Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по эксплуатации монтажно-поршневого пистолета ПЦ-52-1
 ИНСТРУКЦИЯ
1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
1.1.Настоящая инструкция составлена с учетом технических характеристик (паспорта) пистолета ПЦ-52-1 и содержит основные требования по технике безопасности для оператора монтажно-поршневого пистолета ПЦ-52-1.
1.2.Лица, выполняющие обязанности оператора, должны хорошо знать и выполнять все требования, изложенные в данной инструкции, а администрация цеха, участка обязана создать нормальные условия для работы и обеспечить всем необходимым для безопасного ее выполнения.
Нарушившие требования, изложенные в указанной инструкции, привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка предприятия.
2.ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЙ
ПИСТОЛЕТА ПЦ-52-1.
2.1.Пистолет ПЦ-52-1 поршневой однозарядный - самовзводный пиротехнический инструмент. Источником энергии для него служат патроны, снабженные порохом.
2.2.Монтажно-поршневой пистолет предназначен для выполнения работ по креплению различных конструкций и деталей путем забивания дюбелей в бетонные, железобетонные, стальные, кирпичные, шлакобетонные, керамзитобетонные и другие строительные основания.
3.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
3.1.К работе с пистолетом допускаются лица не моложе 20 лет, имеющие квалификацию не ниже 4 разряда, проработавшие на монтажных работах не менее 2 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по специальной программе безопасным способам производства работ и получившие удостоверение оператора.
3.2.Оператор обязан:
3.2.1.Вместе с мастером ознакомиться с конкретным расположением мест пристрелки, массой и материалом пристреливаемых конструкций.
3.2.2.Осмотреть строительные конструкции здания, в которое должны забиваться дюбеля, обратив особое внимание на материал конструкции.
3.2.3.Оформлять наряд-заказ-допуск на работу с пистолетом и получить инструктаж на рабочем месте. Инструктаж необходимо проводить каждый раз при изменении характера и условий работы или перемене рабочего места.
3.2.4.Получить разрешение мастера на начало производства работ по пристрелке.
3.2.5.Получить на складе пистолет, патроны и дюбеля в количестве, указанном в наряде-допуске, но не больше сменной потребности. При получении пистолета следует убедиться, что он не заряжен, и блокировка действует исправно. Пистолет и патроны к месту работы необходимо переносить в чемодане.
3.2.6.По окончания работ уложить пистолет и детали к нему в чемодан. Сдать пистолет для хранения, регистрируя это в "Книге выдачи пистолета".
3.2.7.Оператор обязан ежедневно в конце рабочего дня оформить сдачу на склад неизрасходованных патронов давших осечку, а также гильз, о чем записывается кладовщиком в раздаточно-сдаточной ведомости. Каждая несданная гильза учитывается как заряженный патрон.
4.ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИСТОЛЕТА ПЦ-52-1.
До начала работ по забивке дюбелей необходимо:
4.1.Надеть противошумную каску ВЦНИИСТ-2М, защитные очки, спецодежду и краги.
4.2.Проверить, произведена ли мастером разметка мест забивки дюбелей.
4.3.Убедиться в том, что из помещений, смежных с поверхностями, в которые предстоит забивка, удалены люди.
4.4.Выделить дежурного рабочего, который должен следить за тем, чтобы в опасную зону не входили люди. Место его нахождения должно быть вне зоны.
5.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
5.1.При работе с пистолетом оператор обязан:
5.1.1.Подбирать дюбеля и патроны в соответствии с таблицей, помещенной с внутренней стороны металлического ящика.
5.1.2.Применять дюбеля и патроны только заводского изготовления, соответствующие данному типу пистолета.
5.1.3.Работать только исправным пистолетом, заряжать его только у мест забивки, после полной подготовки к выстрелу.
5.1.4.Пользоваться пистолетом только по назначению.
5.1.5.При работе на высоте прикреплять пистолет к поясу специальным ремнем, что исключает случайное падение пистолета.
5.1.6.В момент выстрела располагать ось пистолета под прямым углом к поверхности строительного основания.
5.1.7.Следить, чтобы в момент выстрела рука, поддерживающая пристреливаемую деталь, находилась не ближе 150 мм от точки забивки дюбеля.
5.1.8.Заряжать пистолет не ранее, чем через 60 сек после спуска курка, если выстрела не произошло.
5.1.9.Удалять патроны при несрабатывании выбрасывателя только с помощью шомпольного извлекателя.
5.1.10.Для пистолета использовать дюбеля-гвозди и дюбеля-винты с шайбами или полиэтиленовыми наконечниками на концах для центровки и фиксирования в направителе.
5.1.11.Во время работы строительные патроны носить в подсумке. Запрещается носить патроны в карманах спецодежды.
5.2.Крепление конструкции к потолку следует производить не менее, чем на двух дюбелях.
5.3.Если дюбель не зашел полностью и возвышается над поверхностью пристреливаемой детали ,следует добить его выстрелом. Нормальной считается забивка, если дюбель-гвоздь своей шляпкой прижал пристреливаемую деталь. Для деревянных деталей допускается утапливание шляпки дюбеля на 5 мм в материал. Для дюбеля-винта глубина забивки должна быть до уровня резьбы.
5.4.Если при первых выстрелах происходит перебой (вдавливание шляпки дюбеля-гвоздя в пристреливаемую деталь), следует применить патрон с меньшим номером.
5.5.Если выстрел не произошел, надо не открывая пистолет, повторить оттягивание спускового рычага 2-3 раза и при отсутствии выстрела выдержать прижатым пистолетом одну минуту, а затем извлечь несработавший патрон.
5.6.В конце рабочей смены, но не реже чем через 500 выстрелов, произвести разборку пистолета, осмотр и смазку. Необходимо строго следить за чистотой патронника. После чистки и смазки собрать пистолет и проверить работу пистолета вхолостую.
5.7.При заедании, при движении направителя, открытии и закрытии, слабом щелчке спускового рычага и других неисправностях необходимо поставить в известность мастера.
6.УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Оператору запрещается:
6.I.Работать пистолетом, если в опасной зоне находятся люди.
6.2.Забивать дюбель в чугун, керамику и др. хрупкие материалы, дающие большое количество осколков, а также в легко пробиваемые строительные материалы и твердые, вызывающие разрушение дюбеля (гранит, базальт, закаленная сталь).
6.3.Производить выстрел в воздух.
6.4.Направлять пистолет на себя или другого человека независимо от того, заряжен он или нет.
6.5.Работать с приставных лестниц.
6.6.Оставлять пистолет без надзора.
6.7.Передавать пистолет другому лицу, за исключением инженерно-технических работников, имеющих право руководства работами по пристрелке, для проверки исправности пистолета.
6.8.Работать без индивидуальных средств защиты.
6.9.Производить самостоятельно ремонт пистолета.
6.10.Оператору разрешается производить разборку, чистку и сборку пистолета и замену деталей, имеющихся в комплекте запасных частей, согласно инструкции завода-изготовителя.
« Инструкция по эксплуатации МВ 6-10кВ   Инструкция по эксплуатации освещения в РУ ТП и РП »
