2.16.  Регулировка характеристики манипуляции.
     Характеристика манипуляции  - зависимость тока приема (ширины импульсов) от величины управляющего (манипулирующего)  напряжения  передатчика. Характеристика проверяется в том случае,   когда приемопередатчик ПВЗ-90 работает в составе дифференциально-фазных защит ДФЗ.
 +-------+ +---------------+ R=400 - 600
 | o-+-------+-----------+--o xT3/6 o__|____+----+_____
 |~ U | +-+-+ | xT3/9 | +----+ |
 |0-120 B| | V | | | +-+-+
 | | +-+-+ | | |mA |
 | o-+-------+-----------+--o xT3/7 | +-+-+
 +-------+ | о о o--+---------------+
 | | | xT3/10|
 xT1/7| | xT1/9
 +220В-
     Схема проверки характеристики манипуляции приводится на рис.19. В
цепь выхода приемника хТ3/9 -  хТ3/10  включается  контрольный  прибор
(класс-1.0) ток покоя приемника выставляется 10 мА (или 20 мА) в зависимости от типа ДФЗ. Корректировка тока приема осуществляется резистором  R32 в блоке ПРМ2 Осуществляется длительный пуск передатчика кнопкой ПН на блоке ...  .  Регулируемое напряжение 50 Гц подается  через
разделительный трансформатор на вход манипулятора. При изменениинапряжения манипуляции от 0 до 120 В (8-10 замеров) фиксируют величины  токов приема по контрольному прибору.
Ширина импульсов приема определяется по выражению:
 o
 360
 F=----------- * Iпр
 Iпр(пок)
     При напряжении манипуляции 100 В ширина импульсов  приема  должна
быть  в пре делах 160-175.  Напряжение «полной манипуляции» (т.е.  при
длительности импульса приема на 15о меньше,  чем при 100 В) может быть
определено графически (см.рис...)
 f | . o
 | . | 15
 |. | Uман(полн) |
 +================================================ Uман
 100B
Рис.20. Определение напряжения «полной манипуляции».
Величина напряжения полной манипуляции должна быть в пределах5-15
В (обычно регулируют в пределах 8-10В,   если это не оговорено в заданных уставках). Регулировка величины напряжения полной манипуляции осуществляется резистором «манип» на блоке «УПР».  Напряжение»полной манипуляции»  может  быть  определено  измерением.  Для этого выставляют
Uман=100В,  фиксируют ток приема,  рассчитывают ширину импульса
360
F=---------  х Iпр,
Iпр(пок)
уменьшают ее  на  15S0оT  и делают обратный пересчет (ширина импульса-ток приема). После чего уменьшают напряжение манипуляции до тех пор
пока ток приема не станет равным расчетному.  Это и будет искомое напряжение «полной манипуляции». При проверке харак теристики манипуляции
дополнительно  по  осциллографу проверяют во всем диапа зоне изменения
Uман форму в.ч.пакетов и отсутствие паразитных  возбуждений  в  паузах
манипуляции.
 F |
 | `+- - - - - - - - - - - - - ------ о
 | |  | 15
 Uм(полн) 100В Uм
  Рис.21. Определение «полной манипуляции»при выполненной обратной манипуляции
     Если в уставках на защиту ДФЗ задано использование «обратной  манипуляции»,   необходимо  в узле «УПР» распаять перемычку 2-3 и запаять
перемычку 1-2 .  При этом (см. Раздел7) получаем возможность автоматического  запрета  пуска передатчика при малом напряжении манипуляции
или при его отсутствии .  Характеристика манипуляции при этом приобретает вид,  изображенный на рисунке 21.
В остальном методика проверки и регулировки остается такой же.
                 2.17.Проверка действия автоконтроля.
     Проверка действия автоконтроля в одностороннем режиме осуществляется путем  имитации  различных ситуаций и анализом ответных действий
автоконтроля.
Эта проверка производится по специальной тестовой таблице.
     Таблица:Тестирование автоконтроля.
|N | Проверяется | Операции опробования | Диагностике состояния |
|1 | 2 | 3 | 4 |
|1.|Режим полной | дважды с интервалом | Светодиоды "неиспр.общ" |
| |потери в.ч. |2 сек. нажать кнопку | отсутств.отв 1(2) |
| |канала | пуск на АК | увелич.затух.1(2) |
| | | | замык.конт."сигн.неисп.", |
| | | | "сигн.ТМ" . |
| | | | размык.конт."вывод защты" |
|2.|Блокирование |Нажать кнопку "блокир.|Остаются гореть светодиоды |
| |сигнализации |АК" на блоке БР |по п.1;дополн.загорается |
| |от АК | |светодиод "блокир.АК" на БР|
| | | |размык.конт."сигн.неиспр.",|
| | | | "сигн.ТМ" . |
| | | |замык.конт."вывод защиты" |
|3.|Снятие блокир|Отжать кнопку "блокир.|Гаснет светодиод |
| |сигнализации |АК" на блоке БР | "блокир.АК" на БР |
| |от АК | |замык.конт."сигн.неиспр.", |
| | | | "сигн.ТМ" . |
| | | |размык.конт."вывод защиты" |
|4.|Сброс | Нажать кнопку "Сброс"|Гаснут все светодиоды |
| |информации | на АК |неисправности на АК, |
| |от автоконт -| |загорается светодиод |
| |роля | |"контр.пров" на АК; |
| | | |размыкаются контакты |
| | | |"сигн.ТМ" и "сигн.неиспр.";|
| | | |замыкаются "вывод защиты" |
|5 |Контроль |Нажать переключатель | Загорается светодиод |
| |часов (про- |"контр.часов" (в блоке| "контр.часов" на АК |
| |верка часов) |на АК) | |
| | |Нажать перекл."ускор."| Через 20с должен миг- |
| | |на АК | нуть светодиод "контр. |
| | | | часов" и "прм.осн.", |
 - 85 -
| | | | "прм.груб."; еще через |
| | | | 20с должен выйти "неиспр."|
| | | | "отсутств. ответа 1(2)", |
| | | | "увелич.затухания 1(2)" |
| | |Нажать кнопку "сброс" | Аналогично предидущему, |
| | |на АК, затем нажать | но с интервалом 3 мин |
| | |переключатель "норм." | и 6 мин |
| | |Отжать переключатель | Гаснут светодиоды |
| | |"контр.часов" в блоке | неисправностей, гаснет |
| | |АК. Нажать кнопку | светодиод "контр.часов" |
| | |"сброс" на АК | Загораетсч светодиод |
| | | | "контр." |
|6.|Контроль пер-|Отключить, а затем |Загорается светодиод |
| |вого замера |включить питание поста|1VH12 "контр.пров." на АК |
| | |кнопкой на блоке пита-|через 200с происходит |
| | |ния |контроль канала. |
|7.|Внеочередная |Нажать кнопку "сброс" |Загорается светодиод |
| |проверка |на АК или организовать|1VH12 "контр.пров." на АК |
| |исправности |сигнал "запрет"(по |через 200с происходит |
| |в.ч. канала |входу на прд. "иммити-|контроль канала. |
| | |ровать пуск или оста- | |
| | |нов")хТ3/1,хТ3/2,хТ3/3| |
|8.|Неисправность|Нажать кнопку "блокир.|Загораются светодиоды |
| |собственного |АК" на блоке БР - за- |"неиспр.общ.","прмд-прм", |
| |прмд. |горается светодиод |"отсут.отв.1","отст.отв.2",|
| | |"блокир. АК" |"увел.затух.1", |
| | |Дважды нажать кнопку |"увел.затух.2" |
| | |"пуск" на АК | |
|9.|Контрольный | Нажать на АК кнопку | С интервалом 2 сек.дважды |
| |режим (нала- | "испыт" | проверяется канал;выходят |
| |дочный) | | сигналы "неиспр.общ", |
|10|Сигнализация |От генератора в.ч. | Загораются светодиоды |
| |помехи |через дополнительное | "неиспр.общ.","помеха" |
| | |время-коммутационное |замык.конт."сигн.неиспр.", |
| | |устройство подать на | "сигн.ТМ" . |
| | |вход приемопередатчика|размык.конт."вывод защиты" |
| | |сигнал с частотой Fпрм| |
| | |(дважды с интервалом | |
| | | 1-2 сек) | |
|11|Сигнализация |От генератора в.ч. | Загораются светодиод |
| |неисправности|через дополнительное | "часы" |
| |эл.часов |время-коммутационное | Замыкаются контакты |
| | |устройство подать на | "неиспр.предупр." |
| | |вход приемопередатчика| |
| | |сигнал "запрос" 12 раз| |
 - 86 -
|12|Сброс сигна- | Нажать кнопку "пуск" | Гаснет светодиод "часы" |
| |лизации | на АК | Размыкаются контакты |
| |"неиспр.часов| | "неиспр.предупр." |
|13|Проверка дей-|Нажать кнопку "сброс" | По экрану осциллографа |
| |ствия |на АК, затем нажать | проверить наличие |
| |"дистанцион- |кнопку "дистанц.сброс"| "двойного" пуска: |
| |ного сброса" |на АК | "запрос-сброс" |
| |(по передаче)| | |
|14|Проверка дей-|Предварительно дважды | Загораются светодиоды |
| |ствия |с интервалом 1-2 сек. | "неиспр.общ." |
| |"дистанцион- |нажать кнопку "пуск" | отсутств.отв 1(2) |
| |ного сброса" |на АК | увелич.затух.1(2) |
| |(по приему) +----------------------+---------------------------+
| | |От генератора в.ч. | Гаснут светодиоды |
| | |через дополнительное | "неиспр.общ." |
| | |время-коммутационное | отсутств.отв 1(2) |
| | |устройство подать на | увелич.затух.1(2) |
| | |вход приемопередатчика| размык.конт."сигн.неиспр."|
| | |сигнал с частотой Fпрм| "сигн.ТМ" . |
| | |"дистанц.сброс" | замык.конт."вывод защиты" |
|15|Иммитация ра-|Запаять предварительно|Происходит цикл проверки |
| | боты в |в АК 15-18(пуск прдN1)|канала ; светодиоды не- |
| |исправном | 17-22(ост. прдN2)|исправности не загораются |
| |канале | | |
| | |распаять 16-19 | |
| | | 16-20 | |
| | |Нажать дважды кнопку | |
| | |"пуск" на АК | |
             2.18.Проверка потребления приемопередатчика.
     Проверяется потребление приемопередатчика в режиме  «покоя»  (оно не должно  превышать  50  Вт) и в режиме запуска передатчика (не более 150 Вт).
