Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Обслуживание приемопередатчика ПВЗ
АК - Обслуживание приемопередатчика ПВЗ
Блок питания
Генераторная система
Приемник
Усилитель мощности
Линейный фильтр
ВС
АК
Взаимодействие
Наладка ВЧ поста
Наладка ВЧ канала
Оперативное обслуживание
1.9. ПОСТРОЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ИСПРАВНОСТИ
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО КАНАЛА И ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УЗЛА АК.
Узел автоконтроля (АК) предназначен для контроля исправности канала связи, образованного двумя полукомплектами аппаратуры ПВЗ. Контроль осуществляется по следующим параметрам:
1).Контроль отсутствия ответа с противоположного конца канала связи (эта неисправность отображается индикатором «канал» на лицевой панели узла «АК»).
2).Контроль исправности приемопередатчика противоположного конца канала связи (индикатор «дальний»).
3).Контроль исправности собственного приемопередатчика (индикатор «прмд»).
4).Контроль исправности основного приемника, в том числе контроль обрыва выходной цепи приемника при работе с электромеханическими защитами (индикатор «прм»).
Перечисленные неисправности относятся к аварийным (т.е. таким, которые наверняка приведут к ложному действию защиты или ее отказу); поэтому при фиксации этих неисправностей замыкаются контакты реле аварийной сигнализации К3 (узел «ВС») и «срабатывает» реле вывода защиты К1 (узел «ВС»). После фиксации перечисленных выше неисправностей прекращается формирование сигналов запроса; узел «АК» блокируется до нажатия переключателя «сброс» на лицевой панели узла «АК» или до приема сигнала вызова из канала связи.
5).Контроль наличия помехи в канале связи, на которую реагирует приемник(индикатор «помеха»).
6).Контроль увеличения затухания канала связи (индикатор «затух»).
7).Контроль исправности собственных электрических часов (индикатор «часы»).
8).Контроль наличия тактовой частоты Ftac на входе узла на входе узла «АК» (индикатор «4кГц»).
Эти неисправности относятся к предупредительным (т.е. таким, которые не могут как правило приводить к ложной работе защиты, но требуют принятие мер по диагностике неисправных элементов в плановом порядке); поэтому срабатывает реле предупредительной сигнализации К2 (узел «ВС»). Узел автоконтроля в этом случае продолжает работу (т.е. формирует сигнал «запрос», отвечает на «запрос» дальнего аппарата). Это позволяет зафиксировать аварийную неисправность в случае ее возникновения. Однако «сброс» индикации предупредительной неисправности и размыкание контактов реле К2 (узел «ВС») происходит только после нажатия переключателя «сброс» на лицевой панели узла «АК».
Рассмотрим, как работает автоконтроль. При каждой автопроверке аппаратура передает в канал связи неманипулированный сигнал несущей частоты пакетами определенной длительности со строго определенной длительностью пауз между пакетами. На рис.3 показано, как могут выглядеть сигналы в различных ситуациях.
Сигнал вызова длительностью 32mС формируется периодически с помощью электрических часов и принимается обоими полукомплектами ПВЗ (как вызывающим, так и отвечающим). Перед началом передачи сигнал запроса вызывающий комплект «АК» анализирует наличие сигнала на выходе «прм» и, в случае сработанного состояния приемника, отмечает это как наличие помехи в канале связи. На вызывающем же комплекте «АК» при приеме собственного сигнала запроса определяется состояние собственного приемопередатчика и исправность основного приемника, в том числе при работе с электромеханическими защитами отсутствие обрыва выходной цепи основного приемника.
Если неисправностей нет, то вызывающий аппарат в канал больше не работает - следует пауза 56mС. Если обнаружена неисправность в текущем цикле проверки (или даже если была обнаружена неисправность в предыдущем цикле проверки - отсутствие ответа с противоположного канала связи), то формируется после паузы 8mC сигнал неисправности вызывающего комплекта длительностью 16mC.
На отвечающем комплекте АК при приеме сигнала запроса определяется исправность основного приемника и наличие запаса по перекрываемому затуханию с помощью грубого приемника. Кроме того, если с вызывающего комплекта АК приходит сигнал неисправности, происходит его фиксация.
Узел АК отвечающего комплекта формирует сигнал отклика, длительностью 24mC.Этот сигнал принимается в том числе и собственным аппаратом, в этот момент определяется состояние собственного приемопередатчика. В случае неисправности основного приемника или собственного приемопередатчика через 8mC после окончания сигнала отклика формируется сигнал наличия неисправности на отвечающем аппарате, длительность этого сигнала 16mC.
сигналы
1) полностью
исправен
канал
2) неисправ-
ность вы-
зываюшего
3) неисправ-
ность от-
вечающего
4) неисправны
оба аппарата
Рис.3 Сигналы, передаваемые узлом АК в канал связи в различных ситуациях.
На вызывающем комплекте «АК» при приеме сигнала отклика определяется как наличие отклика, так и наличие запаса по перекрываемому затуханию.
Если с отвечающего комплекта приходит после отклика сигнал неисправности, то происходит его фиксация.
Необходимо отметить, что после первого обнаружения неисправности автоконтроль не выдает внешних сигналов. С периодом 1сек начинает мигать индикатор «повтор» на лицевой панели «АК», который переходит в режим повторной проверки с уменьшением времени между проверками. Фиксация неисправности и выход на внешнюю сигнализацию производится автоконтролем после четырех подряд обнаружений одной и той же неисправности (фиксация помехи производится после двух обнаружений в канале).
Сигнал вызова длительностью 32mC формируется периодически с помощью электрических часов или при нажатии на кнопку «запрос» на лицевой панели узла «АК».
Для облегчения наладки узла «АК» в нем предусмотрены несколько режимов:
- режим ускоренной проверки часов узла «АК» (при установке перемычки между контактами «ускор» и «общ» на лицевой панели «АК»);
- режим имитации работы в канале связи для одного комплекта аппаратуры ПВЗ (перемычка «контр» и «общ» на лицевой панели «АК»);
- шаговый режим для ручной проверки схемы узла «АК».
В схеме узла «АК» можно выделить следующие узлы:
1).Схема электрических часов (D5, D18, D21, D22, D24);
2).Схема формирования запроса от электрических часов и от кнопки «запрос» (D29.1 D29.2);
3).Схема формирования запусков передатчика для передачи сигналов запроса, отклика, неисправности (D35.2, D36.2, D40, D35.3, D34.5, D45, D3.6).
4).Схема задержки пуска передатчика на отвечающем комплекте «АК» (D13.4, D26, D30.1).
5).Схема задержки запуска на время приема отклика на вызывающем комплекте «АК» (D33.1, D34.1, D36.1, D25.3, D34.2, D33.4);
6).Триггер определения вызывающего комплекта (D20.2);
7).Триггер, запоминающий наличие сигнала запрета контроля или сброса (D27.1);
8).Схема формирования сигналов сброса и запрета проверки (D1.6, D10.2, D2.4);
9).Схема опознания сигналов вызова, отклика и сигналов неисправности (D6, D7, D12.1, D12.2, D12.3, D12.5, D15,D4.3, D4.4, D19.1);
10).Схема определения исправности основного приемника (D1.4, D8, D12.4, D12.6, D16, D20.1, D28.1, D28.2); при работе с релейно-контактными защитами обнаруживается также обрыв выходной цепи приемника;
11).Схема определения наличия запаса по перекрываемому затуханию (D1.5, D9, D13.1, D17, D23.1, D25.1, D11.2, D11.3);
12).Схема определения наличия отклика с противоположного конца канала связи (D34.4, D39.2, D41.2, D43.2, D46.2, D46.4);
13).Схема определения неисправности собственного приемопередатчика (3.4, D41.1, D43.1, D46.1, D46.2);
14).Схема определения наличия помехи в канале связи (V16, C8, R24, D38.2, D42.1, D44.1, D11.5, D11.6);
15).Схема регистрации сигнала неисправности аппаратуры ПВЗ противоположного конца канала связи (D30.2, D33.2, D33.3, D34.3, D13.6, D39.1, D39.3, D42.2, D44.2, D46.5, D46.6);
16).Схема управления реле предупредительной сигнализации (D32.2, D3.5);
17).Триггер разрешения однократного формирования сигнала вызова для дистанционного ввода защиты в работу при исправном канале связи (D37.2);
18).Схема контроля наличия тактовой частоты 4кГц на входе узла АК (V13, C3, R12, D4.1, D4.2, D11.1).
Вспомогательные схемы узла «АК».
Схема управления предупредительной сигнализацией включает в себя микросхемы D32.2 и D3.5. При отсутствии неисправностей от схем фиксации предупредительных сигналов (снижение запаса по перекрываемому затуханию, помеха, неисправность электрических часов, неисправность тактовой частоты 4кГц) на микросхему D32.2 поступают уровни «лог1», значит, на ее выходе - уровень «лог0». Через инвертор D3.5 указанная информация в виде «лог1» поступает на выход узла - разьем Х1/А11,Б11.
Если хотя бы одна из схем фиксации предупредительных сигналов зафиксирует неисправность, то от нее на вход D32.2 поступит «лог0», а это означает уровень «лог1» на ее выходе и уровень «лог0» после инвертора D3.5. Этот «лог0» через Х1/А11,Б11 поступит в узел «ВС» поста на схему управления выходным реле внешней сигнализации. Указанный сигнал может быть измерен на лицевом разъеме узла «АК» (Х2/4).
Схема управления аварийной сигнализацией состоит из микросхем D32.1 и D3.2. Принцип ее действия аналогичен предыдущему варианту (схемы идентичны).
Если хотя бы одна из схем фиксации аварийных неисправностей выдаст на микросхему D32.1 «лог0», то на выходе D32.1 будет уровень «лог1», которая поступит на D20.1 (запрет чтения информации в схеме контроля исправности основного приемника) и через D3.4 на триггер D37.2 (разрешение однократного вызова). Через инвертор D3.2 информация о неисправности уже в виде «лог0» поступает через разъем Х1/А10,Б10 в узел «ВС» поста на схему реле фиксации аварийной неисправности и вывода защиты. Указанный сигнал может быть измерен на лицевом разъеме узла «АК» (Х2/2).
Схема формирования сигналов сброса и запретов включает в себя микросхемы D10.2, D1.6, D2.4.При нажатии кнопки S1 «сброс», уровень «лог0» поступает на инвертор D10.2 и в виде «лог1» на шинку «R» (сброс). Кроме того, на вход D2.4, обуславливая на ее выходе уровень «лог1» (шинка «запрет»).
При включении напряжения питания происходит заряд конденсатора С5 через резистор R11. Это означает, что какое-то непродолжительное время на входах D10.2 и D2.4 присутствует уровень «лог0», а на выходах этих микросхем - уровень «лог1» (сигналы «сброс» и «запрет»). После заряда конденсатора С5 на выходах D10.2 и D2.4 - уровень «лог0».
Внешний сигнал запрета для автоконтроля поступает из схемы приемопередатчика через разъем Х1/А14,Б14 в виде «лог1»; через инвертор D1.6 «лог0» по одному из входов D2.4 обеспечивает на выходе «лог1» (запрет).
Отметим также, что при нажатии кнопки S1 «сброс», включении напряжения питания (да и при установке перемычки на лицевом разъеме Х2/13-Х2/16) уровень «лог0» подается еще и на микросхему D2.3.
Входной узел тактовой частоты.
Сигнал 4кГц поступает в узел «АК» через входной разъем Х1/А7,Б7, инвертируется на D3.1 и подается во входной узел электрических часов (D18, D5.1, D5.2, D10.1, D10.2) и на схему контроля наличия тактовой частоты (D4.1, D4.2, D11.1).
Последняя работает следующим образом. При наличии тактовой частоты на входе «12» D4.1 присутствует уровень «лог0», так как в «отрицательный» полупериод сигнала 4кГц диод V13 открыт, конденсатор С3 разряжен, а в «положительный» полупериод диод V13 закрывается и начинается заряд конденсатора С3 через R12, однако зарядится до уровня «лог1» он не успевает и разряжается в следующем «отрицательном» полупериоде.
Сигнал «сброса» в виде «лог1» поступает на вход «8» D4.2 и обуславливает «лог0» на ее выходе, который по цепи о.с. присутствует на входе «13» D4.1. Т.о. в нормальных условиях на выходе D4.1 уровень «лог1» - это обеспечивает «лог0» на выходе D4.2 после снятия сигнала сброса. После инвертора D11.1 - «лог1» и светодиод Н1 не горит.
Если тактовая частота исчезнет, то на выходе D3.1 установится уровень «лог1» и закроется диод V13. Конденсатор С3 заряжается до уровня «лог1» и подает его на вход «12» D4.1 (элемент «или»).На выходе D4.1 появится уровень «лог0», который по цепи «прдупр.1» будет выдан в схему предупредительной сигнализации (на микросхему D32.2) и на вход D4.2. Поскольку на сбросовом входе «8» D4.2 уже давно дежурит «лог0», то теперь на выходе - «лог1». Она инвертируется в «лог0» с помощью D11.1 - загорается индикатор Н1 «4кГц». Кроме того, «лог1» поступает по цепи о.с. на вход «13» D4.1, обеспечивая «лог0» на выходе. Теперь даже после восстановления тактовой частоты 4кГц состояние системы D4.1 - D4.2 не изменяется, индикатор Н1 «4кГц» горит, предупредительная сигнализация сработана. Для возврата схемы в исходное состояние необходимо нажать кнопку «сброс». При этом «лог1» поступает на вход D4.2, на выходе будет «лог0»; по цепи о.с. на вход D4.1 - на ее выходе «лог1». Гаснет индикатор Н1, сбрасывается уровень «лог0» с шинки «предупр.1».
Если тактовая частота не появилась, то «сбросить» сигнал неисправности не удается, т.к. на входе «12» D4.1 в этом случае присутствует уровень «лог1».
Входной узел электрических часов предназначен для изменения скорости счета и обеспечения так называемого «шагового режима» (режим диагностики неисправностей «АК»). Сигнал частотой 4кГц поступает на вход счетчика D5.1 и вход мультиплексора D18.
Счетчик на микросхеме К561ИЕ10 - синхронный двоичный счетчик - делитель (без дешифратора). Входа «С» и «СЕ» взаимозаменяемы, но отличаются противоположными активными уровнями. Поэтому в принципе счет можно организовать как по положительному, так и по отрицательному фронту тактовых импульсов. Сброс счетчика производится при подаче на «R»-вход уровня «лог1», счет разрешается при уровне «лог0». На вход «2» (СЕ) микросхемы D5.1 подается сигнал 4кГц (0,25mC), для разрешения счета на вход «1» (С) подается уровень «лог0». Сигнал сброса (вход «7») в виде кратковременной «лог1» - из схемы вызывного приемника. На выводе «6» микросхемы D5.1 появляются импульсы с периодом: 0,25 * 16 = 4mC
Эти импульсы подаются на входа У1 и У3 мультиплексора D18.
Мультиплексор - это цифровой многопозиционный переключатель (коммутатор). Он имеет несколько информационных входов и один выход. Считывание информации на выход производится только с одного входа, в зависимости от команды в двоичном коде на входах селекции. Микросхема К561КП1 - демультиплексор, четырехканальный дифференциальный коммутатор. Управление осуществляется двухразрядным кодом А1, А0. Имеется вход разрешения «V». Если на него подать «лог1» (высокий уровень) – то все каналы разомкнуты. На рис.4 представлена схема и таблица состояния выходов мультиплексора D18 (D24).
схема мультиплексора
Рис.4 Схема выводов мультиплексора D18 и таблица коммутации входов на выход.
В нашей схеме нормальный (штатный) режим характеризуется подачей «лог0» (общ) на вход разрешения «V», «лог1» на входе селекции  «А1» и «А0». По таблице рис.4 определяем, что в этом случае на выход «Y» микросхемы включен вход «Y3», а на него (как мы рассмотрели выше) поступают импульсы с периодом 4мС. Таким образом, импульсы 4мС поступают на выход «Y» мультиплексора и с него на вход «СE» счетчика D5.2 (совершенно аналогично D5.1) На входах «С» и «TR» данного счетчика постоянно дежурит уровень «лог0», поэтому идет деление входной частоты. На выводе «11» счетчика появляются тактовые импульсы с периодом 8мС (они поступают на шинку «Такт» и используются в схемах формирования пусков).
На выводе «14»D5.2 продукт деления - импульсы с периодом 64мС мультиплексора D18 –входа «Х2», «Х3». При установленном в нормальном режиме двоичном коде на входах «А0», «А1» («лог1») на выход «Х» оказывается подключенным именно вход «Х3» - значит, импульсы 64мС оказываются на выходе «Х» мультиплексора, откуда поступают на схему собственно электрических часов (микросхемы D21,D22).
Отметим также, что импульсы с периодом 4mС с выхода «Y» мультиплексора поступают на входы регистров схемы опознания сигналов «вызов», «отклик», «неисправность», схемы определения исправности основного приемника, схемы определения запаса по перекрываемому затуханию.
При проверке функционирования автоконтроля и в некоторых других случаях бывает необходимым «ускорить» ход электрических часов.
Для этого достаточно установить перемычку на разъеме лицевой платы узла АК: Х2/16 (общ) - Х2/15(ускор.). При этом изменяется двоичный код на входах селекции: «А0» - «лог1», «А1» - «лог0». По таблице рис.4 определяем, что на выхода «Х» и «У» оказываются подключенными входа «Х1» «Y1» соответственно. Так как на вход «Y1» поступают тактовые импульсы 4mC, они поступают на вход «Y», с него на регистры D6, D7, D8, D9 и счетчик D5.2, который на шинку такт выдает импульсы с периодом 8mC, а импульсы 64mC - на входа «Х2», «Х3» мультиплексора. Однако при поданном двоичном коде эти входа заперты. Но открыт вход «Х1», на который поступает сигнал 4кГц (0,25 С) с микросхемы D3.1. тот сигнал транслируется на выход «Х» и далее в схему часов. Таким образом, скорость счета увеличивается в 64mC / 0,25mC = 256 раз.
При диагностике неисправностей необходимо наоборот «растянуть» во времени процесс работы часов, схем фиксации и формирования, причем иметь возможность останавливать этот процесс в любой точке программы для произведения необходимых измерений. Для этого используется так называемый «шаговый режим». Запаивается лепесток «1» на клемму «общ», т.е. подается «лог0» на вход «А0» мультиплексора, чем изменяется двоичный код управления. По таблице рис.4 определяем, что на выхода «Х» и «Y» при этом подключаются входа «Х2» и «У2» соответственно.
Для формирования импульсов шага в схему «АК» подключается дополнительный переключатель К: переключающий контакт на лепесток «2» (т.е. через схему D10.1 - D10.2 подавления дребезга) на вход «Y2», размыкающий контакт - на «+5В», замыкающий контакт - на «общ». Таким образом, каждое переключение (шаг) будет транслироваться в данном режиме на выход «Y», а с него на вход счетчика D5.2. На шинке «такт» появятся импульсы длительностью шаг/2, а на вход «Х2» мультиплексора поступят импульсы с периодом шаг/16,они транслируются на выход «Х», а оттуда на вход электрических часов (т.е., чтобы сформировать импульс на часы, необходимо шестнадцать раз нажать переключатель «шаг»).
Итак, возвращаясь к нормальному режиму отмечаем, что на вход электрических часов (вывод «2» D21.1) поступают импульсы с периодом 64mC от коммутатора D18. Электрические часы реализованы на микросхемах D21 и D22 (К561 ИЕ10), аналогичных выше рассмотренным D5. Тактовая частота здесь тоже подается на «СЕ», а на входе «С» подан «лог0» (разрешения счета). Сигнал сброса счетчиков электрических часов формируется на микросхемах D14.1, D10.4. В нормальных условиях при отсутствии сигнала «запрета» и «вызова» на обоих входах D14.1 - уровни «лог0»; чем обуславливается «лог1» на выходе. После инвертора D10.4 сигнал в виде «лог0» поступает на вход сброса счетчиков D21.1, D21.2, D22.1, D22.2. Это разрешение счета. Если на один из входов D14.1 поступит «лог1» («запрет» или «вызов»), то на выходе будет «лог0», после инвертора D10.4 - «лог1». А это есть «сброс» - обнуление выходов счетчика. Пока уровень «лог1» присутствует на входах «R» счетчики не работают. Счет возобновляется после прекращения действия сигналов «запрет» и «вызов». Счетчики ведут последовательное деление поступающих на них импульсов. Так, на выходе «6» D21.1 будут иметь место импульсы с периодом:
64mC * 16 = 1024mC (или 1,024 С).
работа счетчиков
Рис.5 Работа счетчиков электрических часов.
Эти импульсы поступают через инверторы D28.4, D28.6 на светодиод - индикатор Н5 - «вкл». Он мигает в случае исправного состояния приемопередатчика, с частотой примерно 1,0 сек. Импульсы этой же частоты (периода) поступают и на схему D23.3 - сигнализации повторной проверки. Если от схемы формирования команды повторной проверки придет на второй вход D23.3 сигнал «лог 1», то на выходе D23.3 появится серия: «лог 1 - лог 0»;через инвертора D28.3, D28.5 она поступит на светодиод - индикатор Н4 - «повтор», который будет гореть мигающим светом.
С выхода «6» счетчика D21.1 импульсы с периодом 1024mC поступают на вход аналогичного счетчика D21.2, где также происходит последовательное деление таким образом, что на выходе 14 будут импульсы с периодом 16384mC = 16,4С. Этот сигнал, опять таки, поступает на вход счетчика D2.1, на его выходах, соответственно, сигналы с периодом:
(3) Q0 - 32,8C; (4) Q1 - 65,5C; (5) Q2 - 131,0C; (6) Q3 - 262,0C.
С выхода «6» (Q3) счетчика D22.1 сигнал с периодом 262,0С поступает на последний счетчик D22.2, на его выходах появляются сигналы с периодом:
(11) Q0 - 524 C; (12) Q1 - 1048 C; (13) Q2 - 2096 C; (14) Q3 - 4192 C.
С выходов микросхемы D22: 4, 5, 6, 11, 12, 13 сигналы через перемычки 3-4, 7-8 или 5-4, 6-7 поступают на информационные входа мультиплексора D24 (К561 КП1), аналогично рассмотренному в схеме входного узла электрических часов. На вход «V» стационарно подан «лог0» - разрешение работы коммутатора. Управление работой коммутатора осуществляется двухразрядным кодом селекционных входов «А0», «А1».
Теперь следует четко отметить, что после прекращения действия индивидуального сигнала «сброс», формируемого при «вызове» или «запрете», на «R» - входах D21.1, D21.2, D22.1, D22.2 - на выходах счетчика, связанных с коммутатором D24 появляется сигнал «лог1» через время от момента прекращения сигнала «сброс»:
D22.1 (4) - 32,8 С; D22.1 (5) - 65,5 С; D22.1 (6) - 131 С; D22.2 (11) - 262 С; D22.2 (12) - 524 С;
D22.2 (13) - 1048 С.
А вот какой из этих входов окажется подключенным к выходу «13» коммутатора D24 зависит от информации на входах «А0» и «А1» и от распайки перемычек (3-4, 7-8 или 5-4, 7-6).
Вход «А1» несет команду на организацию повторной проверки канала при обнаружении неисправностей или после действия сигнала «запрет». (Эта проверка должна проводится с укороченным циклом!).
Рассмотрим как работает схема формирования команды на повторную проверку. Эта схема реализуется на элементах D19.2, D19.3, D13.2, D13.3, D27.2, D25.2, D23.2. При первом обнаружении неисправности из схемы контроля поступает «лог1»:
П1 - «неисправность приемника» (выходной цепи);
П2 - «неисправность приемопередатчика»; аварийные
П3 - «неисправность в.ч. канала»; сигналы
П4 - «неисправность дальнего аппарата»;
П5 - «ухудшение в.ч. канала» (увеличение затухания); предупредительные
П6 - «неисправность электрических часов»; сигналы
П7 - «наличие помехи в в.ч. канале.
Сигналы П1, П2, П3 поступают на D19.1; наличие хотя бы одной «лог1» означает «лог0» на выходе и «лог1» после инвертора D13.2. «Лог1» с D13.2 поступает на D27.2; на второй вход которой поступает сигнал П4. Наличие хотя бы одной «лог1» означает «лог0» на выходе, который поступает на D3.2. Помимо этого при обнаружении неисправности П1, П2, П3 «лог1» поступает в схему формирования пусков передатчика (на D35.3). Это команда разрешить сформировать импульс длительностью 16mC «у меня неисправность» (неисправность дальнего).
Сигналы П5, П6, П7 поступают на микросхему D19.3; наличие хотя бы одной «лог1» обуславливает на выходе «лог0», а после инвертора D13.3 - «лог1», которая поступает на D25.2. Если предупредительный сигнал увеличения затухания («предупр 2») или помеха («предупр 4») еще не сработал соответствующей схемой, то на двух входах «4» и «5» D25.2 уровни «лог1». Значит, приход «лог1» на D25.2 от D13.3 обеспечит «лог0» на выходе D25.2, оторый поступит на D23.2. Наличие хотя бы одного «лог0» на входах В23.2 означает «лог1» на ее выходе. Эта «лог1» поступает на D23.3 - такт зажигания индикатора «повтор» в качестве разрешающего сигнала. Кроме того - микросхему D27.3. Достаточно «лог1» - на одном из входов и на выходе D27.3 - уровень «лог0».
Здесь следует обратить внимание на то, что после фиксации предупредительного сигнала увеличение затухания «предупр 2» или помехи «предупр 4» происходит «выключение» микросхемы D25.2 - на ее выходе стационарно «лог1» - на вход D23.2. Таким образом не происходит формирование команды на повторную проверку канала и постов.
Однако, это ничуть не исключает возможности формирование команды повторной проверки от П1, П2, П3, П4.
Итак, «лог1» может поступать, как мы уже убедились, от схемы формирования повторной проверки при обнаружении неисправности, а другая от триггера D27.1. Этот триггер осуществляет запоминание сигнала «запрета» («лог1» на вход 6) - при этом триггер устанавливается в состояние с уровнем «лог1» на выходе «3» и на вход D27.3. Вспомним, что сигнал «запрет» формируется при нажатии кнопки «сброс» и приходе сигналов «запрет контроля» (при пуске и останове прд.) или «выключении АК» (в схеме ВС при отключении сигнализации АК). Переключение триггера D27.1 в состояние с «лог0» на выходе (т.е. снятие памяти «запрета») происходит при появлении «лог1» на входе «1» от схемы «снятие памяти о запрете»(D33.4).
Таким образом, при фиксации неисправностей, запоминание сигналов запрета с выхода D27.3 «лог0» поступает на управляющий вход «А1» мультиплексора D24.
А на управляющий вход «А0» от триггера D14.2 поступает уровень «лог1» - если вызов формируется от своего аппарата и уровень «лог0» - если вызов от дальнего аппарата.
Рассмотрим, какие сигналы (с каким временем) пройдут на выход D24 в различных ситуациях:
1). В нормальном режиме работы (т.е. нет сигнала «повтор» и не было сигнала «запрет») на входе «А1» D24 - «лог1». Если последняя проверка инициировалась своим автоконтролем («вызов от своего»), то триггер D14.2 в единичном состоянии («лог1» на выходе «3») и «лог1» на входе «А0» D24. При таком двоичном коде на выход мультиплексора подключается вход «Х3». Значит, «лог1» с выхода «13» D22.2 появится на выходе D24 через время 1048 С (17 минут 28 сек) и даст команду на пуск передатчика.
2). В нормальном режиме работы (на «А1» - «лог1»), но последняя проверка инициировалась дальним автоконтролем («вызов от дальнего»), триггер В14.2 в нулевом состоянии («лог0» на выходе «3») и «лог0» на входе «А0» D24. При таком двоичном коде на выход мультиплексора скоммутирован вход «Х2», т.е. уровень «лог1» с выхода «12» D12.2 появится через 524сек (8,5 минут) от момента окончания сигнала вызова и даст команду на пуск передатчика. Указанный разнос времен автоматически устанавливается, как при нормальной работе узла «АК», так и после ручного контроля (кнопкой «запрос»).
Если же была зафиксирована неисправность (команда на повторную проверку), то на вход «А1» D24 поступает «лог0». При формировании последней проверки своим аппаратом от D14.2 - «лог1» на «А0». Значит, на выход D24 скоммутирован вход «Х1» (появление «лог1» через 262 сек).
Если же последняя проверка была сформирована по сигналу вызова от дальнего аппарата, от D14.2 - «лог0» на вход «А0». Значит на выход D24 скоммутирован вход «Х0» (появление «лог1» через 32,8 сек).
Нарушение такого разноса времен в принципе было бы возможно, если помеху из канала оба приемника воспримут как вызов. В этом случае узлы «АК» с обоих сторон сформируют сигналы запуска одновременно через 524 сек после приема помехи. Вследствие наложения сигналов в канале связи оба «АК» обнаружат неисправность. Мы получаем на мультиплексор код: А1 - «лог0», «А0» - «лог1», т.е. на выход скоммутирован вход «Х1». Для того, чтобы предотвратить повторное наложение вызовов с двух концов в узле «АК» одного аппарата запаивают перемычку 7-8 (на «Х1» импульс через 262 сек), а на другом «АК» перемычку 7-6 (на Х1 импульс через 131 сек).
Но зафиксировать неисправность можно и при одновремённом ошибочном приеме помехи как вызова (например, грубый приемник может не сработать от помехи). В этом случае получаем на мультиплексор код: «А1» - «лог 0», «А0» - «лог 0», т.е. на выход скоммутирован вход «Х0». Для устранения совпадения вызовов с обоих концов на одном из «АК» запаивают перемычку 3-4 (на «Х0» импульс через 52,8 сек), а на другом «АК» – перемычку 4-5 (на «Х0» импульс через 65 сек).
Таким образом, чтобы предупредить сбои в работе автоконтроля следует запаять на «АК» перемычки:
АК1: 3 - 4, 7 - 8; АК2: 4 - 5, 6 - 7.
При обнаружении неисправности или после запоминания наличия сигналов запрета контроля или сброса время до очередной проверки составляет:
131 сек (перем. 6 - 7) или 262 сек (перем. 7 - 8) - вызывающий «АК»;
32,8 сек (перем. 3 - 4) или 65,5 сек (перем. 4 - 5) вызываемый «АК».
В режиме контроля часов все вышеуказанные времена сокращаются в 256 раз.
Незакончено. Далее пуск программы оператором или при неиспр. генератором.
Cхема опознавания сигналов вызова, отклика, неисправности.
В состав этой схемы входят следующие элементы:
- регистры D6.1, D6.2, D7;
- инверторы D1.1, D12.5, D12.1, D12.2, D12.3;
- элементы «И-НЕ» D15.1, D15.2, D15.3, D15.4;
- элементы «ИЛИ-НЕ» D4.3, D4.4, D19.1;
- формирователь «индивидуального сброса» C4 - R8.
Идея распознавания сигналов («вызов», «отклик», «неисправность») построена на заложенной в схеме формирования сигналов строгой длительности каждого сигнала:
- сигнал «вызов» (запрос) длится 32mC;
- сигнал «отклик» длится 24mC;
- сигнал «неисправность» длится 16mC.
Между указанными сигналами существуют паузы, когда молчат оба передатчика.
При появлении на входе приемника сигнала с частотой fприема и уровнем большим порога чувствительности (независимо - «вызов», «отклик», «неисправность») цепочкой C4-R8 формируется положительный краткий импульс сброса (индивидуальный именно для рассматриваемой схемы), который переводит регистры схемы D6.1, D6.2, D7 и состояние с уровнями «лог0»на выходах. На счетные входа «С» регистров поступают короткие положительные импульсы (4кгц с периодом 4мС); они дают команду на считывание информации с входов «D» и запись этой информации в регистр. Напомним, что в последовательных регистрах (или как их еще называют, регистрах сдвига) информация перемещается в направлении: 1 - 2 - 3 - 4.
После распознавания сигнала на выходах данной схемы появляется уровень «лог1» длительностью 4мС на соответствующей шинках: «вызов», «отклик», «неиспр». Причем, на других шинках в это время будут уровни «лог0». Появившаяся «лог1» даст команду в определенные схемы «АК» считать информацию.
Проанализируем, как распознается сигнал «неиспр». После импульса «сброс» на всех выходах регистра D6.1 (в том числе на «5» и «4») уровни «лог0»; значит на выходе D15.4 - уровень «лог1». Эта «лог1» выдается на с.м.с. D4.4, D19.1 (элемент «или-не») и обуславливает уровень «лог0» на всех трех выходных шинках схемы распознавания. Т.е. можно сказать, что схема пока «не знает», что за сигнал отрабатывает приемник.
Но тем не менее, на входе «D» регистра D6.1 присутствует «лог1», которая каждые 4mC переписывается в регистр:
лог
Bнимание: «лог1» с ножки «10» D6.1 поступает на информационный вход регистра D6.2. До этого мгновения на выходах D6.2 и D7 присутствовали «лог0».
Если это был сигнал о неисправности, то как раз через 16 mС снимается в.ч. сигнал с приемника, информация записывается в регистр D6.1 и на «D» выходе регистра D6.1 появится «лог 0».
D6.1
20mC
0-1-1-1
D15.4 - 0
Таким образом на выходе D15.4 - уровень «лог0», который выдается на D4.3, D4.4, D19.1 (разрешение распознать сигнал).
В регистр D6.2 на 20mC тоже записывается информация:
D6.2
20mC
1-0-0-0
D15.1 - 0
«Лог0» с выхода D15.1 поступает на вход D4.3, на другом входе которой уже «висит» уровень «лог0» от D15.4. Значит, на выходе D4.3 появится уровень «лог1». Это означает, что схема распознала - это был сигнал «неисправность». Длительность сигнала должна быть ограничена. На 24mC информация в регистрах выглядит следующим образом:
D6.1
24mC
0-0-1-1
D15.4 - 1
D6.2
24mC
1-1-0-0
D15.1 - 1
Значит, на выходе D4.3 появится уровень «лог0». Все. Сигнал опознан, команда на считывание информации в схемы «АК» выдалась и теперь снята. Если теперь после паузы появится на входе приемника сигнал с частотой fприема, то цепочка C4-R8 вновь сформирует сигнал индивидуального сброса и схема опознавания сигналов вернется в исходное состояние («лог0» во всех трех регистрах) и начнет новый цикл опознания сигнала.
Проанализируем, как распознается сигнал «отклика».
Начало процесса аналогично только что рассмотренному, а именно.
D6.1
16mC
1-1-1-1
D15.4 - 1
D6.2
16mC
0-0-0-0
D15.1 – 1, D15.2 - 1
Т.к. это не есть сигнал неисправности, то после 16mC частота fприема не исчезает в отличие от предыдущего случая, значит на следующем такте:
D6.1
20mC
1-1-1-1
D15.4 - 1
D6.2
20mC
1-0-0-0
D15.1 – 0, D15.2 - 1
Так как на выходе D15.4 уровень «лог1», то на выходах D4.3, D4.4 и D19.1 - «лог0» (сигнал не опознан).
6.1
24mC
1-1-1-1
D15.4 - 1
D6.2
24mC
1-1-0-0
D6.1
28mC
0-1-1-1
D15.4 - 0
D6.2
28mC
1-1-1-0
D15.1 – 1, D15.2 - 0
То есть, если сигнал через 24mC прекратился, то на обоих входах микросхемы D4.4 - «лог1» - схема опознала сигнал «отклик». Длительность сигнала опознания «отклика» тоже ограничена (4mC), т.к. на следующем такте:
D6.1
32mC
0-0-1-1
D15.4 - 1
D6.2
32mC
1-1-1-1
Таким образом, на выходе D4.4 снова устанавливается уровень «лог0». Так был опознан сигнал «отклика», выдалась команда в соответствующие узлы «АК» считать информацию, затем эта команда снялась.
Теперь появление сигнала fприема после паузы посредством цепочки C4 -R8 сформирует сигнал индивидуального сброса, схема опознавания вернется в исходное состояние («лог0» на выходах всех трех регистров) и начнется новый цикл опознания сигнала.
И, наконец, как будет опознан сигнал «вызов» (или «запрос»), который длится 32mC. Начало процесса аналогично только что рассмотренному, с тем лишь отличием, что на 24mC fприема продолжает существовать на входе приемника, т.е. на следующем такте:
D6.1
28mC
1-1-1-1
D15.4 - 1
D6.2
28mC
1-1-1-0
D7
28mC
0-0-0-0
D15.3 - 1
Сигнал не опознан и процесс продолжается.
D6.1
32mC
1-1-1-1
D15.4 - 1
D6.2
32mC
1-1-1-1
D7
32mC
0-0-0-0
D15.3 - 1
Сигнал снова не опознан, но снимается fприема со входа приемника, значит:
D6.1
36mC
0-1-1-1
D15.4 - 0
D6.2
36mC
1-1-1-1
D7
36mC
1-0-0-0
D15.3 - 0
Итак, на двух входах D19.1 уровни «лог0», а на третьем входе тоже «лог0» (если, конечно, сигнала «запрет» - например, при включении «АК» и тому подобное). Значит на входе D19.1 появляется «лог1» (сигнал «вызов» опознан), в соответствующие узлы «АК» подается команда считывания информации и запуск схемы на отклик. И этот сигнал опознания ограничен во времени (4mC), т.к. на следующем такте:
D6.1
40mC
0-0-1-1
D15.4 - 1
D6.2
40mC
1-1-1-1
D7
40mC
0-1-0-0
D15.3 - 1
И на выходе D19.1 снова устанавливается уровень «лог0».
Так работает схема опознания сигналов.
Еще раз подчеркнем, что длительность сигналов должна быть четко ограничена: «вызов» - 32mC, «отклик» - 24mC, «неисправность» - 16mC.
Нарушение длительности будет приводить к сбою схемы. При наличии на входе «8» D19.1 сигнала запрета в виде «лог1» запрещает опознание сигнала «вызова» и «АК» не будет считывать информацию и запускаться на отклик.
Схема определения увеличения затухания высокочастотного канала.
В составе этого узла можно выделить следующие элементы:
- регистры D9.1 и D9.2;
- микросхемы «И-НЕ» D17.1, D17.2, D23.1, D25.1;
- инверторы D1.5, D13.1, D11.2, D11.3;
- светодиод Н2 «затухание».
При появлении на входе аппарата сигнала с частотой fприема (допустим, это сигнал вызова 32mC) на сбросовом входе D9.1 появляется короткий положительный импульс от приемника вызова, обусловленный зарядом емкости С4. На всех выходах регистра D9.1 появляются уровни «лог0». От грубого приемника уровень «лог0» через А6/Б6 поступает на D1.5 и после него в виде «лог1» повиснет на информационном «D»-входе регистра D9.1 (на время 32mC). По тактовым импульсам на «С»-входе (0,25mC с периодом 4mC) информация с «D»-входа записывается в регистр. Это можно представить в виде таблички:
информация
информация
Кончился «вызов». Между 32 и 40 mC оба передатчика должны молчать, значит от грубого приемника через D1.5 «лог0» на информационном входе регистра D9.1. На 36mC эта информация перезаписывается в виде:
С выхода D17.1 информация в виде «лог0» поступает на «D»-вход следующего регистра D9.2. Заметим, что сигналом «сброс» он был переведен в состояние с «лог0» на выходах. Но, чтобы считать эту информацию необходимо получить разрешение в виде импульса «лог 1» на «С»-вход от микросхемы D25.1.
Посмотрим, в каких случаях она может выдать такое разрешение. После сигнала «сброс» регистр D9.2 имеет на своих четырех входах «лог0", значит на выходе D17.2 «лог1» и она поступает на вход «1» D25.1.
Если это был вызов от данного автоконтроля, то:
1) из схемы опознания «лог0» висит на входе «1» D23.1, значит на ее выходе - «лог1» на вход «2» D25.1;
2) из схемы опознания «лог1» («вызов») на вход «12» D2.2; но ведь это был «вызов от себя», т.е. на D2.1 «лог1» (на втором ее входе тоже «лог1») и на ее выходе «лог0», который обеспечит на выходе D2.2 «лог1».
3) на входах D25.1 «лог1» - на выходе «лог0»; значит информация в регистр D9.2 не записывается.
Если это был «вызов» от дальнего автоконтроля, то:
1) опять таки из схемы опознания «лог0» на входе D23.1 и на выходе - «лог1»;
2) из схемы опознания «лог1» («вызов») на входе D2.2, но это уже «вызов не от себя»; значит на входе D2.1 «лог0», а на выходе «лог1», на выходе D2.2 «лог0» и этим обусловится появление «лог1» на выходе D25.1;
3) переписывается информация с «D»-входа регистра D9.1 на его выход (на входе был «лог 0» - мы его переписали на выход, состояние не изменилось), схема дальше не работает.
Предположим, что канал ухудшился так, что грубый прм вышел из запаса по перекрываемому затуханию, т.е. при вызове от дальнего автоконтроля грубый прм не выдает «лог0» в схему «АК». Тогда на выходе регистра D9.1 будет «лог0», на выходе D17.1 - «лог1». И вот эта «лог1» запишется в регистр D9.2. С выхода «13» D9.2 «лог1» под кодом «П5» запускает схему ускоренной повторной проверки в.ч.канала. Если еще трижды подтвердится указанная неисправность, то на всех выходах D9.2 будут «лог1». Значит, на выходе D17.2 - «лог0». Этот «лог0» выдается на схему срабатывания предупредительной сигнализации, через D11.2 и D11.3 зажигает индикатор Н2 - «затух», и по цепи обратной связи на D25.1 выдает запрет на считывание информации регистром D9.2. Вспомним, что автоконтроль остается в работе (организует контроль и отвечает на вызов), но зафиксированная информация об увеличении затухания канала автоматически не сбрасывается. Сбросить эту информацию можно только вручную (кнопкой «сброс»). При этом на выходах регистра D9.2 появляется «лог0». Схема будет готова к повторному действию.
Рассмотрим режим отклика, длительность которого составляет 24mC. При исправном канале коротким положительным импульсом сбрасывается информация с выхода регистра D9.1. По тактовым импульсам происходит запись в регистр D9.1:
информация
С выхода D17.1 информация в виде «лог0» поступает на «D»-вход регистра D9.2. Из схемы опознания приходит информация, что это был «отклик» - «лог1» поступает на D23.1, а «лог0» на D2.2. На выходе D23.1 будет «лог0», а на выходе D25.1 - «лог1», т.е. это команда на считывание информации регистром D9.2. Переписывается «лог0» на выход D9.2, то состояние регистра не изменяется. А вот если «грубый» приемник вышел из запаса, то в конечном итоге на момент чтения информации на выходе D17.1 (и на «D»-входе второго регистра) - уровень «лог1». Эта «лог1" переписывается в регистр, после чего автоматически включается схема автоматической повторной проверки с уменьшенным периодом между циклами.
Информация выглядит следующим образом:
информация
Как только на выходе D17.2 появился «лог0» - зажигается индикатор «Н2» (затухание), срабатывает предупредительная сигнализация и проходит команда через D25.1 на запрет дальнейшей записи информации в регистр D9.2. Сбросить записанную информацию и возвратить схему в исходное состояние можно от кнопки «сброс».
Схема фиксации отсутствия отклика (потеря канала).
Информация о наличии отклика подается на триггер D39.2 из схемы распознавания сигналов (вызова, отклика, неисправности). Если сигнал отклика имел место, от триггер D39.2 устанавливается в состояние «лог0» на выходе «11». Этот «лог0» подан на «D» вход регистра D41.2. При появлении команды считывания информации «лог0» будет переписан в регистр, но состояние его не меняется, т.к. после сигнала сброса в регистре уже записаны «лог0». А вот если сигнал отклика не появлялся, то триггер D39 останется в «единичном» состоянии, в которое он был переведен. «Лог1» с его выхода поступает на «D» вход регистра D41.2.
Здесь следует вспомнить, что в вызывающем комплекте микросхемы D33.1 и D34.1 формируют кратковременный сигнал сброса на «R» входе счетчика D36.1. Счетчик D36.1 устанавливается в нулевое состояние и начинает подсчет импульсов с периодом 8mC, поступающих на вход «С» D36.1. Таким образом обеспечивается задержка на считывание информации. После подсчета четырнадцатого импульса на выходе «4» D34.2 появляется уровень «лог1» и подается на «С» вход D41.2. По положительному фронту происходит запись в регистр информации от триггера D39.2. Если отклика не было, то входе «D» - «лог1», она переписывается в регистр; по шинке «П3» формируется сигнал повторной проверки. Наличие отклика при повторной проверке возвращает все в исходное состояние. Но ежели отклика снова не было в регистр D41.2 переписывается вторая «лог1» и так далее. При четырехкратном фиксировании отсутствия отклика четыре «лог1» на входах D43.2 дает «лог0» на выходе. Этот «лог0» по шинке «неисправность 3» вызывает срабатывание схемы аварийной сигнализации D32.1. Через два последовательных инвертора (D46.3, D46.4) «лог0» вызывает зажигание светодиода Н8 «канал».
Схема определения неисправности основного приемника.
В состав этого узла можно выделить следующие элементы:
- регистры D8.1 и D8.2;
- микросхемы «И-НЕ» D16.1, D16.2, D20.1;
- инверторы D1.4, D12.4, D12.6, D28.16 D28.2;
- светодиод Н3 «ПРМ».
При появлении на входе аппарата сигнала с частотой fприема на сбросовом входе «R» регистра D8.1 появляется короткий положительный импульс от приемника вызова, обусловленный зарядом емкости С4. На всех выходах регистра D8.1 появляются уровни «лог 0». На информационный вход «D» этого регистра поступает сигнал «лог1» или «лог0» через инвертор D1.4 от основного приемника (узел «ВС»). Отметим, что при исправном приемнике (работающем с защитой любого типа), наличие на входе аппарата сигнала с частотой fпрм и большего порога чувствительности обуславливает появление на разъеме А13, Б13 сигнала «лог0». Если же приемник неисправен (при работе с защитами типа ДФЗ кроме того контролируется цепь органа сравнения фаз), то на разъеме А13, Б13 остается «висеть» сигнал «лог1».
Допустим приемник исправен. Приходит сигнал вызова с частотой fпрм и длительностью 32mC. На входе инвертора D1.4 - уровень «лог0», на входе «D» регистра D8.1 - уровень «лог1». По тактовым импульсам на «С»-входе (0,25mC с периодом 4mC) информация с «D»-входа начинает записываться в регистр. Это может быть представлено в виде таблички:
информация
После окончания сигнала «вызов» 32mC следует пауза длительностью 8mC («молчат» оба передатчика), значит на «D»-входе D8.1 появляется «лог0», который на 36mC записывается в регистр и информация выглядит следующим образом:
информация
С выхода D16.1 информация в виде «лог0» через инвертор D12.6 уровнем «лог1» на D20.1. Наличие на входе D20.1 хотя бы одной «лог1» обуславливает уровень «лог 0» на «D»-входе регистра D8.2. Отметим, что сигналом «сброс» на «R»-вход D8.2 он был переведен в состояние с «лог0» на выходах. Запись информации в регистр может производится только при разрешении по входу «С». Импульс положительной полярности приходит сюда от микросхемы D19.1 (схема определения сигнала вызова, отклика, неисправности). Запись «лог0» с «D»-входа не изменит состояние D8.2, т.к. там уже нули. Дальнейшие элементы схемы также состояние не изменяют.
А если приемник неисправен? Тогда на входе D1.4 остается уровень «лог1», а на «D»-входе D8.1 - уровень «лог0». После прохождения сигнала вызова на входе D16.1 (в отличие от предыдущего случая) появится уровень «лог1». Через инвертор D12.6 уже в виде «лог0» информация поступает на D20.1 (на ее втором входе дежурит «лог0»), на выходе D20.1 будет уровень «лог1», который и выдается в регистр D8.2. По команде определения сигнала вызова (вход «С») «лог1» записывается на выход D8.2: 1 - 0 - 0 - 0. По шинке П1 «лог1» запускает схему повторной проверки. Цикл проверки повторяется еще три раза. Если все три раза от контрольного приемника поступает уровень «лог1», то в конечном итоге приводит к появлению «лог1» на всех четырех выходах регистра D8.2. Значит, на выходе D16.2 - уровень «лог0». Этот «лог0» по шинке «неиспр 1» поступает на D32.1 (и далее на схему аварийной сигнализации). Через D28.1, D28.2 «лог0» зажигает светодиод Н3 «прм». Узел автоконтроля блокируется и перестает формировать сигналы вызова. Если автоконтроль АК выводит защиту из действия (разрывает цепь выхода приемника на орган сравнения фаз - обрыв выходной цепи!), то складывается парадоксальная ситуация: срабатывание аварийной сигнализации и вывод защиты по любой другой причине (неисправность канала, неисправность дальнего аппарата, неисправность прмд) как бы заведомо создает еще и неисправность приемника (обрыв выходной цепи!). Таким образом, после устранения неисправности на противоположном полукомплекте защиты, мы не сможем дистанционно (а именно, посылкой запроса с противоположного полукомплекта) «сбросить» неисправность и ввести в работу защиту. Для устранения данного недостатка организуется цепь обратной связи - с выхода микросхемы D32.1 при фиксации любой аварийной неисправности уровень «лог1» поступает на микросхему D20.1 и запрещает прохождение информации на вход регистра D8.2.
Мы должны также отметить, что в процессе повторных проверок (после первой фиксации неисправности) возможно появление от контрольного приемника уровня «лог0» (т.е. приемник исправен, а первый замер был ошибочным); тогда этот «лог 0» в конечном итоге оказывается на «D»-входе D8.2 и переписывается на выход. Этим отменяются дальнейшие повторные проверки («лог0» на шинку «П1»).
Сброс зафиксированной информации о неисправности может быть осуществлен нажатием кнопки «сброс» - при этом на «R»-вход D8.2 поступает уровень «лог1» и на выходах регистра обуславливаются уровни «лог0», на выходе D16.2-«лог1». Снимается сигнал с шинки «неиспр1», гаснет светодиод Н3 «прм».
Но автоконтроль, естественно, снова организует проверку канала и процесс диагностики повторяется. Если неисправность была устранена (или устранилась сама), то при первом запросе фиксируется исправное состояние и повторная проверка не формируется. Если неисправность сохранилась, автоматически организуется цикл повторной проверки и фиксируется неисправность как было описано выше.
Схема контроля исправности собственного приемопередатчика.
Эта схема фиксирует неисправности генераторной системы и неисправность передатчика или приемника. В ее состав входят следующие элементы:
- регистр D41.1;
- инверторы D1.2, D1.3, D46.1, D46.2;
- микросхемы «И-НЕ» D23.4, D43.1;
- индикатор «Н7» - «прмд».
По сигналу «сброс» информация на выходах регистра D41.1 «стирается» - уровни «лог0». На выходе D43.1 уровень «лог1», аналогичный уровень на выходе D46.2 - светодиод Н7 не горит.
Считывание информации в регистр происходит по шестому импульсу от дешифратора D40. В этот момент времени должен быть запущен собственный передатчик (формируется сигнал вызова).
Информация на вход «D» регистра поступает от микросхемы D23.4. Если неисправности нет, то на входах D23.4 имеются уровни «лог1», тогда на выходе - «лог0» и запись этого «лог0» в регистр не изменяет состояние последующих элементов схемы. А вот если возникла неисправность генератора, то через разъем А9, Б9 поступает «лог0» на вход D1.2, и следовательно, «лог0» на входе D23.4, а на выходе - «лог1». Идея регистрации неисправности «прмд» строится на предпосылке, что при формировании схемой «АК» сигнала вызова должен запустится передатчик и наверняка должен «сработать» собственный приемник. Если этого не произошло, то либо не запускается передатчик (например, неисправен МУС), либо из строя вышел приемник (фильтры, усилители). И в том и в другом случае на вход «5» D23.4 подставится уровень «лог0». Значит, на выходе D23.4 будет уровень «лог1». «Лог1» на «D»-входе регистра - это информация о неисправности.
При первом цикле контроля информация («лог1») записывается на выход «1» регистра и по шинке «П2» организуется повторная проверка. Если при четырех подряд проверках фиксируется неисправность, то на всех выходах регистра D41.1 будут уровни «лог1» и, значит, на на выходе D43.1 «лог0». Этот «лог0» через D46.1, D46.2 зажигает светодиод Н7 «прмд», а также подается на микросхему фиксации аварийных неисправностей D23.2 под названием «неиспр 2».
Схема определения и фиксации неисправности дальнего аппарата.
Информация о неисправности представляет собой импульс с частотой fприема длительностью 16mC. Этот импульс может быть после сигнала «вызова» (если данный аппарат уже зафиксировал какую-то неисправность у себя) или после сигнала отклика (если неисправность зафиксировал дальний аппарат).
Схема фиксации неисправности включает в себя следующие элементы:
- триггер D30.2;
- триггер D39.1-D39.3;
- элементы «И-НЕ» D33.2, D33.3, D44.2;
- инверторы D34.3, D13.6, D46.5, D46.6;
- светодиод Н10 «дальний».
Сигнализация неисправности поступает из схемы распознавания импульсов вызова, отклика, неисправности на вход «8» микросхемы D33.3 в виде «лог1» длительностью 4mC (см. рис. ). Причем, разрешить прохождение этой информации на выход D33.3 можно в двух случаях из четырех: если данный аппарат является инициатором проверки, то читать информацию следует после сигнала отклика дальнего аппарата; если инициатором проверки был дальний аппарат, то читать информацию следует после сигнала вызова.
Для анализа работы данной схемы мы можем отметить, что на выходе микросхемы D33.2 в моменты времени, когда может быть принят сигнал-информация о неисправности дальнего аппарата (независимо от того, «кто» был инициатором проверки) будет присутствовать «лог1». Она поступает на D33.3. Если информации о неисправности дальнего аппарата нет, то на входе «8» D33.3 - уровень «лог0», на выходе D33.3 - «лог1», она через инвертор D13.6 в виде «лог0» поступает на триггер D39.3-D39.1, но изменить его состояния не может и дальнейшая часть схемы остается без изменений.
Если же информация о неисправности дальнего аппарата из схемы распознавания поступила, то на выходе D33.3 - уровень «лог0», после инвертора D13.6 - «лог1».Эта «лог1» поступает на вход триггера D39.3 - D39.1 (а на другом вхде этого триггера после инвертора D34.3 - «лог0"). Триггер переходит в состояние «лог1» по выходу «4» и эта «лог1» подставляется на «D»-вход регистра D42.2. Положительным фронтом импульса по входу «С» D42.2 информация с «D»-входа перепишется на выход «5». Отсюда «лог1» поступает на схему организации повторной проверки по шинке «П4». Состояние микросхемы D44.2 по выходу пока не изменяется (там остался уровень «лог1»). После проведения повторной проверки в случае неподтверждения информации неисправности дальнего аппарата на «D»-входе D42.2 будет уровень «лог0», который перепишется на выход регистра: Будет снята команда на повторную проверку и состояние микросхемы D44.2 опять не изменится. Если в ходе повторных проверок происходит подтверждение информации о неисправности дальнего аппарата, то «лог1» с «D»-входа переписывается на выход регистра D42.2 (происходит последовательный сдвиг полученной информации). После четвертой проверки на всех выходах регистра «лог1»; и только в этом случае на выходе D44.2 - «лог0». Под названием «неиспр 4» он поступает в схему управления аварийной сигнализацией (D32.1). Помимо этого «лог0» через два инвертора (D46.5 и D46.6) зажигает светодиод Н10 «дальний».
Схема определения помехи в канале.
В состав этого узла входят следующие основные элементы:
- регистр D42.1;
- элементы «И-НЕ» D44.1, D38.2;
- инверторы D11.5, D11.6;
- светодиод Н5 «помеха».
Наличие помехи в канале проверяется перед передачей сигнала вызова (запроса). Если на входе аппарата непосредственно перед посылкой сигнала запроса имеется помеха с частотой сигнала приема и уровнем выше порога чувствительности, то через диод V16 поступает по шинке «П8» уровень «лог1» от приемника вызова. Конденсатор С8 заряжается практически мгновенно. При исчезновении помехи «лог1» с «П8» снимается, конденсатор С8 разряжается через резистор R24 (примерно 20mC на входе «D» регистра D42.1 продолжает сохранятся уровень «лог1»). Отметим, что на вход «R» регистра D42.1 перед этим поступал сигнал сброса (в виде импульса «лог1») и на выходах регистра записаны «лог0», а на выходе D44.1, следовательно - «лог1», которая поступает на вход D38.2. Когда же будет считана информация о помехе? Если инициатором проверки канала является данный аппарат, то вход «5» микросхемы D38.2 подается уровень «лог1» («вызов от себя»). С дешифратора D40 по импульсу _____ проходит уровень «лог0». Таким образом на выходе D38.2 кратковременно по является уровень «лог1». В этот момент переписывается информация с «D»-входа на выход D42.1. Если помеха была, то информация выглядит так: 1 - 0 - 0 - 0. По шинке «П7» уровнем «лог1» организуется повторная проверка канала в ускоренном режиме. Если помехи не было, то на «D»-входе D42.1 присутствует к моменту считывания уровень «лог0», то он и «переписывается» на выход, таким образом состояние регистра и дальнейшей схемы не изменяется, повторная проверка не организуется.
В случае фиксации помехи в первый раз организуется повторная проверка канала. Повторное считывание информации о помехе приводит к появлению на выходе регистра D42.1 информации в виде: 1 - 1 - 0 - 0. На выходе D44.1 появляется уровень «лог0»; через D11.5 и D11.6 «лог0» приводит к зажиганию светодиода Н9 «помеха»; по шинке «предупр 4» уровень «лог0» поступит на микросхему предупредительной сигнализации D32.2 (см. рис._____). Этот же «лог0» по цепи обратной связи поступит на D38.2, обеспечит на ее выходе уровень «лог1» и заблокирует дальнейшее чтение информации регистром D42.1. Схема определения помехи «блокируется» до ручного сброса информации.
« Наладка и техническое обслуживание поста ПВЗ-90   Общие испытания и проверка вторичной коммутации РЗА »
