Текущий ремонт разъединителей типа РГН на напряжение 110 кВ
Перечень принятых сокращений
АС – атомная станция;
АЭС – атомная электростанция;
ВЛ – высоковольтная линия;
г\п – грузоподъёмность;
ГОСТ – государственный стандарт;
др. – другое;
ИТР – инженерно-технический работник;
кВ – киловольт;
кВ/м – киловольт-метр;
кг – килограмм;
КСА – блок-контакт, установленный в цепях сигнализации и автоматики;
л – литр;
м – метр;
мм – миллиметр;
н. – норма
НП – нормы и правила;
ОРУ – открытое распределительное устройство;
ОСТ – отраслевой стандарт;
п. – пункт;
п.м. – погонный метр;
п.п. – по порядку;
ПБ – правила безопасности;
ПД – привод двигательный;
ПН АЭ Г – правила и нормы в атомной энергетике;
ПОТ Р М – правила охраны труда межотраслевые при выполнении работ;
пп. – пункты;
ППБ – правила пожарной безопасности;
РГН – разъединитель горизонтально-поворотного типа;
РД ЭО – руководящий документ эксплуатирующей организации;
рис. – рисунок;
см – сантиметр;
СТО (СО) – стандарт организации;
стр. – страница;
т – тонна;
ТИ – технологическая инструкция;
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;
х/б – хлопчатобумажный;
шт. – штука;
ЭП – электрическое поле.
1. Назначение и область применения документа
1.1 Настоящая технологическая инструкция (ТИ) «Разъединители типа РГН на напряжение 110 кВ. Текущий ремонт» устанавливает правила выполнения текущего ремонта разъединителей типа РГН на напряжение 110 кВ (далее – разъединителей) на атомной электрической станции ( ).
Разъединители имеют обозначение согласно варианту их исполнения. Обозначение нанесено на металлическую табличку, крепящуюся к цоколю разъединителя.
1.2 Данной ТИ регламентируется проведение подготовительных, слесарных и контрольных операций по разборке, очистке, дефектации, текущему ремонту, регулировке и сборке разъединителей.
1.3 ТИ предназначена для использования на рабочих местах персоналом ТОиР, непосредственно осуществляющим организацию, подготовку и проведение работ по текущему ремонту разъединителей, а также персоналом, осуществляющим технический контроль в процессе ремонта.
1.4 ТИ разработана на основании следующей документации:
- ИВЕЖ.674214.024-03 РЭ «Разъединители типа РГН на напряжение 110 кВ (Трёхполюсная установка). Руководство по эксплуатации».
- ИВЕЖ.303442.014 РЭ «Привод электродвигательный типа ПД-10УХЛ1. Руководство по эксплуатации».
1.5 Требования ТИ являются обязательными для персонала, выполняющего слесарные, такелажные и контрольные операции при выполнении работ по текущему ремонту разъединителей на .
1.6 Работы по текущему ремонту разъединителей выполнять по рабочим чертежам и по производственно-технологической документации (настоящая ТИ), имеющие штамп «в производство». Отсутствие подписей, фамилий, должностей лиц, указанных в соответствующих формах, а также дат и оттисков, является нарушением оформления документа. Документы, оформленные с нарушениями, являются не действительными.
1.7 До начала ремонтных работ на разъединителях, необходимо ознакомить исполнителей работ с документацией, указанной в п. 1.4 ТИ и самой технологической инструкцией под роспись в листе ознакомления с документом.
1.8 ТИ разработана в соответствии с нормативно-технической документацией, указанной в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Нормативно-техническая документация
НП-001-97 (ПН АЭ Г-01-011-97, ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
ОСТ 37.001.050-73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки
ПБ 10–382–00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей
ПОТ РМ - 007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
ПОТ РМ 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
ППБ АС-2011 Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций
ПТЭЭП №6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
РД ЭО 0017-2004 Технологическая документация на ремонт. Виды и комплектность, требования к построению, содержанию и оформлению
РД ЭО 0069-97 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций
РД ЭО 0198-2000 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС. Сборка фланцевых соединений. Общие технические требования
РД ЭО 1.1.2.29.0292-2011 Порядок регистрации и учёта средств оснащения, применяемых на атомных станциях в работах со вскрытием оборудования
СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204-93) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
СТО 1.1.1.01.0678-2007 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций
2. Требования к персоналу, квалификации
2.1 К руководству работами и контролю соблюдения технологии и качества текущего ремонта разъединителей допускаются ИТР и специалисты, тщательно изучившие стандарты, инструкции и чертежи, указанные в п. 1.4 настоящей ТИ.
2.2 К работам по текущему ремонту разъединителей допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие должность электрослесаря не ниже 3 разряда, прошедшие медицинское освидетельствование, аттестованные квалификационной комиссией на право выполнения соответствующих видов работ (огневые, стропальные, работы с грузоподъёмными механизмами и др.) и имеющие удостоверения на право выполнения этих видов работ, а также имеющие опыт практической работы с электрооборудованием. Состав бригады – не менее 2-х человек.
2.3 Производителем работ по наряду-допуску может быть электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV.
2.4 Объём подготовки, порядок испытаний и периодичность повторных проверок определяется предприятием, выполняющим соответствующие работы.
2.5 Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения работ непосредственными исполнителями и ИТР монтажной (ремонтной) организации в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике, операциями данной ТИ.
3. Требования безопасности
3.1 Перед началом выполнения работ по текущему ремонту разъединителей необходимо оформить наряд-допуск для работы в электроустановках в соответствии с установленным на порядке и передать его оперативному персоналу для подготовки рабочего места.
3.2 Работы производятся соответствующим ремонтным персоналом, допущенным к данному виду работ, изучившим настоящую технологическую инструкцию.
3.3 Руководитель работ, производитель и допускающий перед началом работ проверяют правильность и качество подготовки рабочего места, правильность проведения организационных и технических мероприятий, направленных на безопасное проведение работ.
3.4 Перед началом работ рабочая зона должна быть убрана от посторонних предметов, на рабочих местах должны быть размещены необходимые: инструмент и оснастка.
3.5 При выполнении работ ремонтный персонал должен руководствоваться правилами охраны труда, указанными в таблице 1.1.
3.6 Рабочая зона должна быть освещена в соответствии с действующими правилами производства работ на АЭС.
3.7 На ОРУ и ВЛ с напряжением – 330 кВ и выше должна быть обеспечена защита рабочего персонала от биологически активного электрического поля, способного оказывать отрицательное воздействие на организм человека и вызывать появление электрических разрядов при прикосновении к заземленным или изолированным от земли электропроводящим объектам.
3.8 Допустимая напряженность неискаженного электрического поля составляет 5 кВ/м. При напряженности электрического поля на рабочих местах выше 5 кВ/м (работа в зоне влияния электрического поля) необходимо применять средства защиты или защиту временем.
3.9 При уровне напряженности ЭП свыше 5 до 20 кВ/м допустимое время пребывания персонала рассчитывается по формуле:
Т = 50/Е - 2, где Е - уровень напряженности воздействующего ЭП, кВ/м; Т - допустимое время пребывания персонала, ч.
3.10 Машины и механизмы на пневмоколесном ходу, находящиеся в зоне влияния электрического поля, должны быть заземлены. При их передвижении в этой зоне для снятия наведенного потенциала следует применять металлическую цепь, присоединенную к шасси или кузову и касающуюся земли.
3.11 При необходимости в наряде-допуске для работы в электроустановках указываются дополнительные меры безопасности при работе в зоне влияния электрического поля в строке «Отдельные указания».
3.12 Перед началом работ оперативному персоналу произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению выключателя (разобрать цепи оперативного тока).
3.13 Вывесить запрещающие плакаты «Не включать! Работают люди» на ключах дистанционного управления выключателем.
3.14 Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током.
3.15 Установить заземления (включить заземляющие ножи). Вывесить указательные плакаты “Заземлено”.
3.16 При работе на участках отключенных токоведущих частей электроустановок для снятия наведенного потенциала они должны быть заземлены. Прикасаться к отключенным, но не заземленным токоведущим частям без средств защиты не допускается. Ремонтные приспособления и оснастка, которые могут оказаться изолированными от земли, также должны быть заземлены.
3.17 В электроустановках должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.
3.18 Оградить рабочее место сигнальной лентой (при необходимости) и вывесить на ограждение плакаты безопасности «Стой! Напряжение» лицевой стороной внутрь. На каждой фазе разъединителя вывесить плакаты «Работать здесь».
3.19 При необходимости, в зоне расположения ремонтируемого оборудования произвести вырубку кустарниковой растительности.
3.20 При работе на высоте необходимо соблюдать требования безопасности по подъёму изделий и монтажу их на высоте.
3.21 При работе, выполняемой с применением подъемника, подъемник должен быть заземлен медным, гибким проводником сечением не менее 16 мм2.
3.22 При работе с автоподъёмника запрещается приближать люльку к соседним шинам на следующее соответствующее напряжению расстояние:
- U=110 кВ < 1,5 м;
- U=220 кВ < 2,5 м;
- U=500 кВ < 4,5 м;
3.23 Запрещается к изоляторам приставлять лестницу или крепить на них монтажные пояса.
3.24 При ремонте изоляторов недопустимо применение нагревательных методов резки болтовых соединений и острых режущих предметов.
3.25 Перед началом разборки любого соединения его необходимо протереть и при необходимости промыть моющим составом.
3.26 При ремонте электропривода разъединителей учитывать, что кнопки SBC и SBT предназначены для подачи команд на выполнение операций включения, или отключения разъединителя (заземлителя) и не обеспечивает остановку электродвигателя в процессе выполнения операций включения, или отключения разъединителя, или заземлителя. При необходимости отключение электродвигателя производить автоматическим выключением SF1 и для последующего оперирования SBC и SBT необходимо нажать кнопку SBC и SBT.
3.27 Запрещается одновременное нажатие кнопок SBC и SBT после остановки привода в промежуточном положении.
3.28 При разборке сборочных единиц, имеющих сжатые пружины, необходимо пользоваться соответствующими приспособлениями и соблюдать осторожность.
3.29 При разборке и сборке следует пользоваться только исправным стандартным и специальным инструментом. Запрещается при затяжке болтов и гаек наращивать ключи трубами.
3.30 Не допускать при разборке нанесения ударов по деталям. Не пользоваться зубилом и молотком для отвинчивания гаек и болтов.
3.31 При разборке и сборке разъединителей необходимо следить за чистотой рабочей зоны и принимать все меры, предупреждающие возможность повреждения рабочих поверхностей деталей.
3.32 Снятые узлы, элементы и детали оборудования должны быть уложены в специальные контейнеры, покрытые чистой бумагой, или уложены на деревянные подкладки для исключения повреждения.
3.33 Отдельные мелкие детали оборудования (крепеж, прокладки, болты, шпильки) должны складываться в специальные поддоны для предотвращения случайного попадания во внутренние полости.
3.34 Перед осмотром детали, требующие очистки от старой смазки и грязи необходимо промыть нефтяным растворителем «Нефрас-С2-80/120».
3.35 При осмотре деталей, сборочных единиц после разборки, необходимо установить их состояние, характер приработки, при необходимости определить размеры деталей, зазоры в трущихся парах, то есть провести их полную дефектацию согласно п. 4.1 настоящей ТИ.
3.36 Все контролируемые размеры должны быть записаны в ремонтный журнал, который проверяется руководителем работ.
3.37 При обнаружении дефектов (повреждений) в обязательном порядке должен быть поставлен в известность мастер бригады, выполняющей работы, старший мастер участка, которому принадлежит данное оборудование. Составлен акт дефектации и определен дополнительный объем работ по устранению дефекта.
3.38 До сборки устранить дефекты. Дефектные детали должны быть заменены новыми при поломках, трещинах, задирах, износах сверх предельно-допустимых величин при эксплуатации, при выработке установленного ресурса до замены.
3.39 Перед сборкой детали должны быть промыты растворителем.
3.40 Сборка фланцевых соединений должна осуществляться согласно требованиям РД ЭО 0198–2000, при этом затяжка фланцевых соединений должна производиться симметрично, последовательно, крест–накрест, в направлении – по часовой стрелке и выполняться в 3–4 прохода.
3.41 При сборке необходимо следить за правильным подбором деталей и их расположением в разъединителях в соответствии с чертежами (рисунками) и маркировками, принять меры, исключающие неверную сборку деталей.
3.42 Трущиеся поверхности всех деталей перед сборкой необходимо смазать смазкой «Циатим 221».
3.43 Рекомендуется при сборке заменять снятые прокладки. Прокладки изготавливать из паронита ГОСТ 481-80. Все паронитовые прокладки перед установкой должны быть протёрты сухим графитом.
3.44 При сборке разъединителей на все резьбовые соединения необходимо наносить смазку «Циатим 221» для исключения задиров резьбы.
3.45 На время перерывов в работе в течение рабочего дня, по окончании рабочего дня и на выходные дни запрещается оставлять внутри оборудования инструмент и приспособления, ветошь и т.п.
3.46 При ремонте, если работа не закончена, наряд-допуск ежедневно прикрывается, рабочее место убирается, знаки, плакаты и ограждения сохраняются.
3.47 Перед началом работы на следующий день производитель должен убедиться в целости и сохранности оставленных плакатов, ограждений, а также - надежности заземлений.
3.48 Каждую смену, по окончанию работ, производитель работ обязан организовать уборку рабочего места. При ремонте производитель (руководитель) работ должен обращать особое внимание ремонтного персонала на соблюдение мероприятий, исключающих попадание в оборудование посторонних предметов.
3.49 При наладке и пробном оперировании главными ножами и заземлителями необходимо принимать все меры предосторожности от возможного попадания в опасные зоны движения ножей, рычагов, тяг.
3.50 После опробования механизма (при необходимости продолжения работ на нем) рабочее место вновь подготавливается согласно условиям проведения работ, указанным в наряде-допуске.
3.51 Производитель работ обязан осуществлять постоянный контроль выполнения всеми членами бригады требований, указанных в данной ТИ.
