Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Текущий ремонт трансформаторов 10-500 кВ
Требования безопасности
Производство работ
Технические средства и материалы
Проведение дефектации, отбор проб масла
Текущий ремонт силовых трансформаторов на напряжение 10-500 кВ - технологическая инструкция
Перечень принятых сокращений
АС – атомная станция;
АТ – автотрансформатор;
АЭС – атомная электростанция;
в – вольт;
в/в – высоковольтный;
ВЛ – высоковольтная линия;
ВН – высокое напряжение;
г\п – грузоподъёмность;
ГОСТ – государственный стандарт;
Изм. – изменение;
ИТР – инженерно-технический работник;
кВ – киловольт;
кВ/м – киловольт метр;
кВА – киловольт ампер;
кг – килограмм;
кг*см – килограмм на сантиметр;
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;
КОН – кислотное число (единица измерения);
л – литр;
ЛЭП – линия электропередач;
м – метр;
мм – миллиметр;
МОм – мегаом;
Нм – ньютон-метр;
НН – низкое напряжение;
НП – нормы и правила;
ОРУ – открытое распределительное устройство;
ОСТ – отраслевой стандарт;
п.п. – по порядку;
ПБ – правила безопасности;
ПБВ – переключатель без возбуждения;
ПН АЭ Г – правила и нормы в атомной энергетике;
ПОТ Р М – правила охраны труда межотраслевые при выполнении работ;
ППБ – правила пожарной безопасности;
РД ЭО – руководящий документ эксплуатирующей организации;
РПН – устройство регулирования под нагрузкой;
см – сантиметр;
СН – среднее напряжение;
СТО (СО) – стандарт организации;
т – тонна;
ТИ – технологическая инструкция;
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;
х/б – хлопчатобумажный;
ХАРГ – хроматографический анализ растворённых газов в масле;
ХЦ – химический цех;
ч – час;
ШАОТ – шкаф автоматического охлаждения трансформатора;
шт. – штука;
ЭП – электрическое поле.
1. Назначение и область применения документа
1.1 Настоящая технологическая инструкция (ТИ) «Силовые трансформаторы на напряжение 10-500 кВ. Текущий ремонт» устанавливает правила выполнения текущего ремонта силовых трансформаторов: 30Т, 20Т, Т-9, Р9Т, Т-10, Р10Т, АТ-11, Р11Т, АТ-12, Р12Т, АТ-1, АТ-3, Т-13, Т-14, Р13Т, Р14Т, 70Т, Р-500-1, АТ-15, АТ-16, расположенных на электроэнергетическом предприятии:
1.2 В зависимости от исполнения силовых трансформаторов, номинальные паспортные данные обозначены на специальной табличке, прикреплённой к баку, или корпусу трансформатора.
1.3 Данной ТИ регламентируется проведение подготовительных, слесарных и контрольных операций по разборке, очистке, дефектации, текущему ремонту, отбору проб масла, регулировке и сборке силовых трансформаторов.
1.4 Технологическая инструкция предназначена для использования на рабочих местах персоналом ТОиР, непосредственно осуществляющим организацию, подготовку и проведение работ по текущему ремонту силовых трансформаторов, а также персоналом, осуществляющим технический контроль в процессе ремонта.
1.5 ТИ разработана на основании следующей литературы:
- Кондахчан B.C. Эксплуатация трансформаторов. – М.: Л.: Госэнергоиздат, 1957. – 304 с.
- Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин. – Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 332 с.
- Могузов В.Ф. Обслуживание силовых трансформаторов, – М.: Энергоатомиздат, 1991.–192 с.
- Алексеев Б.А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. - 216 с
- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования.
1.6 Требования ТИ являются обязательными для персонала, выполняющего слесарные, такелажные и контрольные операции при выполнении работ по текущему ремонту силовых трансформаторов на напряжение 10-500 кВ на электроэнергетическом предприятии.
1.7 Работы по текущему ремонту силовых трансформаторов выполнять по рабочим чертежам (хранящимся в архиве цеха-владельца данного оборудования) и по производственно-технологической документации (настоящая ТИ), имеющей штамп «в производство». Отсутствие подписей, фамилий, должностей лиц, указанных в соответствующих формах, а также дат и оттисков, является нарушением оформления документа. Документы, оформленные с нарушениями, являются не действительными.
1.8 До начала ремонтных работ на силовых трансформаторах необходимо ознакомить исполнителей работ с настоящей ТИ под роспись в листе ознакомления с документом.
1.9 Технологическая инструкция разработана в соответствии с нормативно-технической документацией, указанной в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Нормативно-техническая документация
НП-001-97 (ПН АЭ Г-01-011-97, ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
ОСТ 37.001.050-73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки
ПБ 10–382–00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
ПН АЭ Г-7-009-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения
ПН АЭ Г-7-010-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля
ПОТ РМ-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей
ПОТ РМ 004-97 Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ
ПОТ РМ 007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
ПОТ РМ 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
ППБ АС-2011 Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций
ЭЭП №6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
РД 16 363-87 Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию
РД 24-СЗК-01-01 Стропа грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации
РД 34.43.105-89 Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел
РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования
РД 34.46.501 Инструкция по эксплуатации трансформаторов
РД ЭО 0017-2004 Технологическая документация на ремонт. Виды и комплектность, требования к построению, содержанию и оформлению
РД ЭО 0069-97 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций
РД ЭО 0198-2000 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС. Сборка фланцевых соединений. Общие технические требования
РД ЭО 1.1.2.03.0127-2010 Организация работ со вскрытием оборудования. Правила
РД ЭО 1.1.2.29.0292-2011 Порядок регистрации и учёта средств оснащения, применяемых на атомных станциях в работах со вскрытием оборудования
СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204-93) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
СТО 1.1.1.01.0678-2007 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций
2. Требования к персоналу, квалификации
2.1 К руководству работами и контролю соблюдения технологии и качества текущего ремонта силовых трансформаторов допускаются ИТР и специалисты, изучившие инструкции и чертежи (хранящиеся в архиве цеха-владельца данного оборудования) ремонтируемых силовых трансформаторов и настоящую ТИ.
2.2 К работам по текущему ремонту силовых трансформаторов допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие должность электрослесаря не ниже 3 разряда, прошедшие медицинское освидетельствование, аттестованные квалификационной комиссией на право выполнения соответствующих видов работ (огневые, стропальные, работы с грузоподъёмными механизмами и др.) и имеющие удостоверения на право выполнения этих видов работ, а также имеющие опыт практической работы с электрооборудованием. Состав бригады – не менее 2-х человек.
2.3 Производителем работ по наряду-допуску может быть электрослесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV.
2.4 Объём подготовки, порядок испытаний и периодичность повторных проверок определяется предприятием, выполняющим соответствующие работы.
2.5 Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения работ непосредственными исполнителями и ИТР монтажной (ремонтной) организации в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике, операциями данной ТИ.
« Текущий ремонт разъединителей РЛНД, РЛНЗ, РНД-110,220; РНДЗ-2-500   Текущий ремонт ТТ ТФЗМ И ТН НКФ на110-500кВ с выносными маслоуказателями »
