Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Текущий ремонт разъединителей РГ 500 кВ
Требования безопасности
Производство работ
Технические средства и материалы
Текущий ремонт разъединителей серии РГ на напряжение 500 кВ
Перечень принятых сокращений
АС – атомная станция;
АЭС – атомная электростанция;
ВЛ – высоковольтная линия;
г\п – грузоподъёмность;
ГОСТ – государственный стандарт;
др. – другое;
ИТР – инженерно-технический работник;
кВ – киловольт;
кВ/м – киловольт-метр;
кг – килограмм;
КСА – блок-контакт, установленный в цепях сигнализации и автоматики;
л – литр;
м – метр;
мм – миллиметр;
н. – норма
НП – нормы и правила;
ОРУ – открытое распределительное устройство;
ОСТ – отраслевой стандарт;
п. – пункт;
п.м. – погонный метр;
п.п. – по порядку;
ПБ – правила безопасности;
ПД – привод двигательный;
ПН АЭ Г – правила и нормы в атомной энергетике;
ПОТ Р М – правила охраны труда межотраслевые при выполнении работ;
пп. – пункты;
ППБ – правила пожарной безопасности;
РГЖ – разъединитель горизонтально-поворотного типа с установкой на железобетонные опоры;
РД ЭО – руководящий документ эксплуатирующей организации;
рис. – рисунок;
см – сантиметр;
СТО (СО) – стандарт организации;
стр. – страница;
т – тонна;
ТИ – технологическая инструкция;
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;
х/б – хлопчатобумажный;
шт. – штука;
ЭП – электрическое поле.
1. Назначение и область применения документа
1.1 Настоящая технологическая инструкция (ТИ) «Разъединители серии РГ на напряжение 500 кВ. Текущий ремонт» устанавливает правила выполнения текущего ремонта разъединителей серии РГ на напряжение 500 кВ (далее – разъединителей) на электроэнергетическом предприятии ( ).
Разъединители имеют обозначение согласно варианту их исполнения. Обозначение нанесено на металлическую табличку, крепящуюся к цоколю разъединителя.
1.2 Данной ТИ регламентируется проведение подготовительных, слесарных и контрольных операций по разборке, очистке, дефектации, текущему ремонту, регулировке и сборке разъединителей.
1.3 ТИ предназначена для использования на рабочих местах персоналом ТОиР, непосредственно осуществляющим организацию, подготовку и проведение работ по текущему ремонту разъединителей, а также персоналом, осуществляющим технический контроль в процессе ремонта.
1.4 ТИ разработана на основании следующей документации:
- ИВЕЖ.674216.035 РЭ «Разъединители серии РГ на напряжение 500 кВ.
Руководство по эксплуатации».
- ИВЕЖ.303442.014 РЭ «Привод электродвигательный типа ПД-10УХЛ1. Руководство по эксплуатации».
1.5 Требования ТИ являются обязательными для персонала, выполняющего слесарные, такелажные и контрольные операции при выполнении работ по текущему ремонту разъединителей на .
1.6 Работы по текущему ремонту разъединителей выполнять по рабочим чертежам и по производственно-технологической документации (настоящая ТИ), имеющие штамп «в производство». Отсутствие подписей, фамилий, должностей лиц, указанных в соответствующих формах, а также дат и оттисков, является нарушением оформления документа. Документы, оформленные с нарушениями, являются не действительными.
1.7 До начала ремонтных работ на разъединителях, необходимо ознакомить исполнителей работ с документацией, указанной в п. 1.4 ТИ и самой технологической инструкцией под роспись в листе ознакомления с документом.
1.8 ТИ разработана в соответствии с нормативно-технической документацией, указанной в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Нормативно-техническая документация
НП-001-97 (ПН АЭ Г-01-011-97, ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
ОСТ 37.001.050-73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки
ПБ 10–382–00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей
ПОТ РМ - 007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
ПОТ РМ 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
ППБ АС-2011 Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций
ПТЭЭП №6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
РД ЭО 0017-2004 Технологическая документация на ремонт. Виды и комплектность, требования к построению, содержанию и оформлению
РД ЭО 0069-97 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций
РД ЭО 0198-2000 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС. Сборка фланцевых соединений. Общие технические требования
РД ЭО 1.1.2.29.0292-2011 Порядок регистрации и учёта средств оснащения, применяемых на атомных станциях в работах со вскрытием оборудования
СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204-93) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
СТО 1.1.1.01.0678-2007 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций
2. Требования к персоналу, квалификации
2.1 К руководству работами и контролю соблюдения технологии и качества текущего ремонта разъединителей допускаются ИТР и специалисты, тщательно изучившие стандарты, инструкции и чертежи, указанные в п. 1.4 настоящей ТИ.
2.2 К работам по текущему ремонту разъединителей допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие должность электрослесаря не ниже 3 разряда, прошедшие медицинское освидетельствование, аттестованные квалификационной комиссией на право выполнения соответствующих видов работ (огневые, стропальные, работы с грузоподъёмными механизмами и др.) и имеющие удостоверения на право выполнения этих видов работ, а также имеющие опыт практической работы с электрооборудованием. Состав бригады – не менее 2-х человек.
2.3 Производителем работ по наряду-допуску может быть электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV.
2.4 Объём подготовки, порядок испытаний и периодичность повторных проверок определяется предприятием, выполняющим соответствующие работы.
2.5 Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения работ непосредственными исполнителями и ИТР монтажной (ремонтной) организации в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике, операциями данной ТИ.
« Текущий ремонт разрядников РВМГ-110-500, РВС-110-220 и ОПС-500   Текущий ремонт разъединителей РГН 110 кВ »
