Знание настоящей инструкции обязательно для:
1. Мастера ЦРО
2. Мастера РЭС
3. Газосварщика
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящая инструкция составлена с учетом требований технической характеристики /паспорта/ генератора, правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ; правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением; правил безопасности в газовом хозяйстве.
1.2. Все ацетиленовые генераторы должны иметь паспорт установленной формы, инвентарный номер, должны быть снабжены инструкцией по эксплуатации.
1.3. Переносные ацетиленовые генераторы должны устанавливаться на открытом воздухе или под навесом. Для выполнения временных работ допускается установка ацетиленовых генераторов в производственных и служебных помещениях объемом не менее 300м на каждый аппарат при условии, что эти помещения хорошо проветриваются. Если генератор устанавливается в холодном помещении, а газосварочные работы ведутся в другом, смежном помещении, то объем помещения, в котором устанавливается генератор, должен быть не менее 100 м на каждый аппарат.
2. Общие требования безопасности.
2.1. К самостоятельной работе по обслуживанию переносных ацетиленовых генераторов и выполнение газосварочных и газорезательных работ допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамен, имеющие соответствующее удостоверение .
2.2. При необходимости установки переносных ацетиленовых генераторов в проходах или на лестничных клетках они должны быть ограждены и находиться под непрерывным надзором.
2.3. При отрицательной температуре воздуха генераторы следует располагать в утепленных будках.
2.4. Наполнение газогенератора водой должно производиться точно до контрольных кранов или до контрольных уровней.
2.5. Минимальное расстояние от места сварки до склада легковоспламеняющихся материалов и установок /в том числе газовых баллонов и газогенераторов/ должно быть не менее 10м.
2.6. Применение открытого огня или раскаленных предметов для отогрева газогенераторов запрещается. Замерзшие ацетиленовые генераторы разрешается отогревать только паром или горячей водой, не имеющей следов масла; отогревать переносные генераторы в помещении допускается на расстоянии не менее 10м от открытого огня и при наличии вентиляции.
2.7. Во время работы и транспортировки генератор следует предохранять от толчков, ударов и падения.
2.8. Не разрешается работать от переносного генератора, расположенного на одной тележке с кислородным баллоном.
3. Меры безопасности при подготовке к работе.
3.1. Перед началом работы сварщик /резчик/, обслуживающий переносной ацетиленовый генератор, обязан привести в порядок спецодежду.
3.2. Установить переносной генератор в соответствии с требованиями настоящей инструкции.
3.3. Загрузить камеру генератора заранее раздробленными кусками карбида кальция размером, соответствующим системе генератора.
3.4. Запаянные барабаны с карбидом необходимо открывать специально предназначенным для этих целей ножом.
4. Меры безопасности во время работы.
4.1. Проверить закрепление газопроводящих шлангов на присоединительных панелях аппаратуры, горелок, резаков, редукторов, которые должны быть надежными. Для этой цели должны применяться специальные хомутики. На ниппели водяных затворов шланги должны плотно надеваться, но не закрепляться.
4.2. Не менее чем 3 раза в смену проверять при отключенном затворе уровень жидкости в водяном затворе.
4.3. Категорически запрещается:
а/ работать при неисправном водяном затворе или без затвора;
б/ работать при неисправных и неотрегулированных предохранительных клапанах или при их отсутствии, а также устанавливать заглушки вместо предохранительных клапанов;
в/ форсировать газообразование сверх установленной паспортом производительности и искусственно увеличивать давление в генераторе сверх установленной нормы, заклинивать или устанавливать какие-либо грузы на колокол генератора;
г/ отключать автоматические регуляторы;
д/ открывать крышку загрузочного устройства реторты генераторов среднего давления всех систем до выпуска находящегося под давлением газа;
е/ вести работу от одного генератора несколькими горелками и резаками;
ш/ производить продувку шланга для горючих, газов кислородом и кислородного шланга горючими газами, а также взаимозаменять шланги при работе, пользоваться шлангами, длина которых превышает 30м;
з/ перекручивать или зажимать газопроводящие шланги;
и/переносить генераторы при наличии в газосборнике ацетилена, после каждого обратного удара проверять шланги;
к/ работать на карбидной пыли;
л/ загружать и выгружать карбид кальция в мокрые ящики или корзины и выполнять эти операции без рукавиц;
м/ загружать карбид кальция в аппарат сверх нормы, установленной инструкцией по эксплуатации ацетиленового генератора;
о/ курить в месте хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция;
п/ пользоваться открытым огнем и применять инструменты, могущие образовать при ударе искры при вскрытии барабанов с карбидом кальция;
р/ резко толчками вставлять и вытаскивать камеру с карбидом в гнездо генератора;
с/ проталкивать карбид в камеру с помощью стальных прутьев.
5. Меры безопасности по окончании работ.
5.1. Запрещается оставлять в генераторе недоработанный карбид.
5.2. Перед чисткой ацетиленовых установок все отверстия должны быть открыты для проветривания /продувочные краны, люки и др /. Промывать предохранительные клапаны следует не реже 1раз в месяц.
5.3. Известковый ил, удаляемый из генератора, должен быть выгружен в приспособленную для этой цели тару и слит в иловую яму.
5.4. Рабочие, выгружающие из генератора иловые остатки, должны пользоваться респираторами, брезентовыми рукавицами и защитными очками.
5.5. В радиусе до 10м от мест хранения ила должны быть вывешены знаки безопасности о запрещении курения и применения источников открытого огня.
