Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Инструкция по наладке блока автоматического регулирования (БАР)
АРТ-1Н - Инструкция по наладке блока автоматического регулирования (БАР)
АРТ-1Н
Инструкция по эксплуатации автоматического регулятора  напряжения АРТ-1Н
В настоящей инструкции излагается требования, предъявляемые к устройству АРТ-1Н при его эксплуатация, настройке, ремонте, транспортировке и хранении.
Общие указания. Перед вводом устройства АРТ-1Н в эксплуатацию необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений блоков путем внешнего осмотра и произвести проверку технического состояния.
Указание мер безопасности. И эксплуатации устройства АРТ-1Н допускаются лица изучившие настоящее техническое описание, инструкцию по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности
При настройке, эксплуатации и ремонте, обслуживающему персоналу соблюдать общие меры безопасности при работе на электроустановках до 1000 В.
Заземлите перед включением вывод Ос разъема Ш2 блока БАР и клемму 5 блока ДТ.
Порядок установки. Устройство АРТ-1Н рассчитано для установки на щитах, панелях в шкафах управления и в ячейках комплектных распределительных устройств наружной и внутренней установке. Установку осуществляйте элементами комплекта присоединения. Окружавшая среда не взрывоопасная, не содержащая настенной токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Подготовка к работе. Внешние подключения устройства АРТ-1Н выполнены согласно Приложения I.
В режиме стабилизации напряжения блок ДТ не используется, а задействуется штекерное гнездо I, колодки Ш1.
Установите выбранную уставку токовой компенсации. Величина напряжения токовой компенсации устанавливается по току линии и падению напряжения в линии оттока нагрузки. Для этого:
а)        установите переключатель «УСТАВКА 1» и «УСТАВКА 2» в положение «0»;
б)        присоедините к контрольным клеммам 1 и 18 вольтметр переменного тока с пределом и классом точности, обеспечивающими достаточную точность измерения;
в)     подайте на соответствующую обмотку токового входа трансформатора Тр1 ток линии. Обмотку выбирайте по величине максимального тока линии;
г)     установите по вольтметру напряжение эквивалентное падению напряжения в линии от тока нагрузки в точке регулирования посредством переключателя «Уставка 1».
На горизонтали «Режим» задействуйте штекерные гнезда 5,5,10,6 колодки Ш1 - для работы с электроприводом, время переключения на одну ступень регулирования которого не более 10 с; гнездо 7 колодки Ш1 - время переключения которого не более 30 с. В случае группового регулирования электроприводами с различными временами переключении задействуйте штекерное гнездо 7 колодки Ш1.
Установите требуемую величину уставки регулирования в столбах «Уставка I», «Точно» и «Грубо», задействовав штекерное гнездо.
При использовании оперативного изменения уставки напряжения установите требуемую величину уставки регулирования в столбцах «Уставка 2», задействовав штекерные гнезда.
Освободите штекерные гнезда 3,5 колодки 111 1 и задействуйте гнезда2 и4 колодки Ш1.
Установите требуемую величину уставки зоны нечувствительности на горизонтали «Зона», задействовав штекерное гнездо.
Установите требуемую выдержку времени ручкой переключателя «Время». Выдержка времени накопления и время сброса задается одним переключателем.
Для установки времени сброса накопленного времени равного не более 3 с, задействуйте штекерные гнезда 8 колодки Ш1 - для команды «Убавить», гнездо 9 колодки Ш1 - для команды «Прибавить».
В случае ненадобности контроля электроприводов освободите штекерное гнездо 10 колодки Ш 1.
Параметры измерения, настройка. Устройство АРТ-1Н выпускается заводом- изготовителем с откалиброванными шкалами «Уставка», «Зона» и «Время». Калибровка шкал выполнена при питания цепи измерения напряжения (контакты Оа и IB разъема 1112 блока БАР) от источника стабилизированного переменного напряжения, стабильность напряжения не менее 0,1 %, коэффициент нелинейных искажений 1,5% по вольтметру класса точности не ниже 0,1.
При необходимости произведите контроль шкал и их настройку.
При применении источника переменного напряжения и вольтметра с другими параметрами точность контроля и настройка шкал не соответствует нормируемой.
Проверка уставки по напряжению:
а) установите штекеры в гнезда 1,3,5 колодки Ш1 на матрице «Режим»;
б)     установите штекера в гнезда «О» и «100» на матрице «Уставка I»;
в)     установите штекер в гнездо «О» на матрице «Зона»;
г)     переключатель «Время» установите в положение 4;
д)     присоедините индикаторы (тестер ТЛ-4, предел 30 В) в гнезда «х» и «Убавить», «Прибавить» на матрице «Контроль»;
и)     подайте напряжение 220 В от источника питания на выводы 1 с и 2с разъема Ш2;
ж) подключите вольтметр переменного тока класса 0,1. Предел измерения 0- 150 В к контактам 0а и I в разъеме Ш2;
в) подайте напряжение 100 В от источника стабилизированного напряжения (стабильность напряжения не менее 0,1 %, коэффициент нелинейных искажений 0,5%), на контакты 0а в IB разъема Ш2;
к) меняя напряжение добейтесь срабатывания индикаторов (резкое изменение показаний);
л) зафиксируйте напряжение срабатывания и определите погрешность уставки по напряжению по формуле:
(1)
где:
б - погрешность уставки напряжения, %.
A1- величина напряжения уставки, В .
А2- величина входного напряжения замеренного вольтметром при срабатывании индикаторов, В.
м) при погрешности уставки по напряжению больше нормируемой, произведите подстройку шкалы «Уставка, %», потенциометром «Корр. Уставки» при напряжении 100 В на контактах 0а н IB разъема Ш2;
к) выполните вышеуказанные действия и определите величину импульса на резисторе R7 (не должна превышать 0,5 В по осциллографу).
Проверка уставки по зоне нечувствительности:
а)        установите штекер в гнездо «4» на матрица «Зона»;
б)        выполните подпункты проверки уставки по напряжению — а, б, г, д, е, ж, и:
в)        повышая напряжение добейтесь срабатывания индикатора (резкое изменение показания);
г)        зафиксируйте напряжение срабатывания и определите погрешность уставки по зоне нечувствительности по вышеуказанной формуле.
где: б - погрешность уставки по зоне нечувствительности, %.
А, - величина уставки зоны нечувствительности, В.
А2 - величина напряжения зоны нечувствительности, % в, вычисленная по формуле:
A2 = UB-UH (2) где:
UB - величина напряжения верхней границы зоны нечувствительности, В.
UH- величина напряжения нижней границы зоны нечувствительности, В. Проверка элементов выдержки времени:
а)        присоедините к контактам 7с и 9с, 8с разъема Ш2 индикатор (омметр или сигнальная лампочка с источником питания);
б)        установите штекера в гнезда 8,9 колодки 111 1 на матрице «Режим»;
в)        соедините контакты 7с и 9с с контактом 5в, а контакт 8с с контактом 4в разъема 1112;
г)        установите переключателем «Время» необходимую выдержку времени ,
д)        выполнение подпунктов проверки уставки по напряжению — а, б, д, в, ж, и проверки уставки по зоне нечувствительности —- а. Повысьте входное напряжение до величины 115-130 В с одновременным включением секундомера;
ж) замерьте время до включения реле Р6 (срабатывание индикатора). Погрешность выдержки времени определяется по формуле (1) где:
б - погрешность выдержки времени, %.
А1- величина уставки времени накопления, с, вычисляется по формуле:
А1=1,+ (п-1)60 (3)
где: t - величина уставки времени накопления данного канала при первом положении переключателя «Время», с.
п - номер положения переключателя «Время».
А2 - среднеарифметическое значение уставки времени накопления, вычисленное по трем замерам, при данном положении переключателя «Время», с.
Настройка элементов измерительного тракта:
а)        выполните подпункты проверки уставки по напряжению — а, б, в, г, д, е, в, и;
б)        добейтесь срабатывания индикаторов с помощью переключения отпаек трансформатора Тр2 (ЛЭ2.559.002 Э3) и поворачивая ось потенциометра «Корр. уставки» при напряжении источника UH равным 100 В. При этом величина импульса на резисторе R7 по должна превышать 0,5 В по осциллографу.
Положение оси резистора R17 зафиксируйте. Срабатыванием индикаторов считайте резкое изменение показаний;
в)        изменяйте входное напряжение и убедитесь, что срабатывание индикатора наблюдается при входном напряжении 100 В. При необходимости повторите пункт б;
г)        установите штекер в гнездо «4» матрицы «Зона»;
д)        установите входное напряжение 102 В. Резистором R4 и отпайкам автотрансформатора Тр1 добейтесь срабатывания индикатора, которое должно быть при напряжении 98 В.
Испытания в соответствии со второй редакцией МЭК 61850 »
