Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПВЗ-ТМ
Узел ГЕН - Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПВЗ-ТМ
Устройство и работа
Узел АКМ
Узел ПРМ
Узел ГЕН
Узел ВС
Блок БП
Блок УЛФ
Узел ТМ
Приложение
6.3. Узел ГЕН.
6.3.1. Узел ГЕН предназначен для формирования тактовых частот передачи (72 - 1200) кГц и автоконтроля 4 кГц (если в аппаратуре ПВЗ-ТМ вместо узла АКМ установлен узел АК ИВА5.005.001), осциллографического контроля линии, формирования приёмных сигналов телефонной связи и сигнала тонального вызова.
6.3.2. Частота передачи определяется по формуле:
F = (512 + N) / K кГц.
Величина N равна сумме частот, коммутируемых перемычками 3 - 24 в соответствии с таблицей 2. Величина К определяет диапазон частот передачи и устанавливается перемычками 27 - 32 в соответствии с таблицей 3.
Таблица 2
Частота (кГц)
Снимаемая перемычка
256.00
23 - 24
128.00
21 - 22
64.00
19 - 20
32.00
17 - 18
16.00
15 - 16
8.00
13 - 14
4.00
11 - 12
2.00
9 - 10
1.00
7 - 8
0.50
5 - 6
0.25
3 - 4
Таблица 3
К
Диапазон частот передачи (кГц)
Устанавливаемая перемычка
27 - 32
28 - 32
29 - 32
8
64.00 - 127.75
30 - 32
16
36.00 - 63.75
31 - 32
Пример расчёта установки перемычек при частоте передачи F = 123.5 кГц:
1) по таблице 3 находим число К: К = 8
2) определяем число N по формуле: N = F ґ K - 512
123.5 ґ 8 - 512 = 476
3) определяем слагаемые числа N:
476 = 256 + 128 + 64 + 16 + 8 + 4
4) по таблице 2 находим перемычки, соответствующие частотам, являющимся слагаемыми числа N: 11 - 12, 13 - 14, 15 - 16; 19 - 20, 21 - 22, 23 - 24.
5) по таблице 3 находим перемычку, соответствующую числу К = 8: 30-32
Следовательно, для получения частоты передачи 123.5 кГц необходимо снять перемычки 11 - 12, 13 - 14, 15 - 16, 19 - 20, 21 - 22, 23 - 24 (остальные перемычки из группы 3 - 24 должны быть установлены) и установить перемычку 30 - 32 (остальные перемычки из группы 27 - 32 не должны быть установлены).
ВНИМАНИЕ! Частота импульсов на выходе "Fт УМ" вдвое выше частоты передачи.
6.3.3. Узел ГЕН состоит из задающего генератора, буферного каскада, делителя частоты с переменным коэффициентом деления и трех делителей частоты с постоянным коэффициентом деления (ДЧ1 - ДЧ3), полосового фильтра, схемы контроля, формирователя сигнала 4 кГц, усилителя высокой частоты, детектора, формирователя сигнала вызова, приёмника сигнала вызова, коммутатора и усилителя низкой частоты (УНЧ).
Задающий генератор выполнен на элементах D1.1 - D1.3 по схеме несимметричного мультивибратора с кварцевой стабилизацией. Подстроечным конденсатором C4 устанавливается частота (8192 ± 0.05) кГц.
С выхода задающего генератора сигнал поступает на буферный каскад, выполненный на элементах D1.5, D6.1, D6.2. На выводе 4 элемента D6.2 формируется прямоугольный сигнал, который поступает на вход делителя с переменным коэффициентом деления, выполненного на элементах D4, D7. С помощью перемычек 3 - 24 на выходе делителя с переменным коэффициентом деления (вывод 6 микросхемы D7) устанавливается частота в диапазоне (4096 - 8190) кГц.
Сигнал с выхода делителя частоты с переменным коэффициентом деления подаётся на вход делителя частоты ДЧ1, собранного на D8.1 и D9. На выходе ДЧ1 (вывод 5 микросхемы D9) формируется меандр частотой (1024 ё 2047.5) кГц, который подается на полосовой фильтр, предназначенный для улучшения спектрального состава сигнала. Полосовой фильтр выполнен на элементах D6.3, D6.4, D10.2, D10.3 и контуре C15, C16, L1, который с помощью C15 и C16 настраивается на частоту, равную частоте на выходе ДЧ1.
С выхода D6.4 сигнал поступает на вход ДЧ2, выполненного на D13.1. С промежуточных выходов ДЧ2, через перемычки 27 - 32 (в зависимости от выбранного диапазона), прямоугольные импульсы тактовой частоты передачи поступают на буферный каскад D6.5 и далее на выход "Fт УМ" узла ГЕН и на схему контроля.
При наличии сигнала нормального уровня на выходе "Fт УМ" конденсатор C27 непрерывно перезаряжается через R46, V15 и на выходе элемента D10.4 формируются положительные импульсы, заряжающие через V12 конденсатор C25. На выводе 8 элемента D10.5 - логический ноль, на выходах D14.1 - единица и индикатор H1 не горит.
При отсутствии импульсов на выходе "Fт УМ" на выводе 10 микросхемы D10 логический ноль, V12 заперт, C25 разряжается через R42 и элементы D10.5, D14.1 изменяют состояние. На выходе "НЕИСПР ГЕН" появляется логический ноль и загорается индикатор H1.
С вывода 7 микросхемы D4 короткие импульсы с частотой 128 кГц поступают на делитель частоты D8.2. Сигнал частотой 64 кГц с вывода 9 микросхемы D8.2 поступает на делитель частоты на 16, выполненный на микросхеме D13.2. Сигнал частотой 4 кГц с вывода 14 микросхемы D13.2 поступает на D14.2 и далее на выход "4 КГЦ" и на ДЧ3, выполненный на D11, который формирует сигналы для работы приёмника сигнала вызова и формирователя сигнала вызова.
Тракт приёма телефонной связи работает следующим образом:
сигнал с регулятора УВЧ (R1) поступает на УВЧ, собранный на элементах D3.1, D3.2 и далее на двухполупериодный детектор, выполненный на V4 - V6. С выхода детектора сигнал через эмиттерный повторитель на V7 подаётся на выход "ОСЦ ЛИН" и через регулятор R23 УНЧ на вход предварительного усилителя НЧ, выполненного на D3.3. К выходу D3.3 подключены коммутатор на микросхеме D12 и приёмник сигнала вызова, состоящий из полосового синхронного фильтра частоты 125 Гц, выполненного на D5, R33, C8 - C10, C12, фильтра НЧ на D3.4, C19, C21, R30, R34, R37 и порогового одновибратора на D3.5, R38, R39, R41, V11, C23.
В исходном состоянии (на выводе 6 D12 логический ноль, на выводе 9 D12 - единица) сигнал с выводов 11 и 15 D12 проходит на вывод 13 D12, поступает на УНЧ, собранный на D3.6, V13, V14, и далее на выход "ТЛФ".
При нажатии на тангенту или на переключатель S1 на выводе 11 D2.3 появляется логическая единица, которая поступает на вывод 6 микросхемы D12 и переводит выход коммутатора (вывод 13 микросхемы D12) в разомкнутое состояние, отключая вход УНЧ от всех сигналов.
При появлении на входе приёмника сигнала вызова сигнала с частотой 125 Гц этот сигнал проходит через синхронный фильтр, фильтр НЧ и вызывает появление на выводе 8 D3.5 импульсов логического нуля, которые разряжают C23, на выводе 9 D12 появляется логический ноль. На вход УНЧ начинают поступать импульсы с ДЧ3 с частотой 4 кГц и 2 кГц, чередующиеся с частотой 31.25 Гц, и в микротелефонной трубке формируется сигнал тонального вызова. После прекращения приёма сигнала 125 Гц C23 заряжается через R41 и схема возвращается в исходное состояние.
Формирователь сигнала вызова выполнен на элементах D2.1, D2.2 и работает следующим образом: при нажатии на переключатель S1 "ВЫЗОВ" на выводе 3 микросхемы D2.1 появляется логическая единица и на выводе 4 микросхемы D2.2 импульсы частотой 125 Гц, которые затем через D2.3 и D14.4 поступают на выход "ТАНГЕНТА", вызывая запуск передатчика, манипулированный частотой 125 Гц для формирования сигнала вызова к телефону на противоположном конце линии.
« Техническое описание и инструкция по эксплуатации АЧРМ   Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПВЗ-ТО »
