Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Текущий ремонт ТТ ТФЗМ И ТН НКФ на110-500кВ с выносными маслоуказателями
Требования правил охраны труда
Производство работ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АЭС – атомная электростанция;
ГЖ – горючая жидкость;
г/п – грузоподъемность;
ГОСТ – государственный стандарт;
ИТР – инженерно-технические рабочие;
КС – контактное соединение
ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость;
ОСТ – отраслевой стандарт;
отм. – отметка высотная;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
СТК – служба технического контроля;
ТК – технологическая карта.
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящая технологическая карта ТК на «Текущий ремонт трансформаторов тока серии ТФЗМ напряжением 110-500кВ и НКФ напряжением 110-500кВ оборудованные выносными маслоуказателями.» (далее по тексту ТК) разработана для выполнения работ на трансформаторах напряжения и трансформаторах тока на электроэнергетическом предприятии
1.2 Настоящая ТК разработана на основании документации:
- ВЛИЕ.670105.001ТО «Трансформатор тока ТФЗМ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации»;
- ВЛИЕ.670105.004РЭ «Трансформатор тока ТФЗМ-500. Руководство по эксплуатации»;
- ВЛИЕ.670105.001ПС «Трансформатор тока типа ТФЗМ-110. Паспорт»;
- ВЛИЕ.670105.002ПС «Трансформатор тока типа ТФЗМ-200. Паспорт»;
- НТЛУ.671244.002ПС «Трансформатор тока типа ТФЗМ-500. Паспорт»;
- ОВЛ. 468.233 «Трансформатор тока типа ТФЗМ. Паспорт»
- П5-486 «Трансформаторы напряжения типов НКФ. Монтаж и правила эксплуатации».
1.3 До начала текущего ремонта измерительных трансформаторов напряжения типа НКФ и трансформаторов тока типа ТФЗМ находящихся на электроэнергетическом предприятии, необходимо ознакомить исполнителей работ с заводской документацией и с настоящей инструкцией под роспись в листе ознакомления настоящей ТК.
1.4 Технологическая карта разработана в соответствии с нормативно - технической документацией, указанной в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Нормативно - техническая документация
Обозначение Наименование
НП-001-97
(ПН АЭ Г -01-011-87, ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
РД ЭО 0198-2000 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС сборка фланцевых соединений. Общие технические требования
СО 153-34.03.204
(РД 34.03.204-93) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
РД 34.03.204-93 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
СТО 1.1.1.02.001. 0673-2006 Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом»
СТО 1.1.1.01.0678-2007 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций.
ПОТ РМ-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
ППБ АС-2011 Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Настоящая технологическая карта на текущий ремонт трансформаторов тока серии ТФЗМ 110-500кВ и НКФ напряжением 110-500кВ оборудованные выносными маслоуказателями. ТК описывает отдельные операции и процесс текущего ремонта трансформаторов тока ТФЗМ и трансформаторов напряжения НКФ в целом. Указание возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки. ТК предназначена для ремонтного персонала электрического цеха АЭС и при организации и проведении ремонтов трансформаторов ТФЗМ и НКФ.
Измерительные трансформаторы тока серии ТФЗМ напряжением 110-500кВ и трансформаторы напряжения НКФ напряжением 110-500кВ на открытых распределительных устройствах.
Трансформаторы напряжения представляют собой преобразователь переменного тока одного класса напряжения в переменный ток другого класса напряжения.
Трансформаторы напряжения предназначены для питания электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации.
Трансформаторы тока предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и (или) устройствам защиты и управления.
2.2 У трансформаторов, предназначенных для работы с двумя или тремя коэффициентами трансформации, предусмотрена возможность переключений на первичной обмотке путём соединения шин наружными или внутренними перемычками на всех вторичных обмотках.
2.3 Трансформаторы на 500кВ выполнены в виде двух ступеней: нижней и верхней.
Верхняя ступень состоит из верхней и нижней обмоток, имеет основание для соединения с нижней ступенью и общий маслорасширитель для двух ступеней.
Нижняя ступень имеет: первичную и четыре вторичных обмоток; два основания верхнее (для соединения с верхней ступенью) и нижнее, временный расширитель масла (на время транспортирования и хранения)
2.4 Общий вид трансформаторов типа НКФ-110-500кВ показан на рис 1.
трансформатор напряжения НКФ-110
* - размеры для справок
Рис.1 Общий вид и габаритные размеры трансформаторов типа НКФ-110-500кВ
2.5 Общий вид трансформаторов типа ТФЗМ-110-500кВ показан на рис 2.
трансформатор тока ТФЗМ-110
Рис.2 Общий вид и габаритные размеры трансформаторов типа ТФЗМ-110-500кВ.
2.6 Виды ремонтов и периодичность
Для измерительных трансформаторов установлены следующие периодичности ремонтов:
- Трансформаторы напряжения типов НКФ-110-500 – текущий ремонт 1 раз в год.
- Трансформаторы тока типов ТФЗМ-100-500– текущий ремонт 1 раз в год.
Капитальный ремонт измерительным трансформаторам тока и напряжения в условиях АЭС не производится, по результатам испытаний производится их замена.
2.7 Основные параметры трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать требованиям и документам завода изготовителя на них.
Номинальная нагрузка вторичных обмоток может изменяться в соответствии с ДСТУ ГОСТ-7746-03 и ГОСТ-7746-01
2.8 До начала текущего ремонта трансформаторов тока и напряжения находящихся на , необходимо ознакомить исполнителей работ с проектно - конструкторской документацией и с настоящей ТК под роспись в листе ознакомления настоящей ТК.
2.9 Требования ТК являются обязательными для персонала, выполняющего слесарные и контрольные операции при выполнении работ по текущему ремонту трансформаторов тока серии ТФЗМ напряжением 110-500кВ и НКФ напряжением 110-500кВ на открытых распределительных устройствах .
2.10 Работы по текущему ремонту трансформаторов тока серии ТФЗМ напряжением 110-500кВ и НКФ напряжением 110-500кВ выполнять по рабочим чертежам и по производственно-технологической документации (настоящая ТК) имеющие штамп «В ПРОИЗВОДСТВО». Отсутствие подписей, фамилий, должностей лиц, указанных в соответствующих формах, а так же дат и оттисков является нарушением оформления документа. Документы, оформленные с нарушениями, являются не действительными.
3 ПРИЁМНО-СДАТОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1 Испытания трансформаторного масла:
3.1.1 Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75:
- до заливки, кВ не менее 50,0
- после заливки, кВ не менее 45,0
3.1.2 Кислотное число по ГОСТ 5985-79:
- до заливки, мг КОН/г, масла не более 0,10
- после заливки, мг КОН/г, масла не более 0,25
3.1.3 Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75,°С не ниже 125
3.2 Периодичность отбора масла:
3.2.1 для трансформаторов тока 110-500кВ 1 раз в 2 года;
3.2.2 для трансформаторов напряжения 110-220кВ 1 раз в 4 года;
3.2.3 для трансформаторов напряжения 500кВ 1 раз в 2 года.
3.3 Отклонение трансформатора от вертикального
положения (по отвесу) не допускается
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, КВАЛИФИКАЦИЯ
4.1 Инженерно-технические работники и специалисты, осуществляющие руководство работами по текущему ремонт трансформаторов тока серии ТФЗМ 110-500кВ и НКФ напряжением 110-500кВ оборудованные выносными маслоуказателями на , должны быть аттестованы в соответствии с «Типовым положением о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике у руководителей и специалистов» и иметь соответствующие
4.2 К работам по текущему ремонт трансформаторов тока серии ТФЗМ 110-500кВ и НКФ напряжением 110-500кВ оборудованные выносными маслоуказателями допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, аттестованные квалификационной комиссией на право выполнения соответствующих видов работ (огневые, стропальные, работы с г/п механизмами и др.) и имеющие удостоверения на право выполнения этих видов работ, а также имеющие опыт практической работы с электрооборудованием. Объем подготовки, порядок испытаний и периодичность повторных проверок определяется предприятием, выполняющим соответствующие работы.
4.3 Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения работ непосредственными исполнителями и ИТР монтажной (ремонтной) организации в соответствии с правилами и нормами действующими в атомной энергетики, операциями данной технологической инструкции.
« Текущий ремонт трансформаторов 10-500 кВ   Текущий ремонт элегазового генераторного распределительного устройства HEC 7 »
