Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Наладка и техническое обслуживание поста ПВЗ-90
Страница 2
Страница 3
САЗОНОВ В.В.
2.1.  Техника безопасности при обслуживании аппаратуры ПВЗ-90М.
     Наладка и эксплуатация приемопередатчика должны  производиться  в
соответствии с требованиями « Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».
Перед включением передатчика в работу его следует обязательно заземлить с помощью болта заземления.
Контрольно-измерительные приборы,   используемые при наладке, также
должны быть заземлены.
Контрольно-измерительные и ремонтные работы следует производить с
помощью инструмента с электроизолирующими ручками  с  использованием
диэлектрических ковриков.
     2.2.  Проверка механического состояния поста,   выставление режимных перемычек ,  проверка изоляции.
     Проверяется соответствие принципиальных и монтажных схем  данному
приемопередатчику.  При необходимости производится корректировка. Следует заметить,   что посты разных годов выпуска могут  иметь  некоторые
отличия  в конструктиве (размещение элементов в узлах и блоках отдельных конструктивных элементов и т.д.),   и в принципиальных  схемах  отдельных узлов.
Производится внешний осмотр деталей и монтажа поблочно,   проверяется  качество выполнения паек,   надежность крепления деталей и узлов.
При необходимости удаляется пыль и грязь. Проверяется отсутствие обрывов гибких проводников,   трещин на печатных дорожках и т.п.  Снимается
задняя крышка и очищается от пыли внутренняя часть корпуса . проверяется  соответствие частот узлов приёмопередатчика паспорт ной частоте
аппарата.
После выполнения  проверки  механического состояния поста следует
проверить правильность запайки режимных перемычек и правильность  установки переключателей в узлах .  Установка перемычек и переключателей
определяется типом защиты ,  с которой будет работать приемопередатчик
,  уровнем напряжения оперативного тока ,  необходимой чувствительностью
приемника,   типом манипуляции (прямая или обратная),   согласованием с
каналом, количеством  постов  в канале и условным номером поста  (для
авто контроля),   а также некоторыми дополнительными эксплуатационными
вопросами.
                    2.2.1.Узел «УПР».
   Положение  перемычек  в зависимости от типа релейной защиты.
Таблица 2.1
|    Тип защиты    |     Перемычки в узлах УПР                 |
| Дифференциально- |         |манип".прям"  |   2-3            |
|     фазная       |  4-5    |манип "обрат" |   1-2            |
| Направленная     |   4-5,                                    |
| Полупроводнико-  |   5-6,                                    |
|  вая ПДЭ2802     |                                           |
2.2.2 Узел» ПРМ2».
     Переключатели s1  и s2 установить в положение , указанные на плате
в зависимости от типа защиты(ДФЗ или ППЗ)
              2.2.3.  Блок питания «БП»премопередатчика.
В зависимости от напряжения опер тока.
| Напряжение опертока |   220 В   |          110 В                |
| Перемычки в БП      |  1-4      |1-3,2-4,18-19,23-24,25-26,27-29|
В нормальном режиме должна быть также запаяна перемычека 39-40
2.2.4 Блок"МУС".
|  +/-220 В  |     +/-  110В  |  для ТЛФ         |
|  2-3       |  1-3 ,2-4,9-10 |  7-8,5-6         |
 2.2.5. Блок «ПРМ1» отпайки , определяющие чувствительность основного
приемника.
| напряжение чувствительности | перемычка|
|      в вольтах              |          |
|     0,10-0,15               |   6-1    |
|     0,17-0,27               |   6-2    |
|     0,32-0,48               |   6-3    |
|     0,55-0,85               |   6-4    |
|     1,0 -1,5                |   6-5    |
В нормальном режиме запаять перем-ку 7-8(для ТЛФ 8-9)
         2.2.6 Блок» ЛФ»  перемычки в зависимости от входного
сопротивления в/ч канала.
| Сопротивление  | Согласование|  Перемычки в узле ЛФ              |
|   канала       | ПРД         |   (под крышкой "линия"            |
|      37,5 ом   | 18-19 ,20-21|30-31,31-32,32-33,34-35,35-36,36-37|              |
|      75 ом     | 18-19,20-22 |30-31,31-32,32-33,36-37            |
|      105 ом    |18-16,20-21  | 30-31,31-32,32-33                 |
|     216 ом     |18-17,20-21  | 30-34,31-35,32-36                 |
|     300 ом     |18-17,20-22  |   30-34, 31-35,                   |
     (Как правило,   положение этих перемычек  уточняется  при  наладке
в.ч. канала)Перемычка 26-27определяет шкалу прибора «ток выхода», если
запаяна -то шкала 1000мА, если не запаяна-то шкала 500мА.
                      2.2.7.Блок автоконтроля АК.
|для двухконцевого канала     | 26-27,29-30,32-33                 |
|ля трехконцевого канала      | 25-26,28-29,31-32                 |
|аппарат 1                    | 15-18,16-20                       |
|аппарат 2                    | 16-19,17-22                       |
|аппарат 3                    | 17-21                             |
|использование" дистанционного| 9-11,13-14,  | 25-44-45           |
|          сброса"            |              |                    |
                          2.2.8 Блок» Г С Ч».
     -перестановка перемычек может потребоваться только в случае изменения рабочей частоты приема или передачи(подробно см.раз дел 1.5)
Для проверки сопротивления изоляции следует отсоединить приемопередатчик от всех внешних цепей и собрать «группы цепей» перемычками на
клеммниках приемопередатчика:
| Группа |       Назначение   цепей     |   Клеммы поста             |
|   I    | Цепи оперативн.постоян.тока  |   хТ1/7,хТ1/9,xТ1/10,xТ1/12|
|   II   | Цепи сигнализ.и вывода защиты| хТ2/10,хТ2/11,хТ2/3,хТ2/4, |
|        |                              |хТ2/8,хТ2/9,xТ2/5,xТ2/6     |
|   III  | Вторичные цепи не связанные с|хТ4/1,хТ4/2,xT4/4,xT3/9,    |
|        |   корпусом                   |xT3/10,xT4/6,xT4/9,xT4/10,  |
|        |                              |xT3/7,xT3/1,xT3/2,xT3/3,    |
|        |                              |xT3/6,xT4/5,xT4/7           |
|   IV   | Линейный выход прд           |   хТ1/1,                   |
     Перед проверкой  изоляции  распаять перемычки 39-40 (БП),   5-6 и
7-8 (МУС) ,  1-2 (БР).
Проверить целостность  предохранителей  питания поста,   включить
кнопку «опер ток» на блоке питания . Проверяется изоляция каждой группы  цепей  относительно земли (корпуса) и между группами .  Для групп
2, 4-мегаомметром 1000В,   для цепей группы 3 - мегаометром 500В .  при
наладке  рекомендуется  в  начале «прозвонить» изоляцию каркаса (блоки
вынуть),   а затем проверить изоляцию при полностью установленных блоках Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.
Проверяется электрическая  прочность  изоляции  приёмопередатчика
(цепи  относительно корпуса).  Проверяется отдельно уровнем 1000В 50Гц
1мин группы 1,   2,   4,   а группа 3 - уровнем 500В 50Гц в течении  1мин
.После проверки электрической прочности мегомметром.
После окончания проверки изоляции следует разобрать  «группы  цепей» и подключить к приемопередатчику внешний монтаж.
« Наладка высокочастотного канала защиты с приемопередатчиками ПВЗ-90М   Обслуживание приемопередатчика ПВЗ »
