Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по монтажу термоусаживаемых муфт
Основные компоненты - Инструкция по монтажу термоусаживаемых муфт
Основные компоненты
Муфты соединительные
Муфты концевые
Подготовительные работы
Соединительные, 3-жильные, бумажная изоляция, до 10 кВ
Концевые, 3-жильные, бумажная изоляция, до 10 кВ
Соединительные, 1-жильные, пластмассовая изоляция, до 1 кВ
Концевые, 1-жильные, пластмассовая изоляция, 10 кВ
Соединительные, 3-4-жильные, бумажная изоляция, 1 кВ
Концевые, 3-4-жильные, бумажная изоляция, 1 кВ
Основные компоненты кабельных термоусаживаемых муфт
I. Термоусаживаемые компоненты
1.Термоусаживаемые перчатки
Термоусаживаемые перчатки предназначены для герметизации корней разделки многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ.
В зависимости от количества жил кабеля перчатки могут быть 3-х, 4-х и 5-ти жильные.
На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчаток нанесен слой термоплавкого клея, обеспечивающего полную герметизацию после усадки.
В зависимости от функциональных особенностей, перчатки могут быть изолирующими и полупроводящими.
  • Изолирующие перчатки
Выполнены из композиции высококачественных полимеров с добавлением синтетической резины, что придает перчаткам не только хорошие диэлектрические свойства, но и механическую прочность и эластичность. Изолирующие перчатки, в зависимости от композиции материала подразделяются на низковольтные-напряжение до 1 кВ (цвет перчаток-черный) и трекингостойкие (цвет перчаток-кирпично-красный).
  • Полупроводящие перчатки
В композиционный состав полимера, из которого изготавливаются перчатки, включены соединения, придающие свойства проводимости. Это позволяет использовать перчатки не только для герметизации корня разделки кабеля, но и для переноса границы экрана от среза металлической оболочки к трубкам выравнивания напряженности электрического поля.
2.Полупроводящие трубки или лента
Используются для восстановления экрана кабеля и сглаживания напряженности электрического поля в местах соединения жил.
3.Маслостойкие трубки
Обладают высокой стойкостью к длительному агрессивному воздействию кабельных масел и обеспечивают надежную дополнительную изоляцию высоковольтных муфт.
4. Антикрекинговые трубки
Используются для изоляции кабелей в муфтах на среднее и высокое напряжение в качестве:
  • Антикрекинговых трубок жильной изоляции;
  • Антикрекинговых концевых манжет (на наконечник);
  • Антикрекинговых соединительных манжет (на гильзу).
Выполнены из негорючего антикрекингового материала, стойкого к погодным условиям и старению, токам утечки, поверхностным электрическим разрядам и ультрафиолетовому облучению. Не поддерживают горение. Обеспечивают надежную изоляцию и функционирование высоковольтных муфт напряжением до 35 кВ даже в самых суровых климатических условиях.
5. Изолирующие трубки
Используются в концевых и соединительных муфтах на напряжение до 1 кВ и в муфтах на напряжение до 10 кВ (комплектация В). Восстанавливают и усиливают жильную изоляцию.
6. Маркировочные трубки
Используются для визуальной маркировки и идентификации фаз кабеля.
7. Трубки выравнивания напряженности электрического поля (ТВНЭП)
Используются для сглаживания и перераспределения напряженности электрического поля в местах среза экранов кабеля. Выполнены из особого материала с заданными импедансными характеристиками.
8. Защитные кожухи и поясные манжеты
Толстостенные термоусаживаемые кожухи используются для внешней защиты и герметизации соединительных муфт. Поясные термоусаживаемые манжеты используются в концевых муфтах для герметизации узлов заземления и стволовой части муфты.
9. Изоляторы
Используются в концевых муфтах наружной (уличной) установки для кабелей на напряжение от 6 кВ и выше. Выполнены из антитрекингового материала, стойкого к погодным условиям и старению, ультрафиолетовому излучению и явлению трекинга; изолирующие, на напряжение до 35 кВ.
Установка на муфтах наружной установки изоляторов позволяет увеличить длину "пути токов утечки" в режиме эксплуатации благодаря увеличению общей площади изолирующей поверхности муфты.
Изоляторы основания усиливают и дополняют структуру имеющихся жильных "юбок" - изоляторов. Используются в качестве распорного изолятора, надежно фиксирующего разводку жил у основания корня разделки и обеспечивающего необходимый межфазный клиренс в режиме эксплуатации.
II. ГЕРМЕТИКИ
10. Герметик маслостойкий
(цвет - желтый)
Стойкий к длительному агрессивному воздействию кабельного масла. Обладает хорошей адгезией и изоляционными свойствами, что делает его незаменимым для герметизации ключевых узлов, контактирующих с бумажной маслопропитанной изоляцией (корня разделки кабеля и узлов "наконечник/гильза-жила").
Герметик поставляется в виде ленты, упакованной в антиадгезионную бумагу. Перед монтажом упаковочная бумага удаляется. При намотке лента вытягивается в длину в 2-3 раза, что обеспечивает слипание слоев и плотную монолитную структуру намотки.
11. Герметик, заполнитель для узла заземления
(цвет - белый)
Используется для выравнивания поверхностей под усаживаемыми изделиями и заполнения пустот. Обладает особой пластичностью и отличной адгезией к различным поверхностям. Обеспечивает надежную герметизацию узлов заземления в концевых и соединительных муфтах. Герметик поставляется в виде ленты, упакованной в антиадгезионную бумагу. Перед монтажом упаковочная бумага удаляется. При намотке лента вытягивается в длину в 2-3 раза, что обеспечивает слипание слоев и плотную монолитную структуру намотки.
12. Мастика - заполнитель межфазного пространства
(цвет - черный)
Используется в 10 кВ соединительных муфтах для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией для заполнения и герметизации внутреннего межфазного пространства. При нагревании мастика плавится и заполняет пустоты междужильного пространства. Отсутствие воздушных пустот внутри муфты предупреждает возможную ионизацию воздуха и увеличивает ресурс работы соединения. Мастика поставляется в форме триангулярных профилей, упакованных в антиадгезионную бумагу. Перед закладыванием профилей в междужильные пустоты соединительной муфты упаковочная бумага удаляется.
13. Термоплавкий клей
(цвет - прозрачный)
Нанесен на внутреннюю поверхность термоусаживаемых элементов муфт, требующих особой герметичности монтажа: термоусаживаемых перчаток, изолирующих трубок, концевых и соединительных манжет, защитных кожухов и т. п. В процессе термоусадки, при нагревании, клей переходит в вязко-текучее, расплавленное состояние, заполняет все микронеровности рельефа поверхностей и вновь затвердевает при охлаждении.
Обладает отличной адгезией к различным материалам, не токсичен. Соединения с использованием термоплавкого клея имеют высокую прочность, устойчивость к влаге, химическим веществам, а также к воздействию низких и высоких температур.
III. КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА УЗЛА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
14. Провод заземления
Используется в качестве провода заземления в концевых муфтах и проводника перемычки для соединения брони и металлической оболочки кабелей в соединительных муфтах. Изготовлен из медных луженых проволок, сплетенных "косичкой". Имеет плоскую ленточную форму, обладает особой гибкостью. На одном конце провода-заземления, используемого в комплектации концевых муфт, смонтирован медный луженый наконечник.
15. Паяльный жир
Используется в качестве флюса для пайки при монтаже узлов заземления.
16. Припой (ПОС 30-40)
Обеспечивает высокое качество пайки узлов заземления.
17. Роликовые пружины постоянного давления
Используются для присоединения провода заземления к металлической оболочке и бронелентам кабеля, крепежа экранируемой ленты и т. п. без применения технологии пайки.
Позволяют произвести быстрый и надежный монтаж провода заземления на свинцовой или алюминиевой оболочке кабеля и предупреждают возможный риск повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой при использовании тугоплавкого припоя А.
Обеспечивают постоянное радиальное прижимное давление после монтажа. Изготовлены из прочной анодированной нержавеющей стали.
18. Бандажная медная проволока (луженая)
Использование гибкой и мягкой медной проволоки обеспечивает качество и удобство работ по бандажированию.
IV. ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ
19. Изолирующая распорка.
Используется для дополнительной межфазной изоляции жил в соединительных муфтах на напряжение 10кВ.
20. Экранирующая алюминиевая лента.
Используется для восстановления экрана по оболочке кабеля в соединительных муфтах на напряжение 10кВ.
21. Киперная стеклолента.
Используется для стяжки и фиксации жил в соединительных муфтах, а также бандажирования плавкой мастики-заполнителя в соединительных муфтах на 10 кВ.
22. Бандажная нить.
Используется для бандажирования и удаления слоя черной кабельной электропроводящей бумаги для 10 кВ муфт (соединительных и концевых ).
23. Изоляционная лента (ПВХ).
Используется для создания временных бандажей.
24. Наждачная бумага.
25. Салфетки (х/б).
Предназначены для очистки и обезжиривания поверхностей в процессе монтажа.
26. Перчатки монтажника.
Предназначены для соблюдения чистоты, необходимой в процессе монтажа.
« Инструкция по использованию УПС 6-10кВ   Инструкция по обслуживанию и эксплуатации указателя тока короткого замыкания УТКЗ-3а »
