Текущий ремонт разрядников типа РВМГ-110÷500, РВС-110÷220 и ОПС-500 кВ»
Технологическая карта
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АЭС – атомная электростанция;
ГЖ – горючая жидкость;
г/п – грузоподъемность;
ГОСТ – государственный стандарт;
ИТР – инженерно-технические рабочие;
КС – контактное соединение
ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость;
ОСТ – отраслевой стандарт;
отм. – отметка высотная;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
СТК – служба технического контроля;
ТК – технологическая карта.
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящая технологическая карта на «Текущий ремонт разрядников типа РВМГ-110-500, РВС-110-220 и ОПС-500 кВ» (далее по тексту ТК) разработана для выполнения работ на трансформаторах напряжения и трансформаторах тока на электроэнергетическом предприятии.
1.2 Настоящая ТК разработана на основании документации:
- ВЛИЕ.303440.002 ТО «Привод типа ПД-5ХЛ1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации»;
- ПС 3414-003-23084117-05 «Паспорт. Ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПНп для электрических сетей переменного тока 500 кВ»;
1.3 До начала текущего ремонта разрядников типа РВМГ-110-500, РВС-110-220 и ОПС-500 кВ находящихся на электроэнергетическом предприятии, необходимо ознакомить исполнителей работ с заводской документацией и с настоящей ТК под роспись в листе ознакомления настоящей ТК.
1.4 Технологическая карта разработана в соответствии с нормативно - технической документацией, указанной в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Нормативно - техническая документация
Обозначение Наименование
НП-001-97 (ПН АЭ Г -01-011-87, ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
РД ЭО 0198-2000 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС сборка фланцевых соединений. Общие технические требования
СО 153-34.03.204
(РД 34.03.204-93) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
РД 34.03.204-93 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
СТО 1.1.1.02.001. 0673-2006 Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом»
СТО 1.1.1.01.0678-2007 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций.
ПОТ РМ-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
ППБ АС-2011 Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Настоящая технологическая карта на текущий ремонт разрядников типа РВМГ-110-500, РВС-110-220 и ОПС-500 кВ в целом. Указание возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки. ТК предназначена для ремонтного персонала электрического цеха АЭС и при организации и проведении ремонтов разрядников типа РВМГ-110-500, РВС-110-220 и ОПС-500 кВ.
2.2 Магнитно-вентильные разрядники типов РВМГ-110-500, РВС-110-220 и
ОПС-500 кВ предназначены для защиты изоляции электрооборудования переменного тока частоты 50 и 60 Гц от атмосферных и кратковременных внутренних перенапряжений.
2.3 Разрядники этих типов предназначены для работы в условиях умеренного климата в наружных установках на высоте до 1000 м над уровнем моря и температуре окружающего воздуха от ¬40°С до +40°С.
2.4 Разрядники не предназначены для работы в местах где на них воздействуют вибрации и удары, и где они подвергаются интенсивному загрязнению.
2.5 Устройство и работа разрядников.
2.5.1 Они состоят из однотипных рабочих элементов, которые между собой соеденины последовательно.
2.5.2 Разрядники бывают: одноколонковые и двухколонковые. Одна колонна состоит из шести элементов , другая- из двух элементов, установленных на другом изоляторе.
2.5.3 Элемент разрядника представляет собой герметически закрытую фарфоровую покрышку, в которой расположены блок искровых промежутков с нелинейными шунтирующими сопротивлениями и рабочие сопротивления.
2.6 Единичный искровой промежуток представляет собой кольцевой воздушный зазор между двумя электродами, помещённый в поле постоянных магнитов.
2.7 Нелинейные шунтирующие сопротивления применяются для выравнивания распределения напряжения по искровым промежуткам. Нелинейные рабочие сопротивления разрядников состоят из вилитовых дисков O130 мм.
2.8 Общий вид разрядников типа РВМГ-110... 500 кВ показан на рис 1.
вид и габаритные размеры разрядников РВМГ
1 - опора; 2 - рама нижняя; 3 - плита; 4 - регистраторсрабатывания; 5 - изолятор опорный; 6 - элемент; 7 - рама средняя; 8 - кольцоэкранирующее; 9 - рама верхняя; 10 - контактное соединение
* - размеры для справок
Рис.1 Общий вид и габаритные размеры разрядников типа РВМГ-110... 500 кВ.
2.9 Общий вид разрядников типа РВС-110... 220 кВ показан на рис 2.
а) Общий вид разрядника; б) Условное обозначение в схемах; в) Разрез одной секции; г) Единичный искровой элемент разрядника.
вид и габаритные размеры разрядников РВС
1 - комплекты искровых промежутков; 2 - шунтирующий резистор; 3 - фарфоровый цилиндр; 4 - вилитовые диски; 5 - единичный искровой промежуток; 6 - латунные крышки; 7 - фарфоровая покрышка разрядника; 8 - пружина стальная; 9 - фигурный латунный электрод; 10 - изолирующая прокладка; 11 - отверстие.
Рис.2 Общий вид и габаритные размеры разрядников типа РВС-110... 220 кВ.
2.10 Общий вид разрядников типа ОПН-500 кВ показан на рис 3.
разрядник ОПН-500
Рис.2 Общий вид и габаритные размеры разрядников типа ОПН-500 кВ.
2.11 Виды ремонтов и периодичность
Для измерительных трансформаторов установлены следующие периодичности ремонтов:
- Разрядники типов РВМГ - 110... 500 кВ – текущий ремонт 1 раз в год.
- Разрядники типов РВС-110... 220 кВ – текущий ремонт 1 раз в год;
- Разрядники типа ОПН-500 кВ – текущий ремонт 1 раз в год.
Капитальный ремонт разрядники типов РВМГ - 110-500 кВ, РВС-110-220 кВ и ОПС-500 кВ в условиях АЭС не производится, по результатам испытаний производится их замена электроэнергетическом предприятии.
2.12 Основные параметры разрядников должны соответствовать требованиям и документам завода изготовителя на них.
2.13 До начала текущего ремонта разрядников типа РВМГ-110-500, РВС-110-220 и ОПС-500 находящихся на электроэнергетическом предприятии, необходимо ознакомить исполнителей работ с проектно - конструкторской документацией и с настоящей ТК под роспись в листе ознакомления настоящей ТК.
2.14 Требования инструкции являются обязательными для персонала, выполняющего слесарные и контрольные операции при выполнении работ по текущему ремонту разрядников типа РВМГ-110-500, РВС-110-220 и ОПС-500 на открытых распределительных устройствах .
2.15 Работы по текущему ремонту разрядников типа РВМГ-110-500, РВС-110-220 и ОПС-500 кВ выполнять по рабочим чертежам и по производственно-технологической документации (настоящая ТК) имеющие штамп «В ПРОИЗВОДСТВО». Отсутствие подписей, фамилий, должностей лиц, указанных в соответствующих формах, а так же дат и оттисков является нарушением оформления документа. Документы, оформленные с нарушениями, являются не действительными.
