Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Наладка и техническое обслуживание поста ПВЗ-90
Страница 2
Страница 3
                 2.3.  Проверка блока питания поста.
Проверка блока питания поста заключается в измерении уровней вторичных напряжений в заданных контрольных точках при  изменении  оперативного тока в пределах от 0, 8Uн до 1, 1Uн(нагрузочная характер-ка).
От регулируемого источника постоянного тока (РИП) подается  оперативный  ток с уровнями +/-220/110В на клеммы.xT1/7(+бат) и xT1/9(-бат)
Включить кнопку S1 на блоке питания.
На блоке      питания      должны      загореться      светодиоды
«Бат», «МУС», «+5В», «+18В»,    «+24В», «+24ИЗ», «+100В». Регулируя   уровень
входного  напряжения от 0, 8Uн до 1, 1Uн, замерить уровни вторичных напряжений в соответствующих контрольных гнездах БП.
|уровень вход| +5В   | +9В     | +18В   |  +24В   |  +100В  |  +24ИЗ |
|ного напряж +-------+---------+--------+---------+---------+--------+
|            |xs1-xs2|x1/A5-xs2|xs9-xs10| xs3-xs4 | xs7-xs8 | xs5-xs6|
| 0,8Uн      |       |         |        |         |         |        |
| 1,0Uн      |       |         |        |         |         |        |
| 1,1Uн      |       |         |        |         |         |        |
Контрольный прибор с классом точности 1, 0
Общая регулировка вторичных уровней»+100В», «+24В», «+24ИЗ»осуществляется резистором R13 блока питания . Выходной уровень +5В и +18В определяется микросхемами -стабилизаторами DA3(КР142ЕН5А -  4, 9-5, 1В)  и
DA2  (КР142ЕН8В  - 14, 55-15, 45В)в составе со стабилитрономVD12(КС133А)
Проверяется порог отключения блока питания,   для чего  плавно  снижают
уровень  входного  опер.тока  до  величины  срыва  работы БП (примерно
135-145В), регулировка резистора R8 в БП.
Блок питания имеет систему защит от КЗ на вторичных уровнях.
Для проверки защиты кратковременно закорачивают поочередно  соответствующие  выводы гнезда  на  блоке питания .После устранения КЗ блок
должен автоматически восстанавливать работу.
|Ииммитация КЗ |   Поведение блока питания      |
|  "+5,0"      |     гаснет светодиод"+5В"      |
|              |  загорается светодиод"неиспр"  |
| "+18,0"      |  гаснет светодиод"+18В"        |
|              |  загорается светодиод "неиспр" |
|  +24В        | гаснут все светодиоды          |
|              | блок делает попытки запуска    |
|  +100        | гаснут все светодиоды блок     |
|  +23ИЗ       | гаснут все светодиоды          |
Следует убедиться что при неисправностях БП  замыкаются  контакты
реле сигнализации неисправности поста.
При напряжении 220В происходит чрезмерный нагрев резисторов R3, R4
(МЛТ-2, 16кОм) очевидно  из-за плохой вентиляции. От резисторов происходит нагрев печатной платы,  что в дальнейшем приводит к разрушению монтажа. На наш  взгляд  следует заменить эти резисторы на МЛТ-2, 30-36кОм, устанавливая их не вплотную к плате, а на некотором расстоянии от дорожек печатного монтажа.
  2.4. Проверка узлов управления передатчиком
     Проверяются все  предусмотренные   варианты   пуска   передатчика
ПВЗ-90М.
1. пуск от оперативной кнопки - нажать  кнопку  «пуск»  на  блоке
«УПР».
2. пуск от наладочной кнопки - нажать кнопку «ПН»,   закрытую предохранительным щитком на блоке «УПР».
3. пуск от автоконтроля - нажать кнопку «пуск» на блоке «АК».
4. пуск  вызывного  сигнала  -  нажать  кнопку  «вызов»  на блоке
«Прм1».
5. пуск от защиты - для электромеханических защит разомкнуть цепь
на клеммнике прд ДХТ3/4 - ХТ3/2 (для  полупроводниковых  защит
отключить «+15 В» от клеммы ХТ4/_____).
6. пуск через переговорное устройство - нажать  кнопку  «прд»  на
блоке «ПР1».
Наличие пуска передатчика контролируется по появлению  напряжения
выхода передатчика (тока выхода); при этом должны также загораться светодиоды «прм» и «груб» на блоке «ПРМ2».
7. Безинерционный пуск проверяется в разделе 2.15 данной методички.
При работе приемопередатчика с электромеханическими защитами следует проверить останов передатчика. Для этого после размыкания цепи на
клеммнике  прд ХТ3/1 - ХТ3/2 (пуск прд) замкнуть цепь на клеммнике прд
ХТ3/1 - ХТ3/3 (останов) - сигнал пуска должен исчезнуть.
При проверке пуска передатчика от кнопки переговорного устройства
(«прд» на блоке «ПРМ1») проверяется уровень выходного сигнала (он должен быть примерно 50%  от уровня при контактном пуске) и глубина модуляции (должна быть 40-60% ). Корректировка этих параметров может производится  при  работе  с  приемопередатчиком «в канале».  При нажатии
кнопки «вызов» на блоке «ПРМ1» в телефоне должен прослушиваться сигнал
вызова.
           2.5.Частотная характеристика линейного фильтров.
     Частотная характеристика линейного  фильтра  снимается  по  схеме
рис.12.Затухание в рабочей полосе определяется по формуле:
Ар=20lgU1/2 U2, дБ
              Rg= 75 Om    +------------------------+
                  ____     |      "ЛФ"              |
  +-----+-----+--+    +----+-o                   o  |
  |     |     |  +----+    |  х/а1       "ЛФ"    |  |
| G | | F | | V | U1       |               "экв' o  |       | V | U2
  +-----+-----+------------+->o х/а4                |         |
                           |           "общ.лин" l  |
Рис.12.Схема проверки частотной характеристики линейного  фильтра
     Затухание линейного фильтра на рабочей частоте должно быть в пределах (не более) 2 - 4 dБ.  Полоса пропускания в зависимости от диапазона рабочих частот должна быть в пределах,  указанных в таблице.
Таблица
|  Диапозон частот              |   Полоса  пропускания        |
|       36  - 120 кГц           |       5   +/-  0.5 кГц       |
|      120.5 -  300 кГц         |       10.0   +/-  1.0 кГц    |
|     300.5 -  400 кГц          |       20    +/-  2.0 кГц     |
|     401. -  600 кГц           |       25    +/-  2.5 кГц     |
Если параметры настройки  фильтра  не  удовлетворяют  требованиям
(повышенное затухание,   несоответствие полосы,  несимметрия характеристики),  то следует произвести подстройку. Подстройка производится путем
проверки  и  регулировки  частот настройки контуров линейного фильтра.
Один из контуров настраивается на частоту:
f настр1  =  fсред - dtfсред / 2
     а другой на частоту:
f настр2  =  f сред + dtfсред / 2
где dtfсред - требуемая полоса пропускания фильтра.
     Настройка контуров производится по любой  методике, а  регулировка
частоты настройки контура подбором высоковольтных конденсаторов С1 -С10
блока ЛФ.
После настройки отдельных контуров повторно  снимается  частотная
характеристика по схеме рис.12.  При необходимости корректировку настройки повторяют.
При известном опыте можно производить корректировку частотной характеристики фильтра без проверки частоты отдельных контуров:  изменяя
величину емкости конденсаторов в контурах и снимая каждый раз  частотную характеристику.
В случае сильного отличия параметров частотной характеристики  от
нормативов,   необходимо убедиться в соответствии катушек индуктивности
L1,   L2 и трансформатора Т1 данному диапазону частот.  Сведения об индуктивности и витках этих элементов приводятся в заводской  информации
на приемопередатчик ПВЗ-90М.
    2.6.Проверка характеристики входного сопротивления  приемника.
     Характеристика входного   сопротивления  приемопередатчика  может
быть проверена по схеме рис.13.
                                        |      "ПРМ"             |
          +-----+-----------+-----------+----ЛФ                  |
     | ГИВЧ | | F |Rд=100 |V | U1       |                        |
     +----+-+ +-+-+  ____ +-++          |                        |
          +-----+---+____|--+-----------+->o                     |
                +--+ U2+----+           |                        |
    Рис.13.Схема проверки входного сопротивления приемопередатчика
Входное сопротивление может быть определено из выражения
U1
Zвх=----100, ОМ
U2
     Характеристика проверяется для случая введенного в работу согласующего устройства(СУ)и затем с соблюдением идентичных условий  проверяется эта характеристика при отключенном СУ.
СУ автоматически отключается  при  отключении  оперативного  тока
приемопер-ка  Входное сопротивление приемопередатчика на частоте передачи должно составлять примерно 75-25ом(при  включенном  согласующем
устр-ве.).  Cхема  согласующего  устройства  конструктивно размещена в
блоке МУС. В случае необходимости изменить входное сопротивление поста
следует   изменить  номинал  резисторов  R28  в  блоке  МУС(от  51  до
150ом).При отстройке частоты на +/- 10%  от частоты  передачи  входное
сопротивление должно воз растать до 400 ом
                     2.7 Проверка настройки ГСЧ.
     Проверка настройки  ГСЧ  заключается  в измерении частоты передачи(несущая) частоты гетеродина, частоты опорной для АК.
частота | частота  |частота  |частота    | напряжения| частота    |
передачи|гетеродина|настройки|настройки  | в точках  |   1кГц     |
|       |          | ГУНн    |  ГУНг     |1К4     2К4|            |
Частоты измеряются на блоке ГСЧ в соответствующих гнездах.Частота
передачи  и частота гетеродина не должны отличаться от номинальной величины более чем на 0, 02%
При включении  напряжения  питания поста следует убедиться в том,
что на блоке ГСЧ загорается и через некоторое  время  гаснет светодиод
«ОС  вч».Время»входа  в режим» после включения опертока должно быть не
менее 15 мин.  C помощью осциллографа  проверить  форму  напряжения  в
контрольных  точках платы К2(вч)и К3(гетер).Это должен быть «меандр» с
небольшим преобладанием верхней полки (10-20%)Частота свободных ко лебаний  ГУНн и ГУНг проверяется при остановленном кварцевом генераторе.
Заблокировать кварцевый генератор можно установкой (запайкой)перемычек
«1-2»на плате «ГСЧ» Регулировка частоты свободных колебаний осуществляется резисторами:
1R4 контрольная точка 1К1 для ГУНн =2, 2-2, 45В
2R4 контрольная точка 2К1 для ГУНг =2, 2-2, 45В
     Измерить напряжение в точках 1К4 и 2К4 ,  оно должно быть в пределах 1, 95-2, 15В
            2.8.Регулировка выходной мощности передатчика.
     Согласование выхода передатчика с каналом осуществляется путем
изменения отпаек выходного трансформатора в блоке ЛФ по данным таблицы:
     |  Входное сопротивление    |    Перемычки в блоке      |
     |     канала,Ом             |          ЛФ               |
     |        37,5               |   18-19 и 20-21           |
     |        75                 |   18-19 и 20-22           |
     |        105                |   18-16 и 20-21           |
     |        216                |   18-17 и 20-21           |
     |        300                |   18-17 и 20-22           |
     Соответственно необходимо изменить и величину сопротивления эк-
вивалентного резистора Rэ:
   |    Линия    | Эквивалент  |      Перемычки в блоке ЛФ         |
   | менее 50 Ом |    50 ОМ    |30-31,31-32,32-33,34-35,35-36,36-37|
   |   55-90 Ом  |    75 ОМ    |     30-31,31-32,32-33,36-37       |
   |  90-150 Ом  |    100 ОМ   |       30-31,31-32,32-33           |
   |  150-250 Ом |    200 Ом   |       30-34,31-35,33-37           |
   |  250-350 Ом |    300 Ом   |         30-34 и 31-35             |
Выходная мощность передатчика определяется по измеренным значениям тока выхода и напряжения выхода:
              Pвых=Uвых Iвых, Вт
     Производится длительный   неманипулированный   пуск   передатчика
(кнопкой «ПН»).Поскольку выходной каскад усилителя мощности включен на
напряжение аккумуляторной батареи, следует измерить  выходную  мощность
при 0, 8Uн, 1, 0Uн, 1, 1Uн напряжения аккумуляторной батареи.
Регулировка мощности передатчика может осуществляться ступенчато
в следующих узлах (блоках):
-блок усилителя мощности (в цепь подачи «+МУС» от блока питания
вводится резистор R19, номинал которого может варьироваться в диапазоне 75-240 Ом, мощность резистора 20Вт);
-блок усилителя мощности (на трансформаторе Т3 подключается дополнительная обмотка IV вместо перемычки 2-3;вывод «11» на точку
«2», а вывод «12» запаевается на точку «3»);
-блок ЛФ (вместо перемычки «13»-»14»-»15» можно включить «Г»-образное гасящее звено и погасить часть мощности).
Как правило перечисленные мероприятия позволяют получить  при  наладке  необходимый уровень выходной мощности передатчика. Обычно выходная мощность регулируется в пределах 20-30 Вт (если  эта  величина  не
оговаривается  специально  заданием).При отсутствии пуска передатчика
измеряется величина остаточного напряжения (передатчик при этом должен
быть нагружен на эквивалентный резистор).Величина остаточного напряжения не должна превышать 10мВ.
После окончания  регулировки  следует  проверить  форму выходного
сигнала: он должен быть симметричным и близок к  «меандру».При  неудовлетворительной  форме  сигнала  его симметрии следует добиваться с помощью подбора резисторов R24 и R25.Насыщение выходных транзисторов  до
«меандра»  осуществляется подбором резисторов R11 и R12.Запас по насыщению должен быть в пределах 10-20%.
       2.9.Проверка калибровки  прибора  тока  выхода  передатчика.
     В цепь  выхода  передатчика включается лабораторный термомиллиамперметр и при запущенном (без манипуляции) передатчике измеряется  ток
«выхода» по прибору поста и контрольным термомиллиамперметром.
Погрешность измерения определяется по выражению:
              Iконтр-Iвых
P % = +- ----------- . 100%;
Iконтр
и не должна превышать 10%.В противном случае необходимо подобрать  резисторы R1 и R2 в блоке ЛФ.
Если нет в  наличии  термомиллиамперметра, то  прибор  калибруется
следующим образом: передатчик  нагружается  на  калиброванный  резистор
(75 Ом или 100 Ом) Rэ;при запущенном без манипуляции передатчике  производят измерение напряжения на Rэ (Uэ).
                          Iэ-Iвых
Погрешность Р % = +- -------- . 100%;
                            Uэ
а контрольный ток Iэ= ---- .
     Опыт наладки показал, что в первой половине шкалы погрешность прибора может быть очень большой (30-40%).Скорее всего,  сказывается нелинейный участок характеристики диода  измерительной  схемы.Поэтому  при
малых величинах  тока выхода обычно распаивают перемычку 26-27 в блоке
ЛФ,  при этом предел измерения прибора уменьшается в 2 раза (500мА),   а
на второй половине шкалы прибор работает с погрешностью не более 10%.
              2.10.Проверка входного фильтра приемника.
     Входной фильтр приемника проверяется по схеме рис.14.
                             |      "ПРМ 1             |
                             | o          7   8        |
    +-----+-----+------------+->o 6       o---o---+<---+-------+
    |     |     |            |                o  +++   |     +-+-+
  +-+-+ +-+-+ +-+-+          |                9  | |R13|     | V |
  | G | | F | | V | U1       |                   +++   |     +-+-+
  +-+-+ +-+-+ +-+-+          |              +---->|    |   U2  |
    +-----+-----+------------+->o т19       |    -+-   |       |
                             |  |           |  + -+-VD4|       |
     Рис.14.Схема проверки входного фильтра приемника.
     На плате «ПРМ1» следует распаять перемычки 8-9 и 6-1, а также  зашунтировать диоды VD4, VD5.Измерения производят в диапазоне частот, составляющем двойную ширину полосы пропускания фильтра.
Полоса пропускания  входного фильтра нормируется в зависимости от
диапазона частот:
   |   Диапазон частот,  |  Полоса пропускания входного   |
   |       кГц           |  филльтра на уровне 3 dБ       |
   |       36-200        |           4+-1                 |
   |      200,5-300      |           6+-1                 |
   |      300,5-400      |           8+-1                 |
   |      401-500        |           10+-1                |
   |      501-600        |           12+-1                |
Максимум напряжения на выходе фильтра U2должен совпадать с частотой приема приемника (отличие не более 200 Гц).Полоса  пропускания, измеренная на уровне Uизмер=0, 707US12MAXT должна соответствовать вышеприведенной таблице.
В случае необходимости производят подстройку входного фильтра.
По схеме рис.14  подается  на  вход  фильтра  сигнал  с  частотой
fпрм. Вращая  подстроечники катушек L1 и L2поочередно добиваются максимального показания вольтметра «U2»  при  постоянном  уровне  на  входе
фильтра. После  этого повторно проверяют частотную характеристику фильтра и, при необходимости, подстройку повторяют. Ширина полосы пропускания
зависит  от  величины  емкости связи между контурами С5:при увеличении
емкости полоса увеличивается и наоборот. Так как часть емкости связи С5
«вносится» в оба контура, то при изменении ее величины может нарушаться
симметрия характеристики - это потребует дополнительной подстройки фильтра.Данные  катушек  входного фильтра приемника приводятся в заводской
информации.
Примечание:Если в  канале выполняется режим работы на сближеннных
частотах (fпрм = fпрд), то необходимо выполнить следующие мероприятия:
2.10.1.Частоты передатчиков в двух концевом канале отличаются на  0, 5кГц.В этом случае приемник должен быть настроен на частоту дальнего  передатчика.
2.10.2.Частоты передатчиков в двухконцевом канале  отличаются на  1, 0кГц.В этом случае частота настройки приемника должена быть «сбита» в  сторону
частоты своего передатчика на 200-400 Гц.
2.10.3.Частотыпередатчиков в двухконцевом канале отличаются на 1, 5кГц.В этом случае частота настройки приемника должна быть «сбита»в сторону  частоты своего передатчика на 400-600 Гц; при этом
частота гетеродина (блок ГСЧ)  также  смещается
на 0, 5кГц.
2.10.4.В трехконцевых каналах, когда частоты передатчиков разнесены на fсред+-0, 5кГц, за частоту настройки всех   приемников   принимается   частота
fсред.
2.10.5.Разнос частот передатчиков в трехконцевых каналах на   fсред+-1, 0кГц   вызывает  определенные
сложности из-за узкой полосы пропускания приемного тракта (dtf = 1, 8-2, 2кГц см.раздел 2.11.).
Поэтому диапазон  частот  400-600кГц, по  нашему
мнению, для трехконцевых  каналов  применять  не
следует.
          2.11.Проверка полосы пропускания приемного тракта.
     Проверка выполняется по схеме рис.15.
Включить оперток приемопередатчика.
                         |      "ПВЗ-90М "        |
                         | ЛФ   ЭКВ               |
    +-----+--------------+--о===о           Х2 o<-+-------------+
    |     |              |                  Х5 о<-+------+    +-+-+
  +-+-+ +-+-+            |                        |    +-+-+  | V |
  | G | | F |            |                        | U2 | V |  +-+-+
  +-+-+ +-+-+            |      |                 |    +-+-+  U1|
    +-----+--------------+-->o -+-          Х6 o<-+------+------+
                         |                        |     Общ.
     Сигнал от генератора высокой частоты подается на вход приемопередатчика.Поддерживая неизменным  уровень на входе узла «ПРМ1» (U1)дискретно изменяют частоту в сторону уменьшения  (увеличения)  от  частоты
fпрм в  пределах  fпрм+-2, 0кГц.Полоса пропускания системы определяется
на уровне 0, 707 U2max.Эта величина нормируется  и  во  всем  диапазоне
должна быть 1, 8-2, 2кГц.Неравномерность частотной характеристики ______
_______. Допускается несимметрия полосы пропускания до 20% относительно
частоты приема. Если  указанные  требования  выполняются, то регулировка
ФПЧ не производится. Впротивном случае  необходимо  подстроить  контура
ФПЧ:схема фильтра разбирается распайкой перемычек и контура настраиваются на заданные заводом частоты по любой из традиционных  методик. Затем схема  фильтра  собирается и повторно проверяют частотную характеристику приемного тракта. Частоты настройки контуров ФПЧ  приводятся  в
таблице.
     Таблица:Частоты настройки контуров фильтра ФПЧ.
   |  Контур    | Частота настройки |  Примечания  |
   | L3,C22,C23 |                   |              |
   | L4,C25,C26 |                   |              |
   | L6,C32,C33 |                   |              |
   | L5,C29,C30 |                   |              |
     При настройке фильтра ФПЧ следует помнить о примечании в предыдущем пункте методички.
       2.12.Проверка и регулировка чувствительности приемника.
     При наладке  необходимо  определить  допустимую  величину  порога
чувствительности (запирания-насыщения), если они  не  заданы  в  проекте. Если проектные величины отсутствуют, то необходимо:
- определить затухание в.ч.  канала (при замене приемопередатчика
эта величина  берется  из  протоколов, а  для вновь включаемого
канала может быть рассчитана  по  упрощеннным  формулам  раздел
3 методички;
- определить уровень передачи  «дальнего»передатчика  (паспортные
данные или реальная величина);
- определить уровень помех в канале (рассчитывается или замеряется);
- определить минимальный запас по перекрываемому затуханию  (раздел 3).
Чувствительность приемника выбирается из условий обеспечения  запаса по  перекрываемому затуханию с одной стороны и обеспечения достаточной помехоустойчивости, с другой. Формально это можно выразить  таким
образом:
    |Рпомех < Рчувст < Рпрд - аS1КАНT - dtа ;|
          где - Рпомех - уровень сигнала помех, dБ ;
              - Рчувст - уровень порога чувствительности, dБ ;
              - Рпрд   - уровень сигнала передатчика, dБ ;
              - аS1КАНT   - затухание канала, dБ ;
              - dta    - Запас по перекрываемому затуханию.
     Чувствительность приемника определяется по схеме рис.16.
  |       o-+------+-------+------+---o   |+---+   о------+    Rн=
  |         |    +-+-+   +-+-+    |  ЛФ 1 ||JmA|хт3/9  | +++ 500-600
  | ГИВЧ    |    | F |   | V |    |       |+---+       | | |   Ом
  |         |    +-+-+   +-+-+    |       |     хт3/10 | +++
  |       o-+------+-------+------|---o + |ПВЗ-90  о------+
     Для этого  от  генератора подается сигнал с частотой fпрм от 0 до
величины срабатывания приемника (загорание светодиода  «прм  осн»  или
скачкообразное изменение  тока приема в блоке «ПРМ2»).Полученная величина входного сигнала и будет порогом чувствительности приемника. Регулировка порога  чувствительности  осуществляется как правило отпайками
атенюатора в блоке «ПРМ1».Примерно чувствительность в  зависимости  от
отпаек выбирается по таблице.
Таблица: Чувствительность приемника при различных отпайках.
|   Отпайки   |   Чувствительность, mВ  |
|    6-1      |      100-150           |
|    6-2      |      170-270           |
|    6-3      |      320-480           |
|    6-4      |      550-850           |
|    6-5      |     1000-1500          |
     Примечание:Изменяя составляющие  делителя  при  общем  неизменном
входном сопротивлении  атенюатора  можно при необходимости получить и другие уровни.
Порог запирания (насыщения) приемника определяется в этой же схеме по конечному изменению тока приема.Крутизна характеристики  определяется по выражению:
                            Uп.з.
К =  --------- < 1, 3 ;
Uп.ч.
            где Uп.з. - напряжение порога запирания (насыщения);
Uп.ч. - напряжение порога чувствительности.
Как правило этот коэффициент близок к 1, 1 и не требует каких либо
регулировок.
По этой же схеме оценивается чувствительность «грубого» приемника
(по загоранию светодиода «прм груб» в  блоке  «ПРМ2»).Чувствительность
грубого приемника  регулируется  в  блоке  «ПРМ2» изменением резистора
R9.Как правило (если нет особых требований) «грубый»приемник  выполняется «грубее»основного примерно в 3 раза (т.е. в канале будет 10 dБ).
               2.13.Проверка избирательности приемника.
     Избирательность приемника  может быть проверена по схеме предыдущего пункта.Избирательность приемника  при  воздействии  одночастотной
помехи, отстоящей от частоты настройки должна быть не менее:
| на +-3, 0 кГц (fпрм до 100кГц)    |       40 dБ         |
| на +-3% (fпрм выше 100кГц)       |       40 dБ         |
| на +-4% но не менее 6кГц         |       50 dБ         |
| на +-5% но не менее 6кГц         |       60 dБ         |
| на +-10% но не менее 6кГц        |       70 dБ         |
Избирательность на частоте зеркального канала должна быть не  менее 85 dБ.
От в.ч. генератора подается сигнал при неизменнном входном уровне на частоте  fпрм, затем на частоте по таблице избирательности. На выходе
ФПЧ (x5-x6 на блоке «ПРМ1») фиксируются соответствующие уровни  сигналов. Избирательность определяется  как  разность  уровней напряжения на
частоте приема и частоте  расстройки. Аналогично  определяется  избирательность на  частоте зеркального канала. Такой способ проверки избирательности требует селективный прибор, поэтому при плановом обслуживании
поста как правило используют упрощенную методику. Она заключается в том,
что на вход приемопередатчика подается сигнал, равный по величине 4Uзап
(Uнасыщ) и  при регулировке частоты сигнала выше и ниже частоты приема
определяют по две точки (начало и конец изменения  тока  приема).Общий
вид характеристики избирательности изображен на рис.17.
    Iпр,mА                               Uпр,В
  |20(10)     |                        |15-16В     |
  |    | f3   |      | f4              |    | f3   |      | f4
  |    | f1     fпрм | f2       f      |    | f1     fпрм | f2     f
             ДФЗ                                  ПДЭ
     Рис.17:Характеристика избирательности приемника.
     Коэффициент симметрии определяется по выражениям:
                       fS12T-fпрм
КS1С1T = ----------  <= 0, 8-1, 2
fпрм-fS11T
                       fS14T-fпрм
КS1С2T = ----------  <= 0, 8-1, 2
fпрм-fS13T
     Коэффициенты избирательности определяются по выражениям:
                    fS12T-fS11T
КS11T = ------- * 100% ;
2fпрм
                    fS14T-fS13T
КS12T = ------- * 100% ;
2fпрм
     в зависимости от рабочей частоты :
                       fпрм, кГц
КS11T = КS12T = ---------- % .
2500
     При плановом  техническом обслуживании характеристика избирательности сравнивается с контрольной характеристикой, снятой для этой  цели
при наладке. Такая методика позволяет на наш взгляд:
во-первых; не проверять при плановом техническом обслуживании частотных характеристик  отдельных  фильтров (если «сквозная» характеристика осталась без изменения);
во-вторых; не требует селективных приборов.
     Если характеристика избирательности получилась  несимметричной, то
следует проверить правильность настройки входного фильтра и ФПЧ.
            2.14.Амплитудная характеристика тракта приема.
     От в.ч. генератора подается на вход поста сигнал на частоте настройки приемника так, чтобы на гнезде «вход»блока «ПРМ1»было  напряжение
100 mВ. Проверяются уровни сигналов в гнездах:
- блок «ЛФ»   - «вых»  (норма 85-115 mВ);
- блок «ПРМ1» - «УВЧ»  (норма 110-150 mВ);
- блок «ПРМ1» - «ПЧ»   (норма 210-280 mВ).
         2.15.  Регулировка параметров безынерционного пуска.
      +---------------------+---------+        |mA |
      |   ЛФ    o           |         |        +-+-+ mA Iпр
      |         |           |         |   _____  |
      |   экв   o       хT3/9  хT3/10<|---|____|-+
      |                               |    500...600om
      |                         хT3/1<+------+
 +БАТ |                  "ост."      <+      |
  ----|---> хТ1/7        "24В"  хT3/2<+------+
  ----|---> x1T/9                     |
 -БАТ |                               |
      |         хT3/5     хT3/4       |
                  +-+ V +--+
         Регул.   | +---+  |
       ист.питан. |____+---+--+_+
                  о     Rр      о
+              Рис.18.Проверка характеристики безинерционного пуска.
Параметры безынерционного пуска передатчика в случае наладки  аппарата  без панели (отдельно) могут быть проверены по схеме рис...  От
регулируемого источника постоянного напряжения подается сигнал от 0 до
U сраб. Момент срабатывания определяется по появлению выходного напряжения передатчика.  Проверяется диапазон регулирования параметров (при
конечном  левом  и правом положении резистора «б.и.  пуск») Обычно эта
величина должна быть в пределах  1, 0-10В.  Коэффициент  возврата  б.п.
0.85-0.95 Проверяется наличие задержки безынерционного пуска «на возврат».Для этого по электронному осциллографу проверяется время исчезновения  сигнала выходного напряжения передатчика после снятия напряжения безынерционного пуска.Время задержки должно быть порядка 500 - 700
мс.Точная  регулировка  параметров  безынерционного пуска производится
при проверке поста с панелью защиты. На вход панели защиты (естественно ДФЗ) подается ток Jaв от 0 до величины,  при которой срабатывает поляризованное реле пуска передатчика:
Jав ср.,  (для реле 1 ПР)
После этого выставляется ток на входе в панель на 10 %  выше тока
срабатывания реле пуска передатчика. Блокируется контактный пуск передатчика  (например,  уставкой перемычки на кл ПВЗ90 хТ3/1- хТ3/2) и регулировкой  резистора  R13  б.и.пуск»на лиц.плате блока УПР добиваются
пуска передатчика (появление U вых прд).
Iав ,  (БИ пуска)
Затем увеличивается ток на входе в панель до величины  срабатывания поляризованного реле пуска защиты Iав (2ПР) и проверяется,  что при
токе на входе в панель Iав ср реле 2ПР безинерционный пуск передатчика
обеспечивает такую же мощность вч сигнала что и контактный пуск.
При срабатывании защиты (к.з.  в  зоне)  передатчик  должен  быть
мгновенно  остановлен,   чтобы не заблокировать защиту противоположного
конца ВЛ. Это проверяется следующим образом: при выведенном контактном
пуске  и установленном на панели БИ «цепи манипуляции» подается на панель ток I AB = 1, 5 - 2, 0 I AB сраб реле пуска защиты.  На экране  осциллографа проверяется,   что в.ч. сигнал передатчика исчезает одновременно со срабатыванием выходного реле защиты.
Если короткое замыкание было внешнее,  то после его отключения останов передатчика должен произойти с выдержкой времени 500-700мс,  чтобы с гарантией возвратились пусковые реле защиты.  При выведенном контактном пуске передатчика и отключенных цепях манипуляции подается ток
I  AB  =  1, 5-2, 0 I AB сраб реле пуска защиты.  По экрану осциллографа
проверяется,   что при отключении I AB в.ч. сигнал исчезает с задержкой
500-700 мс.
Следует заметить,  что безынерционный пуск передатчика используется  только  при  работе  ПВЗ90М  с  дифференциально-фазными  защитами:
ДФЗ-201,   ДФЗ-504,  ДФЗ-402,  ДФЗ 503. Для остальных в.ч. защит безынерционный пуск прд не используется и не проверяется.
Примечание:Если БИ пуск не используется, то следует запаять  перемычку 5-6 в блоке «УПР».
« Наладка высокочастотного канала защиты с приемопередатчиками ПВЗ-90М   Обслуживание приемопередатчика ПВЗ »
