3.ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ВЛ.
3.1.Для выявления дефектов, возникающих на ВЛ и своевременного их устранения должны производиться периодические осмотры и проверки, а также измерения различных параметров.
Наименование работы | Периодичность | Исполнитель |
I. Дневной осмотр | Не реже I раза в год | Электромонтер кв.гр. II |
2.Осмотр отдельных участков ВЛ инженерно-техническим | Не реже I раза в год |
3.Верховой осмотр со снятием напряжения | По мере необходимости | Электромонтер с гр. III по ТБ |
4.Осмотр ВЛ, включенных в план капремонта на будущий год | В течение года, предшествующего году проведения капремонта | ИТР с гр. IV по ТБ |
5.Внеочередные осмотры | После автоматического отключения ВЛ от релейной защиты, после стихийных явлений | Назначается главным инженером |
6.Проверка загнивания деталей деревянных опор | Первый раз через 3÷6 лет после ввода в эксплуатацию, далее не реже чем 1р. в 5 лет, а | Электромонтер квалификационной группы не ниже II. |
7.Проверка состояния ж/бетонных опор и приставок | В процессе осмотров и перед подъемом на опору | Электромонтер квалификационной группы не ниже II. |
8.Проверка состояния антикоррозионного покрытия металлических опор и траверс, | Не реже 1р. В 6 лет | Электромонтер квалификационной группы не ниже II. |
9.Проверка расстояния от проводов до: | При приемке ВЛ в эксплуатацию и по мере необходимости на основании осмотров | Электромонтер квалификационной группы не ниже II. |
10.Измерение сопротивления заземляющего устройства | Не реже 1р. В 12 лет у опор с разъединителями, с повторными заземлениями не реже 1р. В 6 лет, в процессе осмотра | Электромонтер квалификационной группы не ниже II. |
11.На ВЛ 0,4кв измерение сопротивления петли фаза-нуль | При приемке ВЛ в эксплуатацию и в дальнейшем 1р. в 5 лет, а также после замены проводов и подключения новых потребителей | Электромонтер квалификационной группы не ниже II. |
3.2. Осмотры ВЛ.
3.2.1.Периодические осмотры производятся в дневное время:
Электромонтерами и инженерно-техническими работниками в соответствии с годовым план-графиком. Осмотры по всей трассе ВЛ производятся в целях визуальной проверки состояния ВЛ. При осмотрах определяют состояние опор, провода, траверс, изоляторов разрядников, разъединителей, приставок, бандажей, хомутов, нумерации, плакатов, состояние трасс. Результаты осмотров заносятся в "Листок осмотра".
3.2.2.Осмотр ВЛ, включенных в план капитального ремонта на будущий год, производится инженерно-техническими работниками в целях уточнения объемов капитального ремонта.
3.2.3.Верховые осмотры производятся с отключением линии по решению главного инженера предприятия электрических сетей, РЭС в целях тщательного осмотра траверс, крюков, штырей, проволочных вязок проводов, крепления узлов и элементов.
3.2.4.Внеочередные осмотры связаны, как правило, с нарушением нормального режима работы или автоматического отключения ВЛ от релейной защиты, а после успешного повторного включения проводят при необходимости. Осмотры носят целенаправленный характер, производят его с применением специальных технических средств передвижения и поиска мест повреждения. Также выявляют неисправности угрожающие повреждению ВЛ или безопасности людей.
3.2.5.Ежегодные графики контрольных выборочных осмотров должны составляться так, чтобы ими были учтены в течении ряда лет все линии по всей длине / не ограничивалось осмотром ежегодно одних и тех же участков/.
3.2.6.Дефекты обнаруженные при осмотре, включая выявленные предыдущими проверками, но не устраненные, должны подробно и четко записаны в "Листки осмотра" и доведены до сведения мастера.
О дефектах аварийного порядка, угрожающих целости ВЛ или жизни людей, лицо, производящее обход, обязано доложить немедленно руководству РЭС или дежурному диспетчеру. Такие неисправности и дефекты должны устраняться немедленно.
3.3. Проверки ВЛ.
3.3.1.Проверка степени загнивания деревянных элементов опор с помощью специальных инструментов производятся в целях выявления дефектов. Проверка степени загнивания производятся в сечениях, наиболее подверженных загниванию:
а) в сечении верхнего бандажа крепления стойки к приставке:
б) на уровне земли:
в) на глубине 50см ниже уровня земли.
3.3.2.Проверка сопротивления заземления опор должна производиться в целях выявления дефектов "Сопротивление заземления выше нормы", "Разрушение заземляющего контура".
Проверка сопротивления заземления опор должна производиться в сухую погоду, в периоды наибольшего просыхания грунта.
Полученное значение сопротивления заземления сравнивается с нормативным и в случае превышения нормативного значения более чем на 10% производится соответствующая запись в "Листе осмотра".
3.3.3.Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов производится в целях выявления дефектов ″ Нарушение габарита с землей", " Нарушение габарита на пересечении". Полученное значение расстояния сравнивается с наименьшим допустимым значением. Если расстояние менее допустимого, то диспетчерский номер одной из опор пролета и наименование дефекта указываются в "Листке осмотра".
3.3.4.Проверка сопротивления петли "фаза-нуль" производится в целях выявления превышения сопротивления петли "фаза-нуль" выше нормативного.
3.3.5.Проверка состояния железобетонных элементов опор производится в целях выявления дефектов " Оголение арматуры, растрескивание бетона".
Результаты периодических, внеочередных осмотров и проверок /по листам осмотров/ заносятся в журнал дефектов. В этот журнал заносятся замечания, сделанные при контрольных осмотрах ВЛ ИТР.
Дефекты, устранение которых требует капитальных затрат и материалов, включаются в план очередного капитального ремонта, если по своему характеру эти дефекты не являются аварийными. По журналу дефектов определяется объем работ по капитальному и внеочередному ремонту линий:
3.4. Комплекс работ по техническому обслуживанию ВЛ 0,4-10 кв.
Наименование работы : Периодичность
1.Вырубка отдельных деревьев, угрожаю- По мере необходимости
щих падением на ВЛ и кустарников
охранной зоне ВЛ, обрезка веток деревьев
2.Восстановление знаков и плакатов на __,,__
отдельных опорах
3.Выправка опор __,,__
4.Перетяжка проводов __,,__
5.Перетяжка проволочных бандажей __,,__
6. Удаление набросов на проводах По мере необходимости
7.Замена оборванных заземляющих спусков __,,__
8.Обновление диспетчерских наименований __,,__
9.Подтрамбовка грунта у основании опор __,,__
10.Заделка трещин, выбоин, сколов ж/б __,,__
опор и приставок
11.Установка предохранительного кожуха __,,__
для защиты электрокабеля
12.Ремонт и замена оттяжек __,,__
13.Замена вводов __,,__
14.Замена изоляторов __,,__
