Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Указания по контролю изоляции под рабочим напряжением
Устройство присоединения объекта - Указания по контролю изоляции под рабочим напряжением
Методы и средства измерений
Оценка результатов контроля
Индикатор повреждений изоляции
Приложение 1,
1 Устройство присоединения объекта УПО предназначено для обеспечения подключения измерительных устройств при контроле изоляции электрооборудования под рабочим напряжением.
Устройство УПО является элементом схемы измерений и устанавливается стационарно на объекте при организации его контроля под рабочим напряжением.
Объекты контроля - вводы и трансформаторы тока напряжением 110 кВ и более.
Устройство присоединения обеспечивает:
  1. надежное подключение измерительных устройств при работе объекта без каких-либо операций в силовых сетях;
  2. возможность измерения контролируемых параметров изоляции;
  3. безопасное проведение измерений и защиту от перенапряжений подключенных измерительных устройств;
  4. защиту измерительных выводов объектов при перенапряжениях и обрывах измерительных цепей.
Устройство присоединения позволяет контролировать диэлектрические характеристики изоляции (комплексную проводимость, tgσ и емкость) неравновесно-компенсационным и мостовым методами. Предусмотрена возможность индикации частичных разрядов.
Рис. 3.  Устройство присоединения объекта
Схемы присоединения измерительных устройств к контактам вставки в разъем ГКС приведены в таблице П1.
Таблица П1. Схемы измерений
Вид измерения
Контакт разъема для сигналов фаз
А
В
C
Измерение параметра γ неравновеснокомпенсационным методом.
XS1:1
XS1:2
XS1:3
Измерение тока через изоляцию объекта.
XS1:5
XS1:6
XS1:7
Измерение параметров tgσ и С мостовыми методами.
XS1:5
XS1:6
XS1:7
Точки заземления измерительных цепей
XS1:4
XS 1:11
XS1:12
Примечания:
  1. В периоде между производством измерений в разъем ГКС устанавливается заглушка с перемычкой XS1: 1+2+3.
  2. Выбор точки присоединения заземления измерительных цепей к заземляющему контуру (контакт ХТ7) определяется схемой измерений. При отсутствии резисторов в шунтах (основная схема измерений) между контактами ХГ6 и ХТ7 устанавливается перемычка, а экраны кабелей, идущих от шунтов к контактам ХТ2, ХТ4 и ХТ6 не присоединяются. При установке в шунтах резисторов R экраны кабелей присоединяются к соответствующим контактам (ХТ2, ХТ4 и ХТ6), а перемычка между ХТ6 и ХТ7 не ставится.
« Технологическая карта на текущий ремонт масляного выключателя МКП-110   Указания по подготовке и выполнению тепловизионных обследований »
