Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по монтажу термоусаживаемых муфт
Муфты концевые - Инструкция по монтажу термоусаживаемых муфт
Основные компоненты
Муфты соединительные
Муфты концевые
Подготовительные работы
Соединительные, 3-жильные, бумажная изоляция, до 10 кВ
Концевые, 3-жильные, бумажная изоляция, до 10 кВ
Соединительные, 1-жильные, пластмассовая изоляция, до 1 кВ
Концевые, 1-жильные, пластмассовая изоляция, 10 кВ
Соединительные, 3-4-жильные, бумажная изоляция, 1 кВ
Концевые, 3-4-жильные, бумажная изоляция, 1 кВ
Муфты кабельные термоусаживаемые концевые
Муфты кабельные термоусаживаемые концевые на напряжение 6 и 10 кВ
ТУ 3449 -002-59861269-2004 (3КВтп-10) (Россия)
ТУ 3449 -001-59861269-2004 (3КНтп-10) (Россия)
Муфты предназначены для оконцевания трехжильных силовых кабелей выполненных по ГОСТ 18410-73, ГОСТ 16442-80 на напряжение 6 и 10 кВ и поставляемые в виде комплекта деталей и материалов. Муфты применяются для оконцевания кабелей, проложенных внутри помещений, а также вне помещений (для наружной и внутренней установки).
Обозначение типоразмера муфты
Сечение жил кабеля, мм2
Вес комплекта деталей, кг
3КВТп-10-25/50
25, 35, 50
1.75
3КВТп-10-70/120
70, 95, 120
1.995
3КВТп-10-150/240
150, 185, 240
2.26
3КНТп-10-25/50
25, 35, 50
2.13
3КНТп-10-70/120
70, 95, 120
2.36
3КНТп-10-150/240
150, 185, 240
2.77
муфта концевая муфта концевая
3КНтп - 10(А)
Базовая комплектация:
  • Полупроводящая перчатка*
  • Трубки для выравнивания напряженности электрического поля*
  • Маслостойкие трубки*
  • Антитрекинговые изолирующие трубки*
  • Манжеты антитрекинговые концевые*
  • Маркировочные трубки*
  • Поясная манжета*
  • Герметик маслостойкий
  • Герметик-заполнитель
  • Провод заземления с наконечником
  • Припой
  • Паяльный жир
  • Пружина постоянного давления
  • Изоляторы жильные*
  • Изолятор основания*
  • Бандажная медная проволока
  • Изоляционная лента (ПВХ)
  • Бандажная нить
  • Наждачная бумага
  • Салфетки обтирочные (х/б)
  • Перчатки монтажника
  • Инструкция по монтажу
  • Комплектовочная ведомость
  • Упаковочная коробка
* - термоусаживаемые компоненты
3КВтп - 10(А)
  • Поясная манжета*
  • Герметик - заполнитель
  • Припой
  • Паяльный жир
  • Бандажная нить
  • Наждачная бумага
Муфты кабельные термоусаживаемые концевые на напряжение до 1 кВ
Марка: 4 КВ(Н)Тп - 1
ТУ 3449 -003-59861269-2004 (Россия)
Муфты предназначены для оконцевания четырехжильных силовых кабелей выполненных по ГОСТ 18410-73, ГОСТ 16442-80 на напряжение до 1 кВ и поставляемые в виде комплекта деталей и материалов. Муфты предназначены для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения У категорий 1, 2, 3, 4, 5 по ГОСТ 15150-69. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения У1, при этом значение относительной влажности принимают как для категории 5.
4КВ(Н)Тп-1-25/50
25, 35, 50
0,77
4КВ(Н)Тп -1-70/120
70, 95, 120
1,00
4КВ(Н)Тп -1-150/240
150, 185, 240
1,25
Срок службы муфт - не менее 30 лет, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
Муфта кабельная термоусаживаемая
  • Изолирующая перчатка*
  • Изолирующие трубки*
  • Манжеты изолирующие концевые*
  • Поясная манжета*
  • Припой
  • Паяльный жир
  • Наждачная бумага
Марка: 5 ПКТп - 1
Концевые муфты внутренней и наружной установки марки 5 ПКТп_1 предназначены для оконцевания 5 - ти жильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ.
Монтаж данных муфт может быть осуществлен для следующих основных типов кабеля: ВВГ, NYM, NYY
  • Манжеты концевые*
« Инструкция по использованию УПС 6-10кВ   Инструкция по обслуживанию и эксплуатации указателя тока короткого замыкания УТКЗ-3а »
