ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ОАПВ
3.1. Настоящие технические требования содержат основные принципы выполнения устройства однофазного автоматического повторного включения (ОАПВ) на линиях 220 кВ и могут быть использованы при составлении технических требований на устройство ОАПВ, предназначенное, для линий 220(330) кВ (Структурная схема логики устройства приведена на рис.3.1).
3.2. Устройство ОАПВ предназначено для работы на линиях 220 кВ с одним или двумя выключателями на каждом из концов.
3.3. Номинальные данные устройства
- переменный ток - 1А или 5А (далее все данные относятся к исполнению на 1А):
- переменное напряжение - 100 В;
- частота - 50 Тц;
- - напряжение постоянного тока - 220 В.
3.4. Устройство ОАПВ должно обеспечить:
3.4.1. Отключение одной поврежденной фазы линии при однофазных К.З. на землю и ее автоматическое повторное включение.
3.4.2. Отключение трех фаз линии:
а. при неуспешном ОАПВ с запретом ТАПВ
б. при двухфазном К.З. на землю, в том числе при переходе из однофазного.
в. при К.З. на одной или обеих неотключенных фазах линии до начала ОАПВ поврежденной фазы.
г. при двухфазных и трехфазных A
д. при всех видах КЗ на линии, возникающих после успешного ОАПВ до готовности устройства к новому действию, с запретом ТАПВ.
е. при однофазных и двухфазных КЗ на землю с отказом избирательных органов.
3.5. Пуск устройства должен осуществляться при срабатывании
- быстродействующей основной (направленной высокочастотной защиты или дифференциально-фазной),
- резервной ступенчатой защиты.
В случае неисправностей, панели основной защиты или вывода ее из работы должна предусматриваться возможность действия резервных защит как через устройство ОАПВ, так и помимо него.
3.6. Устройство должно содержать избирательные органы (ИО), которые должны обеспечивать:
- выбор поврежденных фаз при однофазных и двухфазных КЗ на землю на линии,
- возможность их использования при определенных условиях в качестве неселективной защиты линии.
3.6.1. Избирательные органы должны состоять из трех реле сопротивления (РСФ).
3.6.1.1. - Основное назначение РСФ - производить выбор)
- поврежденной фазы при однофазных КЗ на землю,
- двух поврежденных фаз при двухфазных КЗ на землю,
- осуществлять защиту оставшихся в работе фаз в неполнофазном режиме,
3.6.2. Логическая схема ОАПВ должна обеспечивать следующие действия устройства в зависимости от работы отдельных избирательных органов.
3.6.2.1. При срабатывании РСФ одной фазы:
- без замедления отключение этой фазы.
3.6.2.2. При срабатывании РСФ двух или трех фаз - без замедления отключение трех фаз.
3.6.2.3. При несрабатывании ни одного из РСФ. - отключение через определенное время трех фаз или без замедления при срабатывании реле сопротивления 2 ступени ДЗ отключение трех фаз.
3.6.3. Использование в схеме устройства РСФ должно осуществляться следующим образом:
3.6.3.1. В полнофазном режиме работы линии РСФ должны действовать в качестве избирательных органов на отключение повредившейся фазы без выдержки времени; цепь срабатывания должна контролироваться отсутствием сигнала фиксации команды отключения.
3.6.3.2. В неполнофазном режиме РСФ оставшихся в работе фаз в случае отстройки их от качаний в течение всего времени неполнофазного режима должны действовать в качестве защиты на отключение трех фаз без выдержки времени.
В случае отстройки РСФ от качаний ври успешном включении фазы РСФ должны также использоваться в качестве защиты для действия на отключение трех фаз. Цепь отключения должна выводиться из действия при деблокировке защит линии.
3.6.3.3. При повторном включении повредившейся фазы должна быть предусмотрена возможность использования РСФ этой фазы в качестве защиты ври неуспешном ОАПВ с действием на отключение трех фаз с контролем фиксации команды на включение. В случае установки трансформаторов напряжения на линии для предотвращения лажного отключения из-за невозврата РСФ должно быть предусмотрено замедление 50 мс.
3.7. Автоматическое повторное включение отключившейся фазы должно выполняться с выдержкой времени, определяемой расчетной бестоковой паузой; выдержка времени должна отсчитываться от момента формирования сигнала на отключение одной фазы и регулироваться в диапазоне от 0,5 до 1,8 с ступенями по 0,1 с.
3.8. Устройство должно обеспечивать:
3.8.1. Защиту отключавшейся фазы при ОАПВ посредством избирательного органа этой фазы (см.п.3.6.3.3).
3.8.2. Защиту неотключенных в цикле ОАПВ фаз линии от однофазных КЗ и двухфазных КЗ с использованием:
- РСФ оставшихся в работе фаз,
- реле сопротивления 2 ступени ДЗ шкафа резервных защит.
3.8.3. Запрет ОАПВ при действии устройства на отключение трех фаз;
- 3.8.4. Блокировку в цикле ОАПВ неотстроенных от неполнофазного режима защит линии:
- направленной высокочастотной путем пуска высокой частоты;
- резервной путем вывода из действия измерительных органов ступеней неотстроенных от неполнофазного режима.
3.8.5. Возможность перевода защит линии на отключение трех фаз помимо устройства ОАПВ при выводе из работы основной защиты.
3.8.6. Использование отдельных элементов устройства в схемах релейной защиты линии, устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), противоаварийной автоматики (ПА), панелей управления линейными выключателями, центральной сигнализации.
3.9. Должна быть предусмотрена возможность действия устройства на отключение линейных выключателей через две группы выходных реле: для пофазного отключения и для трехфазного отключения.
3.10. Действие устройства на отключение трех фаз должно осуществляться следующим образом.
3.10.1. При срабатывании защит линии
а) без замедления при многофазных ИЗ; цепь отключения должна контролироваться органом, выявляющим КЗ на землю и при фиксации команды на отключение хотя бы одной фазы.
б) с выдержкой времени - при однофазных КЗ и отказе избирательного органа; выдержка времени должна регулироваться в пределах от 0,1 до 0,8 с и отсчитываться от момента фиксации пуска устройства ОАПВ; указанная выдержка времени должна быть отстроена от наибольшего времени отключения КЗ с учетом действия резервных защит и каскадного действия ИО.
3.10.2. При срабатывании реле сопротивления 2 ступени дистанционной защиты, предназначенных
- для ускорения отключения трех фаз линии при двухфазном замыкании на землю с отказом РСФ обеих фаз; в этом случае цепь отключения должна вводиться при фиксации пуска устройства и отсутствии сигнала срабатывания РСФ;
- для действия в качестве зашиты в непалкофазном режиме в цикле ОАПВ; в этом случае ввод в действие 2 ступени ДЗ должен осуществляться с контролем фиксации пуска ОАПВ и с замедлением порядка 80 мс после фиксации команды на отключение одной фазы; блокировка указанной цепи должна осуществляться после фиксации успешного включения или отключения трех фаз.
3.10.3. При срабатывании избирательного органа РСФ в случае использования его в качестве защиты повредившейся фазы при повторном ее включении: цепь самостоятельного действия РСФ вводится с замедлением 50 мс необходимым для возврата РСФ при установке трансформаторов напряжения на линии.
3.10.4. При срабатывании УРОВ без замедления и без контроля фиксации пуска ОАПВ.
3.11. Устройство должно действовать на отключение трех фаз с контролем фиксации пуска ОАПВ с выдержкой времени, регулируемой в пределах от 0,1 до 0,8 с, отсчитываемой от момента фиксации пуска устройства (см.п.3.10.1б); запрет формирования отключающей команды должен осуществляться после фиксации команды на отключение хотя бы одной фазы.
3.12. Логическая схема устройств должна осуществлять следующие функции:
3.12.1. фиксацию пуска на время после первого срабатывания защиты до возврата схемы устройства в исходное положение;
3.12.2. фиксацию действия на отключение поврежденной фазы до возврата схемы в исходное положение; фиксация должна осуществляться при наличии пуска устройства и формирований команды на отключение одной фазы;
3.12.3. автоматический возврат схемы устройства в исходное положение, который должен происходить с регулируемой выдержкой времени и отсчитываться от момента фиксации команды на отключение хотя бы одной фазы; выдержка времени должна регулироваться в пределах от 20 с до 25 с ступенями через I с;
3.12.4. фиксацию цикла ОАПВ, которая должна происходить с выдержкой времени 80 мс от момента формирования команды
на отключение одной фазы и блокироваться после повторного включения фазы или после действия на отключение трех фаз:
3.42.5. фиксацию пофазных отключающих команд при наличии фиксации пуска ОАПВ и формирования команды на отключение одной или более фаз; продолжительность фиксации определяется временем возврата схемы в исходное положение;
3.12.6. блокировку неотстроенных от неполнофазного режима ступеней резервных зашит и направленной в.ч. защиты; блокировка должна осуществляться с выдержкой времени 80 мс после фиксации команды на отключение хотя бы одной фазы; деблокировка указанных защит должна осуществляться с контролем включенного состояния блок-контактов выключателя с выдержкой времени 0,5-3 с, регулируемой ступенями 0,5 с
или при трехфазном отключении линии.
3.13. В схеме устройства ОАПВ должна быть предусмотрена блокировка цепи включения каждого выключателя при отключении его тремя фазами;
3.14. Дистанционные избирательные органы РСФ должны включаться на фазное напряжение и фазный ток, компенсированный током нулевой последовательности.
Характеристика срабатывания РСФ в комплексной плоскости сопротивлений должна быть выполнена в виде четырехугольника со смещением его относительно начала координат в Ж квадрант.
3.34.1. Минимальное значение сопротивления срабатывания при угле сопротивления 75° должно быть 20 Ом на фазу при фазном равном номинальному значению отсутствии тока нулевой последовательности (0).
Регулирование уставки по сопротивлению срабатывания должно осуществляться в цепях напряжения и обеспечить увеличение в 20 раз по отношению к минимальному.
Сопротивление смещения (см) должно регулироваться плавно в диапазоне от 5 до 20% от сопротивления срабатывания РСФпри номинальном токе и при угле 255° между током и напряжением.
Положение боковых сторон четырехугольника должно определяться координатами вершинысоответственно
в I, 2, 3 и 4 квадрантах комплексной плоскости сопротивления; должна быть предусмотрена плавная регулировка каждой из вершин по оси активных сопротивлений при номинальном токе в следующих диапазонах:
- Должна быть предусмотрена независимая регулировка коэффициента компенсации тока нулевой последовательности (К) для каждой пары вершин в следующих диапазонах:
для
Регулировка должна осуществляться ступенями по 0,1.
- Десятипроцентная точность работы при угле сопротивления 75° должна обеспечиваться в диапазоне токовот 0,1 до 5А.
- РСФ должно надежно работать при КЗ в месте установки устройства в диапазоне токов от 2 до 20 А.
- Время срабатывания РСФ при угле сопротивления 75° при кратности сопротивления на зажимах от О до 0,6не должно превышать при токе 0,3 Л - 35 мс 1,2 А - 25 мс
при одновременной подаче тока и сбросе напряжения. - Время возврата при одновременном сбросе тока
с 5А до 0,1 А и подаче напряжения с нуля до номинального значения не должно превышать 50 мс.
3.14.7. Коэффициент возврата в диапазоне токов 0,2-5А и угле сопротивления 75° должен быть не более 1,05.
3.15. В схеме устройства ОАПВ должен быть предусмотрен специальный быстродействующий орган, предназначенный для разрыва цепи отключения трех фаз от защиты при однофазных КЗ помимо избирательных органов.
3.15.1. В качестве специального органа должно использоваться комбинированное реле тока и напряжение (РТННП), включенное на ток и напряжение нулевой последовательности и . Технические требования на указанный орган разработаны ВНИИЭ.
