Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Техническое описание и инструкция по эксплуатации АЧРМ
Устройство и работа
Узел ИЧ
Узел ЛОГ
Узел ИП
Страница 6
Возможные неисправности, хранение
Приложение
7. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ.
7.1. На корпусе изделия АЧРМ размещается фирменная планка с обозначением товарного знака предприятия-изготовителя, типа устройства, вид климатического исполнения, порядкового номера и года изготовления изделия.
7.2. Для узлов печатного монтажа в эксплуатационной документации имеются схемы электрические расположения, на которых указаны позиционные обозначения элементов.
7.3. На лицевых панелях узлов печатного монтажа нанесена маркировка их наименований, а также выполнены поясняющие надписи к органам управления, сигнализации и контроля, соответствующие принципиальным электрическим схемам.
7.4. У клеммников подключения внешних цепей имеется маркировка их позиционных обозначений; у клеммника подключения оперативного источника электропитания имеется маркировка его позиционного обозначения и функционального назначения.
7.5. У клеммы для подключения заземляющего контура нанесена маркировка знака защитного заземления.
7.6. Предусмотрена маркировка транспортной тары, которая содержит предупредительные знаки: основные, дополнительные и информационные надписи в соответствии с ГОСТ 14192.
8. УПАКОВКА.
8.1. Изделие упаковывается в тарный ящик. Внутренняя поверхность ящика выложена влагонепроницаемым материалом.
8.2. Перед упаковкой устройство обертывается оберточной бумагой, перевязывается шпагатом, помещается в чехол из полиэтиленовой пленки, укладывается в транспортную тару и закрепляется. Вместе с изделием укладывается упаковочный лист, содержащий перечень вложения, подписанный лицом, производившим упаковку, и представителем ОТК завода-изготовителя.
8.3. Запасные части и принадлежности помещаются в пакет из полиэтиленовой пленки и укладываются вместе с изделием и комплектом эксплуатационной документации.
8.4. Транспортная тара пломбируется.
9. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
9.1. Убедитесь в соответствии содержимого тарного ящика упаковочному листу.
9.2. Произведите внешний осмотр изделия и убедитесь в отсутствии механических повреждений узлов и блоков, вызванных транспортировкой изделия.
10. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.
10.1. Наладка и эксплуатация изделия должны соответствовать требованиям "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок электростанций и подстанций", а также ГОСТ 12.2.0007.0-75.
10.2. Изделие перед включением и во время работы должно быть тщательно заземлено с помощью клеммы заземления.
10.3. Контрольно-измерительные приборы и аппаратура, используемые при работе с изделием, должны быть заземлены.
10.4. Контрольно-измерительные и ремонтные работы производите, стоя на диэлектрическом коврике или диэлектрической подставке, соблюдая общие правила электробезопасности.
11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
11.1. Проверить электрическое сопротивление изоляции цепей по п. 3.22 настоящего ТО при отключенных от изделия внешних соединениях и перемычках и установке тумблера электропитания узла ИП во включенное положение:
1) установить на зажимах мегаомметра Ф4102/1 испытательное напряжение 1000 В;
2) подключить мегаомметр к контактам колодок внешних подключений поочерёдно для каждой проверки (см. табл. 4);
Таблица 4
Контакты подключения мегаомметра и пробойной установки
X6:3 (ЗЕМЛЯ)
X6:1,X6:2 (U ИЗМ.)
X1:1,X1:2 (АЧР-A)
X3:1,X1:4 (АЧР-B)
X6:3 (ЗЕМЛЯ)
X6:4,X6:5 (ПИТАНИЕ)
X1:1,X1:2 (АЧР-A)
X1:5,X2:1 (АЧР-C)
X6:3 (ЗЕМЛЯ)
X1:1,X1:2 (АЧР-A)
X1:1,X1:2 (АЧР-A)
X2:2,X2:3 (ЧАПВ-A)
X6:3 (ЗЕМЛЯ)
X3:1,X1:4 (АЧР-B)
X1:1,X1:2 (АЧР-A)
X2:4,X2:5 (ЧАПВ-B)
X6:3 (ЗЕМЛЯ)
X1:5,X2:1 (АЧР-C)
X1:1,X1:2 (АЧР-A)
X3:1,X3:2 (D)
X6:3 (ЗЕМЛЯ)
X2:2,X2:3 (ЧАПВ-A)
X1:1,X1:2 (АЧР-A)
X3:3,X3:4 (НЕИСПР.)
X6:3 (ЗЕМЛЯ)
X2:4,X2:5 (ЧАПВ-B)
X3:1,X1:4 (АЧР-B)
X1:5,X2:1 (АЧР-C)
X6:3 (ЗЕМЛЯ)
X3:1,X3:2 (D)
X3:1,X1:4 (АЧР-B)
X2:2,X2:3 (ЧАПВ-A)
X6:3 (ЗЕМЛЯ)
X3:3,X3:4 (НЕИСПР.)
X3:1,X1:4 (АЧР-B)
X2:4,X2:5 (ЧАПВ-B)
X6:1,X6:2 (U ИЗМ.)
X6:4,X6:5 (ПИТАНИЕ)
X3:1,X1:4 (АЧР-B)
X3:1,X3:2 (D)
X6:1,X6:2 (U ИЗМ.)
X1:1,X1:2 (АЧР-A)
X3:1,X1:4 (АЧР-B)
X3:3,X3:4 (НЕИСПР.)
X6:1,X6:2 (U ИЗМ.)
X3:1,X1:4 (АЧР-B)
X1:5,X2:1 (АЧР-C)
X2:2,X2:3 (ЧАПВ-A)
X6:1,X6:2 (U ИЗМ.)
X1:5,X2:1 (АЧР-C)
X1:5,X2:1 (АЧР-C)
X2:4,X2:5 (ЧАПВ-B)
X6:1,X6:2 (U ИЗМ.)
X2:2,X2:3 (ЧАПВ-A)
X1:5,X2:1 (АЧР-C)
X3:1,X3:2 (D)
X6:1,X6:2 (U ИЗМ.)
X2:4,X2:5 (ЧАПВ-B)
X1:5,X2:1 (АЧР-C)
X3:3,X3:4 (НЕИСПР.)
X6:1,X6:2 (U ИЗМ.)
X3:1,X3:2 (D)
X2:2,X2:3 (ЧАПВ-A)
X2:4,X2:5 (ЧАПВ-B)
X6:1,X6:2 (U ИЗМ.)
X3:3,X3:4 (НЕИСПР.)
X2:2,X2:3 (ЧАПВ-A)
X3:1,X3:2 (D)
X6:4,X6:5 (ПИТАНИЕ)
X1:1,X1:2 (АЧР-A)
X2:2,X2:3 (ЧАПВ-A)
X3:3,X3:4 (НЕИСПР.)
X6:4,X6:5 (ПИТАНИЕ)
X3:1,X1:4 (АЧР-B)
X2:4,X2:5 (ЧАПВ-B)
X3:1,X3:2 (D)
X6:4,X6:5 (ПИТАНИЕ)
X1:5,X2:1 (АЧР-C)
X2:4,X2:5 (ЧАПВ-B)
X3:3,X3:4 (НЕИСПР.)
X6:4,X6:5 (ПИТАНИЕ)
X2:2,X2:3 (ЧАПВ-A)
X3:1,X3:2 (D)
X3:3,X3:4 (НЕИСПР.)
X6:4,X6:5 (ПИТАНИЕ)
X2:4,X2:5 (ЧАПВ-B)
X6:4,X6:5 (ПИТАНИЕ)
X3:1,X3:2 (D)
X6:4,X6:5 (ПИТАНИЕ)
X3:3,X3:4 (НЕИСПР.)
3) произвести отсчет показаний мегаомметра по истечении одной минуты после подачи испытательного напряжения.
ВНИМАНИЕ ! При сопротивлении какой-либо из цепей менее 20 МОм проверку на электрическую прочность не проводить до устранения причины снижения сопротивления.
11.2. Проверить электрическую прочность изоляции цепей по п.3.21 настоящего ТО при отключенных от изделия внешних соединениях и перемычках и установке тумблера электропитания узла ИП во включенное положение:
1) установить перемычки между контактами колодок внешних подключений поочередно для каждой проверки в соответствии с табл. 4;
2) подключить пробойную установку УПИ-3 в режиме пробоя переменным напряжением к контактам колодок внешних подключений для каждой проверки (см. табл. 4);
3) плавно повышать напряжение на выходе пробойной установки от нуля до 1500 В, выдержать под этим напряжением испытуемые цепи в течение одной минуты, затем плавно снижать напряжение до нуля;
4) отключить пробойную установку УПИ-3 от изделия; снять перемычки с контактов колодок внешних подключений изделия.
11.3. Установить перемычки узла ИП для необходимого напряжения электропитания в соответствии с п. 6.3 настоящего технического описания; подключить к контактам аппаратуры АЧРМ X6:4, X6:5 “ПИТАНИЕ” источник электропитания.
11.4. Проверить значения выходных напряжений узла ИП, для чего:
1) выключить питание тумблером “ПИТ” узла ИП;
2) извлечь узел ИП из корпуса изделия и подключить его с помощью ремонтного кабеля;
3) включить питание тумблером “ПИТ” узла ИП;
4) убедиться в постоянном свечении индикатора “12 В” узла ИП;
5) измерить напряжения на контактах X1:А2,Б2, X1:А3,Б3, X1:А4,Б4 узла ИП относительно общего провода X1:А1,Б1 узла ИП; напряжения должны находиться в пределах (12.0 ± 0.1) В, (5.0 ± 0.1) В, (минус 12.0 ± 0.5) В соответственно; при необходимости произвести регулировку напряжения 12 В с помощью потенциометра R4 узла ИП;
6) выключить питание тумблером “ПИТ” узла ИП.
11.5. Проверить работоспособность защиты от превышения выходных напряжений узла ИП, для чего:
1) установить перемычку 3-4 в узле ИП;
2) включить питание тумблером “ПИТ” узла ИП; убедиться, что узел ИП периодически включается и выключается (зажигаются, а затем гаснут индикаторы “12 В” и “НЕИСПР” узла ИП);
3) выключить питание тумблером “ПИТ” узла ИП; снять перемычку 3-4 в узле ИП;
4) проверить значения выходных напряжений узла ИП по методике п. 11.4;
5) отключить узел ИП от ремонтного кабеля, вставить узел ИП в изделие АЧРМ.
11.6. Проверить работоспособность защиты от перегрузки по току узла ИП, для чего:
2) подключить между контактами аппаратуры АЧРМ X4:3 (“-12 В”) и X3:5 (“^“) резистор С2-23-2-10 Ом ± 10%;
3) включить питание тумблером “ПИТ” узла ИП; убедиться, что узел ИП периодически включается и выключается (зажигаются, а затем гаснут индикаторы “12 В” и “НЕИСПР” узла ИП);
4) выключить питание тумблером “ПИТ” узла ИП; отключить резистор от контактов аппаратуры АЧРМ X4:3 (“-12 В”) и X3:5 (“^“);
5) включить питание тумблером “ПИТ” узла ИП; убедиться в свечении индикатора “12 В”, проверить значения выходных напряжений: 5 В на контрольном разъёме узла ИЧ и минус 12 В на контакте Х4:3 аппаратуры АЧРМ относительно контакта Х3:5 (“^“).
11.7. Установить в узле ИЧ перемычками X3 - X8 необходимые уставки по частоте; убедиться в наличии перемычки на соединителе X9 узла ИЧ; установить перемычку на соединителе X10 узла ИЧ для выдачи сигнала “ВЫХОД ЗАПРЕТА” при срабатывании нужного устройства (см. п. 6.1 настоящего технического описания).
11.8. Установить перемычками соединителей узла ЛОГ необходимые уставки по времени и нужный режим работы каждого из функциональных устройств изделия (см. п. 6.2 настоящего технического описания).
11.9. Собрать схему измерения, приведенную на рис. 5. Подключить к контактам аппаратуры АЧРМ X6:4, X6:5 “ПИТАНИЕ” источник электропитания; подключить к контактам X6:1, X6:2 “U ИЗМ” аппаратуры АЧРМ выход генератора сигналов низкочастотного прецизионного Г3-122; установить на генераторе Г3-122 частоту 50.000 Гц и напряжение 1500 мВ (реальное выходное напряжение генератора в этом случае составляет (3000 ± 200) мВ).
Установить переключателями источника питания U1 схемы рис. 5 напряжение 12 В, ток 0.5 А; включить источник питания U1; убедиться в свечении индикатора “НЕИСПР” и в отсутствии свечения остальных индикаторов схемы рис. 5.
Извлечь узел ИЧ из корпуса изделия и подключить его с помощью ремонтного кабеля; включить тумблер ПИТ на лицевой панели узла ИП.
Убедиться в мигании индикатора “ВКЛ” узла ЛОГ с периодом 1 с.
Подбором резистора R13* узла ИЧ добиться погасания индикатора "НЕТ U ИЗМ" узла ИЧ.
Выключить питание тумблером “ПИТ” узла ИП; отключить узел ИЧ от ремонтного кабеля, вставить узел ИЧ в изделие АЧРМ.
Установить на генераторе Г3-122 частоту 50.00 Гц и напряжение 2500 мВ (реальное выходное напряжение генератора в этом случае составляет (5000 ± 200) мВ).
Включить тумблер “ПИТ” на лицевой панели узла ИП.
Проверить правильность набора уставок по частоте для каждого из функциональных устройств изделия, для чего соединить перемычкой на лицевой панели узла ИЧ вход соединителя X2:1 “ТЕСТ” с выходом соответствующего формирователя (контакты соединителя X2 узла ИЧ “АЧР-A”, “АЧР-B”, “АЧР-C”, “ЧАПВ-A”, “ЧАПВ-B”, “D”) и изменять частоту на выходе генератора Г3-122; если частота генератора меньше частоты уставки, не должен светить индикатор “ТЕСТ” узла ИЧ; если частота генератора больше частоты уставки, индикатор “ТЕСТ” узла ИЧ должен светить.
Проверить правильность набора уставок по времени для каждого из функциональных устройств изделия, для чего соединить на лицевой панели узла ЛОГ контакты X3:15 (“ИМ СЧ”) и X3:16 (“ОБЩ”); промежуток времени от замыкания контактов X3:15 (“ИМ СЧ”) и X3:16 (“ОБЩ”) узла ЛОГ до замыкания контактов выходных реле соответствующих устройств равен уставке по времени устройств. При замыкании контактов выходных реле светят индикаторы H1 - H7 схемы рис. 5.
Используя переключатели S1 - S7 схемы рис. 5 в качестве внешних “сухих” контактов и пользуясь индикаторами H1 - H8 схемы рис. 5 для определения состояния контактов выходных реле и формирователя сигнала запрета, изменяя частоту генератора Г3-122, убедитесь в правильности работы всех функциональных устройств изделия.
11.10. Выключить тумблер “ПИТ” на лицевой панели узла ИП. Отключить от контактов X6:1, X6:2 “U ИЗМ” аппаратуры АЧРМ генератор Г3-122; подключить к контактам X6:1, X6:2 “U ИЗМ” аппаратуры АЧРМ выход генератора технической частоты; установить на выходе генератора технической частоты частоту 50 Гц и напряжение, равное необходимому напряжению срабатывания схемы блокировки при уменьшении напряжения входного измеряемого сигнала.
Извлечь узел ИЧ из корпуса изделия и подключить его с помощью ремонтного кабеля; включить тумблер “ПИТ” на лицевой панели узла ИП.
Подбором резистора R13* узла ИЧ выставить уставку срабатывания схемы блокировки при уменьшении напряжения входного измеряемого сигнала (при напряжении входного сигнала больше уставки индикатор "НЕТ U ИЗМ" узла ИЧ не светит).
Выключить тумблер “ПИТ” на лицевой панели узла ИП; отсоединить проверяемую аппаратуру АЧРМ от схемы рис. 5.
АЧРМ
12. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.
12.1. После внешнего осмотра изделия и узлов установить перемычками узла ИЧ необходимые уставки по частоте в соответствии с п. 6.1 настоящего технического описания; установить перемычками узла ЛОГ необходимые уставки по времени и нужные режимы работы изделия в соответствии с п. 6.2 настоящего технического описания; установить перемычки узла ИП для необходимого напряжения электропитания в соответствии с п. 6.3 настоящего технического описания; установить узлы в изделие в соответствии с маркировкой.
Тумблер включения электропитания на лицевой панели узла ИП должен быть установлен в выключенное положение.
12.2. Подвести к изделию кабели внешнего подключения и соединить их с колодками внешнего подключения в соответствии с табл. 5.
Таблица 5
Обозначение колодки
Номер контакта
Маркировка контакта
Назначение цепи
АЧР-A
Контакты выходного реле АЧР-A
X1
АЧР-B
Контакты выходного реле АЧР-B
АЧР-С
Контакты выходного реле АЧР-C
ЧАПВ-A
Контакты выходного реле ЧАПВ-A
X2
ЧАПВ-B
Контакты выходного реле ЧАПВ-B
D
Контакты выходного реле устройства D
X3
НЕИСПР
Контакты выходного реле неисправности
Заземление
ЗАПРЕТ АЧР-A
Вход сигнала запрета срабатывания АЧР-A. Для организации двухвходовых схем АЧР из двух комплектов аппаратуры АЧРМ соединяется с контактом X4:2 “ВЫХОД ЗАПРЕТА” другого комплекта АЧРМ.
ВЫХОД ЗАПРЕТА
Выход сигнала запрета срабатывания АЧР-A другого комплекта АЧРМ. Для организации двухвходовых схем АЧР из двух комплектов аппаратуры АЧРМ соединяется с контактом X4:1 “ЗАПРЕТ АЧР-A” другого комплекта АЧРМ.
X4
-12 В
Выход напряжения минус 12 В
ВОЗВРАТ АЧР-A
Возврат АЧР-A при замыкании внешнего “сухого” контакта, подключенного между контактами аппаратуры АЧРМ X4:4 и цепью “-12 В” (контакт аппаратуры АЧРМ X4:3 или X5:3).
Возврат возможен только при увеличении входной измеряемой частоты выше FАЧР-A.
ВОЗВРАТ АЧР-B
Возврат АЧР-B при замыкании внешнего “сухого” контакта, подключенного между контактами аппаратуры АЧРМ X4:5 и цепью “-12 В” (контакт аппаратуры АЧРМ X4:3 или X5:3).
Возврат возможен только при увеличении входной измеряемой частоты выше FАЧР-B.
СБРОС ЧАПВ-A
Сброс ЧАПВ-A при замыкании внешнего “сухого” контакта, подключенного между контактами аппаратуры АЧРМ X5:1 и цепью “-12 В” (контакт аппаратуры АЧРМ X4:3 или X5:3).
СБРОС ЧАПВ-B
Сброс ЧАПВ-B при замыкании внешнего “сухого” контакта, подключенного между контактами аппаратуры АЧРМ X5:2 и цепью “-12 В” (контакт аппаратуры АЧРМ X4:3 или X5:3).
X5
-12 В
СБРОС D
ВОЗВРАТ АЧР-C
Возврат АЧР-C при замыкании внешнего “сухого” контакта, подключенного между контактами аппаратуры АЧРМ X5:1 и цепью “-12 В” (контакт аппаратуры АЧРМ X4:3 или X5:3).
Возврат возможен только при увеличении входной измеряемой частоты выше FАЧР-C.
U ИЗМ
Подключение измеряемого входного сигнала с номинальным напряжением 100 В с трансформатора напряжения электрической подстанции
X6
Заземление
ПИТАНИЕ
Подключение напряжения электропитания (с любой полярностью)
При питании изделия от источника измеряемого напряжения необходимо соединить контакты X6:1, X6:2 с контактами X6:4, X6:5 колодок внешнего подключения аппаратуры АЧРМ.
13. ПОРЯДОК РАБОТЫ.
13.1. Подключить кабели внешнего подключения к колодкам внешних подключений X1 - X6 изделия, включить тумблер “ПИТ” на лицевой панели узла ИП.
« РЕКОН   Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПВЗ-ТМ »
