Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Принцип действия аппаратуры ПВЗ-90М
Принцип действия приемопередатчика в составе различных защит
Принципы действия приемопередатчика по функциональной схеме
Устройство и принцип действия блока ГСЧ
Устройство и принцип действия блока УПР
Устройство и принцип действия блока МУС
Блок линейного фильтра
Блок ПРМ 1
Блок ПРМ 2
Блок реле БР и коммутирующее устройство
Блок питания приемопередатчика
Система построения автоконтроля
Схемы подключения приемопередатчика
САЗОНОВ В.В.
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТУРЫ.
Высокочастотный приемопередатчик ПВЗ-90М предназначен для передачи и приема сигналов защиты по высокочастотному каналу, образованному
по проводам защищаемой ВЛ.
Приемопередатчик обеспечивает выполнение следующих функций:
- передача и прием сигнала блокировки защиты;
- периодический контроль исправности высокочастотной части
защиты (исправность в.ч. канала, наличие запаса по перекрываемому затуханию, исправность собственно приемопередатчика,
исправность органа сравнения фаз,  наличие помехи в канале);
- выдача сигнализации неисправности и вывод защиты из работы
(если это необходимо);
- обеспечение телефонной связи (наладочная связь) между всеми пунктами канала;
Приемопередатчик предназначен для работы в составе устройств релейной защиты на базе электромеханических реле и полупроводниковых
элементов. Практически он может быть использован для дифферинциально-фазных  защит всех типов (ДФЗ-2, ДФЗ-201,  ДФЗ-402,  ДФЗ-504,  ДФЗ-401,
ДФЗ-503) для дистанционных и земляных защит с в.ч.блокировкой
(ЭПЗ-627,   ЭПЗ-1643 и т.д.), полупроводниковых защит (ПДЭ-2802,
ПДЭ-2003).
Приемопередатчик используется как при включении новых устройств
РЗА,  так и при модернизации существующих комплектов РЗА (при этом следует помнить, что аппаратура ПВЗ-90М может быть «cостыкована» c любым
из существующих на сегодняшний день приемопередатчиков (ПВЗК, УПЗ-70,
АВЗК-80, АВЗ,  ПВЗ). Однако следует помнить,  что включение в работу по
концам ВЛ приемопередатчиков различных типов приводит к «утрате» автоконтроля.
Возможны следующие варианты работы приемопередатчиков в в.ч.канале:
- два приемопередатчика на одной частоте (fпрд=fпрм);
- два приемопередатчика «на сближенных частотах»; fпрд может
«сдвигаться» на 0, 5;1, 0;1, 5 кГц(диапазон 36-400 кГц) или на 1, 0
кГц(диапазон 401-600кГц; приемник настроен на частоту «дальнего» передатчика;
- три приемопередатчика на сближенных частотах со сдвигом fпрд +0, 5 или 1, 0 кГц (36-400кГц) и 1, 0 кГц (401-600кГц);при этом приемники
настраиваются на среднюю частоту канала.
Приемопередатчик ПВЗ-90 М может работать в канале с приемопередатчиками всех остальных типов (без автоматической проверки канала).
При снятии и восстановлении оперативного питания приемопередатчик
автоматически восстанавливает работу.
1.2. КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМИ ПОСТАМИ ЗАЩИТЫ
                   |Технические данные|   ПВЗ-90 М     |   ПВЗ (Ива)      |       АВЗК-80      |
                   |        1         |       2        |       3          |          4         |
                   |Диапозон рабочих  |   36 - 600 кГц |  36 - 600 кГц    |     36 - 600 кГц   |
                   |частот            |                |                  |                    |
                   |Шаг  частоты      |0,5;(в диапозоне|   0,25 кГц       |      0,5 кГц       |
                   |                  |  36-400 кГц)   |                  |                    |
                   |                  |1,0 кГц (в диа -|  во всем  частот-|  во  всем диапозо- |
                   |                  | позоне 401-600 |   ном  диапозоне |     не частот      |
                   |                  |   кГц )        |                  |                    |
                   |Подключение к в.ч.|  по неуравнове-| по уравновешенной|  по уравновешенной |
                   |тракту            |  шенной  схеме |и неуравновешенной| и неуравновешенной |
                   |                  |                |    схеме         |     схеме          |
                   |Электропитание    |   от аккумул.  |     от аккумул.  |      от аккумул.   |
                   |                  |     батареи    |       батареи    |        батареи     |
                   |                  |220В (+-20%+10%)|  220 В или 110 В |   220 В или 110 В  |
                   |                  |      или       |        или       |         или        |
                   |                  |110В (-20%+10% )|    (+10% и -20%) |     (+10% и -20%)  |
                   |Стабилизация      |   кварцевый    |     кварцевый    |  кварцевый         |
                   | частоты          |   резонатор    |резонатор 8.192кГц| резонатор          |
                   |                  |    4096 кГц    |                  | с частотой fпрд    |
                                - 6 -
                   |        1           |       2         |       3         |          4       |
                   |Выходная мощность на|30вт(36-400кГц)  | 30вт(36-400кГц) |30вт(36-400кГц)   |
                   |выходе ЛФ на актив- |20вт(400-600кГц) | 20вт(400-600кГц)|25вт(400-600кГц)  |
                   |ную нагрузку  75 ом |   при  U=Uн     |    при  U=Uн    |   при  U=Uн      |
                   |                    |22вт(36-400кГц)  |      0,8 Uн     |     0,8 Uн       |
                   |                    |15вт(400-600кГц) |выходная мощность|  15вт(36-400кГц) |
                   |                    |   при  U=0,8Uн  |падает не более  |12,5вт(400-600кГц)|
                   |                    |                 |    5вт от Рн    |                  |
                   |Остаточное напряже- |                 |                 |                  |
                   |ние на выходе неза- |  не более 10мВ  |   не более 10мВ |    не более 10мВ |
                   |пущенного передатчи-|                 |                 |                  |
                   |ка на акт. нагрузку |                 |                 |                  |
                   | 75 ом              |                 |                 |                  |
                   |Полоса пропускания  |36-120кГц->      |36-60кГц->       |36-60кГц->        |
                   |                    |      5+-0,5     |     3,5+-0,3    |     3,5+-0,3     |
                   |линейного фильтра на|120,5-300кГц->   |60,5-120кГц->    |60,5-120кГц->     |
                   |                    |    10+-1,0      |     5+-0,5      |     5+-0,5       |
                   |  уровне  + 3 дб    |300,5-400кГц->   |120,5-300кГц->   |120,5-300кГц->    |
                   |                    |    20+-2,0      |     10+-1,0     |     10+-10       |
                   |                    |401-600 кГц ->   |300,5-400 ->     |300,5-400 ->      |
                   |                    |    25+-2,5      |      20+-2,0    |      20+-2,0     |
                   |                    |                 |400,5-600 ->     |400,5-600 ->      |
                   |                    |                 |      25+-2,5    |      25+-2,5     |
                   |Входное сопртивление|                 |                 |                  |
                   |передатчика со сто -|  75 ом +- 25ом  |  75 ом +- 25ом  |  75 ом +- 25ом   |
                   |роны линии на часто-|                 |                 |                  |
                   |те передачи при не- |                 |                 |                  |
                   |запущенном передат- |                 |                 |                  |
                   |чике.               |                 |                 |                  |
                   |Безынерционный пуск |от постоянного   |от постоянного   | от постоянного   |
                   |    прд             |(выпрямл) напряж.|(выпрямл) напряж.|(выпрямл) напряж. |
                   |(при работе с релей-|  3,0 - 5,0 В;   |  3,0 -20,0 В;   | 3,0 - 5,0 В;     |
                   |но-контактными защи-|входное сопротивл|входное сопротивл|входное сопротивл |
                   |тами)               |не менее 10 кОМ; | не менее 22 к;  | не менее 10 кОМ; |
                   |                    |задержка на      | задержка на     |задержка на       |
                   |                    |          возврат|       на возврат|         возврат  |
                   |                    | 0,3 - 1,0 с     | 0,400 - 0,600 с |         1,5 с    |
                   |Контактный  пуск    |Внешний 'сухой'  | Внешний 'сухой' |  Внешний 'сухой' |
                   |(при работе с релей-| контакт (напряж.|     контакт     |контакт напряже-  |
                   |но-контактными защи-| поста 100В)     |(напряжением 24В)| нием  24В)       |
                   |тами)               |Входное сопротивл|                 |                  |
                   |                    | цепи 15 кОм     |                 |                  |
                   |Контактный  останов |  Внешний 'сухой'| Внешний 'сухой' |  Внешний 'сухой' |
                   |(при работе с релей-|контакт(напряжен.|     контакт     |контакт (напряже -|
                   |                    | цепи 15 кОм     |                 |                  |
                   |"Ручной" пуск прд   |кнопка 'пуск' с  | кнопка 'пуск' с | кнопка 'пуск' с  |
                   |                    |   возвратом;    |   возвратом;    |    возвратом;    |
                   |                    |    кнопка       |                 |      кнопка      |
                   |                    |'пуск наладочный'|   перемычка     |'пуск наладочный' |
                   |                    |  без возврата   |'пуск наладочный'| без самовозврата |
                   |Система приоритетов |'пуск' от защиты |'Пуск'или'останов| 'Пуск' и'останов'|
                   |                    |блокирует другие | блокирует сервис| от защиты  блоки-|
                   |                    |  виды пуска;    |    ные  пуски.  |  руют  сервисные |
                   |                    |                 |                 |     пуски        |
                   |                    |'Останов' блоки -|                 | 'останов' блоки- |
                   |                    |  рует все  виды |                 |  рует  все пуски |
                   |                    |    "пуска"      |                 |                  |
                   +--------------------+-----------------+-----------------+------------------+2
                   |       1            |          2      |        3         |         4       |
                   |                    |    Амплитудная  |    Амплитудная   |   Амплитудная   |
                   |Манипуляции при     |-при отсутствии  |-при отсутствии   |-при отсутствии  |
                   |работе поста с ДФЗ  |напряжения мани -|напряжения манипу-|напряжения мани- |
                   |                    |пуляции прд гене-|ляции прд  генери-|пуляции прд гене-|
                   |                    |рирует  непре -  |рует   непрерывный|рует  непрерывный|
                   |                    |рывный  сигнал;  |     сигнал;      |    сигнал;      |
                   |                    |-длительность им-|-длительность им- |-длительность им-|
                   |                    |пульсов тока     |пульсов тока      |пульсов тока     |
                   |                    |  приема         |   приема         |   приема        |
                   |                    |160-175 град. при|140-175 град. при |140-175 град. при|
                   |                    |U ман = 100 В    |U ман = 100 В     |U ман = 100 В    |
                   |                    |-напряжение"пол- |-напряжение "пол- |-напряжение"пол- |
                   |                    |ной" манипуляции |ной" манипуляции  |ной" манипуляции |
                   |                    |  составляет     | от 3-х до 20В    |     составляет  |
                   |                    |  5-15 В и может |                  |  от 5 до 15 В;  |
                   |                    |  регулироваться |регулировка плав- |регулировка плав-|
                   |                    |     плавно      |      ная         |     ная         |
                   |                    |-входное сопроти-|-входное сопроти- |-входное сопроти-|
                   |                    |вление цепей ма- |влениение манипу- |вление  манипуля-|
                   |                    |   нипуляции     |  лятора          |      тора -     |
                   |                    | не менее 100 кОм| не  менее 500 к  |не менее 100 к   |
                   |Пуск при работе с   |по отдельной пус-| по отдельной     |по отдельной пус-|
                   |полупроводниковыми  |ковой цепи:      | пусковой цепи    |ковой цепи:      |
                   |ащитами (ППЗ).      |пуск-'низкий'уро-|                  |пуск-'низкий'уро-|
                   |                    |вень (0 - 2,0 В )|                  |вень  (0 - 2,0 В)|
                   |                    |останов-'высокий'|                  |останов-'высокий'|
                   |                    |уровень (15 В)   |                  |уровень(12-15 В) |
                   |Чувствительность    |  100 - 150 мВ   |  от 100 мВ       |  100 - 150 мВ   |
                   |основного приемника |с возможностью   |    до            |с возможностью   |
                   |                    |ступенчатого за- |  2800 мВ         |ступенчатого за- |
                   |                    |   грубления     |                  |    грубления    |
                   |                    | по 4-5дб до 20дб|(регулировка      | до  1000  мВ    |
                   |                    |                 |  ступенчато)     |                 |
                   |Чувствительность    |автоматич. грубее|  отдельно        |    отдельно     |
                   |грубого'прм (для ав-|основного в 3раза| загрубление от   |   загрубление от|
                   |токонтроля)         |(возможно измене-|1,0 раза до 5,0   | 1  раза до 5 раз|
                   |                    |ние соотношения  |  от основного    | от основного    |
                   |                    |от 1,5 до 5,0)   |                  |      плавно     |
                   |Наличие специального|                 |                  |  прм 'вызова'   |
                   |приемника вызова'для|    нет          |     нет          |на частотно-мани-|
                   |запуска программы ав|                 |                  |пулированный сиг-|
                   |токонтроля)         |                 |                  |   нал   600 Гц  |
                   |Ток выходного каска-| 20+-2мА \при от-| 20   \ при отсу- | только 20       |
                   |да приемника при ра-|   или   сутствии|   или     тствии |(если необходимо |
                   |боте  с  ДФЗ        | 10+-1мА /  fпрм | 10   /  fпрм     |10мА,следует при-|
                   |                    |(возможна плавная|(плавная регулиро-|нимать меры обес-|
                   |                    | регулировка)    |  вка)            |печения работы АК|
                   |                    | не более 0,1 мА | не более 0,1 мА  | не более 0,1 мА |
                   |                    | при наличии fпрм| при наличии fпрм | при наличии fпрм|
                   |Ток выходного каска-|не более 0,1мА   |не более 0,1мА    |не более 0,1 мА  |
                   |да приемника при ра-|при отсутств.fпрм|при отсутств.fпрм |при отсутст.fпрм |
                   |боте  с электромеха-+-----------------+------------------+-----------------+
                   |ническими панелями  |20+-2,0 при нали-|20+-2,0 при нали- |18+-2мА при нали-|
                   |в.ч.блокировки      |  чии  fпрм      |  чии  fпрм       |   чии  fпрм     |
                   |Постоянное напряже- |не более 1,0 В   |не более 1,0 В    | не более 1,0 В  |
                   |ние при работе с ППЗ|при отсутств.fпрм|при отсутств.fпрм |при отсутств.fпрм|
                  |        1            |          2       |       3         |         4        |
                  |                     |Постоянное напря- |Постоянное напря-|Постоянное напря- |
                  |                     |жение 14-17В при  |жение 14-17В при |жение 14-17В при  |
                  |                     |наличии fпрм      |наличии fпрм     |наличии fпрм      |
                  | Крутизна характерис-|                  |                 |                  |
                  |тики чувствительности|    не более      |   не более      |    не более      |
                  |приемника            |     1,3          |    1,3          |     1,3          |
                  | Избирательность прм |40дб(+-3,0кГц     |                 |    не менее      |
                  |                     |      до 100кГц)  |                 |    50 дб         |
                  |                     |40дб(+-3%         |                 | при  отстройке   |
                  |                     |      б 100кГц)   |                 |                  |
                  |                     |50дб(+-4%) \  но  |                 | от f прм на 4%   |
                  |                     |60дб(+-5%)не менее|                 | но не менее 6 кГц|
                  |                     |70дб(+-10%) / 6кГц|                 |                  |
                  | Обеспечивается нор- |    до 35 дб      |                 |                  |
                  | мальная работа  при |                  |                 |                  |
                  | затухании в.ч.канала|                  |                 |                  |
                  | Работа автоконтроля | в трехконцевом   | в  двухконцевом |  в трехконцевом  |
                  | обеспечивается:     |   канале         |     канале      |    канале        |
                  | Период проверки     |  5ч 33 мин(норм) |     17 мин      |   6,5 часа(норм) |
                  |                     |     33 мин(ускор)|                 |   40 мин (ускор) |
                  | Срабатывание сигнала|  по двукратной   |по четырехкратной|  по двукратной   |
                  | неисправности       |   проверке       |    проверке     |   проверке       |
                  | Возможность автома -|                  |                 |                  |
                  | тического вывода за-|     ДА           |      ДА         |     ДА           |
                  | щиты из работы от АК|                  |                 |                  |
                  | Возврат в исходное  |  кнопка "сброс"  | кнопка "сброс"  | кнопка "сброс"   |
                  | состояние сигнализа-|кнопка"дист.сброс"|                 |                  |
                  | ции                 |                  |                 |                  |
                  | Возможность работы  |     да           |      да         |     да           |
                  |устройства без авто- |(после выключен.  |                 |                  |
                  |контроля             |сигнализ.,блок мо-|                 |                  |
                  |                     |жно вынуть из п/п)|                 |                  |
                  | Необходимость допол-|     НЕТ          |      НЕТ        |  ~ 220 В  от     |
                  |нительного питания АК|                  |                 | собственных нужд |
                  |                     |                  |                 |     на п.с.      |
                  | "Опорная" частота   |    1,0 кГц       |      4,0 кГц    |    50 Гц         |
                  | "Разнос" проверок во|     нет          |автоматичееская  | схемы задержки   |
                  |    времени          | (только "вруч-   |"подстройка"часов|часов 10 и 20 мин |
                  |                     |  ную" операто-   |после каждой про-|                  |
                  |                     |     ром)         |верки            |                  |
                  | Потребляемая мощ -  |                  |                 |                  |
                  |ность от аккумулятор-|                  |                 |                  |
                  |ной батареи :        |                  |                 |                  |
                  |    режим "покоя"    |  не более 40 вт  |                 |                  |
                  |    режим "пуска прд"|  не более 120 вт | не более 150 вт | не более 350 вт  |
                  | Длительность цикла  |                  |                 |      300 мС      |
                  | автоконтроля        |    300мС         |   300мС         |                  |
                  | Возможность ручного |                  |                 |                  |
                  | обмена сигналами по |   предусмотрена  |   предусмотрена |   предусмотрена  |
                  |    каналу           |                  |                 |                  |
                  | Осциллографируемые  |"ток УМ"и"ток ПРМ"|     "ток прм"   |"ток УМ"и"ток ПРМ"|
                  | параметры           | (напряжение прм) |  и "сигнал в.ч."|  (напряжение прм)|
                  | Параллельная работа |допустима при  от-|    допустима    |   допустима      |
                  | в в.ч.тракте        |стройке по частоте|                 |                  |
                  |                     |  10%(но не менее |                 |                  |
                  |                     |     12 кГц       |                 |                  |
« Оперативное обслуживание приемопередатчика ПВЗ-90М   Проверка приемопередатчика ПВЗ »
