АППАРАТУРА ЧАСТОТНОЙ РАЗГРУЗКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
АЧРМ
ИВА1.010.001
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
ИВА1.010.001 ТО
СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение --------------------------------------- 3
2. Назначение -------------------------------------- 4
3. Технические данные ------------------------------ 6
4. Состав изделия ---------------------------------- 8
5. Устройство и работа изделия --------------------- 8
6. Устройство и работа составных частей изделия ---- 11
6.1. Узел ИЧ --------------------------------------- 11
6.2. Узел ЛОГ -------------------------------------- 15
6.3. Узел ИП --------------------------------------- 24
7. Маркирование и пломбирование -------------------- 26
8. Упаковка ---------------------------------------- 27
9. Общие указания ---------------------------------- 27
10. Указание мер безопасности ---------------------- 27
11. Подготовка к работе ---------------------------- 27
12. Порядок установки ------------------------------ 32
13. Порядок работы --------------------------------- 33
14. Возможные неисправности и методы их устранения - 33
15. Правила транспортирования и хранения ----------- 34
16. Консервация ------------------------------------ 35
Приложение ----------------------------------------- 36
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения и правильной эксплуатации аппаратуры частотной разгрузки многофункциональной АЧРМ.
Техническое описание содержит описание принципа действия аппаратуры, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильного и полного использования технических возможностей аппаратуры.
Инструкция по эксплуатации содержит указания по монтажу, включению, эксплуатации и техническому обслуживанию аппаратуры.
1.2. В настоящем техническом описании приняты следующие обозначения и сокращения:
АЧР - автоматическая частотная разгрузка;
АЧР-A - одно из устройств АЧР, входящее в состав аппаратуры АЧРМ;
АЧР-B - одно из устройств АЧР, входящее в состав аппаратуры АЧРМ;
АЧР-C - одно из устройств АЧР, входящее в состав аппаратуры АЧРМ;
БЛОКИР - сигнал блокировки работы аппаратуры при уменьшении напряжения входного измеряемого сигнала ниже заданного порога или при уменьшении выходного напряжения источника питания 12 В ниже заданного порога;
ВР - узел выходных реле;
ИП - узел источника питания;
ИЧ - узел измерения частоты;
ЛОГ - узел логики;
ЧАПВ - частотное автоматическое повторное включение;
ЧАПВ-A - одно из устройств ЧАПВ, входящее в состав аппаратуры АЧРМ;
ЧАПВ-B - одно из устройств ЧАПВ, входящее в состав аппаратуры АЧРМ;
D - многорежимное устройство (см. п. 2.3.6);
FАЧР-A - частота срабатывания АЧР-A;
FАЧР-B - частота срабатывания АЧР-B;
FАЧР-C - частота срабатывания АЧР-C;
FВХ - частота входного измеряемого сигнала;
FD - частота срабатывания устройства D;
FТ - частота внутреннего тактового генератора;
FЧАПВ-A - частота срабатывания ЧАПВ-A;
FЧАПВ-B - частота срабатывания ЧАПВ-B;
TАЧР-A - время задержки срабатывания АЧР-A;
TАЧР-B - время задержки срабатывания АЧР-B;
TАЧР-C - время задержки срабатывания АЧР-C;
TD - время задержки срабатывания устройства D;
TЧАПВ-A - время задержки срабатывания ЧАПВ-A;
TЧАПВ-B - время задержки срабатывания ЧАПВ-B;
TОЧЕР.A - время замыкания контактов реле ЧАПВ-A;
TОЧЕР.B - время замыкания контактов реле ЧАПВ-B;
UИЗМ - измеряемый входной сигнал
2. НАЗНАЧЕНИЕ
2.1. Аппаратура частотной разгрузки многофункциональная АЧРМ (в дальнейшем изделие) предназначена для использования в цепях противоаварийной автоматики в качестве органа, реагирующего на изменение частоты сети в энергосистемах.
2.2. Изделие обеспечивает отключение нагрузки при снижении частоты сети ниже заданного допустимого значения и автоматическое повторное включение после восстановления частоты сети до заданного допустимого значения.
2.3. В состав изделия входят следующие функциональные устройства:
2.3.1. АЧР-A, срабатывающее при уменьшении входной измеряемой частоты ниже уставки FАЧР-A на время, превышающее TАЧР-A. В зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек имеется возможность запрета срабатывания АЧР-A от замыкания или от размыкания внешнего “сухого” контакта (для организации двухвходовых схем) или от внутреннего реле скорости снижения частоты. Возврат АЧР-A возможен от срабатывания ЧАПВ-A, от замыкания внешнего “сухого” контакта (только при увеличении входной измеряемой частоты выше FАЧР-A) или от нажатия на переключатель “ВОЗВРАТ АЧР”, расположенный на лицевой панели узла ЛОГ (только при увеличении входной измеряемой частоты выше FАЧР-A). В зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек контакты выходного реле АЧР-A могут замыкаться постоянно (то есть до возврата от ЧАПВ-A, от внешнего “сухого” контакта или от переключателя “ВОЗВРАТ АЧР”) или импульсно на время ориентировочно 3 с при срабатывании АЧР-A; при срабатывании АЧР-A или АЧР-B, объединённых по схеме ИЛИ; при срабатывании АЧР-B.
2.3.2. АЧР-B, срабатывающее при уменьшении входной измеряемой частоты ниже уставки FАЧР-B на время, превышающее TАЧР-B. В зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек возврат АЧР-B возможен от срабатывания ЧАПВ-B; от срабатывания ЧАПВ-A; от срабатывания устройства D, используемого в качестве ЧАПВ-C; вне зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек возврат АЧР-B возможен от замыкания внешнего “сухого” контакта (только при увеличении входной измеряемой частоты выше FАЧР-B) или от нажатия на переключатель “ВОЗВРАТ АЧР”, расположенный на лицевой панели узла ЛОГ (только при увеличении входной измеряемой частоты выше FАЧР-B). В зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек контакты выходного реле АЧР-B могут замыкаться постоянно (то есть до возврата от ЧАПВ, от внешнего “сухого” контакта или от переключателя “ВОЗВРАТ АЧР”) или импульсно на время ориентировочно 3 с при срабатывании АЧР-B; при срабатывании АЧР-A или АЧР-B, объединённых по схеме ИЛИ; при срабатывании АЧР-A.
2.3.3. АЧР-С, срабатывающее при уменьшении входной измеряемой частоты ниже уставки FАЧР-C на время, превышающее TАЧР-C. В зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек возврат АЧР-C возможен от срабатывания устройства D, используемого в качестве ЧАПВ-C; от срабатывания ЧАПВ-B; вне зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек возврат АЧР-C возможен от замыкания внешнего “сухого” контакта (только при увеличении входной измеряемой частоты выше FАЧР-C) или от нажатия на переключатель “ВОЗВРАТ АЧР”, расположенный на лицевой панели узла ЛОГ (только при увеличении входной измеряемой частоты выше FАЧР-C). Контакты выходного реле АЧР-C замыкаются постоянно (то есть до возврата от ЧАПВ, от внешнего “сухого” контакта или от переключателя “ВОЗВРАТ АЧР”).
2.3.4. ЧАПВ-A, срабатывающее при увеличении входной измеряемой частоты выше уставки FЧАПВ-A на время, превышающее TЧАПВ-A. В зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек срабатывание ЧАПВ-A разрешается при сработавшем (и не сброшенном) АЧР-A; при сработавшем (и не сброшенном) АЧР-В; при сработавшем (и не сброшенном) АЧР-A или АЧР-В; при сработавшем (и не сброшенном) устройстве D, используемом в качестве АЧР-C. Возврат ЧАПВ-A возможен от замыкания внешнего “сухого” контакта или от счётчика времени очереди ЧАПВ-A. ЧАПВ-A имеет отдельный контактный выход.
2.3.5. ЧАПВ-B, срабатывающее при увеличении входной измеряемой частоты выше уставки FЧАПВ-B на время, превышающее TЧАПВ-B. В зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек срабатывание ЧАПВ-B разрешается при сработавшем (и не сброшенном) АЧР-B или при сработавшем (и не сброшенном) устройстве D, используемом в качестве АЧР-C. Возврат ЧАПВ-B возможен от замыкания внешнего “сухого” контакта или от счётчика времени очереди ЧАПВ-B. ЧАПВ-B имеет отдельный контактный выход.
2.3.6. Устройство D, имеющее отдельный контактный выход и в зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек выполняющее одну из функций:
АЧР-D, срабатывающее при уменьшении входной измеряемой частоты ниже уставки FD на время, превышающее TD. В зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек возврат АЧР-D возможен от увеличения входной измеряемой частоты выше уставки FD; от увеличения входной измеряемой частоты выше уставки FЧАПВ-A; от сигнала блокировки работы аппаратуры при уменьшении напряжения входного измеряемого сигнала ниже заданного порога или при уменьшении выходного напряжения источника питания 12 В ниже заданного порога; возможен запрет возврата АЧР-D от изменения входной измеряемой частоты. Вне зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек возврат АЧР-D возможен от замыкания внешнего “сухого” контакта (только при увеличении входной измеряемой частоты выше FD); в зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек возможен безусловный сброс АЧР-D (независимо от частоты входного измеряемого сигнала) от замыкания внешнего “сухого” контакта;
ЧАПВ-C, срабатывающее при увеличении входной измеряемой частоты выше уставки FD на время, превышающее TD. В зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек возврат ЧАПВ-C возможен от уменьшения входной измеряемой частоты ниже уставки FD; от сигнала блокировки работы аппаратуры при уменьшении напряжения входного измеряемого сигнала ниже заданного порога или при уменьшении выходного напряжения источника питания 12 В ниже заданного порога; возможен запрет возврата ЧАПВ-C от изменения входной измеряемой частоты. Вне зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек возврат ЧАПВ-C возможен от замыкания внешнего “сухого” контакта; в зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек возможен безусловный сброс ЧАПВ-C (независимо от частоты входного измеряемого сигнала) от замыкания внешнего “сухого” контакта;
реле скорости снижения частоты, срабатывающее, если уменьшение входной измеряемой частоты от FD до FАЧР-A происходит за количество периодов входной измеряемой частоты, меньшее TD. В зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек возврат реле скорости снижения частоты возможен от увеличения входной измеряемой частоты выше уставки FD; от увеличения входной измеряемой частоты выше уставки FЧАПВ-A. Вне зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек возврат реле скорости снижения частоты возможен от замыкания внешнего “сухого” контакта;
реле повышения частоты, срабатывающее при увеличении входной измеряемой частоты выше уставки FD на время, превышающее TD. В зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек возврат реле повышения частоты возможен от уменьшения входной измеряемой частоты ниже уставки FD; от сигнала блокировки работы аппаратуры при уменьшении напряжения входного измеряемого сигнала ниже заданного порога или при уменьшении выходного напряжения источника питания 12 В ниже заданного порога; возможен запрет возврата реле повышения частоты от изменения входной измеряемой частоты.
2.3.7. Устройство блокировки работы аппаратуры при уменьшении напряжения входного измеряемого сигнала ниже заданного порога или при уменьшении выходного напряжения источника питания 12 В ниже заданного порога; имеет отдельный контактный выход.
2.3.8. Формирователь сигнала запрета, предназначенный для организации двухвходовых схем АЧР из двух комплектов аппаратуры АЧРМ при соединении контакта X4:2 “ВЫХОД ЗАПРЕТА” одного комплекта АЧРМ с контактом X4:1 “ЗАПРЕТ АЧР-A” другого комплекта АЧРМ. В зависимости от установленных в узле ИЧ перемычек сигнал запрета (минус 12 В на контакте X4:2 “ВЫХОД ЗАПРЕТА”) появляется при превышении входной измеряемой частотой уставки FАЧР-A, или уставки FАЧР-B, или уставки FАЧР-С, или уставки FD.
2.4. Изделие выполнено в виде устройства в едином конструктиве, устанавливаемом на панелях или щитах.
2.5. Изделие рассчитано на круглосуточную непрерывную работу в течение всего срока его службы. Эксплуатация изделия осуществляется в помещениях при температуре окружающей среды от 263 К (минус 10 градусов Цельсия) до 313 К (40 градусов Цельсия) и относительной влажности до 80% при температуре 298 К (25 градусов Цельсия).
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1. Изделие формирует релейную команду на отключение нагрузки для предотвращения опасных снижений частоты с последующим повторным автоматическим включением нагрузки при повышении частоты сети.
3.2. Диапазон уставок по частоте всех устройств изделия (FАЧР-A, FАЧР×B, FАЧР-C, FD, FЧАПВ-A, FЧАПВ-B) от 41.56 до 61.02 Гц.
3.3. Дискретность задания уставок по частоте не более 0.01 Гц.
3.4. Точность измерения частоты не хуже 0.002 Гц в нормальных климатических условиях.
3.5. Каждое устройство АЧР замыкает контакты своего выходного реле при снижении частоты сети ниже заданной уставки в течение заданного времени.
3.6. Каждое устройство АЧР размыкает контакты своего выходного реле:
автоматически по окончании выдержки времени соответствующего устройства ЧАПВ;
при нажатии на переключатель “ВОЗВРАТ АЧР”, расположенный на лицевой панели узла ЛОГ (только при повышении входной измеряемой частоты выше уставки соответствующего АЧР);
при замыкании внешних “сухих” контактов (только при повышении входной измеряемой частоты выше уставки соответствующего АЧР);
автоматически через время ориентировочно 3 с после замыкания своих контактов при установке в узле ЛОГ перемычки для импульсной работы реле соответствующей АЧР.
3.7. Предусмотрена возможность запрета срабатывания АЧР-A после срабатывания реле скорости снижения частоты.
3.8. Диапазон изменения уставки по времени каждой из схем АЧР составляет от 90 мс до 2630 мс с дискретностью 10 мс или от 0.5 с до 127.5 с с дискретностью 0.5 с (в зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек).
3.9. Каждое устройство ЧАПВ замыкает контакты своего выходного реле на время, определяемое уставкой соответствующего счётчика времени очереди (от 1.5 до 31.5 с с дискретностью 2 с), при повышении частоты сети выше заданной уставки в течение заданного времени, если имеется разрешение срабатывания соответствующего ЧАПВ (см. пп. 2.3.4, 2.3.5). Замыкание контактов ЧАПВ и начало отсчёта времени очереди происходит через 0.5 с после размыкания контактов соответствующей АЧР. Срабатывание каждого из устройств ЧАПВ запрещается при замыкании внешних “сухих” контактов.
3.10. Диапазон изменения уставки по времени каждой из схем ЧАПВ составляет от 0.5 с до 127.5 с с дискретностью 0.5 с.
3.11. Устройство D замыкает контакты своего выходного реле при выполнении условий, описанных в п.2.3.6.
3.12. Устройство D размыкает контакты своего выходного реле при выполнении условий, описанных в п.2.3.6.
3.13. Диапазон изменения уставки по времени устройства D в режиме реле скорости снижения частоты - от 3 до 257 периодов измеряемой частоты с дискретностью 1 период; в остальных режимах - от 90 мс до 2630 мс с дискретностью 10 мс или от 0.5 с до 127.5 с с дискретностью 0.5 с (в зависимости от установленных в узле ЛОГ перемычек).
3.14. Диапазон изменения величины контролируемого входного напряжения от 5 до 300 В.
3.15. Диапазон уставки напряжения срабатывания схемы блокировки при уменьшении напряжения входного измеряемого сигнала от 5 до 300 В.
3.16. Погрешность изделия при номинальных значениях контролируемого и оперативного напряжений не превышает 0.001 Гц на каждые 5% третьей гармоники и 0.001 Гц на каждые 5% пятой и седьмой гармоник контролируемого сигнала.
3.17. Изделие не срабатывает при снятии и подаче напряжения контролируемой сети и напряжения питания плавно, толчком или при резких колебаниях напряжения с частотой коммутации до 5 Гц. Частота сети при этом должна отличаться от частоты срабатывания реле (в сторону возврата) более, чем на 0.1 Гц.
3.18. Изделие обеспечивает визуальную индикацию:
работы выходного реле каждого из устройств в настоящее время (постоянное свечение соответствующего индикатора);
срабатывания выходного реле каждого из устройств в прошлом (мигающее свечение соответствующего индикатора);
работы счётчика времени очереди ЧАПВ-A и ЧАПВ-B (индикаторы “ОЧЕР. A”, “ОЧЕР. B” узла ЛОГ);
нормальный режим формирователей тактовых частот (мигание индикатора “ВКЛ” узла ЛОГ с периодом 1 с);
уменьшения напряжения входного измеряемого сигнала ниже заданного порога или уменьшения выходного напряжения источника питания 12 В ниже заданного порога (свечение индикатора “НЕТ U ИЗМ” узла ИЧ.
3.19. Изделие обеспечивает непрерывный автоматический контроль исправности:
цепей оперативного источника электропитания;
цепей вторичного источника электропитания;
цепей входного измеряемого сигнала.
При наличии неисправности в любой из указанных цепей замыкается цепь внешней сигнализации (между контактами изделия X3:3 и X3:4 “НЕИСПР”).
3.20. Выходное реле каждого из устройств (АЧР-A, АЧР-B, АЧР-C, ЧАПВ-A, ЧАПВ-B, D, автоматического контроля исправности) имеет один замыкающий контакт. Коммутационная нагрузка контактов выходного реле составляет не более 6 Вт в цепях постоянного тока.
3.21. Предусмотрена гальваническая развязка между источником электропитания, измерительным входом, контактами выходных реле относительно корпуса и между собой, выдерживающая испытательное напряжение 1500 В частотой 50 Гц в течение одной минуты.
3.22. Сопротивление изоляции всех гальванически на связанных цепей относительно корпуса и между собой в обесточенном состоянии при температуре окружающей Среды 25 градусов Цельсия и относительной влажности до 80% составляет не менее 20 МОм.
3.23. Изоляция входных цепей, цепей питания, контактов выходных реле относительно корпуса и между собой выдерживает испытательное импульсное напряжение трёх импульсов амплитудой (4.5 - 5.0) кВ с длительностью фронта (1.2 ± 0.36) мкс, энергией (0.5 ± 0.05) Дж.
3.24. Изделие устойчиво к воздействию высокочастотного испытательного напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой (1.0 ± 0.1) МГц, модуль огибающей которых уменьшается на 50% относительно максимального значения, равного (2500 ± 250) В, после (3 - 6) периодов. Частота повторения импульсов ВЧ сигнала (400 ± 40) Гц. Внутреннее сопротивление источника ВЧ сигнала (200 ± 20) Ом.
3.25. Электропитание изделия осуществляется от:
источника постоянного тока 220 В +30% - 50% или 110 В +30% - 30%;
источника переменного тока 220 В +10% - 60% или 110 В +30% - 60%;
измеряемого напряжения 100 В +30% - 50%.
3.26. Мощность, потребляемая изделием от источника электропитания, не более 9 Вт.
3.27. Мощность, потребляемая входными цепями от источника входного измеряемого сигнала, не более 0.25 Вт.
3.28. Габаритные размеры изделия 180 × 280 × 235 мм.
3.29. Масса изделия не более 6.5 кг.
4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
Аппаратура АЧРМ - 1 штука;
запасные части, инструмент и принадлежности согласно ведомости ЗИП - 1 комплект;
эксплуатационные документы согласно паспорта, раздел 3.
