Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Принцип действия аппаратуры ПВЗ-90М
Блок ПРМ 1 - Принцип действия аппаратуры ПВЗ-90М
Принцип действия приемопередатчика в составе различных защит
Принципы действия приемопередатчика по функциональной схеме
Устройство и принцип действия блока ГСЧ
Устройство и принцип действия блока УПР
Устройство и принцип действия блока МУС
Блок линейного фильтра
Блок ПРМ 1
Блок ПРМ 2
Блок реле БР и коммутирующее устройство
Блок питания приемопередатчика
Система построения автоконтроля
Схемы подключения приемопередатчика
1.9. БЛОК «ПРМ 1». Принцип построения фильтров.
Переговорное устройство для связи
по в.ч. каналу.
В блоке «ПРМ 1» можно выделить следующие основные узлы:
- ограничитель амплитуды входного сигнала;
- входной аттенюатор для ступенчатой регулировки чувствительности;
- входной фильтр приемника;
- усилитель высокой частоты;
- преобразователь частоты;
- фильтр промежуточной частоты;
- усилитель промежуточной частоты;
- устройство переговорное для осуществления связи по в.ч.
каналу при наладочных работах.
Сигнал высокой частоты (f приема) поступает на вход узла ПРМ1
(а22, в22 - «вход в.ч.»),  как от своего так и от дальнего передатчика с
трансформаторной обмотки Т3 блока МУС. Сигнал от собственного передатчика как правило достаточно велик (порядка 40-80В),  поэтому для защиты
входной схемы приемника установлен ограничитель на стабилитронах
VD1, VD2 типа Д814А (напряжение стабилизации: 7, 0- 8, 5 В).
Входной аттенюатор представляет собой дискретный резисторный делитель, собранный на R4 - R8. Принятая дискретность загрубления - 4-5
дб на ступень.
С аттенюатора сигнал поступает на входной фильтр, который собран
по традиционной схеме двух связанных контуров L1-C3 и L2-С6 с ёмкостью
связи С5. Катушки устанавливаются в зависимости от диапазона частоты
приёма, конденсаторы набираются в зависимости от f приёма, а точная
настройка фильтра осуществляется путем плавного изменения индуктивности подстроечными сердечниками.
Резисторы R10 и R13 должны быть равны характеристическому сопротивлению входного фильтра и устанавливаются заводом в зависимости от
частоты настройки приемника. От величины ёмкости связи С5 в значительной мере зависит ширина полосы пропускания фильтра. Если ёмкость связи
между контурами выбрана меньше критической, то получается одногорбая
кривая (1), если же ёмкость связи окажется больше критической,  то характеристика становится двугорбой (см.рис.9).Это необходимо учитывать
при перестройке аппаратуры на другую рабочую частоту.
Выход фильтра подключен к инвертирующему усилителю высокой частоты на операционнике DA1. Коэффициент усиления УВЧ обычно регулируется
заводом в пределах 3-5 и может корректироваться величиной сопротивления в цепи о.с. R16. Параллельно входу DA1 подключены диоды VD4, VD5,
предназначенные для защиты от перегруза от сигнала собственного передатчика. Величина сигнала на выходе УВЧ может быть проконтролирована в
гнезде Х3 «УВЧ».
Нагрузкой УВЧ является преобразователь частоты, выполненный на
микросхеме DA3 (К525ПС 1А) - так называемом аналоговом перемножителе.
Сигнал гетеродина для преобразователя поступает из блока ГСЧ через разъём (а18, в18) «гетер» и через конденсатор С15 - резисторы
R23-R24 с амплитудой около 100 мВ подается на вход «4» DA3. На выходе
перемножителя включен полосовой фильтр промежуточной частоты. Он обеспечивает подавление продуктов преобразования и выделяет промежуточную
частоту. Во всём рабочем диапазоне частот 36-600 кГц (за исключением
полосы от 90, 5 кГц до 109, 5 кГц) промежуточной частотой является 100
кГц. В исключаемом диапазоне промежуточная частота 80 кГц.
Фильтр ФПЧ достаточно сложный, он содержит 5 контуров; катушки
индуктивности имеют возможность плавной подстройки регулировочными
сердечниками.
Фильтр ФПЧ имеет полосу пропускания на уровне +3 дб в пределах от
1, 8до 2, 2 кГц. На частотах + 3, 0 кГц от средней частоты настройки затухание составляет не менее 30 дб и плавную без выбросов переходную
характеристику. Резисторы R30 и R46 служат для согласования фильтра с
каскадами приемного тракта. Как правило, заводская настройка данного
фильтра удовлетворяет требованиям. В случае необходимости регулировки
ФПЧ он распаивается на отдельные звенья, которые настраиваются на необходимую частоту любым известным методом. После этого проверяется
частотная характеристика в целом. Частоты настройки задаются заводом-изготовителем.
После фильтра промежуточной частоты включён инвертирующий усилитель на операционнике DA5 (КР574 УД1А). Коэффициент усиления регулируется в пределах от 3, 0 до 5, 0 изменением величины сопротивления в цепи
обратной связи R49. Величину сигнала промежуточной частоты после усилителя можно измерить в гнезде Х5 «ПЧ» блока ПРМ1. Усиленный сигнал
промежуточной частоты поступает для дальнейшей обработки в блок «ПРМ 2».
Для обеспечения наиболее стабильного питания операционных усилителей и преобразователя частоты в блоке ПРМ1 имеется специальный стабилизатор, выполненный на транзисторе VT1 и опорном стабилитроне VD3.
Это стабилизатор напряжения параллельного типа. Обеспечивается уровень
стабильного напряжения ______ В. (Стабилитрон VD3 типа КС168В имеет
напряжение стабилизации в пределах 6, 3-7, 3 В).
Переговорное устройство,  конструктивно размещенное в блоке ПРМ 1,
состоит из следующих основных узлов:
- детектор сигналов;
- усилитель мощности;
- громкоговоритель (он же служит микрофоном);
- предварительный микрофонный усилитель;
- усилитель сигнала с автоматической регулировкой уровня
(АРУ);
(Модулятор,  как мы рассмотрели выше,  находится в блоке МУС).
Высокочастотный сигнал f прм,  промодулированный звуковой частотой
передатчика противоположного полукомплекта защиты,  поступает на детектор после входного фильтра (через перемычку 8-9). Чтобы не зашунтировать согласующее сопротивление R13 фильтра перед детектором включён
эмиттерный повторитель на транзисторе VT2. Выходной сигнал эмиттерного
повторителя на R14 повторяет входной, но по амплитуде несколько меньше. Резистором R14 регулируется величина этого сигнала,  который будет
далее подвергнут детектированию.
После эмиттерного повторителя сигнал поступает на детектор, выполненный на операционном усилителе DA2 (КР574 УД1А) и диодах VD6, VD7.
Это активный выпрямитель. Схема,  как правило,  применяется для выпрямления малых сигналов (что может иметь место в данной ситуации); меньше
величины прямого падения на диоде. В противном случае получались бы
чрезмерно большие искажения сигнала. В цепь обратной связи включают
диоды VD6, VD7.
Чувствительность может регулироваться с помощью резистора R14.
Характерной особенностью такого детектора является широкий динамический диапазон линейного детектирования.
Оконечный усилитель мощности приёмного телефонного тракта собран
на операционном усилителе DA4.1 и транзисторах VT3-VT4. Операционный
усилитель DA4.1 - дифференциальный усилитель К157 УД2, включенный как
неинвертирующий. Отличительным свойством неинвертирующего усилителя
является его высокое входное сопротивление. Выходной каскад безтрансформаторный на транзисторах VT3 и VT4 различного вида проводимости с
достаточно близкими параметрами (комплементарная пара).
Регулировка громкости предусматривается с помощью подстроечного
резистора R28 «УРОВ» на передней панели блока ПРМ 1. После усилителя
мощности «звуковой» сигнал поступает через конденсатор С21 и переключатель режима работы «приём/передача» S1 на головку громкоговорителя
ВА1.
При установке переключателя в режим «передача» контактом S1.2
уровень «лог 0» выдаётся по цепи «пуск ТЛФ» (а5, в5) в узел «УПР»,
обеспечивая тем самым запуск передатчика по цепи сервисных пусков.
Контактом S1.1 головка громкоговорителя отключается от приемного телефоного тракта, но подключается к предварительному микрофонному усилителю. Этот усилитель собран на транзисторах VT5, VT6 по схеме с общей
базой. Режим по постоянному току обеспечивается так называемой схемой
«токового зеркала».
Оконечный микрофонный усилитель выполнен на операционном усилителе DA4.2 (К157 УД2).
Схема АРУ состоит из транзисторов VT7, VT8, VT9 (эмиттерный повторитель),  диодов VD8, VD9 (детектор)
Через переключатель S2.1 усиленный «звуковой» сигнал поступает на
буферный каскад  (транзистор VT10) - эмиттерный повторитель
Далее сигнал через конденсатор С40 выводится из блока ПРМ1
(а1, в1) и поступает в «МУС», где и осуществляет амплитудную модуляцию
в.ч. сигнала звуковой частотой.
В этом же узле ПРМ 1 можно организовать сигнал «вызова». Для этого необходимо нажать переключатель S2 «вызов». При этом через контакт
S2.2 уровень «лог 0» выдается по цепи «пуск ТЛФ» (а5, в5) в узел «УПР»,
обеспечивая запуск передатчика. А через замкнувшийся контакт S2.1 импульсы 1 кГц от блока ГСЧ поступят на базу эмиттерного повторителя
VT10 и далее через конденсатор С40 на выход блока и в модулятор блока
МУС. При этом на выходе передатчика появится сигнал несущей,  проманипулированной частотой 1 кГц. Кстати, сигнал вызова принимается и на
передающем полукомплекте, так как головка громкоговорителя в этом режиме от телефонного тракта не отключается.
« Оперативное обслуживание приемопередатчика ПВЗ-90М   Проверка приемопередатчика ПВЗ »
