Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Текущий ремонт трансформаторов 10-500 кВ
Технические средства и материалы - Текущий ремонт трансформаторов 10-500 кВ
Требования безопасности
Производство работ
Проведение дефектации, отбор проб масла
5. Технические средства, применяемые при ремонте
Наименование
Обозначение
Количество
Примечание
Транспортные машины и оборудование
Автовышка
АПТ-17М
Полиспаст монтажный г/п 0,5 т
ГОСТ 25835-83
Пылесос промышленный
Тележка грузовая г/п 1 т
ГОСТ 13188-67
Инструменты и приспособления
Дрель электрическая
ГОСТ 12.2.013.0-91
Набор инструмента
комплект
Свёрла по металлу
ГОСТ 10902-77
набор от 5 до 8 мм
Съёмник для снятия подшипников
Шпатель
ГОСТ 10778-83
Щётка металлическая
ГОСТ 10112-20015
Щётка-смётка
ГОСТ 28638-90
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Каска защитная
ГОСТ 12.4.087-84
Очки защитные
ГОСТ 12.4.001-80
Переносное заземление
ГОСТ Р 51853-01
комплект
Перчатки (рукавицы) х/б
ГОСТ 28846-90
пары
Перчатки прорезиненные
ГОСТ Р 50435-92
пары
Перчатки резиновые технические
ГОСТ 20010-93
пары
Пояс монтажный
ГОСТ Р 50849-96
Фартук прорезиненный
ГОСТ 12.4.029-76
Измерительное оборудование
Мегаомметр 500, 1000, 25000 В
ГОСТ 26104-89
по 1 шт.
Мост постоянного тока для измерения сопротивления
ГОСТ 7165-93
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1
ГОСТ 10-75
Наименование
Обозначение
Количество
Примечание
Прочее
Ведро оцинкованное 12 литров
ГОСТ 20558-82
Деревянные подкладки для демонтированных узлов трансформатора
комплекта
Канат ПАТ (полиамидный тросовой свивки) d= 8 мм
ГОСТ 30055-93
30 м
Канат ХТ (х/б тросовой свивки) d= 16 мм
ГОСТ 1765-89
10 м
Канистра 20 л
ГОСТ 5105-82
Контейнер для мусора
ГОСТ 12917-70
Контейнер для сбора мелких деталей оборудования
ГОСТ 12876-67
Пробоотборник
ГОСТ 2517-85
для отбора проб масла
Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов
ГОСТ 17032-71
400 л для замены масла
Стеклянная ёмкость
ГОСТ 30288-95
1 комплект
Уборочный инвентарь
ГОСТ Р 51870-2002
комплекта
Удлинитель L=50 м
ГОСТ Р 51539-99
Примечание: допускается применение технических средств других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
6. Материалы, применяемые при ремонте
Наименование
Обозначение
Количество
Примечание
Ватин холстопрошивной технический
ГОСТ 19331-81
15 м
Вода техническая
ГОСТ 17.1.1.04-80
100 л
Графит
ГОСТ 17022-81
5 кг
Кисть малярная
ГОСТ 10597-87
2 шт.
Лента сигнальная штриховая
ГОСТ 2245-002-21696750-04
50 м
Мыло хозяйственное твёрдое
ГОСТ 30266-95
1 шт.
Нефрас-С2-80/120
ГОСТ 26377-84
5 л
Спирт технический
ГОСТ 17299-78
1 л
Паронит ПОН 1÷4 мм
ГОСТ 481-80
5 кг
Салфетки технические
ГОСТ 29298-2005
40 шт.
Смазка «Циатим-221»
ГОСТ 9433-80
1,5 кг
Шкурка шлифовальная
ГОСТ 13344-79
0,5 п.м.
Силикагель
ГОСТ 3956-76
0,5 кг
Масло трансформаторное
ГОСТ 982-80
* при необходимости
Резина маслобензостойкая
ГОСТ 7338-90
5 кг
Эмаль ПФ-115 (жёлтая)
ГОСТ 6465-76
1 л
Эмаль ПФ-115 (зелёная)
ГОСТ 6465-76
1 л
Эмаль ПФ-115 (красная)
ГОСТ 6465-76
1 л
Эмаль ПФ-115 (чёрная)
ГОСТ 6465-76
3 л
Шпатлёвка клеевая
ГОСТ 10277-90
2 кг
Примечание: допускается применение материалов других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТИ и действующих нормативных документов.
« Текущий ремонт разъединителей РЛНД, РЛНЗ, РНД-110,220; РНДЗ-2-500   Текущий ремонт ТТ ТФЗМ И ТН НКФ на110-500кВ с выносными маслоуказателями »
