Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Указания по контролю изоляции под рабочим напряжением
Методы и средства измерений
Оценка результатов контроля
Устройство присоединения объекта
Индикатор повреждений изоляции
УКАЗАНИЯ
по контролю изоляции электрооборудования под рабочим напряжением
1.1. Указания определяют методы и технические средства, применяемые для контроля электрооборудования под рабочим напряжением путем выявления изменений диэлектрических характеристик изоляции.
Рассматриваются методы периодических испытаний при помощи переносных устройств.
1.2. Контролируемые объекты - оборудование с бумажно-масляной изоляцией конденсаторного типа (вводы и трансформаторы тока с номинальным напряжением 110 кВ и более).
Контроль производится путем измерения тока, протекающего через изоляцию объекта при рабочем напряжении на нем.
Контролируемые параметры:
- относительное значение изменения модуля комплексной проводимости у - ΔΥ/Υ;
- изменение тангенса угла диэлектрических потерь - Δtgσ;
- относительное значение изменения емкости изоляции - ΔС/С.
Параметр у является обобщенным:
Состояние изоляционной конструкции объекта контроля характеризуется текущими значениями контролируемых параметров и скоростью их изменения во времени.
1.3. Контроль под рабочим напряжением возможен только в случае, если объект имеет вывод от низкопотенциального (измерительного) электрода изоляционной конструкции, через который протекает подлежащий измерению ток через изоляцию.
Измерительными выводами являются:
- специальный (для ПИН) или измерительный выводы высоковольтного ввода;
- вывод от наружной обкладки изоляции или экрана трансформатора тока (нулевой вывод).
1.4. Основным условием обеспечения безопасности производства контроля под напряжением является наличие стационарной схемы присоединения измерительных устройств. Все объекты, контролируемые под напряжением, должны быть оборудованы стационарными устройствами присоединения, исключающими возможность повреждения оборудования и обеспечивающими безопасность проведения измерений. Присоединение переносных устройств контроля должно производиться без вмешательства в рабочий режим объекта.
Описание устройства присоединения, отвечающего этим требованиям, приведено в приложении 1.
« Технологическая карта на текущий ремонт масляного выключателя МКП-110   Указания по подготовке и выполнению тепловизионных обследований »
