Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Высоковольтные испытания КРУ И КРУН
Проведение периодических проверок, измерений и испытаний КРУ (КРУН)
Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки (КРУ И КРУН)
Объем проверки и испытаний КРУ (КРУН) определяется объемами и нормами испытаний отдельных элементов входящих в их состав и должны соответствовать требованиям п. 1.8.22. ПУЭ и гл.12 "Нормы испытания электрооборудования" при проведении приемо-сдаточных испытаний и п.20 приложения 1 ПЭЭП при эксплуатации.
Нормы испытаний элементов КРУ (КРУН): масляных выключателей, измерительных трансформаторов, выключателей нагрузки, вентильных разрядников, предохранителей, разъединителей, силовых трансформаторов и трансформаторного масла - определяются соответствующими разделами правил.
Нормы приемо-сдаточных испытаний КРУ (КРУН).
Объем приемо-сдаточных испытаний.
В соответствии с требованиями ПУЭ объем приемо-сдаточных испытаний определяет выполнение следующих работ.
1. Измерение сопротивления изоляции:
а) первичных цепей; б) вторичных цепей.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции первичных цепей ячеек;
б) изоляции вторичных цепей.
3. Измерение сопротивления постоянному току.
4. Механические испытания.
Измерение сопротивления изоляции.
а) первичных цепей. Производится мегаомметром на напряжение 2500 В. Сопротивление изоляции полностью собранных первичных цепей КРУ (КРУН) с установленными в них узлами и деталями, которые могут оказать влияние на результаты испытаний, должно быть не менее 1000 МОм. Выдвижные элементы при этом должны быть установлены в рабочее положение.
При неудовлетворительных результатах испытаний измерение сопротивления производится поэлементно, при этом сопротивление изоляции каждого элемента должно быть не менее 1000 МОм.
б) вторичных цепей. Производится мегаомметром на напряжение 500
1000 В. Сопротивление изоляции каждого присоединения вторичных цепей со всеми присоединенными аппаратами (реле, приборами, вторичными обмотками трансформаторов тока и напряжения и т. п.) должно быть не менее 1 МОм.
О порядке проведения измерения сопротивления изоляции см.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
а) изоляции первичных цепей ячеек. Испытание производится на полностью смонтированных ячейках КРУ (КРУГ) при вкаченных в рабочее положение тележках, с включенными масляными выключателями (выключателями нагрузки), с отключенными силовыми кабелями, силовыми трансформаторами, с выкаченными тележками с трансформаторами напряжения и вентильными разрядниками и закрытых дверях. Значение испытательного напряжения должно приниматься в соответствии с табл. 3.1.
Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения для ячеек с керамической изоляцией 1 мин. Если изоляция ячеек содержит элементы из твердых органических материалов, то продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 5 мин.
Таблица 3.1. Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции ячеек КРУ и КРУН
Класс напряжения,
кВ
Испытательные напряжения, кВ,
ячейки с изоляцией
керамической
21,6
28,8
37,8
15
55
49,6
58,5
35
95
85,5
Примечание: Данные из табл.1.8.23 ПУЭ.
При испытании КРУ с выключателями серии МГ и другими подобными аппаратами должна испытываться также изоляция контактного промежутка.
Испытания могут также быть проведены установками постоянного тока. При этом испытательное напряжение должно приниматься равным амплитудному значению испытательного напряжения частотой 50 Гц (см. табл. 3.1), т. е. U исп.выпр = Uисп.
Испытания должны проводиться пофазно при заземленных двух других фазах.
б) вторичных цепей. Испытание производится напряжением 1000 В. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
О порядке проведения испытаний повышенным напряжением промышленной частоты следует руководствоваться указаниями.
Сопротивление болтовых и разъемных контактов не должно превышать значений, указанных в табл. 3.2. (если заводом-изготовителем не определены допустимые значения сопротивления втычных контактов первичной цепи).
Измерения должны проводиться выборочно (для разъединяющихся контактов первичных цепей, если позволяет конструкция КРУ (КРУН), а для разъединяющихся контактов вторичных цепей - только для контактов скользящего типа).
Измерения производятся двойным мостом, микроомметром или амперметром и вольтметром в соответствии с указаниями по испытаниям.
Таблица 3.2. Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контактов КРУ и КРУН
Измеряемый объект
Сопротивление, мкОм
Соединения сборных шин (выборочно)
Не должно превышать более чем в 1.2 раза сопротивление участков шин той же длины без соединений
Разъемные соединения первичной цепи (выборочно, если позволяет конструкция КРУ)
Определяется заводскими инструкциями. Для
КРУ, у которых инструкциями не нормируется сопротивление, их сопротивление должно быть не более, мкОм:
для контактов 400 А -75
“ 600 А-60
“ 900 А-50
“ 1200 А -40
Разъединяющиеся контакты вторичной силовой цепи (выборочно, только для контактов скользящего типа)
Сопротивление контактов должно быть не более 4000 мкОм
Примечание: данные табл. 1.8.24 ПУЭ.
О порядке проведения измерения сопротивления постоянному току см.
Производятся в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. К механическим испытаниям относятся:
- вкатывание и выкатывание выдвижных элементов с проверкой взаимного
вхождения разъединяющих контактов, а также работы шторок, блокировок, фиксаторов и т.п.;
- измерение контактного нажатия разъемных контактов первичной цепи;
- проверка работы и состояния контактов заземляющего разъединителя.
« Ввод заземляющего устройства в эксплуатацию   Забивка электродов заземлителей »
