Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Указания по контролю изоляции под рабочим напряжением
Оценка результатов контроля - Указания по контролю изоляции под рабочим напряжением
Методы и средства измерений
Устройство присоединения объекта
Индикатор повреждений изоляции
3. Оценка результатов контроля
3.1. Для обеспечения достоверности полученных данных периодические измерения следует Проводить при оптимальных внешних условиях.
К ним относятся:
  1. сухая погода при положительных температурах окружающего воздуха;
  2. схема распредустройства, соответствующая нормальному режиму эксплуатации; должно быть включено все обычно работающее оборудование, окружающее контролируемый объект;
  3. отсутствие ненормальных режимов работы сети (резкой несимметрии нагрузок, неполнофазного включения шунтирующих реакторов и т.п.).
Повторно измерения следует производить в условиях, близких к тем, при которых проведены первичные измерения (наладка системы контроля под напряжением).
Выполнение указанных условий позволяет избежать основных погрешностей измерений, связанных с изменением состояния поверхности объекта и изменением токов влияния со стороны соседнего оборудования.
При контроле неравновесно-компенсационным методом источником недопустимых погрешностей измерения может явиться изменение степени симметрии напряжения сети (по сравнению с имевшим место при наладке системы контроля). Эта погрешность проявляется при всех одновременно проведенных в данном распредустройств измерениях и может быть установлена путем сравнения результатов контроля разных объектов. В этом случае рекомендуется повторный контроль объектов данного распредустройства.
3.2. В зависимости от значения параметра и номинального напряжения объекта оценка его технического состояния и рекомендуемая периодичность контроля устанавливается исходя из данных таблицы 2.
Таблица 2. Экспертная оценка состояния изоляции и периодичность контроля.
Примечание: При контроле мостовым методом нормы для параметра Δtgσ принимаются равными, приведенным для параметра γ. Допускаемое изменение емкости изоляции ΔС/С * 5%.
« Технологическая карта на текущий ремонт масляного выключателя МКП-110   Указания по подготовке и выполнению тепловизионных обследований »
