Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Высоковольтные испытания КРУ И КРУН
Проведение периодических проверок, измерений и испытаний КРУ (КРУН) - Высоковольтные испытания КРУ И КРУН
Проведение периодических проверок, измерений и испытаний КРУ (КРУН) находящихся в эксплуатации
Нормы испытаний КРУ (КРУН) находящихся в эксплуатации.
Объем и нормы испытаний элементов КРУ (КРУГ), находящихся в эксплуатации (масляные выключатели, измерительные трансформаторы, выключатели нагрузки, вентильные разрядники, предохранители, разъединители, кабели и т. п.), определены соответствующими разделами правил.
Дополнительно должны проводиться испытания в объеме и в сроки, указанные ниже.
Профилактические испытания КРУ (КРУГ) проводят при капитальном ремонте (K) и в межремонтный период (М).
К - проводится в сроки, устанавливаемые системой ППР, но не реже 1 раза в 6 лет.
М - в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Объем профилактических испытаний, предусмотренный ПЭЭП, включает следующие работы.
1. Измерение сопротивления изоляции:
а) первичных цепей; б) вторичных цепей.
2. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции ячеек;
б) изоляции вторичных цепей.
3. Измерение сопротивления постоянному току.
4. Измерение нажатия ламелей разъединяющихся контактов первичной цепи.
5. Проверка выкатных частей и блокировок.
Измерение сопротивления изоляции.
Проводится при капитальном ремонте.
а) первичных цепей. Производится мегаомметром на напряжение 2500 В. Сопротивление изоляции полностью собранных цепей должно быть не ниже: для КРУ (КРУГ) 3-10 кВ — 300 МОм; для КРУ (КРУГ) 15-150 кВ - 1000 МОм; для КРУ (КРУН) 220 кВ - 3000 МОм.
б) вторичных цепей. Производится мегаомметром на напряжение 500 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм.
О порядке проведения измерения сопротивления изоляции см.
Испытания повышенным напряжением промышленной частоты.
а) изоляции ячеек. Нормируемое испытательное напряжение должно быть приложено на полностью смонтированные ячейки и соответствовать значениям, представленным в табл. 3.3. Продолжительность приложения испытательного напряжения для ячеек с керамической изоляцией 1 мин, для ячеек, изоляция которых имеет элементы из твердых органических материалов, 5 мин.
Таблица 3.3. Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции ячеек КРУ и КРУН
Класс напряжения,
кВ
Испытательные напряжения, кВ,
ячейки с изоляцией
керамической
24
32
42
55
65
95
22
29
38
86
Примечание: Данные табл.18 приложения 1.1 ПЭЭП.
б) изоляции вторичных цепей. Производится напряжением 1000 В, продолжительность приложения напряжения 1 мин.
Испытания напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжении 2500 В. В этом случае можно не выполнять измерения предусмотренные п. 3.2.3.б для вторичных цепей.
О порядке проведения испытаний повышенным напряжением промышленной частоты следует руководствоваться указаниями.
Измерение сопротивления производится выборочно, если позволяет конструкция КРУ (КРУК). Измерение во вторичных цепях производится только для контактов скользящего типа.
Результаты измерений должны быть не более значений, приведенных в табл. 3.4.
Таблица 3.4. Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контактов КРУ и КРУН
Измеряемый объект
Номинальный
ток, А
Наибольшее допустимое сопротивление, мкОм
Контакты сборных шин (сопротивление участка
шин с контактным соединением)
1,2.r, где r - сопротивление
участка шин той же длины без контакта
Размыкающие контакты первичной цепи
400
600
900
1200
2000
75
60
33
Размыкающие контакты вторичной силовой цепи
4000
Примечание: Данные табл. 29 приложение 1.1 ПЭЭП.
О порядке проведения измерений сопротивления постоянному току следует руководствоваться указаниями.
Измерения производятся выборочно при выкаченной тележке. Сила нажатия каждой ламели на неподвижный контакт или металлическую пластину в пределах 0,10 - 0,15 кН (10- 15 кгс).
Проверка заключается в проведении четырех - пяти выкатываний и вкатываний тележки. При этом проверяется работа механических блокировок, соосность втычных контактов и ножей.
« Ввод заземляющего устройства в эксплуатацию   Забивка электродов заземлителей »
