Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по эксплуатации прокола кабеля ИД 952
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Служба распределительных сетей
ИНСТРУКЦИЯ
по пользованию приспособлением для прокола кабеля
типа ИД 952.00.00.00 ПС
Инструкцию должны знать: Оператор, ст. мастер, мастер кабельной группы,
персонал кабельной группы.
1. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Настоящая инструкция составлена с учетом технических характеристик приспособления для прокола кабеля и содержит основные требования по технике безопасности для лица, производящего прокол кабеля, именуемого в дальнейшем "оператором".
1.2.Лица, несущие обязанности оператора, должны четко знать и выполнять все требования, изложенные в данной инструкции. Администрация цеха, участка обязана создать нормальные условия для работы и обеспечить всем необходимым для безопасного ее выполнения. Нарушители требований, изложенных в данной инструкции, привлекаются к ответственности согласно правил внутреннего трудового распорядка предприятия,
1.3. К работе с приспособлением для прокола кабеля допускаются лица не моложе 20 лет, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по специальной программе безопасным способам производства работ и имеющие запись в удостоверении проверки знаний, а также выполнявшие работы на кабельных ЛЭП не менее 2 лет.
1.4.Работа с помощью приспособления выполняется не менее чем двумя лицами, имеющими группу по электробезопасности IV и III.
1.5.Допуск персонала к работе с применением приспособления должен быть оформлен указанием по РЭС. В указании должно быть определено постоянное место хранения приспособления.
2. Техническая характеристика и назначение приспособления для прокола кабеля.
2.1. Приспособление для прокола кабеля ИД 952 предназначено для проверки наличия или отсутствия напряжения на кабеле перед его ремонтом. Данное приспособление обеспечивает безопасные условия труда при проколе кабеля.
2.2. Приспособление работает от энергии пороховых газов. В качестве заряда используются патроны калибра 6, 9 группы "Д" ТУЗ-795-74 к строительно-монтажному пистолету типа ПЦ-52-1.
2.3. Приспособление обеспечивает за один выстрел: прокол, закорачивание и заземление медных, алюминиевых трех и четырех жильных кабелей с нормальной броней, сечением от 70 до 240 мм2 на время, достаточное для срабатывания правильно выбранной селективной максимальной защитой,
2.4. Приспособление обеспечивает четкое срабатывание при дистанционном спуске на расстоянии до 15м по прямой.
2.5. Приспособление при проколе обесточенных кабелей со снятым статическим электричеством допускает 1000 выстрелов.
2.6. Прибор имеет следующие габариты:
габаритные размеры приспособления, мм - 136x350
приспособление с комплектами (в футляре), мм - 150x270x340
масса, кг
приспособления - 7
приспособление с комплектами - 11
4. Подготовка приспособления к работе.
4.l. Приспособление, полученное и вводимое в эксплуатацию, должно быть получено ответственным лицом (ст.мастером), вскрыто и проверено по составу и на качество, на пригодность к употреблению.
4.2. Приспособление должно быть расконсервировано обезвоженным керосином, осмотрено лицом, имеющим удостоверение на право ремонта и отстрела приспособлений, смазано тонким слоем ружейной смазки и при отсутствии дефектов передано мастеру.
4.3. Выдача приспособлений должна производиться с одновременной записью в журнал "Учета работы" при предъявлении оператором удостоверения на право работы приспособлением. Получать приспособление оператор должен лично.
4.4. Перед работой детали приспособления должна быть протерты сухой, чистой ветошью, осмотрены и проверены на взаимную подвижность и отсутствие дефектов:
1) при отвинчивании затвора необходимо обратить внимание на плавность хода резьбы;
2) убедиться, что приспособление разряжено и патронник пуст;
3) при отсутствии дефектов приспособление собрать;
4.5. По заранее оформленному требованию получить патроны.
4.6. Прибыть на рабочее место, осмотреть его и получить инструктаж по безопасности от руководителя работ.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.
5.1. Кабель, подлежащий проколу, очистить от земли. Если в траншее имеются другие кабели, то перед очисткой от земли кабеля, подлежащего проколу, эти кабели ограждаются резиновым ковриком от кабеля, подлежащего проколу. Диэлектрический коврик снимается после окончания всех работ.
5.2. С корпуса приспособления свинчивается прижимная гайка, затвор, снимается патронник, подкладка и пробойник.
5.3. Вилкообразная часть корпуса приспособления надевается на кабель, подлежащий проколу, слегка навинчивается прижимная гайка, сверху которой устанавливается подкладка.
5.4. Прижимная гайка навинчивается до отказа, прижимая кабель к верхней части выреза корпуса.
5.5. Через верхнее отверстие ствола вставляется пробойник в фиксированное фиксаторами положение,
5.6. Патронник заряжается патронами путем вкладывания их в отверстие патронника.
5.7. Для прокола кабелей от 25 до 70 кв. мм заряжается один патрон, а для кабелей от 95 до 240 кв.мм заряжается два патрона группы «Д» калибра 6,9мм.
5.8. В верхнюю часть ствола вставляется патронник.
5.9. На верхнюю часть корпуса навинчивается до отказа затвор.
5.10. За серьгу взвести боек и вставить в отверстие чеку дистанционного спуска.
5.11.Оператор осторожно, без рывков, разматывает шнур, отходит на 10-15м от котлована и дергает шнур.
5.12.Чека дистанционного спуска выходит из отверстия бойка, освобождает его. Боек силой пружины ударяет по капсулу патронов, происходит выстрел. Под действием пороховых газов пробойник ударяет по кабелю и пробивает его.
5.13.После выстрела оператор наматывает на катушку дистанционный шнур и не ранее, чем через 3 мин, подходит к прокалываемому кабелю.
5.14.Оператор осматривает результаты работы приспособления, визуально убеждается, что кабель проколот и боек находится в крайнем нижнем положении.
5.15. Снимать приспособление с кабеля в следующей последовательности:
- свинчивает с корпуса затвор;
- вынимает патронник;
- свинчивает гайку;
- снимает подкладку и корпус приспособления с кабеля;
- вынимает из кабеля пробойник.
5.6. Части приспособления при разборке должны укладываться в футляр.
5.17. После работы с приспособлением необходимо промыть все детали обезвоженным керосином или жидким маслом.
5.18. Удалить грязь, обгар, пятна ржавчины и протереть насухо.
5.19. Смазать легким слоем оружейного масла и собрать приспособление.
5.20. Сдать мастеру неиспользованные и осечные патроны, а также стреляные гильзы и приспособление.
6. Указания по технике безопасности.
6.1. Запрещается:
- работать, если в зоне находятся люди;
- производить холостые выстрелы;
- передавать другому лицу;
- оставлять без надзора, за исключением ИТР, имеющих право руководства работами с приспособлением.
6.2. Рабочие, применяющие приспособление должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты:
-защитным щитком с прозрачным экраном типа "ЩЭ" или защитными очками ЗП или ЗДП;
-шлемами или противошумными наушниками группы А.
6.3. Перед началом работ по проколу кабеля при помощи приспособления необходимо отключить и заземлить кабель с обеих сторон.
6.4. Перед зарядкой приспособления патронами выставляется охрана из лиц с красными флажками для предупреждения приближения к месту работы посторонних людей. Лица, несущие охрану рабочего места должны находиться не менее 2м от края котлована.
6.5. Работа с приспособлением производится лично оператором. Находиться в котловане другим лицам после того, как на кабель одет корпус, не разрешается.
6.6. Зарядка приспособления патронами должна производиться только после установки корпуса приспособления на кабель с установкой подкладки и плотной затяжки прижимной гайки.
6.7. Не разрешается нарушать очередность операций, предусмотренных порядком работы с приспособлением.
6.8. После зарядки приспособления и выхода оператора из котлована, по краям котлована устанавливается на стойках плакаты "Стой!" « Напряжение!».
6.9. После прокола кабеля оператор производит разрядку приспособления. При разрядке ось патронов и гильз должна быть перпендикулярна оси зрения.
6.10.Производить какие-либо манипуляции с приспособлением до его разрядки запрещается.
6.1.В случае прокола кабеля, находящегося под напряжением, членам ремонтной бригады и другим лицам влезать в котлован запрещается.
6.12.Использовать для приспособления детали, изготовленные вне завода-изготовителя запрещается.
6.13.Приспособление ремонту не подлежит.
6.14.При обнаружении неисправности: скола резьбы, трещин и т.п. поврежденную деталь заменить, сделав об этом запись в паспорте приспособления для протокола.
6.15.По окончании работы проверить, не осталось ли приспособление заряженным. Произвести разборку, чистку, осмотр, смазку приспособления:
- открыть затвор, извлечь патронник, пробойник;
- промыть снятые детали и корпус обезжиренным керосином или жидким маслом;
- удалить грязь, нагар и пятна ржавчины и протереть насухо;
- смазать тонким слоем ружейной смазки и собрать приспособление, уложить в футляр.
6.6.Сдать ст.мастеру или мастеру приспособление, неиспользованные и осечные патроны и отстрелянные гильзы, оформив при этом сдачу в специальном журнале.
6.7.0смотр и инвентаризация приспособления должна осуществляться ежеквартально персоналом кабельной группы с отметкой в паспорте о пригодности к дальнейшей эксплуатации.
6.8. Учет работы с помощью приспособления должен вестись в специальном журнале (см «форму):
Учет работы
Дата
Объект и вид работы
Кол-во
выстрелов в данный период
Подпись
оператора
6.19. Сдача должна быть оформлена в журнале выдачи и возврата пороховых инструментов
Время и дата выдачи
Фамилия
оператора,
получившего приспособление
Подпись
оператора,
Время и дата сдачи приспособления на хранение
Подпись
мастера,
« Инструкция по эксплуатации переносного ацетиленового генератора   Инструкция по эксплуатации ручной трехзвенной лестницы »
