Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Принцип действия аппаратуры ПВЗ-90М
Устройство и принцип действия блока МУС - Принцип действия аппаратуры ПВЗ-90М
Принцип действия приемопередатчика в составе различных защит
Принципы действия приемопередатчика по функциональной схеме
Устройство и принцип действия блока ГСЧ
Устройство и принцип действия блока УПР
Блок линейного фильтра
Блок ПРМ 1
Блок ПРМ 2
Блок реле БР и коммутирующее устройство
Блок питания приемопередатчика
Система построения автоконтроля
Схемы подключения приемопередатчика
В блоке МУС размещены три узла:
- собственно усилитель мощности;
- согласующее устройство;
- амплитудный модулятор.
Блок МУС предназначен для повышения мощности входных сигналов,
которые поступают на его вход от блока управления. Входной сигнал блока МУС представляет собой прямоугольные импульсы амплитудой порядка
5, 0 В и заданной несущей частотой. Он проходит через (а18, в18) разъём
на инвертор DD1.1 (это своеобразный «буфер»). После DD1.1 в.ч. сигнал
поступает через DD1.2 на двухтактный эмиттерный повторитель (VT2-VT3),
а через DD1.3 - DD1.4 - на схему согласующего устройства. В эмиттерном
повторителе выходной сигнал повторяет входной,  но с несколько пониженным уровнем.
Необходимость применения эмиттерного повторителя в основном обусловлена согласованием низкого входного сопротивления узла МУС с достаточно высокоомным выходом КР1533. Обеспечивается усиление по мощности
входного сигнала для «раскачки» затем оконечного каскада усилителя
мощности.
Питание двухтактного эмиттерного повторителя осуществляется от
отдельного регулируемого источника напряжения на транзисторе VT1 (регулировка напряжения резистором R7). Нагрузкой эмиттерного повторителя
является обмотка 1-6 согласующего трансформатора Т2.
Изменяя напряжение питания транзисторов VT2-VT3,  подбирают оптимальный режим насыщения баз этих транзисторов. Конденсатор С7 предназначен для предотвращения постоянной составляющей намагничивания сердечника трансформатора Т2. От вторичных обмоток Т2 (W 3-5, W 2-4) сигнал подаётся на выходные транзисторы VT5 и VT6.
Оконечный каскад работает следующим образом. При отсутствии управляющего в.ч. сигнала оба транзистора закрыты. Потенциал коллектора
VT6 по отношению к минусу равен половине напряжения питания благодаря
резисторам R26, R27. При подаче в.ч. сигнала будут поочередно открываться VT5, VT6. Получаемое таким образом напряжение переменное трансформируется через Т3 на выход блока. С одной обмотки сигнал поступает
на линейный фильтр ЛФ,  с другой обмотки сигнал подаётся в узел ПРМ1. К
отдельной полуобмотке подключено согласующее усторйство. Амплитудное
значение переменного напряжения на коллекторе VT6 примерно равно половине напряжения питания.
В тех случаях, когда по условиям эксплуатации необходимо снизить мощность передатчика, то в цепь подачи «+ МУС» от блока питания вводится резистор R19. Снизить выходную мощность передатчика возможно
также подключением обмотки W 11-12 трансформатора Т3 вместо перемычки
2-3 (при этом изменяется коэффициент трансформации). Выравнивающие резисторы R22, R24 и R23, R25 не оказывают влияния на распределение напряжения по переменному току, так как их величина на несколько порядков
меньше,  чем R25,  R27. За счет тока в цепи R26, R22, R24, R27, R23, R25 создается небольшое напряжение порядка 100 мВ, которое запирает транзисторы оконечного каскада при отсутствии входного в.ч. сигнала. Это напряжение должно препятствовать возникновению так называемого «сквозного
тока», протекающего через оба транзистора при переходе через ноль управляющего сигнала. В этот момент оба транзистора могут быть приоткрыты за счет реактивности элементов схемы и инерционности носителей зарядов в самих транзисторах.
На частоте свыше 300 кГц для увеличения скорости переключения выходных транзисторов (и тем самым для уменьшения опять-таки сквозных
токов) введены в схему транзисторы VT9 и VT10. В момент выключения
транзисторов VT5(VT6) к его базе через открытый транзистор VT9(VT10)
прикладывается дополнительное отрицательное напряжение,  накопленное на
конденсаторе С12 (С13) при включении транзистора,  что способствует более быстрому рассасыванию неосновных носителей в базе транзистора.
Диоды VD2 и VD3 предназначены для защиты от перенапряжений, поступающих с линии,  а также от реактивных элементов схемы.
При оперативном токе 110 В обмотки трансформатора Т3 (I и II) переключаются на параллельное соединение (устанавливаются перемычки 1-3
и 2-4).
Согласующее устройство, конструктивно расположенное в блоке МУС
предназначено для «увеличения» входного сопротивления поста «в паузах
манипуляции» (т.е. в промежутки времени,  когда передатчик не генерирует высокочастотный сигнал в в.ч. тракт). Согласующее устройство включается и выключается автоматически. И происходит это следующим образом. Если нет команды на пуск передатчика,  то из узла УПР на вход МУС
(а18, в18) поступает уровень «лог 1» , после инвертора DD1.1 - уровень
«лог 0», а после инверторов DD1.3 и DD1.4 снова «лог 1». Эта логическая единица открывает транзисторы VT7 и VT8 и, таким образом,  обмотка
IV трансформатора Т3 оказывается нагруженной на резистор R28=75 Ом.
Этим обеспечивается входное сопротивление поста, близкое к 75 Ом. Изменяя величину резистора R28 (от 51 до 150 Ом),  можно изменять величину входного сопротивления поста. При запуске передатчика, т.е. когда
на вход МУС (а18, в18) поступает в.ч. сигнал от блока УПР (импульсы
«лог 0»),  через инверторы DD1.1, DD1.3, DD1.4 импульсы «лог 0» разряжают
конденсатор С5; уровень «лог 0» запирает транзисторы VT7, VT8. Нагрузка
R28 как бы отключается от обмотки IV трансформатора Т3. При этом вся
мощность передатчика выдается с блока МУС на блок ЛФ (и, частично, в
собственный приемник). Диод VD1 необходим для более четкого запирания
электронных ключей VT7, VT8.
В блоке МУС размещен также модулятор. В данном случае использован
принцип коллекторной модуляции, который заключается в том,  что напряжение питания оконечного каскада МУС изменяется под воздействием модулирующего напряжения низкой частоты,  поступающего из узла ПРМ 1.
В рабочем режиме должна быть установлена перемычка Х7 на внешней
панели блока в положение «работа», при этом зашунтирован транзистор
VT4 (модулятор выключен).
При оустановке перемычки Х7 в положение «ТЛФ» мы расшунтировываем
транзистор VT4, но пока напряжение питания оконечного каскада МУС
практически не изменяется,  т.к. полностью будет открыт транзистор VT4.
Значит,  при пуске от блока УПР (кнопки «пуск»,  «ПН»,  от защиты,  от АК)
передатчик генерирует в канал полную мощность.
Если же в блоке ПРМ 1 нажать кнопку S2 «вызов» или кнопку S1
«прд», то через разъём А21 блока МУС (пуск ТЛФ) поступит уровень «лог
0», что вызовет протекание тока через диод оптопары VK1.1 и открытие
транзистора оптопары. При этом транзистор VT4 переходит в активный режим и напряжение на оконечном каскаде МУС уменьшается. Режим транзистора VT4 можно регулировать с помощью резистора R15. Обычно регулируют
режим таяк,  чтобы на транзисторе VT4 в отсутствии напряжения модуляции
«падало» примерно половина напряжения питания. При этом в отсутствие
напряжения манипуляции в два раза снижается напряжение в.ч. сигнала на
выходе передатчика. Такая регулировка позволяет получить достаточно
большую глубину модуляции при незначительных нелинейных искажениях.
Сигнал низкой частоты поступает на первичную обмотку трансформатора Т1 из блока ПРМ 1: при нажатой кнопке S2 «вызов» - импульсы прямоугольной формы с частотой 1000 Гц, а при нажатой кнопке S1 «прд» сигнал с переменной звуковой частотой. В такт с этим сигналом будет
изменяться величина падения на VT4 и , значит, величина питания оконечного каскада МУС (и при этом, изменяется уровень в.ч. сигнала на
выходе передатчика).
« Оперативное обслуживание приемопередатчика ПВЗ-90М   Проверка приемопередатчика ПВЗ »
