Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> РЕКОН
Настройка регистратора - РЕКОН
РЕКОН
Работа с программой
Настраиваемая фильтрация сигналов
Определение места повреждения
Спектральный анализ
Общие положения
Адаптация регистратора под конкретные условия объекта эксплуатации осуществляется с помощью изменения значений так называемых параметров настройки (ПН). Вся совокупность параметров настройки ПН, определяющих текущие свойства регистратора, представляет собой файл текущего состояния (ФТС) регистратора. Физически файл текущего состояния хранится в регистраторе в «флэш-диске», данные в котором не разрушаются при выключении питания регистратора, и получить его можно явно через дискету при помощи специальной мониторной функции регистратора (см. «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕГИСТРАТОРА "РЕКОН-07БС"») либо по каналам связи с регистратором.
Программа обработки использует файл текущего состояния для выполнения настроечных операций, результатом которых является либо непосредственная перенастройка регистратора (при сетевых настройках), либо запись на дискету сгенерированного файла настройки. В последствии этот файл настройки с помощью специальной мониторной функции регистратора может быть введен в регистратор.
Программа обработки хранит в системе самую свежую версию файла текущего состояния для того, чтобы любые настроечные операции производились относительно текущих настроек регистратора. При любых сеансах связи файл текущего состояния обновляется автоматически. Иначе обстоит дело при дисковой настройке регистратора. Порождаемый настроечными функциями ПО обработки файл настройки содержит только изменения, внесенные пользователем в процессе настройки, относительно файла текущего состояния, хранящегося в системе. Именно поэтому в условиях отсутствия сети актуальным становится наличие в системе объективного (отражающего текущее состояние регистратора) файла текущего состояния, который рекомендуется получить с регистратора непосредственно перед проведением операции дисковой настройки.
Настройка регистратора через файл настройки
Для настройки регистратора через файл настройки необходимо войти в пункт Главного меню «Настройка | Настройка регистратора | Подготовка файла настройки». При входе в эту функцию предполагается, что пользователь обладает соответствующим уровнем доступа к функциям настройки и введет на запрос свой персональный пароль. В противном случае он сможет только просмотреть текущие значения параметров настройки в файле текущего состояния. Предполагается, что он имеется на дискете, вставленной в дисковод ПЭВМ. Если же это не так, ПО выведет предупреждение и предложит использовать уже имеющийся в системе файл текущего состояния, но следует иметь в виду, что он может не соответствовать последним настройкам регистратора. Если на дискете окажется файл текущего состояния, с более ранней датой и временем, чем имеющийся в системе, то его можно только просмотреть либо использовать для аварийного восстановления настроек регистратора (смотри ниже). Если файл текущего состояния отсутствует и в системе, то работа в меню «Настройка | Настройка регистратора | Подготовка файла настройки» невозможна.
После чтения файла текущего состояния пользователю предлагается начать процесс подготовки файла настройки регистратора с помощью окна «Настройка регистратора» (см. ниже).
Опции настройки регистратора
Окно «Настройка регистратора» предназначено для настройки различных параметров регистратора «РЕКОН-07БС». Для индикации текущих настроек регистратора ПО обработки использует так называемый файл текущего состояния регистратора (STAT_xxx.SET, где xxx – последние три цифры заводского номера регистратора). Для временной привязки в правом верхнем углу окна «Настройка регистратора» выводятся Дата создания и Время создания активного в данный момент файла текущего состояния регистратора.
В процессе настройки пользователю предлагается изменить параметры регистратора по следующим разделам (см. п. 4.1.3.6, стр. 32):
  • Режим регистрации (см. п. 5.4, стр. 46 );
  • Пусковые факторы (см. п. 5.5, стр. 46 );
  • Параметры объекта эксплуатации (см. п. 5.6, стр. 46);
  • Параметры связи (см. п. 5.7, стр. 46);
После нажатия кнопки Завершить настройку внесенные изменения либо непосредственно вводятся в регистратор (при настройке по сети), либо ПО обработки выдает сообщение с вопросом, как поступить с внесенными изменениями:
  • Создать файл настройки. На дискете, вставленной в дисковод ПЭВМ, генерируется файл настройки, который впоследствии с помощью специальной мониторной функции регистратора может быть введен в регистратор. При этом ПО обработки в специальном окне сообщает пользователю полное имя созданного файла настройки (SET_xxx.Fyy, где xxx – последние три цифры заводского номера регистратора, а yy – порядковый номер файла настройки). Кроме того, в специальной строке редактирования предлагается ввести название файла настройки, которое будет индицироваться на дисплее регистратора при его настройке, что является удобным способом идентификации файлов настройки.
  • Сохранить изменения в системе. В этом случае все сделанные изменения сохраняются только в системе и файл настройки не создается.
  • Отказаться от сохранения изменений. В этом случае все сделанные изменения не сохраняются.
Режим регистрации
См. п. 4.1.3.6: «Настройка регистратора | Режим регистрации» (стр. 32).
Пусковые факторы
См. п. 4.1.3.6: «Настройка регистратора | Пусковые факторы» (стр. 33).
См. п. 4.1.3.6: «Настройка регистратора | Параметры объекта эксплуатации» (стр. 34).
Параметры связи
При входе в эту функцию открывается окно «Настройка параметров глобальной связи», где пользователю предлагается настроить режимы модемной связи с регистратором. По глобальной сети регистратор может работать в двух режимах, каждый из которых настраивается на соответствующей закладке окна «Настройка параметров глобальной связи»:
  • Входящая связь (командный режим работы): Инициатором сеанса связи является пользователь. Он с помощью связных функций ПО (см. п. 4.1.3.5 «Вызов регистратора через модем», стр. 27) осуществляет дозвон на регистратор с целью его настройки (см. п. 5.8 «Настройка регистратора через модем», стр. 47), опроса состояния или получения зарегистрированной аварийной информации (см. п. 4.1.3.5 «Модем»/«Принять файл»/«Работа с файлами» («Файловые операции»), стр. 27). Настройка параметров входящей связи заключается в настройке «Числа звонков до автоответа регистратора» (по умолчанию 1 звонок) и «Времени ожидания регистратором соединения» (по умолчанию 120 секунд). Первый параметр удобно использовать в случае, если регистратору не выделен индивидуальный телефонный номер (способ подключения телефона в этом случае приведен в «ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕГИСТРАТОРА "РЕКОН-07БС"»). Второй параметр характеризует временной промежуток от поднятия модемом регистратора трубки при обнаружении входящего звонка до получения устойчивого соединения с удаленным модемом. Если по истечении этого времени соединение так и не было установлено, модем регистратора бросает трубку и переходит в режим ожидания нового входного звонка.
  • Режим автопередачи: Инициатива по дозвону исходит от регистратора. В процессе сохранения зарегистрированной аварийной информации регистратором формируется так называемая почтовая очередь ее рассылки по максимум восьми абонентам, задаваемым пользователем в виде телефонных номеров. В режиме автопередачи могут передаваться только файлы аварийных процессов и файлы экспресс информации. Пользователь может запретить формирование почтовой очереди по любому из направлений, разрешить передачу только файлов аварийных процессов или только файлов экспресс информации либо разрешить передачу файлов обоих типов. Рассылка аварийной информации всем абонентам осуществляется циклическим перебором соответствующих им телефонных номеров. Обслуженный абонент исключается из цикла дозвона. Другими словами, если регистратор имеет информацию для автоматической передачи по глобальной сети, то он с определенным интервалом времени (см. параметр Пауза перед очередным набором номера, по умолчанию 2 мин.) осуществляет последовательный дозвон по телефонному номеру каждого из абонентов, передача которым разрешена в почтовой очереди. В случае ответа удаленного модема и установления связи осуществляется попытка передать всю имеющуюся для этого абонента информацию. При неудачной попытке передачи (обрыв связи, ненастроенное ПО, отключена удаленная ПЭВМ и т.п.) регистратор оставляет не переданную информацию в почтовой очереди для последующих попыток и через интервал времени равный параметру Пауза перед очередным набором номера переходит к обслуживанию следующего абонента. В случае же удачного завершения сеанса текущий абонент удаляется из почтовой очереди регистратора, и попытки связаться с ним прекращаются, до тех пор, пока не появится свежая аварийная информация. В качестве программы приема на удаленной ПЭВМ может использоваться практически любая терминальная программа, поддерживающая протокол передачи файлов ZMODEM (например, TELIX, Norton Terminal, Telemate). Настройка параметров автопередачи для каждого из абонентов производится в полях редактирования «Абонент 1...8» окна «Настройка параметров глобальной связи». В телефонный номер допускается включать следующие символы: цифры «0»...«9», символ «W», дефис, пробел, круглые скобки, запятая. Включение в номер символа «W» – означает, что модем в этом месте должен дождаться гудка, например при выходе на «межгород». Запятая вызовет паузу при наборе в 2 секунды. Круглые скобки, пробелы, дефисы модемом игнорируются и используются для удобства пользователя (выделение кода города и т.п.). В поле «Разрешение передачи файлов» отметить галочкой нужный тип информации для автопередачи данному абоненту. В поле «Тип набора телефонного номера» отметить импульсным или тоновым способом будет набирать номер модем регистратора. Кроме вышеперечисленного для правильного функционирования регистратора в режиме автопередачи следует настроить временные параметры время ожидания установления связи и пауза перед очередным набором номера. Выход из «Настройки параметров глобальной связи» осуществляется нажатием кнопки Принять_ для выхода с сохранением внесенных изменений, и Отменить для выхода без сохранения.
Настройка регистратора через модем начинается с процесса установления связи с настраиваемым регистратором. При выполнении этой команды в первую очередь появляется диалоговая панель «Установка связи» (подробно см. п. 4.1.3.5 «Вызов регистратора через модем», стр. 27). После установления связи происходит считывание файла текущего состояния из регистратора (см. п. 5.1 «Настройка регистратора/Общие положения», стр. 45) и на экран выводится стандартное окно настройки «Настройка регистратора» (см. п. 5.3 «Опции настройки регистратора», стр. 45). После нажатия кнопки Завершить настройку в окне настройки внесенные изменения будут непосредственно введены в регистратор, о чем пользователь будет проинформирован выводом на экран ПЭВМ соответствующего сообщения.
Настройка регистратора через интерфейс RS-232C
Настройка регистратора через интерфейс RS-232C производится аналогично настройке через модем, и в качестве руководства по настройке можно воспользоваться п. 5.8 «Настройка регистратора через модем» (стр. 47).
Аварийное восстановление настроек
Функция «Аварийное восстановление настроек» применяется в случае, если вследствие некорректной настройки регистратор был приведен в состояние неправильного функционирования, или пользователь желает вернуться к более ранним его настройкам. После правильного ввода персонального пароля системного или административного уровня ПО предложит пользователю выбрать файл состояния, который будет использоваться при подготовке нового файла настройки. После этого пользователь в окне «Настройка регистратора» сможет посмотреть его содержимое по разделам:
  • Режим регистрации;
  • Пусковые факторы;
  • Параметры объекта эксплуатации;
  • Параметры модуля связи;
Для временной привязки в правом верхнем углу окна «Настройка регистратора» выводятся Дата и Время создания файла состояния регистратора.
Нажатие кнопки Создать аварийный файл настройки приведет к созданию на дискете в дисководе ПЭВМ необходимого файла настройки.
« Проверка приемопередатчика ПВЗ   Техническое описание и инструкция по эксплуатации АЧРМ »
