Общие указания по тепловизионному диагностированию электрооборудования электроустановок и воздушных линий
Оценка теплового состояния электрооборудования, а также контактов и контактных соединений, находящихся в среде изоляционных жидкостей и газов, отделенных от прямого наблюдения металлическими или изоляционными материалами, может производиться при тепловизионной диагностике только косвенным способом, поскольку возможность непосредственного измерения температуры средствами инфракрасной техники, по существу, исключена. В этом случае, суждение о тепловом состоянии обследуемого объекта осуществляется путем выявления температурных аномалий на поверхности его бака или покрышки, анализа числовых параметров их температурных полей, их сопоставление с аналогичными температурными полями других фаз и узлов, работающих в сходных условиях, анализа причин возникновения температурных аномалий с учетом конструкции.
Анализируя термограммы тепловых полей электрооборудования очень важно обращать внимание на характер изменения температуры по поверхности обследуемого электрооборудования или его узлов (градиенты температуры). В ряде случаев это помогает понять откуда и куда направлен тепловой поток, что облегчает локализацию дефекта и нахождение его первопричины.
С целью облегчения изложения материала и улучшения наглядности его изложения, в разделе 14, при описании характера температурных полей отдельных видов электрооборудования, обозначения его обследуемых узлов и частей и указания возможных мест возникновения температурных аномалий, наряду с термограммами, на рисунках, отображающих конструкции и конструктивные схемы электрооборудования, используется символ, изображенный на рисунке.
Рис. 1. Символ (выноска) для обозначения узлов и частей электрооборудования, подвергаемых обследованию, а также для указания возможных мест возникновения
температурных аномалий.
Большинство температурных параметров носят справочный характер, т.к. прямое измерение техническими средствами инфракрасной техники температур частей и узлов, приведенных в них невозможно. Таблицы приводятся только для того, чтобы дать представление о нормируемых температурных параметрах частей и узлов электрооборудования и для приблизительной оценки теплового состояния этих частей и узлов по параметрам температурных полей их поверхностей. В качестве критериев отбраковки из таблиц можно использовать температурные параметры только тех частей и узлов электрооборудования, которые доступны для визуального осмотра (следовательно, и для прямого измерения температуры), например, корпуса и оболочки электрооборудования, рукоятки приводов и т. п.
Для облегчения анализа термограмм и локализации дефектов, обнаруженных при тепловизионной диагностике, в справке приведено конструктивное исполнение и внутреннее устройство некоторых видов диагностируемого электрооборудования. Разумеется, эти сведения не могут быть исчерпывающими, поэтому перед тем, как приступить к обследованию незнакомого оборудования, термографисту следует подробно изучить его принцип действия, конструктивное исполнение, устройство, особенности и т. п. по заводской и эксплуатационной документации в части, касающейся выявления дефектов.
Диагностические параметры, применяемые при выполнении диагностирования.
В соответствии с ГОСТами на различные виды электрооборудования, оценка состояния электрооборудования при тепловизионной диагностике производится по следующим критериям:
- наибольшая допустимая нормированная температура нагрева частей электрооборудования;
- превышение температуры частей электрооборудования — разность между измеренной температурой частей электрооборудования и температурой окружающего воздуха;
- наличие и характер температурных аномалий теплового поля поверхности диагностируемой единицы или узла электрооборудования по сравнению с тепловым полем поверхности заведомо исправной и аналогичной по конструкции и режиму работы единицы или узла электрооборудования.
Тем не менее, во всех случаях выявления температурных аномалий при тепловизионной диагностике, окончательное решение о возможности дальнейшей его эксплуатации следует принимать на основе комплексного анализа состояния электрооборудования по результатам, полученным:
- при техническом диагностировании средствами инфракрасной техники;
- в результате традиционных испытаний и измерений традиционными методами, в соответствии с действующими нормативными документами;
- при химическом анализе трансформаторного масла и ХАРГ (для маслонаполненного электрооборудования);
- по результатам измерения параметров частичных разрядов (при возможности такого измерения на диагностируемом электрооборудовании, а также исследования его состояния другими доступными в каждом конкретном случае методами (например, измерение параметров состояния электрооборудования под рабочим напряжением, использование приборов типа "Филин", ультразвуковая дефектоскопия, вибродиагностика и т. п.);
- при анализе динамики состояния электрооборудования на основе имеющейся эксплуатационной документации и результатов его диагностики в предшествующий период.
Необходимость в указанных выше дополнительных обследованиях (локализации дефекта) отпадает, если отсутствует динамика роста температур в зонах температурных аномалий, которые на этом же оборудовании были обнаружены ранее и проведенные тогда дополнительные обследования (измерения, испытания, осмотры и т. п.) наличия дефекта не подтвердили.
Периодичность обследований.
Обследование электрооборудования целесообразно проводить в те же сроки, что и контактные соединения и контакты, которые являются его составной частью, за исключением вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений, тепловизионную диагностику которых необходимо проводить перед началом грозового сезона с периодичностью, установленной нормами.
Сроки локализации и/или устранения дефектов.
Сроки локализации и/или устранения дефектов зависят от результатов тепловизионной диагностики, специфических особенностей отдельных узлов и видов электрооборудования, при их определении необходимо руководствоваться техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации, указаниями заводов-изготовителей, особенностями эксплуатации (режим работы и т. п.), влиянием электрооборудования на безопасность и т. д.
