Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПВЗ-ТО
Устройство и работа - Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПВЗ-ТО
Устройство и работа
Узел АКМ
Узел ПРМ
Узел ГЕН
Узел ВС
Блок БП
Блок УЛФ
Узел ВВ
Страница 10
Приложение
5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
5.1. Упрощенный принцип действия защиты линий электропередачи, работающих с приёмопередатчиком ПВЗ-ТО:
При работе изделия с дифференциально-фазными защитами в случае возникновения короткого замыкания вне защищаемой линии при срабатывании пусковых органов защиты происходит пуск передатчиков на всех концах защищаемой линии. При этом манипулированные частотой 50 Гц высокочастотные сигналы от своего передатчика и от передатчика, расположенного на противоположном конце защищаемой линии, смещены по фазе примерно на 180 градусов. Вследствие этого сигнал, поступающий на вход приёмника каждого из приёмопередатчиков, получается почти сплошным и ток приёма близок к нулю, защищаемый участок линии не выключается.
При коротком замыкании в зоне защищаемой линии высокочастотные импульсы в месте приёма практически совпадают по фазе. При этом ток приёма становится импульсным. Это приводит к срабатыванию органов сравнения фаз токов защиты и отключению выключателей линии.
При работе изделия с дистанционной или направленной защитой в случае возникновения короткого замыкания вне защищаемой линии на подстанции, ближней к месту короткого замыкания, срабатывают пусковые органы защиты, происходит пуск передатчика. При этом на выходе приёмника приёмопередатчика на противоположном конце линии появляется ток приёма, который приводит к срабатыванию реле, блокирующего цепь отключения выключателя линии, защищаемый участок линии не выключается.
При коротком замыкании в зоне защищаемой линии передатчики не пускаются, блокировка отсутствует, и аппаратура защиты производит отключение выключателей поврежденной линии.
Полупроводниковые релейные защиты используют приведенные выше принципы действия, то есть передают и сравнивают в момент короткого замыкания блокирующие сигналы и информацию о фазе аварийных токов, протекающих по защищаемой линии.
5.2. Для проведения контроля исправности канала связи узел АКМ периодически запускает приёмопередатчик, который посылает в линию ВЧ сигнал вызова. Сигнал вызова принимается приёмниками приёмопередатчиков дальних концов линии и своим приёмником. В результате этого в узлах АКМ запускаются устройства, которые управляют всем циклом контроля исправности канала связи.
Работа узла АКМ не влияет на работу приёмопередатчика при запуске его от защиты, так как защита имеет приоритет по отношению к автоматическому контролю.
5.3. Для осуществления наладочной телефонной связи в приёмопередатчике установлено полудуплексное переговорное устройство, снабжённое вызывным устройством.
« Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПВЗ-ТМ   Устройства ОАПВ »
