Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПВЗ-ТМ
Блок УЛФ - Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПВЗ-ТМ
Устройство и работа
Узел АКМ
Узел ПРМ
Узел ГЕН
Узел ВС
Блок БП
Блок УЛФ
Узел ТМ
Приложение
6.6. Блок УЛФ
6.6.1. Блок УЛФ предназначен для усиления мощности высокочастотного сигнала, выделения линейной частоты из прямоугольного сигнала, обеспечения параллельной работы изделий на соседних частотах.
6.6.2. В состав блока входят узлы УМ, ЛФ и ЛТР.
В узел УМ входят следующие функциональные узлы:
1) формирователь сигналов управления двухтактным усилителем, состоящий из пороговых устройств (D1.1, D1.2; D1.3, D1.4); ограничитель длительности импульсов (D3.2), формирующий отрицательные импульсы длительностью (0.1 - 0.2) мкс и исключающий возможность одновременного открывания обоих ключей усилителя; делитель на два (D3.1); сумматоры (D4.1,D4.2), формирующие импульсы требуемой длительности; согласующие элементы (D5 - D7); транзисторы (D5.4, V7, D7.4, V8), запирающие ключи усилителя;
2) двухтактный усилитель мощности, состоящий из ключей на составных транзисторах (V11, V13 и V12, V14); ограничитель напряжения (V17 - V20); трансформатор T1;
3) схема измерения (R1, S1, S2), позволяющая контролировать ток выхода передатчика, ток приёмника, напряжения питания;
4) устройство переключающее (D1.5, D1.6, V21 - V27), предназначенное для согласования входного сопротивления приёмопередатчика с линией при незапущенном передатчике;
5) схема защиты ключей от перегрузки по току (D2.2, V6).
Узел ЛФ содержит линейный фильтр (L1, L2, C1 - C16), предназначенный для выделения линейной частоты из усиленного сигнала прямоугольной формы и обеспечения параллельной работы изделий на соседних частотах.
Узел ЛТР содержит трансформатор согласующий Т1, трансформатор измерительный с выпрямителем напряжения (Т2, C1, R1, V3), защитные стабилитроны V1, V2.
6.6.3. Работа блока. На вход "Fт УМ" подается импульсный сигнал "меандр" частотой 2 ? F0 (F0 - частота сигнала на выходе передатчика).
При отсутствии сигнала пуска передатчика на вход "ПУСК УМ" подается логическая единица (5 В). Логический ноль с выхода 6 триггера D2.1 поступает на входы 2 и 12 сумматоров D4.1 и D4.2, запрещая прохождение сигналов с выходов элементов D3.1 и D3.2, и поддерживая ключи усилителя в закрытом состоянии (транзисторы D5.2, D7.2 закрыты, транзисторы D5.4, V7, D7.4, V8 открыты и шунтируют базовые цепи ключей). Сигнал логической единицы с выхода 05 триггера D2.1 поступает на инверторы D1.5, D1.6, что приводит к открыванию транзисторов V23, V26 переключающего устройства и обеспечивает согласование выходного сопротивления приёмопередатчика с линией благодаря шунтированию обмотки 7-8 трансформатора Т1 резисторами R36*, R39*.
При запуске передатчика на вход "ПУСК УМ" подается логический ноль. С появлением очередного импульса Fт на входе 03 триггера D2.1 на выходе 06 триггера появляется логическая единица, разрешающая формирование сигналов управления усилителем мощности, а на выходе 05 D2.1 - логический ноль, транзисторы V21, V23, V26 закрываются, прекращая шунтирование обмотки 7-8 трансформатора.
Противофазные импульсы с выходов делителя D3.1 частотой F0 и короткие импульсы с выхода ограничителя D3.2 поступают на входы сумматоров D4.1 и D4.2. Сформированный отрицательный импульс с выхода сумматора D4.1 (D4.2) поступает на инвертор D5.1 (D7.1). С выхода инвертора положительный импульс поступает на базу эмиттерного повторителя D5.2 (D7.2) и на элементы D5.3, D6.1 (D7.3, D6.2). Транзисторы D5.4, V7 (D7.4, V8) запираются, транзисторы ключа V11, V13 (V12, V14) открываются.
По окончании импульса закрывается эмиттерный повторитель D5.2 (D7.2), открываются транзисторы D5.4 и V7 (D7.4 и V8), запирающие ключ V11, V13 (V12, V14).
Для защиты транзисторов ключей от импульсов напряжения, превышающих допустимое коллекторное напряжение, используется ограничитель напряжения на стабилитронах V17, V18 и диодах V19, V20.
С обмотки 12 - 13 высокочастотный сигнал поступает на вход приемника.
Выходная обмотка трансформатора Т1 3 – 5 - 4 нагружена на линейный фильтр узла ЛФ. Фильтр построен по дифференциально - мостиковой схеме, рабочее затухание не более 2 дБ. Выход фильтра нагружен на обмотку 3 - 13 трансформатора Т1 узла ЛТР. Отводы трансформатора и перемычки на лицевой панели блока позволяют работать передатчику на неуравновешенную линию с сопротивлением 25, 37, 75, 125, 150, 215 или 300 Ом либо уравновешенную с сопротивлением 150 или 300 Ом.
Ток линии, протекая по обмотке 1 - 3 (4 - 2) трансформатора Т2 узла ЛТР, наводит соответствующее напряжение в обмотке 6 - 7, которое выпрямляется диодом V3 и фильтруется конденсатором C1. При нажатии переключателя "ТОК ПРМ/ТОК ЛИНИИ" (S2, узел УМ) напряжение прикладывается к микроамперметру P1 через ограничительные резисторы R40 - R42. Полное отклонение стрелки прибора соответствует току 1 А.
При отжатых переключателях "ТОК ЛИНИИ" и "КОНТРОЛЬ" прибор P1 показывает значение тока в выходной цепи приёмника (в режиме ППЗ напряжение на выходе приёмника). Полное отклонение стрелки прибора соответствует току 25 мА (в режиме ППЗ - 25 В).
При нажатии переключателя "КОНТРОЛЬ" прибор показывает значение напряжения, приложенного к контактам контрольного соединителя X3:2 "КОНТР +" и X3:1 "ОБЩИЙ" узла УМ. Полное отклонение стрелки прибора соответствует напряжению 25 В.
« Техническое описание и инструкция по эксплуатации АЧРМ   Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПВЗ-ТО »
