Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Эксплуатация кабельных линий электропередачи
Профилактические измерения и испытания - Эксплуатация кабельных линий электропередачи
Осмотр кабельных линий
Допустимые нагрузки при эксплуатации
Определение мест повреждения
Ремонт кабельных линий
Особое внимание при техническом обслуживании КЛ уделяется кабельной изоляции. Одним из средств контроля состояния изоляции является измерение ее сопротивления, выполняемое мегаомметром. Схемы измерения фазной и междуфазной изоляции кабеля показаны на рис. 2. Отсчет величины сопротивления изоляции осуществляется приблизительно через 1 минуту после начала процесса измерения. Сопротивление изоляции кабелей на напряжение до 1 кВ должно быть не менее 0,5 МОм. Сопротивление изоляции кабелей на напряжение выше 1 кВ не нормируется.
Измерение сопротивления изоляции кабеля
Рис. 2. Измерение сопротивления фазной (а) и междуфазной (б) изоляции кабеля
Электрическая прочность изоляции КЛ проверяется испытанием повышенным выпрямленным напряжением. Величина испытательного напряжения иисп и длительность его приложения tв зависимости от вида кабельной изоляции приведены в табл. 2.
Испытательное напряжение прикладывается поочередно к каждой жиле кабеля, при этом две другие жилы кабеля и его металлическая оболочка (экран) должны быть заземлены. Испытательное напряжение поднимается плавно со скоростью 1... 2 кВ/с до требуемого значения и поддерживается неизменным в течение времени, указанного в табл. 2.
При проведении испытаний повышенным напряжением измеряются токи утечки и их несимметрия по фазам.
Таблица 2
Uном, Ко
до 1
Бумажная пропитанная изоляция
Uисп, KB / t, МИН
2,5/5
15-25/5
36/5
60/5
100/5
175/ 5
Пластмассовая изоляция и СПЭ-изоляция
Uисп, KB / t, МИН
2,5/5
7,5/5
36/5
60/5
Резиновая изоляция
Uисп, KB / t, МИН
6/5
12/5
20/5
Изоляция кабеля считается удовлетворительной, если не произошло ее пробоя, а токи утечки и коэффициент несимметрии этих токов по фазам не превысили значений, приведенных в табл. 3.
Таблица 3
Uном, Ко
I ут, мА
0,2
0,5
1,5
1,8
I ут max / I ут min
У кабелей с пластмассовой защитной оболочкой (шлангом) дополнительным испытаниям повышенным выпрямленным напряжением подвергается защитная оболочка. Испытательное выпрямленное напряжение -10 кВ в течение 1 мин. подается между металлической оболочкой (экраном) и землей. При неуспешных испытаниях отыскивается место повреждения пластмассовой оболочки и выполняется ее ремонт.
На вертикальных участках кабелей напряжением 20...35 кВ с бумажной изоляцией контролируется осушение изоляции. Этот контроль осуществляется с помощью термометров, укрепленных на броне кабеля в верхней, средней и нижней частях вертикального участка. Разность показаний термометров более чем на 2...3°С свидетельствует о сильном осушении изоляции и начавшемся процессе ее пробоя. В этом случае вертикальный участок кабеля должен быть выведен из эксплуатации и заменен.
У одножильных кабелей, собранных в трехфазную группу, измеряется токораспределение. Неравномерность распределения токов по фазам должна быть не более 10%.
После отсоединения кабеля от оборудования, профилактических испытаний, монтажа или перемонтажа кабельных муфт должны быть проверены фазировка кабеля и целостность его жил. Сущность фазировки заключается в проверке соответствия фаз А, В и С кабеля фазам А, В и С, например, распределительного устройства, к шинам которого подключается кабель после отсоединения.
Определение целостности жил выполняется мегаомметром. Измерения сопротивления проводят между каждой парой фаз с одного конца кабеля. Жилы кабеля на другом конце замыкаются между собой. При целых жилах кабеля мегаомметр при всех измерениях должен показать нулевое сопротивление.
« Установка разъединителей РЛК и РЛКВ в сетях 10кВ   Эксплуатация кислотных аккумуляторных батарей »
