Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Текущий ремонт ТТ ТФЗМ И ТН НКФ на110-500кВ с выносными маслоуказателями
Производство работ - Текущий ремонт ТТ ТФЗМ И ТН НКФ на110-500кВ с выносными маслоуказателями
Требования правил охраны труда
Производство работ
7 ВЕДОМОСТЬ ОСНАСТКИ
Наименование
Обозначение
Кол–во (шт.)
Примечание
Грузоподъёмные и транспортные машины
Тележка монтажная г/п 1 т
Автокран СМК-14 (КС-4574)
по необходимости
Автоподъёмник АП-17 (АГП-22)
Инструменты и приспособления
Набор инструмента
комплект
Лестница L=5м
Щётка металлическая
Кисть волосяная
Мегомметр U=2500B
Насос шестеренчатый со шлангами
по необходимости
Ёмкость с чистым маслом
Ёмкость под использованное масло
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Каска защитная
ГОСТ 12.4.087-84
Переносное заземление
ГОСТ Р 51853-01
комплект
Пояс предохранительный
Очки защитные
ГОСТ 12.4.001-80
Перчатки (рукавицы)
ГОСТ 28846-90
пар
Перчатки прорезиненные
ГОСТ Р 50435-92
пар
Прочее
Контейнер для отходов
из наличия
Переносной ручной электрический светильник
из наличия
Уборочный инвентарь
комплект
Удлинитель L=50 м
из наличия
     Примечание: допускается применение оснастки других типов (марок), технические характеристики которых соответствуют требованиям настоящей ТК и действующих нормативных документов.
8 ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Наименование
Обозначение
Кол–во
Примечание
Бензин - «Калоша» (Б-70)
ГОСТ 1510-84
5 л
Смазка «Циатим-221»
0,6 кг
Ватин
ГОСТ 19331-81
3 м
Шкурка шлифовальная
50 м2
Салфетка техническая
50 шт
Масло трансформаторное
0,6 т
Силикагель КСКГ
12 кг
Силикагель индикаторный
0,3 кг
Лента сигнальная
50 м
Краска жёлтая
1 кг
Краска зелёная
1 кг
Краска красная
1 кг
Эмаль ПФ – 115 серая «серебрянка»
30 кг
Лак битумный («кузбасс»-лак)
10 кг
Растворитель (толуол, ацетон)
3 кг
Резина марки УМ, δ=6 мм
5 кг
     Примечание: допускается применение материалов других типов (марок), удовлетворяющих требованиям настоящей ТК и действующих нормативных документов.
9 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Текущий ремонт трансформаторов тока серии ТФЗМ 110-500кВ и трансформаторами напряжения серии НКФ 110-500кВ оборудованные выносными маслоуказателями аналогичен, и производится в последовательности приведённой ниже.
9.1 Оформление наряда-допуска.
9.2 Выполнить внешний осмотр трансформатора:
9.2.1 уточнить объём работ;
9.2.2 выявить дефекты.
9.3 Проверить:
9.3.1 целостность фундамента;
9.3.2 заземляющий контур;
9.3.3 вертикальность установки фаз;
9.4 Произвести испытания и измерения (выполняет персонал РЗА).
9.5 Отобрать пробы масла.
9.6 Выполнить ревизию контактов:
9.6.1 осмотр;
9.6.2 проверить крепления;
9.6.3 очистить;
9.6.4 смазать поверхности.
9.7 Ремонтировать воздухоочистительные фильтры:
9.7.1 снять фильтры;
9.7.2 разобрать;
9.7.3 очистить;
9.7.4 заменить масло, силикагель;
9.7.5 собрать;
9.7.6 установить на место.
9.8 Регулировать уровень масла в трансформаторе:
9.8.1 долить масло насосом или слить самотёком;
9.8.2 наблюдать за процессом по масломерному стеклу;
9.9 Выполнить ревизию уплотнений:
9.9.1 осмотреть на отсутствие течи масла;
9.9.2 обтянуть болтовые соединения.
9.10 Очистить трансформатор.
9.11 Изоляторы очистить ветошью смоченной в бензине.
9.12 Выполнить ревизию маслоуказателей:
9.12.1 снять и осмотреть;
9.12.2 протереть;
9.12.3 проверить состояние уплотнений.
9.12.3.1 При необходимости выполнить ремонт в объёме:
9.12.3.1.1. немного слить масло, при этом контролировать работу маслоуказателей,
9.12.3.1.2. разобрать маслоуказатель,
9.12.3.1.3. очистить внутренние поверхности трубок,
9.12.3.1.4. заменить уплотнительные детали,
9.12.3.1.5. собрать,
9.12.3.1.6. долить масло в трансформатор с контролем работы маслоуказателей.
9.13 Восстановить защитное покрытие металлических деталей и конструкций:
9.13.1 удалить коррозию с поверхности оборудования в местах её образования металлической щёткой, зачистить места шлифовальной шкуркой до металлического блеска поверхности;
9.13.2 обезжирить зачищенные от коррозии места поверхности оборудования. Нанести на зачищенные места антикоррозионное защитное покрытие. Покрытие наносить в 2 слоя с межслойной сушкой, составляющей 3 часа.
9.14 Осмотреть спуски ошиновки к трансформаторам в месте опрессовки аппаратных зажимов:
9.15 Убрать рабочее место.
9.16 Сдать трансформатор в эксплуатацию.
10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
10.1 Выполнить требования к контактным соединениям (КС):
10.1.1 КС медные без покрытия и алюминиевые должны быть зачищены,
10.1.2 Контактные поверхности необходимо смазать тонким слоем смазки «Циатим 221»,
10.1.3 Рабочие поверхности контактных соединений, имеющие защитные покрытия (лужёные, посеребренные и с плакирующим слоем) должны быть промыты бензином марки «Б-70».
10.2 Затяжку болтовых соединений М12 следует производить гаечным ключом с усилием приблизительно 40кГс.
10.3 Во избежание ослабления затяжек болтов КС необходимо установить гровер шайбы или контргайки.
10.4 Контролируемые параметры:
10.4.1 Допустимая площадь сколов на поверхности фарфоровых покрышек, мм2 - 300
10.4.2 Допустимая глубина сколов, мм
« Текущий ремонт трансформаторов 10-500 кВ   Текущий ремонт элегазового генераторного распределительного устройства HEC 7 »
