“ на крышке должны заполняться только этим маслом.
Наименование сортов масел, их номеров по документации АББ, поставщиков приводятся в таблице B.2.
Таблица В.2 – Сорта масел и их номера по документации АББ, применяемые при ремонте элегазовых выключателей HPL 550B2.
Масло ”А”
Масло “D”
Масло “S”
Арт. номер АББ
1171 2039-1
1171 3011-102
Номер запасных части АББ
1HSB875318-A
1HSB875318-B
1HSB875318-
C
MOBIL
MOBIL 1
(481127)
5W-30
Масло для выключателей Univoit 42 (44)
CASTROL
FORMULA RS 5W-50
SHELL
TMO Synthetic 5W-30
NYSWITCHO 3 NYSWITCHO 3X
DC 200 Fluid CS
OK
Super-synthetic
4W-40
A65
Kalte-Schalteroel
« Текущий ремонт элегазового генераторного распределительного устройства HEC 7   Тепловизионный контроль »
