КЛ ремонтируются при их повреждениях, например при пробое изоляции кабеля, а основной операцией при ремонте КЛ является установки новой или замена существующей кабельной муфты. Таким образом, при эксплуатации КЛ используется система аварийно-восстановительного ремонта (система АВР).
При повреждении кабеля обслуживающий персонал должен отыскать место повреждения, а при прокладке кабеля в земляной траншее - раскопать участок траншеи в этом месте. Раскопки должны вестись осторожно, а при глубине более 0,4 м - только лопатами.
Объем работ при текущих и капитальных ремонтах КЛ определяется по результатам предшествующих осмотров, испытаний и измерений. Для планирования ремонтов КЛ ведется следующая эксплуатационно-техническая документация:
паспорта КЛ;
листки осмотров;
кабельный журнал;
акты скрытых работ с указанием пересечений и сближения кабелей со всеми подземными коммуникациями;
акты на монтаж кабельных муфт;
протоколы измерения сопротивления изоляции;
протоколы испытаний изоляции КЛ повышенным напряжением;
протоколы измерения сопротивлений заземляющих устройств;
журналы неисправностей КЛ;
журналы учета работ на КЛ и другие документы.
На основании этих документов составляется многолетний график работ, в котором указывается перечень всех кабельных линий и годы их вывода в ремонт в соответствии с техническим состоянием. На основании многолетнего графика составляются годовые графики работ.
При капитальном ремонте КЛ выполняются следующие основные работы:
выборочное шурфление кабельных траншей с оценкой состояния кабелей и муфт;
полное вскрытие кабельных каналов с исправлением раскладки кабелей, устранением коррозии оболочек, чисткой каналов, заменой или ремонтом конструкций для крепления кабелей;
переразделка дефектных муфт;
частичная или полная замена участков КЛ;
ремонт заземляющих устройств;
окраска металлических конструкций в кабельных сооружениях.
При окончании ремонтных работ проводятся испытания КЛ, объем которых рассмотрен в п. 3. Кроме того, кабели испытываются под нагрузкой в течение 24 ч.
Все работы, выполненные при капитальном ремонте КЛ, принимаются по акту. Акты со всеми приложениями хранятся в паспорте кабельной линии.
