Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Принцип действия аппаратуры ПВЗ-90М
Принципы действия приемопередатчика по функциональной схеме - Принцип действия аппаратуры ПВЗ-90М
Принцип действия приемопередатчика в составе различных защит
Устройство и принцип действия блока ГСЧ
Устройство и принцип действия блока УПР
Устройство и принцип действия блока МУС
Блок линейного фильтра
Блок ПРМ 1
Блок ПРМ 2
Блок реле БР и коммутирующее устройство
Блок питания приемопередатчика
Система построения автоконтроля
Схемы подключения приемопередатчика
Приемопередатчик содержит блок ГСЧ, в котором можно выделить генератор высокой частоты ГУНн (выработка частоты сигнала передатчика),
генератор частоты гетеродина ГУНг (выработка частоты преобразования в
приемнике),  генератор кварцованной частоты (выработка сигнала стабилизации частот ГУНн и ГУНг).
Стабилизация частоты осуществляется двумя схемами стабилизации
Ст, на каждую из которых подается напряжение от кварцевого генератора и
от соответствующего ГУНн. Каждая схема вырабатывает напряжение рассогласования,  пропорциональное отклонение частоты ГУН от своего номинального значения. Это напряжение по цепи обратной связи стремится восстановить частоту соответствующего генератора. С выхода блока «ГСЧ» сигнал от ГУНн поступает в блок «УПР» , сигнал от ГУНг поступает в блок
«ПРМ1» и, наконец, сигнал частотой 1кГц (от кварцевого генератора) выдается в блок «ПРМ1» для формирования тонального сигнала вызова и в
блок «АК».
Блок «УПР» управляет работой передатчика. Если передатчик работает с ДФЗ,  то на блок «УПР» подаются сигналы пуска (контактного и безынерционного), сигнал останова, сигнал манипуляции. В состоянии покоя
на выходе узла «УПР» в.ч. сигнал отсутствует. При появлении команды
«пуск» на выходе узла появляется в.ч. сигнал,  который усиливается затем с помощью усилителя мощности. При работе передатчика с ДФЗ на в.ч.
сигнал накладывается амплитудная манипуляция напряжением 50 Гц, фаза
которого отражает фазу тока к.з. При появлении сигнала «останов» все
пуски прекращаются. Если передатчик работает с полупроводниковыми защитами, то управление его работой осуществляется по цепи «пуск ППЗ».
При нажатии на кнопку «пуск» также происходит пуск передатчика, так
называемый «ручной пуск», который используется оперативным персоналом
при обмене сигналами.
При действии автоконтроля происходит пуск передатчика (без манипуляции), также без манипуляции пускается передатчик по цепи «пуск
ТЛФ» при нажатии кнопки «прм-прд.» в блоке «ПРМ1» во время телефонных
переговоров.
Из блока «УПР» в.ч. сигнал поступает на усилитель мощности (вход
МУС). Здесь сигнал усиливается до необходимой величины,  обеспечивающей
запас по перекрываемому затуханию. В блоке «МУС» находится также устройство «СОГЛ»Б обеспечивающее согласование приемопередатчика с линией
в режиме молчания передатчика и в паузах манипуляции (обеспечивается
входное сопротивление на уровне 75 +-25 ом). В этом же блоке находится
модулятор «МОД», обеспечивающий амплитудную модуляцию в.ч. сигнала при
телефонном разговоре. Входной сигнал на модулятор поступает из блока
«ПРМ1».
БЛОК ЛФ. Сигнал на блок ЛФ поступает из блока «МУС». Здесь расположен собственно линейный фильтр, настроенный на частоту передачи. Он
обеспечивает улучшение формы кривой выходного напряжения. Кроме того,
обеспечивается рост входного сопротивления передатчика со стороны линии вне рабочей полосы данного канала. С выходом ЛФ в.ч. сигнал поступает на выход передатчика и далее на высокочастотный канал. С выходного трансформатора блока МУС сигнал от своего передатчика,  а также сигнал от дальнего передатчика попадает в блок «ПРМ1».
В этом блоке можно выделить входной ограничитель, аттенюатор для
регулировки порога чувствительности приемника.
Кроме того имеется входной фильтр, который служит для улучшения
избирательности приемника на частоте «зеркального» канала. Усилитель
высокой частоты УВЧ после фильтра осуществляет усиление в.ч. сигнала
до величины преемлемой для работы преобразователя частоты, на второй
вход которого поступает сигнал с частотой гетеродина  (от ГУНг блока
ГСЧ). После преобразования фильтром промежуточной частоты выделяется
нижняя боковая частота 100 кГц(80 кГц). ФПЧ обеспечивает избирательность приемника по соседнему каналу. После ФПЧ производится усиление
сигнала ПЧ и он выдается в узел ПРМ2. Следует отметить, что после
входного фильтра приемника сигнал fпрм поступает на детектор телефонного канала,  затем усиливается по мощности и подается на громкоговоритель. Динамическая головка используется в режиме передачи уже в качестве микрофона. При работе «на передачу» сигнал после динамической
головки усиливается предварительным усилителем,  а затем оконечным усилителем с автоматическим регулированием уровня (АРУ),  откуда уже выдается в блок МУС на модулятор. Что же происходит в блоке ПРМ-2 ? Cюда,
как мв только что рассмотрели,   сигнал промежуточной частоты попадает
от блока ПРМ1. Узел ПРМ-2 содержит как бы два совершенно независимых
приемника: основной и так называемый «грубый». «Грубый» приемник (приемник с пониженной чувствительностью) необходим только для обслуживания устройства автоконтроля. Основной же приемник помимо функции выдачи информации на автоконтроль обслуживает релейную часть защиты (а
именно,  узел логики,  решающий задачу места повреждения в первичной сети). Оба приемника содержат пороговое устройство,  детектор,  линию задержки. В основном приемнике кроме того имеется выходной усилитель,
обеспечивающий связь приемника с релейной панелью,  а также устройство,
формирующее импульс распределителя а автоконтроле.
К числу вспомогательных устройств в данном блоке следует отнести
измерительную схему (измерительный прибор, шунты-добавки, переключатель),  а также элементы,  обеспечивающие осциллографирование приемника.
Блок автоматической проверки исправности канала «АК» предназначен для периодической проверки параметров канала и приемопередатчика,  обеспечения сигнализации неисправности,  и автоматического вывода защиты из
работы.
В этом блоке можно выделить следующие основные узлы:
- электронные часы;
- узел световой индикации неисправности (светодиоды);
- узел формирования сигналов неисправности для внешней сигнализации;
- программное устройство;
- схема фиксации неисправностей;
Блок АК периодически при срабатывании электронных часов осуществляет формирование импульса запроса (своеобразное приглашение осуществить программу проверки в.ч. канала). По факту приема сигнала «запрос» все аппараты данного в.ч. канала осуществляют синхронно отработку
жестко обусловленной программы проверки канала в ходе которой оцениваются следующие параметры:
- наличие ответа от всех аппаратов в канале;
- снижение запаса по перекрываемому затуханию от всех аппаратов в канале;
- наличие помехи в канале;
- исправность собственного приемопередатчика;
Если неисправностей не обнаружено,  то автоконтроль никаких сигналов не выдает; в противном случае (если обнаружены какие-либо несоответствия в ходе программы, или как принято сейчас говорить «в случае
нарушения протокола обмена информацией») автоконтроль организует повторную проверку в течение промежутка времени 200 с. В случае повторной
фиксации той же неисправности выдается внешний сигнал и автоматически
выдается защита. Если при повторной (контрольной) прверке в.ч. канала
не подтверждается, то   первый контроль фиксируется как ложный и автоконтроль эту информацию «сбрасывает».
Тактовая (опорная) частота 1кГц для блока АК поступает из узла
Г.C.Ч.
Собственно узлом реализации в конечном итоге для узла АК является
блок «БР»(блок реле). Он содержит 4 реле, с помощью которых осуществляется внешняя аварийная и предупредительная сигнализация, вывод защиты из действия, управление телесигнализацией. В этом блоке имеется
также переключатель для исключения пуска передатчика от блока АК при
выполнении наладочных работ в том числе при проверке чувствительности
приемника. Этот же переключатель в нажатом состоянии  (о чем есть светодиодная индикация) блокирует реле сигнализации неисправности. Таким
образом изделие может быть сохранено в работе при неисправном АК (но
необходимо перейти на «ручную» проверку исправности в.ч. канала – обмен сигналами).
Впоследствии завод - изготовитель применил вместо блока реле плату «УК»  (коммутирующее устройство), разместив ее в корпусе передатчика. Вместо герконовых реле применены оптоэлектронные устройства так называемые «МОП - реле». Функциональное назначение - аналогично
блоку БР.
Блок питания предназначен для питания всех элементов схемы приемопередатчика необходимыми уровнями напряжения, электрически «развязанныим» от аккумуляторной батареи (кроме, к сожалению, выходного каскада усилителя мощности,  который запитан прямо от батареи). Блок питания
преобразует входное напряжеeние от аккумуляторной батареи 220В или 110В
в целый ряд вторичных уровней : 9, 24, 18, 100, 5 В. Часть из этих уровней
стабилизируются отдельными стабилизаторами.
Вторичные уровни имеют защиту от к.з.
Имеется светодиодная индикация всех уровней вторичных напряжений.
Функциональная схема приемопередатчика ПВЗ-90М представлена на
рис.3.
« Оперативное обслуживание приемопередатчика ПВЗ-90М   Проверка приемопередатчика ПВЗ »
