Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Оперативное обслуживание приемопередатчика ПВЗ-90М
Приложения - Оперативное обслуживание приемопередатчика ПВЗ-90М
                                                  Приложение1
Запасные блоки для аппаратуры ПВЗ - 90М
1.1. Блоки универсальные для любой частоты и уровня опертока:
         - блок автоконтроля «АК»;
- блок питания «БП»;
- генератор частоты «ГСЧ»;
- блок управления «УПР»;
- блок реле «БР»  (или плата «УК»);
- выходной блок приемника «ПРМ2».
     1.2. Блоки,  состав деталей которых зависит от рабочей частоты:
         - линейный фильтр «ЛФ»:
                 36 - 60кГц +-      |
                 60,5 - 120кГц |    |
                               +-   +-   можно заказать по одному
                 120,5 - 300кГц|    |    блоку для обозначенных
                              -+    |       трех групп
                 300,5 - 400кГц|    |
                 400,5 - 600кГц|    |
- блок «ПРМ1»:
           можно заказать 3 шт на диапазоны:
               - 36 - 60кГц;
- 100 - 300кГц;
- 300 - 600кГц;
           в пределах которых перестройка не ухудшает основных  характеристик.
         - блок «МУС» усилителя мощности:
                  36 - 60кГц |     |
                  60 - 120кГц|     |
                            -+     +-  можно заказать 3 шт
                  120 - 300кГц +-  |
                   300 - 600кГц +- |
                               - 102 -
                                                  Приложение 2
               Министерство энергетики и электрификации
     ПРОТОКОЛ
                  проверки приемопередатчика ПВЗ-90М и высокочастотного  канала защиты
             пс......кВ  «.........................»
ВЛ......кВ  «.........................»
 Приемопередатчик ПВЗ 90M N _____________год выпуска________
Дата включения______
1. Основные технические данные и условия работы
 |Номинальный|Частота  |Частота|Работает |Пуск|Останов|Промежу-|
 |  оперток, |передачи,|приема,|с защитой|    |       |точная  |
 |     В     |   кГц   |  кГц  |  типа   |прд.|  прд. |част.кГц|
      2. Изменение в схеме приемопередатчика, выполненные при наладке:
 | Произведены следующие изменения в схеме | На основании документа |
 | _______________________________________ | ______________________ |
  3. Положение перемычек в узлах аппарата
  | Узел | АК   |  МУС  |  Прм 1 |  Прм 2|   БП   |   УПР    | ЛФ   |
  |(блок)|      |       |        |       |        |          |      |
  | Уста-+------+-------+--------+-------+--------+----------+------+
  | нов- +------+-------+--------+-------+--------+----------+------+
  | лены +------+-------+--------+-------+--------+----------+------+
  | пере-+------+-------+--------+-------+--------+----------+------+
  | мычки+------+-------+--------+-------+--------+----------+------+
4. Выполнена проверка механического состояния приемопередатчика,
качество паек,  резьбовых соединений,  надежность  крепления  деталей  в
узлах,  контактные соединения разъемов и т.д.
      5. Проверка изоляции приемопередатчика  (Н,  К1,  В).
5.1. Электрическая прочность изоляции всех цепей  относительно корпуса (земли) проверена для группы III  - переменным напряжением 500 В,  50 Гц в течение 1 мин; для групп I, II, IV переменным напряжением 1000 В,  50 Гц в течение 1 мин.
5.2. Измерение сопротивления изоляции всех независимых  цепей
относительно корпуса (земли) и между независимыми  цепями выполнено мегаомметром.
Приемопередатчик отсоединен от внешних цепей,  собраны группы соединений на клеммнике приемопередатчика:
I - цепи оперативного постоянного тока - хт1/7,  хт1/9, хт1/10,
хт1/12;
II- цепи сигнализации и вывода защиты- хт2/10, хт2/11, хт2/3, х2/4,
хт2/8, хт2/9, хт2/5, хт2/6;
III-вторичные,  несвязанные с корпусом цепи хт3/9,  хт3/10, хт4/6,
хт4/4, хт4/9, хт3/1, хт3/2, хт3/3, хт4/1, хт4/2, хт4/10, хт3/7, хт3/6;
IV- линейный выход ПРД - хт1/1.
 |    Цепи |  Относительно корпуса земли   |          |
 |         +-------+-------+-------+-------+  Дата    |
 | Груп.   |   I   |   II  |  III  |  IV   |          |
 | Rизол.  |       |       |       |       |          |
 | Rизол.  |       |       |       |       |          |
 | Rизол.  |       |       |       |       |          |
 | Rизол.  |       |       |       |       |          |
 | Rизол.  |       |       |       |       |          |
Группы I-II-IVмегаомметром 1000 В-сопротивление изоляции не менее 20 МОм
Группы III-мегаомметром 500 В -сопротивление изоляции не менее 20 МОм
 Группа  |     I     |   II  |III|      |
---------+---+---+---+---+---+---+ Дата |
 Относит.| II|III| IV|III|IV | IV|      |
 Rизол.  |   |   |   |   |   |   |      |
Группы III-мегаомметром 500 В, остальные группы мегаомметром 1000 В.
Сопротивление изоляции не менее 20 МОм.
      6. Частотная характеристика линейного фильтра (Н,К1,В при не-
         обходимости (схема по рис. 1).
                               - 105 -
               Rg= 75 Om    |         "ЛФ"           |
    ______________+----+____|>o                      |
   |     |     |  +----+    |  а1,в1      "  ЛФ " о  |
 +-+-+ +-+-+ +-+-+          |              "75ом" |  |  +++  +-+-+
 | G | | F | | V | U1       |                     о  |  | |  | V |U2
 +-+-+ +-+-+ +-+-+          |                        |  +++Rg+-+-+
   +-----+-----+------------+->o а4,в4         |     |   | 75Om|
                            |                 -+- о<-+---+-----+
 |Частота,кГц|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |    | U2,мВ|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |    | А,дБ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Затухание определяется по выражению:
A = 20 lg U1 / 2xU2  ,  дБ.
На рабочей частоте не более 2-3 дБ.
Полоса пропускания определяется на уровне +3, 0 дБ ............кГц.
f:  36-120 кГц     -  (5, 0 +/- 0, 5) кГц
120, 0-300 кГц     - (10, 0 +/- 1, 0) кГц
300.5-400 кГц     - (20.0 +/- 2.0) кГц
400.5-600 кГц     - (25.0 +/- 2.5) кГц     U1 = const =1000мв
      7. Частотная характеристика входного фильтра приемника (Н,  К1,
при необходимости) (схема по рис.2)
                             |      "ПРМ 1             |
                             | o          7   8        |
    +-----+-----+------------+->o 6       o---o---+<---+-------+
    |     |     |            |                o  +++   |     +-+-+
  +-+-+ +-+-+ +-+-+          |                9  | |R13|     | V |
  | G | | F | | V | U1       |                   +++   |     +-+-+
  +-+-+ +-+-+ +-+-+          |              +---->|    |   U2  |
    +-----+-----+------------+->o т19       |    -+-   |       |
                             |  |           |  + -+-VD4|       |
 |  | U2,мВ  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |  |Араб.,дБ|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Полоса пропускания фильтра определяeтся на уровне  0.707 U2max и должна быть в пределах
36 - 200 кГц      4 +/- 1 кГц
200.5 - 300 кГц      6 +/- 1 кГц
300.5 - 400 кГц      8 +/- 1 кГц
401 - 500 кГц     10 +/- 1 кГц
501 - 600 кГц     12 +/- 1 кГц
      8. Частотная характеристика тракта ПЧ (Н, К1, В при необходимости).
                             |      "ПВЗ-90М "        |
                             | ЛФ   ЭКВ               |
    +-----+------------------+--о===о           Х2 o<-+-------------+
    |     |                  |                  Х5 о<-+------+    +-+-+
  +-+-+ +-+-+                |                        |    +-+-+  | V |
  | G | | F |                |                        | U2 | V |  +-+-+
  +-+-+ +-+-+                |      |                 |    +-+-+  U1|
    +-----+------------------+-->o -+-          Х6 o<-+------+------+
                             +------------------------+     Общ.
Полоса пропускания на уровне     0.707Umax (должна быть в пределах от 1, 8 кГц до 2, 2 кГц).
      9. Проверка блока питания
Производится измерение выходных напряжений при изменении напряжения питания от 0, 8 до 1, 1 номинального уровня.
| Выходн.  Уровень|    0,8Uн   |    1,0Uн   |    1,1Uн  | Дата |
| уровни     Uпит.| (Н,К1)     | (Н,К1,В,К) | (Н,К1)    |      |
| Уровень"+24В"   |            |            |           |      |
| хs3 -хs4        |            |            |           |      |
| Уровень"+5В"    |            |            |           |      |
| хs1 -хs2        |            |            |           |      |
| Уровень"+18В"   |            |            |           |      |
| хs9 -хs10       |            |            |           |      |
| Уровень"+24В" ИЗ|            |            |           |      |
| хs5 -хs6        |            |            |           |      |
| Уровень"+100"   |            |            |           |      |
| хs7 -хs8        |            |            |           |      |
| Уровень"+ 9В"   |            |            |           |      |
| х1/A5-xs2       |            |            |           |      |
| хs3 -хs4        |            |            |           |      |
| хs1 -хs2        |            |            |           |      |
| хs9 -хs10       |            |            |           |      |
| хs5 -хs6        |            |            |           |      |
| хs7 -хs8        |            |            |           |      |
| х1/A5-xs2       |            |            |           |      |
| хs3 -хs4        |            |            |           |      |
| хs1 -хs2        |            |            |           |      |
| хs9 -хs10       |            |            |           |      |
| хs5 -хs6        |            |            |           |      |
| хs7 -хs8        |            |            |           |      |
| х1/A5-xs2       |            |            |           |      |
| хs3 -хs4        |            |            |           |      |
| хs1 -хs2        |            |            |           |      |
| хs9 -хs10       |            |            |           |      |
| хs5 -хs6        |            |            |           |      |
| хs7 -хs8        |            |            |           |      |
| х1/A5-xs2       |            |            |           |      |
| хs3 -хs4        |            |            |           |      |
| хs1 -хs2        |            |            |           |      |
| хs9 -хs10       |            |            |           |      |
| хs5 -хs6        |            |            |           |      |
| хs7 -хs8        |            |            |           |      |
| х1/A5-xs2       |            |            |           |      |
9.2. Проверена защита блока питания от кз и перегруза вторичных
уровней,  а также защита повышения напряжения стаб.5В (Н, К1)
9.3. Регулировка порога отключения блока питания: Uоткл = ______
(Н, К1)                                       Uвкл  = ______
10. Измерение  выходных  параметров  передатчика  при колебаниях
напряжения питания (при этом передатчик нагружается на  резистор-эквивалент канала).  (Н,  К1,  при Uн В,  К)
|    Параметры|Uвых,|Iвых|Pвых,|Uост. в|   Частоты     |Уровень пост.|
|       выхода|     |    |     |паузах | сигналов, Гц  |напр. ГСЧ    |
|Напряжение   |  В  |  А | Вт  |манип. +----+-----+----+------+------+
|  питания    |     |    |     |       |прд |гетер|1кГц| 1к4  | 2к4  |
|     | 0,8Uн |     |    |     |       |    |     |    |      |      |
|     | 1,0Uн |     |    |     |       |    |     |    |      |      |
|     | 1,1Uн |     |    |     |       |    |     |    |      |      |
      11. Характеристика входного сопротивления ПРД ( Н, К1, В )
              (схема по рис.3)
    |      o-+----------------+--------+-o ЛФ  о линия
    | ГИВЧ   |              | V |      | ПВЗ-90м   |
    |        |  Rд=100 Om   +-+-+ U1   |           |
    |      o_|___+---+________|________|_o -+-     |
               +---| V +------+          +
                   +---+ U2
      Сопротивление рассчитывается по выражению:
            Zвх = (U1 / U2) x 100 ,Ом
 |Частота,кГц|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Дата  |
 |без | U1,В |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
 |С.У.|Zвх,Ом|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
                               - 110 -
 | с  | U1,В |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
Величина входного сопротивления на частоте передачи должна быть
в пределах 50ъ100 Ом (с с.у.).
При отстройке частоты на ы10% от рабочей входное сопротивление
должно быть не менее 400 Ом.
      12. Проверено управление работой передатчика и приоритеты управления:  (Н,  К1,  В,  К)
- от устройства РЗА;
- от кнопки «Пуск»;
- от микротелефонной кнопки «прд»;
- наладочный пуск (п.н.);
- от автоконтроля;
- от кнопки вызов;
- внешний останов.
      13. Проверка работы модулятора.  (Н,  К1,  В)
     При запущенном от кнопки «прд» передатчике его  выходной  уровень
должен  быть равен примерно 50%  от номинального выходного уровня (при
пуске от РЗ). Глубина модуляции - примерно 40-60 %.
      14. Проверка характеристики манипуляции  (рис.4)   (Н,  К1,  В)
     +-------+                   +---------------+    R=400 - 600
      |     o-+-------+-----------|--o xт3/6   o__|____+----+_____
      |~ U    |     +-+-+         |         xт3/9 |    +----+     |
      |0-120 B|     | V |         |               |             +-+-+
      |       |     +-+-+         |               |             |mA |
      |     o-+-------+-----------+--o xт3/7      |             +-+-+
      +-------+                   |            o--+---------------+
                                  | ПВЗ-90м xт3/10|
      Напряжение манипуляции измеряется в пределах от 0 до 120 В. Ши-
рина импульсов тока приема определяется по выражению:
               B = (360 /Jпок) x Jпрм
| Uман.,В  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10| 12| 15| 20| 50|100| Uп.м. |Дата   |
| Iпр.,мА  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |
| В, град. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |
Напряжение «полной» манипуляции должно быть в пределах 5, 0-10 В.
Ширина пакетов тока приема при напряжении манипуляции 100 В должна составлять 160ъ170 .
15. Проверка характеристики безинерционного пуска
                                    | +ПРМ             +-+-+
              +=====================+=========+        | A |
              |   "ЛФ 1"o   "ПВЗ-90"|         |   R    +-+-+ mA Iпр
              |         |           o   хт3/ o<___+---+__|
              |   "экв" o         хт3/9  10   |   +---+
              |                               |    500...600om
              |                  "пуск" хт3/2<+------+
         +БАТ |                  "ост." хт3/3 |      |
          ----+---> х1/7                хт3/1<+------+
          ----+---> x1/9                      |
         -БАТ |         хт3/5    хт3/4        |
                 Регул.  |           |
               ист.питан.|           |
                               - 112 -
|Напряжение | Напряжение | Квз | Время возврат|Время возвр. |
|срабатыв.  | возврата   |     | при внешн. КЗ|при КЗ в зоне|
 tвз=0,3...1,0с-при вн.кз.
 tвз=0с-при кз.в зоне.
      16. Проверка "сквозных" характеристик приемника ( Н, К1, В, K )
 |       o-+------+-------+------+---o   |+---+   о---+--+    Rн=
 |         |    +-+-+   +-+-+    |  ЛФ 1 ||JmA|хт3/10 | +++ 500-600
 | ГИВЧ    |    | F |   | V |    |       |+---+       | | |   Ом
 |         |    +-+-+   +-+-+    |       |     хт3/10 | +++
 |       o-+------+-------+------|---o + |ПВЗ-90  о---+--+
      16.1. Характеристика чувстивительности
 | Uчувствит.,| Uзапир., В | К   |Чувствительн. |  Отпайки     |Дата |
 |     В      |            |     |"грубого" прм |              |     |
      16.2. Характеристика избирательности прм при Uвх=4Uз.
 |Дата|Uвх.,В| f ,Гц|f ',Гц|f ,Гц |f ',Гц| Кс   | Кс   | К %  | К %  |
      Коэффициенты избирательности рассчитываются по выражениям:
               (f' - f' )                     (f - f )
         К1% = ---------- x 100 ;       К1% = ---------- x 100 ;
                 2fпр                           2fпр
               (f - fпр)                      (f - fпр)
         Кc1 = ----------    ;          Кc2 = ----------    ;
               (fпр - f )                     (fпр - f )
      17. Потребление приемопередатчика ( Н, К1)
                               - 113 -
 |           Режим "покоя"        |       Режим пуска прд          |
 |Напряжение| Ток пот- | Мощность,|Напряжение| Ток пот- | Мощность,|
 |питания, В|ребления,А|    Вт    |питания, В|ребления,А|    Вт    |
 | 0,8Uн    |          |          | 0,8Uн    |          |          |
 |  Uн      |          |          |   Uн     |          |          |
 | 1,1Uн    |          |          | 1,1Uн    |          |          |
 |  Дата    |                                                      |
 |  Uн      |          |          |   Uн     |          |          |
      18. Проверена работа автоконтроля АК в одностороннем режиме
   (без противоположного прд.) по тестовой таблице: ( Н, К1, В)
|N | Проверяется | Операции опробования | Диагностике состояния     |
|1 |      2      |           3          |           4               |
|1.|Режим полной | дважды с интервалом  | Светодиоды "неиспр.общ"   |
|  |потери в.ч.  |2 сек. нажать кнопку  |  отсутств.отв 1(2)        |
|  |канала       | пуск на АК           |  увелич.затух.1(2)        |
|  |             |                      | замык.конт."сигн.неисп.", |
|  |             |                      |            "сигн.ТМ" .    |
|  |             |                      | размык.конт."вывод защты" |
|2.|Блокирование |Нажать кнопку "блокир.|Остаются гореть светодиоды |
|  |сигнализации |АК" на блоке БР       |по п.1;дополн.загорается   |
|  |от АК        |                      |светодиод "блокир.АК" на БР|
|  |             |                      |размык.конт."сигн.неиспр.",|
|  |             |                      |           "сигн.ТМ" .     |
|  |             |                      |замык.конт."вывод защиты"  |
|3.|Снятие блокир|Отжать кнопку "блокир.|Гаснет  светодиод          |
|  |сигнализации |АК" на блоке БР       | "блокир.АК" на БР         |
|  |от АК        |                      |замык.конт."сигн.неиспр.", |
|  |             |                      |           "сигн.ТМ" .     |
|  |             |                      |размык.конт."вывод защиты" |
|4.|Сброс        | Нажать кнопку "Сброс"|Гаснут все светодиоды      |
|  |информации   | на АК                |неисправности на АК,       |
|  |от автоконт -|                      |загорается светодиод       |
|  |роля         |                      |"контр.пров" на АК;        |
|  |             |                      |размыкаются контакты       |
|  |             |                      |"сигн.ТМ" и "сигн.неиспр.";|
|  |             |                      |замыкаются "вывод защиты"  |
                               - 114 -
|1 |      2      |           3          |           4               |
|5 |Контроль     |Нажать переключатель  | Загорается светодиод      |
|  |часов (про-  |"контр.часов" (в блоке| "контр.часов" на АК       |
|  |верка часов) |на АК)                |                           |
|  |             |Нажать перекл."ускор."| Через 20с должен миг-     |
|  |             |на АК                 | нуть светодиод "контр.    |
|  |             |                      | часов" и "прм.осн.",      |
|  |             |                      | "прм.груб."; еще через    |
|  |             |                      | 20с должен выйти "неиспр."|
|  |             |                      | "отсутств. ответа 1(2)",  |
|  |             |                      | "увелич.затухания 1(2)"   |
|  |             |Нажать кнопку "сброс" | Аналогично предидущему,   |
|  |             |на АК, затем нажать   | но с интервалом 3 мин     |
|  |             |переключатель "норм." | и 6 мин                   |
|  |             |Отжать переключатель  |Гаснут светодиоды неисправ-|
|  |             |"контр.часов" в блоке |ностей, гаснет светодиод   |
|  |             |АК. Нажать кнопку     |"контр.часов" Загорается   |
|  |             |"сброс" на АК         |светодиод "контр."         |
|6.|Контроль пер-|Отключить, а затем    |Загорается светодиод       |
|  |вого замера  |включить питание поста|1VH12 "контр.пров." на АК  |
|  |             |кнопкой на блоке пита-|через 200с происходит      |
|  |             |ния                   |контроль канала.           |
|7.|Внеочередная |Нажать кнопку "сброс" |Загорается светодиод       |
|  |проверка     |на АК или организовать|1VH12 "контр.пров." на АК  |
|  |исправности  |сигнал "запрет"(по    |через 200с происходит      |
|  |в.ч. канала  |входу на прд. "иммити-|контроль канала.           |
|  |             |ровать пуск или оста- |                           |
|  |             |нов")хТ3/1,хТ3/2,хТ3/3|                           |
|8.|Неисправность|Нажать кнопку "блокир.|Загораются светодиоды      |
|  |собственного |АК" на блоке БР - за- |"неиспр.общ.","прмд-прм",  |
|  |прмд.        |горается светодиод    |"отсут.отв.1","отст.отв.2",|
|  |             |"блокир. АК"          |"увел.затух.1",            |
|  |             |Дважды нажать кнопку  |"увел.затух.2"             |
|  |             |"пуск" на АК          |                           |
|9.|Контрольный  | Нажать на АК кнопку  | С интервалом 2 сек.       |
|  |режим (нала- | "испыт"              | дважды проверяется канал; |
|  |дочный)      |                      | выходят сигналы "неиспр.  |
|  |             |                      | общ.","                   |
|10|Сигнализация |От генератора  в.ч.   | Загораются светодиоды     |
|  |помехи       |через дополнительное  | "неиспр.общ.","помеха"    |
|  |             |время-коммутационное  |замык.конт."сигн.неиспр.", |
|  |             |устройство подать на  |           "сигн.ТМ" .     |
|  |             |вход приемопередатчика|размык.конт."вывод защиты" |
|  |             |сигнал с частотой Fпрм|                           |
|  |             |(дважды с интервалом  |                           |
|  |             | 1-2 сек)             |                           |
                               - 115 -
|1 |      2      |           3          |           4               |
|11|Сигнализация |От генератора  в.ч.   | Загораются светодиод      |
|  |неисправности|через дополнительное  | "часы"                    |
|  |эл.часов     |время-коммутационное  | Замыкаются контакты       |
|  |             |устройство подать на  | "неиспр.предупр."         |
|  |             |вход приемопередатчика|                           |
|  |             |сигнал "запрос" 12 раз|                           |
|12|Сброс сигна- | Нажать кнопку "пуск" | Гаснет светодиод "часы"   |
|  |лизации      | на АК                | Размыкаются контакты      |
|  |"неиспр.часов|                      | "неиспр.предупр."         |
|13|Проверка дей-|Нажать кнопку "сброс" | По экрану осциллографа    |
|  |ствия        |на АК, затем нажать   | проверить наличие         |
|  |"дистанцион- |кнопку "дистанц.сброс"| "двойного" пуска:         |
|  |ного сброса" |на АК                 | "запрос-сброс"            |
|  |(по передаче)|                      |                           |
|14|Проверка дей-|Предварительно дважды | Загораются светодиоды     |
|  |ствия        |с интервалом 1-2 сек. | "неиспр.общ."             |
|  |"дистанцион- |нажать кнопку "пуск"  |  отсутств.отв 1(2)        |
|  |ного сброса" |на АК                 |  увелич.затух.1(2)        |
|  |(по приему)  +----------------------+---------------------------+
|  |             |От генератора  в.ч.   | Гаснут светодиоды         |
|  |             |через дополнительное  | "неиспр.общ."             |
|  |             |время-коммутационное  |  отсутств.отв 1(2)        |
|  |             |устройство подать на  |  увелич.затух.1(2)        |
|  |             |вход приемопередатчика| размык.конт."сигн.неиспр."|
|  |             |сигнал с частотой Fпрм|            "сигн.ТМ" .    |
|  |             |"дистанц.сброс"       | замык.конт."вывод защиты" |
|15|Иммитация ра-|Запаять предварительно|Происходит цикл проверки   |
|  |  боты   в   |в АК 15-18(пуск прдN1)|канала ; светодиоды не-    |
|  |исправном    |     17-22(ост. прдN2)|исправности не загораются  |
|  |канале       |                      |                           |
|  |             |распаять 16-19        |                           |
|  |             |         16-20        |                           |
|  |             |Нажать дважды кнопку  |                           |
|  |             |"пуск" на АК          |                           |
    20. Режим работы приемопередатчика по переменному напряжению
        ( Н, К1, В, в случае неоходимости )
| Узел   |    ГСЧ    |    Прм1     | МУС  | УПР  | ЛФ   |      |
| Точка  |в.ч|чет| 1 |вход|УВЧ| ПЧ | вход | вход |выход | Дата |
| измер. |   |   |кГц|    |   |    | мод. | МУС  |      |      |
|Величина|   |   |   |    |   |    |      |      |      |      |
|Норматив|   |   |   |    |   |    |      |      |      |      |
                               - 116 -
          21. Заключение по проверке приемопередатчика
| Дата |        Заключение            |   Проверку   |     ФИО      |
|      |                              |   выполнил   |              |
|      | ____________________________ | ____________ | ____________ |
|   Протокол   |                                                 |
|   проверил   |             Дата, подпись                       |
|Нач.СРЗА      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Кириченко В.Т.|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
Протокол проверки
разработал:
нач. лаб. НМУ  Сазонов В.В.
      Протокол проверки
согласован:
нач. лаб. ЦСРЗА
Грушко А.М.
                  ПРОВЕРКА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО КАНАЛА
 |          Наименование         | Техническая характеристика       |
 |   Заградитель                 |                                  |
 |   Кондесатор связи            |                                  |
 |   Фильтр присоединения        |                                  |
 |   Высокочастотный кабель      |                                  |
 |   Наличие совмещенных         |                                  |
 |       каналов                 |                                  |
 |   Схема в.ч. канала,          |                                  |
 |   обработанная фаза           |                                  |
 |   Наличие отпаек на ВЛ        |                                  |
 |   Дополнительные данные       |                                  |
      2. Изоляция высокочастотного кабеля проверена мегаомметром и
         составляет _________________ МОм.
      3. Затухание высокочастотного кабеля (рис.8)(Н,К1,В)
     +----------+                                   Rэ=75 Om
     | +---+  o-+---+-------0----------------0_____+----+___
     | | I |    | +-+-+     |       кабель      |  +----+  |
     | +---+    | | V |Uвых.|                 +-+-+        |
     |  Iвых    | +-+-+     |                 | V |Uэ      |
     | ПВЗ    o-+---+-------+                 +-+-+        |
  | Дата | Uвых,В | Jвых,мА  | Рвых,Вт| "U75",B  |  Р75, Вт |  А дБ |
         Выходная мощность передатчика   Рвых = Uвых х Jвых     ,  Вт.
         Мощность на выходе кабеля       Р75 = (U75 x U75) / 75 ,  Вт.
         Затухание кабеля                А =10 lg (Pвых / P75)  ,  Дб.
      4. Изоляция фильтра присоединения проверена мегаомметром между
обмотками и обмотки относительно корпуса фильтра и составляет
_______________МОм.
Механическое состояние_______________________________________
      5. Затухание кабеля с фильтром присоединения (рис.9) (Н, К1, В)
                                +---------------------+ Сэ
 |+---+ o+---+----0----------0--+-o---||---+     +--o-+-||--+-----+
 || I |  | +-+-+  |  кабель     |          >     >    |    +++  +-+-+
 |+---+  | | V |  |             |          >     >    | Rэ | |  | V |
 | Iвых  | +-+-+  |             |          >     >    |    +++  +-+-+
 |ПВЗ   o+---+----+             |          +--+--+    |     |     | Uэ
 +-------+  Uвых                |             +       |     +     +
 | Дата | Uвых,В | Jвых,мА| Рвых,Вт | "Uэ",B  |  Рэ, Вт  |  А дБ   |
                  Выходная мощность:    Рвых = Uвых х Jвых , Вт.
         Мощность на эквивалене ВЛ:Рэ = (Uэ х Uэ) / Rэ     , Вт.
         Затухание:                   А = 10 lg (Pвых / Pэ), Дб.                       , Дб.
      6. Выход передатчика на канал (Н,К1,В,К).
 | Дата | Uвых,В | Jвых,мА | Рвых,Вт | Zвх ,Ом |Uпомех,В|Примечание|
                               - 119 -
          Рвых = Uвых * Jвых    - необходимая величина определяется
                                  проектом или выбирается в зависимо-
                                  сти от затухания канала;
          Zвх = Uвых / Jвых,Ом  - должно быть в пределах 50ъ150 Ом.
      7. Уровни передачи и приема сигналов, запас по перекрываемому
         затуханию  (Н,К1,В,К)
|Дата|Uвых,В |Uприема,В|Uпомех,В|Uчувст,В| Арасч, |  Ам.з.  |  Агруб  |
|    |       |         |        |        |  неп   |  неп    | прм,неп |
 Арасч = 2, 3lg (Uприема / Uчувст), Неп    = 20lg  (Uприема / Uчувст) , дБ
если Uприема / Uпомех > 5.
     Арасч = 1, 15 lg (Uприема - Uпомех) / Uчувст,  Неп
     Арас  = 10 lg (Uприема - Uпомех) / Uчувст,  дБ
если 2 < Uприема / Uпомех < 5.
сигнал    Uприема
В случае соотношения ------   (------- < 2) необходимо использопомеха    Uпомех
вание селективного вольтметра.
Для особого и IV района гололедности должно выполняться условие:
                1, 5Неп <  А < 2, 5Неп
Величина запаса по перекрываемому затуханию,  определенная по
расчетной формуле,  должна быть примерно равна величине,  определенной
с помощью магазина затухания.
      8. Затухание высокочастотного канала (Н, К1, В, К)
 |      |п.с._________ |п.с.____ |    |п.с._________ |п.с.____ |    |
 | Дата +----+----+----+----+----+ А1 +----+----+----+----+----+ А2 |
 |      |Uвых|Jвых|Рвых| U75| P75|    |Uвых|Jвых|Рвых| U75| P75|    |
 |      | В  | мА | В  | В  | Вт | неп| В  | мА | В  | В  | Вт | неп|
                     Рвых                          Рвых
        А = 1,15 lg  --- ,неп       А = 1,15 lg    ---   , дБ
                     Р75                           Р75
 Величина затухания канала не должна оличаться от расчетной (проек-
 тной) более чем на на 2ъ3 дБ .
 Отличие между А1 и А2 - не более  2-3 дБ.
 Проверка запаса перекрываемого затухания для  "грубого" приемника
     Агруб =___________
      9. Обмен высокочастотными сигналами (Н,К1,В,К)
 | Дата |Jпр.(пок)|Jприема | Jприема | Jприема  |Jвыхода|Примечание|
 |      |         |своего  | дальнего| совместн.|       |          |
      10. Опробование действия автоконтроля в канале (Н,К1,В,К)
 |Дата|"потеря |Увеличение|Неисправн.|Неисправн.|Наличие|Неисправн.|
 |    | канала"|затухание |   прм    | дальнего |помехи |  часов   |
 |    |        |          |          |   прд    |       |          |
       11. Заключение по проверке высокочастотного канала (Н,К1,В,К)
 |    |    Заключение           |      Проверку канала выполнил    |
 |Дата| по проверке в.ч. канала +-----------------+----------------+
 |    |                         |    должность    |    Ф.И.О.      |
 |   Протокол   |                                                 |
« Общие сведения о релейной защите в сетях 6-10 кВ   Принцип действия аппаратуры ПВЗ-90М »
