Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПВЗ-ТО
Узел ГЕН - Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПВЗ-ТО
Устройство и работа
Узел АКМ
Узел ПРМ
Узел ГЕН
Узел ВС
Блок БП
Блок УЛФ
Узел ВВ
Страница 10
Приложение
6.3. Узел ГЕН.
6.3.1. Узел ГЕН предназначен для формирования тактовых частот передачи (72 - 1200) кГц и автоконтроля 4 кГц (если в аппаратуре ПВЗ-ТО вместо узла АКМ установлен узел АК ИВА5.005.001), осциллографического контроля линии, формирования приёмных сигналов телефонной связи и сигнала тонального вызова.
6.3.2. Частота передачи определяется по формуле:
F = (512 + N) / K кГц.
Величина N равна сумме частот, коммутируемых перемычками 3 - 24 в соответствии с таблицей 2. Величина К определяет диапазон частот передачи и устанавливается перемычками 27 - 32 в соответствии с таблицей 3.
Таблица 2
Частота (кГц)
Снимаемая перемычка
256.00
23 - 24
128.00
21 - 22
64.00
19 - 20
32.00
17 - 18
16.00
15 - 16
8.00
13 - 14
4.00
11 - 12
2.00
9 - 10
1.00
7 - 8
0.50
5 - 6
0.25
3 - 4
Таблица 3
К
Диапазон частот передачи (кГц)
Устанавливаемая перемычка
27 - 32
28 - 32
29 - 32
8
64.00 - 127.75
30 - 32
16
36.00 - 63.75
31 - 32
Пример расчёта установки перемычек при частоте передачи F = 123.5 кГц:
1) по таблице 3 находим число К: К = 8
2) определяем число N по формуле: N = F ґ K - 512
123.5 ґ 8 - 512 = 476
3) определяем слагаемые числа N:
476 = 256 + 128 + 64 + 16 + 8 + 4
4) по таблице 2 находим перемычки, соответствующие частотам, являющимся слагаемыми числа N: 11 - 12, 13 - 14, 15 - 16; 19 - 20, 21 - 22, 23 - 24.
5) по таблице 3 находим перемычку, соответствующую числу К = 8: 30-32
Следовательно, для получения частоты передачи 123.5 кГц необходимо снять перемычки 11 - 12, 13 - 14, 15 - 16, 19 - 20, 21 - 22, 23 - 24 (остальные перемычки из группы 3 - 24 должны быть установлены) и установить перемычку 30 - 32 (остальные перемычки из группы 27 - 32 не должны быть установлены).
ВНИМАНИЕ! Частота импульсов на выходе Ft УМ вдвое выше частоты передачи.
6.3.3. Узел ГЕН состоит из задающего генератора, буферного каскада, делителя частоты с переменным коэффициентом деления и трех делителей частоты с постоянным коэффициентом деления (ДЧ1 - ДЧ3), полосового фильтра, схемы контроля, формирователя сигнала 4 кГц, усилителя высокой частоты, детектора, формирователя сигнала вызова, приёмника сигнала вызова, коммутатора и усилителя низкой частоты (УНЧ).
Задающий генератор выполнен на элементах D1.1 - D1.3 по схеме несимметричного мультивибратора с кварцевой стабилизацией. Подстроечным конденсатором C4 устанавливается частота (8192 ± 0.05) кГц.
С выхода задающего генератора сигнал поступает на буферный каскад, выполненный на элементах D1.5, D6.1, D6.2. На выводе 4 элемента D6.2 формируется прямоугольный сигнал, который поступает на вход делителя с переменным коэффициентом деления, выполненного на элементах D4, D7. С помощью перемычек 3 - 24 на выходе делителя с переменным коэффициентом деления (вывод 6 микросхемы D7) устанавливается частота в диапазоне (4096 - 8190) кГц.
Сигнал с выхода делителя частоты с переменным коэффициентом деления подаётся на вход делителя частоты ДЧ1, собранного на D8.1 и D9. На выходе ДЧ1 (вывод 5 микросхемы D9) формируется меандр частотой (1024 ё 2047.5) кГц, который подается на полосовой фильтр, предназначенный для улучшения спектрального состава сигнала. Полосовой фильтр выполнен на элементах D6.3, D6.4, D10.2, D10.3 и контуре C15, C16, L1, который с помощью C15 и C16 настраивается на частоту, равную частоте на выходе ДЧ1.
С выхода D6.4 сигнал поступает на вход ДЧ2, выполненного на D13.1. С промежуточных выходов ДЧ2, через перемычки 27 - 32 (в зависимости от выбранного диапазона), прямоугольные импульсы тактовой частоты передачи поступают на буферный каскад D6.5 и далее на выход Ft УМ узла ГЕН и на схему контроля.
При наличии сигнала нормального уровня на выходе Ft УМ конденсатор C27 непрерывно перезаряжается через R46, V15 и на выходе элемента D10.4 формируются положительные импульсы, заряжающие через V12 конденсатор C25. На выводе 8 элемента D10.5 - логический ноль, на выходах D14.1 - единица и индикатор H1 не горит.
При отсутствии импульсов на выходе Ft УМ на выводе 10 микросхемы D10 логический ноль, V12 заперт, C25 разряжается через R42 и элементы D10.5, D14.1 изменяют состояние. На выходе НЕИСПР ГЕН появляется логический ноль и загорается индикатор H1.
С вывода 7 микросхемы D4 короткие импульсы с частотой 128 кГц поступают на делитель частоты D8.2. Сигнал частотой 64 кГц с вывода 9 микросхемы D8.2 поступает на делитель частоты на 16, выполненный на микросхеме D13.2. Сигнал частотой 4 кГц с вывода 14 микросхемы D13.2 поступает на D14.2 и далее на выход 4 КГЦ и на ДЧ3, выполненный на D11, который формирует сигналы для работы приёмника сигнала вызова и формирователя сигнала вызова.
Тракт приёма телефонной связи работает следующим образом:
сигнал с регулятора УВЧ (R1) поступает на УВЧ, собранный на элементах D3.1, D3.2 и далее на двухполупериодный детектор, выполненный на V4 - V6. С выхода детектора сигнал через эмиттерный повторитель на V7 подаётся на выход ОСЦ ЛИН и через регулятор R23 УНЧ на вход предварительного усилителя НЧ, выполненного на D3.3. К выходу D3.3 подключены коммутатор на микросхеме D12 и приёмник сигнала вызова, состоящий из полосового синхронного фильтра частоты 125 Гц, выполненного на D5, R33, C8 - C10, C12, фильтра НЧ на D3.4, C19, C21, R30, R34, R37 и порогового одновибратора на D3.5, R38, R39, R41, V11, C23.
В исходном состоянии (на выводе 6 D12 логический ноль, на выводе 9 D12 - единица) сигнал с выводов 11 и 15 D12 проходит на вывод 13 D12, поступает на УНЧ, собранный на D3.6, V13, V14, и далее на выход ТЛФ.
При нажатии на тангенту или на переключатель S1 на выводе 11 D2.3 появляется логическая единица, которая поступает на вывод 6 микросхемы D12 и переводит выход коммутатора (вывод 13 микросхемы D12) в разомкнутое состояние, отключая вход УНЧ от всех сигналов.
При появлении на входе приёмника сигнала вызова сигнала с частотой 125 Гц этот сигнал проходит через синхронный фильтр, фильтр НЧ и вызывает появление на выводе 8 D3.5 импульсов логического нуля, которые разряжают C23, на выводе 9 D12 появляется логический ноль. На вход УНЧ начинают поступать импульсы с ДЧ3 с частотой 4 кГц и 2 кГц, чередующиеся с частотой 31.25 Гц, и в микротелефонной трубке формируется сигнал тонального вызова. После прекращения приёма сигнала 125 Гц C23 заряжается через R41 и схема возвращается в исходное состояние.
Формирователь сигнала вызова выполнен на элементах D2.1, D2.2 и работает следующим образом: при нажатии на переключатель S1 ВЫЗОВ на выводе 3 микросхемы D2.1 появляется логическая единица и на выводе 4 микросхемы D2.2 импульсы частотой 125 Гц, которые затем через D2.3 и D14.4 поступают на выход ТАНГЕНТА, вызывая запуск передатчика, манипулированный частотой 125 Гц для формирования сигнала вызова к телефону на противоположном конце линии.
« Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПВЗ-ТМ   Устройства ОАПВ »
