Аппаратура высокочастотная защиты
ПВЗ-ТО
ИВА1.000.001
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
ИВА1.000.001 ТО
СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение ........................................................ 3
2. Назначение ...................................................... 4
3. Технические данные .............................................. 5
4. Состав изделия ................................................. 10
5. Устройство и работа изделия .................................... 10
6. Устройство и работа составных частей изделия ................... 11
6.1. Узел АКМ...................................................... 11
6.2. Узел ПРМ ..................................................... 15
6.3. Узел ГЕН ..................................................... 16
6.4. Узел ВС ИВА5.004.001-01 ...................................... 18
6.5. Блок БП (узел ПРЕОБРАЗ 5 ИВА5.001.001 05) .................... 21
6.6. Блок УЛФ ..................................................... 25
6.7. Узел ВВ ...................................................... 26
7. Маркирование и пломбирование ................................... 29
8. Тара и упаковка ................................................ 29
9. Общие указания ................................................. 30
10. Указание мер безопасности ..................................... 30
11. Порядок установки ............................................. 30
12. Подготовка к работе ........................................... 34
13. Порядок работы ................................................ 39
14. Возможные неисправности и способы их устранения ............... 39
15. Правила транспортирования и хранения .......................... 40
Приложение 1 ...................................................... 42
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения и правильной эксплуатации аппаратуры высокочастотной защиты с контролем ПВЗ-ТО.
Техническое описание содержит описание принципа действия аппаратуры, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильного и полного использования ее технических возможностей.
Инструкция по эксплуатации содержит указания по монтажу, включению, эксплуатации и техническому обслуживанию аппаратуры.
1.2. В настоящем техническом описании приняты следующие условные обозначения и сокращения:
АКМ - узел автоконтроля;
БАТ - батарея электропитания;
БИ ПУСК - безынерционный пуск;
БП - блок питания;
ВВ - узел входов/выходов сигналов телеотключения;
ВС - узел внешних соединений;
ВЫХ ПРМ - выход приёмника;
ГЕН - узел генератора высокой частоты;
МАНИП - манипуляция;
МОДУЛ - модулятор;
ОСТАНОВ - остановка запуска передатчика;
ОСЦ ЛИН - выход изделия для подключения осциллографа;
ОСЦ ПРМ - выход приёмника для подключения осциллографа;
ПВЗ-ТО - пост высокочастотной защиты;
ПЗУ - постоянное запоминающее устройство;
ППЗ - полупроводниковые защиты;
ПРЕОБРАЗ 5 - узел преобразования напряжения;
ПРМ - узел приёмника;
РЗ - релейно-контактные защиты;
СИГН НЕИСПР - сигнализация неисправности;
СИГН ПРЕДУПР - предупредительная сигнализация;
ТЛФ - телефон;
ТО – телеотключение;
УЛФ - блок усилителя мощности и линейного фильтра;
УНЧ – усилитель низкой частоты;
ФРЧ - узел фильтра радиочастот;
ШИМ – широтно-импульсная модуляция;
Ft УМ - удвоенная высокая частота усилителя мощности.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
2.1. Аппаратура высокочастотная защиты ПВЗ-ТО (в дальнейшем изделие) предназначена для передачи и приёма сигналов защиты по высокочастотному каналу, образованному по проводам линий электропередачи.
2.2. Изделие выполняет следующие функции:
1) передачу и приём сигналов блокировки;
2) периодический контроль исправности и наличия запаса по затуханию канала связи, исправности приёмопередатчика и целостности выходной цепи приёмника;
3) обеспечение телефонной связи между всеми пунктами канала в период его наладки;
4) передачу и прием до пяти сигналов телеотключения (если на всех концах канала связи установлены комплекты аппаратуры ПВЗ-ТО и не применяется дистанционный отклик аппаратуры защиты).
2.3. Приемопередатчик предназначен для работы в комплекте с устройствами релейной защиты, выполненными на базе электромеханических реле и полупроводниковых элементов:
1) дифференциально-фазными защитами типа ДФЗ-503, ДФЗ-504, ДФЗ-201 и ранее выпускавшимися защитами типа ДФЗ-2, ДФЗ-402, ДФЗ-501;
2) дистанционными защитами и направленными защитами нулевой последовательности с ВЧ блокировкой, выполненной с использованием приставки высокочастотной блокировки типа ПВБ-158 (в дальнейшем дистанционные и направленные защиты);
3) полупроводниковыми защитами.
2.4. Изделие предназначено для эксплуатации в условиях УХЛ4.2 ГОСТ 15150-69, кроме нижнего предельного значения плюс 1 градус Цельсия.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1. Изделие предусматривает следующие варианты работ:
1) работу двух или трех приёмопередатчиков на одной частоте, при этом частота приёма равна частоте передачи;
2) работу двух или трех приёмопередатчиков на разных частотах передачи и приёма с разносом частот 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25 и 1.5 кГц в диапазоне частот от 36 до 600 кГц; при этом приёмник каждого из приёмопередатчиков, настроенный на частоту дальнего передатчика, принимает также сигнал своего передатчика;
3.2. Частота передатчика стабилизирована кварцевым резонатором.
3.3. Мощность ВЧ колебаний на выходе линейного фильтра приёмопередатчика, включенного на активную нагрузку (75 ± 15) Ом, составляет не менее:
1) 30 Вт в диапазоне рабочих частот от 36 до 400 кГц и 20 Вт в диапазоне рабочих частот от 400.25 до 600 кГц при номинальном напряжении электропитания 220 или 110 В;
2) 25 Вт в диапазоне рабочих частот от 36 до 400 кГц и 15 Вт в диапазоне рабочих частот от 400.25 до 600 кГц при колебаниях напряжения электропитания в пределах от плюс 10% до минус 20% от номинального значения;
3) 25 Вт в диапазоне рабочих частот от 36 до 400 кГц и 15 Вт в диапазоне рабочих частот от 400.25 до 600 кГц при воздействии предельных температур окружающего воздуха (1 и 40 градусов Цельсия).
4) 25 Вт в диапазоне рабочих частот от 36 до 400 кГц и 15 Вт в диапазоне рабочих частот от 400.25 до 600 кГц после непрерывной работы в течение 2-х часов в режиме пуска передатчика.
3.4. Полоса пропускания линейного фильтра приёмопередатчика на уровне 3 дБ составляет:
(3.5 ± 0.3) кГц в диапазоне частот от 36 до 60 кГц;
(5.0 ± 0.5) кГц в диапазоне частот от 60.25 до 120 кГц;
(10.0 ± 1.0) кГц в диапазоне частот от 120.25 до 250 кГц;
(20.0 ± 2.0) кГц в диапазоне частот от 250.25 до 400 кГц;
(25.0 ± 2.5) кГц в диапазоне частот от 400.25 до 600 кГц.
Данные, приведенные в п. 3.4, являются справочными.
3.5. Обеспечена возможность установки входного сопротивления приёмопередатчика на частоте передачи при незапущенном передатчике равным (75 ± 25) Ом.
3.6. Обеспечена возможность работы приёмопередатчика с нагрузками 25, 37, 75, 125, 150, 215 или 300 Ом, подключаемыми по неуравновешенной схеме, и с нагрузками 150 или 300 Ом, подключенными по уравновешенной схеме.
3.7. Остаточное напряжение высокой частоты на выходе незапущенного передатчика, включенного на активную нагрузку (75 ± 15) Ом, не более 10 мВ.
3.8. При работе приёмопередатчика с релейно-контактными защитами обеспечиваются следующие виды управления передатчиком:
1) ПУСК - внешним изолированным размыкающим контактом; напряжение на контактах в разомкнутом состоянии равно (24 ± 2) В;
2) пуск - с помощью контрольной кнопки ПУСК;
3) ОСТАНОВ - внешним изолированным замыкающим контактом; напряжение на контактах в разомкнутом состоянии равно (24 ± 2) В; останов имеет преимущество перед другими видами управления передатчиком;
4) БИ ПУСК - безынерционный пуск от постоянного положительного (по отношению к корпусу аппаратуры) напряжения; максимальное напряжение безынерционного пуска равно 100 В;
5) пуск - с помощью наладочной перемычки, устанавливаемой в розетке X3 на лицевой панели узла ВС.
3.9. Напряжение безынерционного пуска, при котором мощность ВЧ колебаний на выходе линейного фильтра достигает максимальной величины, регулируется в пределах от 3 до 20 В (напряжение полного пуска).
3.10. Напряжение безынерционного пуска, при котором мощность ВЧ колебаний на выходе линейного фильтра уменьшается до нуля (напряжение начала пуска), составляет не менее 80% от напряжения полного пуска.
3.11. Время действия безынерционного пуска, то есть время с момента подачи постоянного напряжения до момента появления ВЧ колебаний на выходе линейного фильтра, не более 0.5 мс при входном напряжении, превышающем напряжение полного пуска в три раза и более.
Примечание: Здесь и далее временные параметры приведены как справочные величины.
3.12. После снятия напряжения безынерционного пуска мощность ВЧ колебаний на выходе линейного фильтра остается максимальной в течение времени от 0.4 до 0.6 секунды (замедление безынерционного пуска на возврат).
3.13. При подаче максимального напряжения безынерционного пуска и одновременной подаче напряжения останова замедление безынерционного пуска на возврат не более 1 мс.
3.14. При снятии максимального напряжения безынерционного пуска и одновременной подаче напряжения останова замедление безынерционного пуска на возврат не более 0.5 мс.
3.15. Входное сопротивление схемы безынерционного пуска до и после срабатывания не менее 22 кОм.
3.16. При работе приёмопередатчика с релейно-контактными защитами обеспечивается манипуляция ВЧ сигнала передатчика напряжением промышленной частоты 50 Гц.
При этом выполняются следующие требования в отношении манипуляции:
1) при действии любого пуска и отсутствии напряжения манипуляции (либо отключении цепей манипуляции) передатчик работает непрерывно, мощность ВЧ колебаний на выходе линейного фильтра соответствует п. 3.3.
2) при напряжении манипуляции от 100 до 130 В (эффективное значение) длительность импульса тока выхода приёмника на активной нагрузке (600 ± 60) Ом составляет от 140 до 175 градусов промышленной частоты при частоте приёма ниже 100 кГц и от 160 до 175 градусов промышленной частоты при частоте приёма от 100 до 600 кГц;
3) напряжение, при котором длительность импульса тока выхода приёмника на 15 градусов промышленной частоты менее длительности импульса, соответствующего напряжению манипуляции, равному 100 В, регулируется в пределах от 3 до 20 В.
3.17. Входное сопротивление манипулятора для обеих полуволн составляет не менее 500 кОм.
3.18. Сигналы ПУСК, БИ ПУСК и ОСТАНОВ исключают возможность пуска передатчика от автоконтроля за время менее 1 мс и восстанавливают эту возможность через время не менее 1.5 секунд после прекращения действия этих сигналов.
3.19. При работе приёмопередатчика с полупроводниковыми защитами обеспечиваются следующие виды управления передатчиком:
1) пуск передатчика при подаче на контакты колодок внешних подключений ПУСК и ОБЩИЙ постоянного напряжения в пределах от 0 до 4 В;
2) останов передатчика при подаче на контакты колодок внешних подключений ПУСК и ОБЩИЙ постоянного напряжения в пределах от 9 до 24 В;
3) пуск - с помощью контрольной кнопки ПУСК;
4) пуск - с помощью наладочной перемычки, устанавливаемой в розетке X3 на лицевой панели узла ВС;
5) запрет работы автоконтроля при подаче на контакты колодок внешних подключений ОСТАНОВ и ОБЩИЙ постоянного напряжения в пределах от 9 до 24 В.
3.20. Чувствительность приёмника при выходном сопротивлении передатчика, согласованном с нагрузкой (75 ± 15) Ом, составляет от 100 до 150 мВ.
Предусмотрена возможность установки чувствительности приёмника в пределах от 100 до 2800 мВ.
3.21. Крутизна характеристики чувствительности приёмника не более 1.3.
3.22. При отсутствии на входе приёмопередатчика ВЧ сигнала заданной частоты на выходе приёмника:
1) при работе с дифференциально-фазными защитами протекает ток покоя, равный (20 ± 2) мА, через активное сопротивление нагрузки, равное (600 ± 60) Ом;
2) при работе с дистанционными и направленными защитами ток покоя не более 0.1 мА;
3) при работе с полупроводниковыми защитами постоянное напряжение на выходе приёмника не более 1 В.
3.23. При поступлении на вход приёмопередатчика непрерывного ВЧ сигнала с частотой настройки приёмника и напряжением, превышающим на 10% напряжение чувствительности приёмника:
1) при работе с дифференциально-фазными защитами ток приёма не более 0.1 мА;
2) при работе с дистанционной или направленной защитами ток приёма равен (20 ± 2) мА через активное сопротивление нагрузки, равное (3200 ± 320) Ом;
3) при работе с полупроводниковыми защитами постоянное напряжение на выходе приёмника равно (12 ± 2) В при активном сопротивлении нагрузки более 2 кОм.
3.24. Полоса пропускания узкополосного входного фильтра узла ПРМ на уровне 3 дБ составляет от 1.2 до 1.4 кГц в диапазоне частот до 140 кГц и не более 1% от частоты приёма в диапазоне от 140.25 до 600 кГц. Уход средней частоты фильтра от частоты приёма составляет не более 10% от ширины полосы пропускания фильтра.
3.25. Полоса пропускания фильтра ПФ узла ПРМ на уровне минус 3 дБ составляет не менее 3 кГц. Увеличение затухания при расстройке на 3 кГц и более от частоты приёма в диапазоне до 100 кГц и на 3% и более от частоты приёма в диапазоне от 100 до 600 кГц составляет не менее 40 дБ.
3.26. Избирательность приёмника не менее 50 дБ при воздействии одночастотной помехи, отстоящей от частоты приёма на 4%, но не менее 6 кГц.
3.27. При параллельном подключении генератора помехи с уровнем 40, 45 или 50 дБн к входу приёмника уровень помехи на выходе фильтра ПФ узла ПРМ приёмопередатчика не менее чем на 10 дБн ниже уровня сигнала в этой точке при условии, что отстройка частоты генератора помехи от частоты приёмника равна 5%, 7% или 10% соответственно, но не менее 6 кГц, а уровень сигнала на входе приёмника на 10% превышает порог чувствительности.
3.28. Разность значений затухания приёмных фильтров на частотах передачи и приёма не менее 5 дБ при расстройке передатчика относительно приёмника на 1.5 кГц в диапазоне от 36 до 140 кГц.
3.29. Затухание, вносимое приёмопередатчиком в 75 - омный тракт при параллельном присоединении на частотах, отстоящих от рабочей частоты передатчика более чем на 10%, не более 1 дБ.
3.30. Приемопередатчик содержит упрощенное переговорное устройство, предназначенное для связи между концами линии при проведении наладочных работ. Переговорное устройство не влияет на действие защиты и работает только при подключенной микротелефонной трубке.
3.31. Изделие обеспечивает автоматический контроль канала связи, образованного двумя или тремя приёмопередатчиками.
3.32. При действии пусковых цепей защиты, совпадающем во времени с действием автоматического контроля, ложная сигнализация отсутствует.
3.33. Контроль исправности канала проводится периодически с периодом проверки не более 30 мин.
3.34. Для наладки автоконтроля осуществляется режим автоматического пуска с периодом не более 5 секунд.
3.35. Наличие автоматического контроля не исключает возможность ручного обмена сигналами по ВЧ каналу.
3.36. Цепи внешней сигнализации, а также цепи для автоматического вывода защиты из работы после выявления неисправности замыкают (размыкают) выходные цепи изделия. Возврат в исходное состояние указанных цепей осуществляется вручную с помощью переключателя СБРОС или дистанционно с другого конца канала связи.
3.37. Изделие обеспечивает фиксацию и световую расшифровку характера обнаруженной неисправности:
1) не принимается сигнал от передатчика каждого из концов канала связи (в том числе и от передатчика своего конца канала связи);
2) отсутствует запас по затуханию при приёме сигналов каждого из концов канала связи (в том числе и от передатчика своего конца канала связи);
3) наличие помехи в канале связи;
4) нарушена выходная цепь приёмника приёмопередатчика.
3.38. При работе в канале связи с однотипной аппаратурой обеспечивается передача и приём не более пяти сигналов телеотключения.
3.39. Отношение напряжения порога чувствительности грубого приёмника, реагирующего на наличие запаса по затуханию, к напряжению порога чувствительности приёмника приёмопередатчика регулируется в пределах от 1.5 до 10.
3.40. Изоляция цепей приёмопередатчика, связанных гальванически с аккумуляторной батареей 110 или 220 В, выдерживает относительно корпуса и всех остальных внешних цепей напряжение 1000 В переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин.
3.41. Изоляция выходных цепей сигнализации и вывода защиты выдерживает относительно корпуса и всех остальных внешних цепей напряжение 1000 В переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин.
3.42. Изоляция выходных цепей +ПРМ, ВЫХ ПРМ, ОСЦ ПРМ выдерживает относительно корпуса напряжение 500 В переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин.
3.43. Сопротивление изоляции цепей, перечисленных в п.п. 3.40 - 3.42, не менее 20 МОм.
3.44. Мощность, потребляемая приёмопередатчиком от аккумуляторной батареи напряжением (220 +22 -44) В, не более 80 Вт.
3.45. Линейный выход приёмопередатчика выдерживает без пробоя, межвитковых и поверхностных перекрытий воздействие импульсного напряжения амплитудой до 3 кВ (импульсы, получаемые от разряда емкости (0.5 ± 0.05) мкФ, заряженной до напряжения 3 кВ).
4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
4.1. В состав изделия ПВЗ-ТО входит:
1) приёмопередатчик ПВЗ-ТО - 1 шт.;
2) запасные части, инструмент и принадлежности согласно ведомости ЗИ - 1 комплект;
3) эксплуатационные документы согласно паспорту, раздел 3.
