Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по монтажу термоусаживаемых муфт
Подготовительные работы - Инструкция по монтажу термоусаживаемых муфт
Основные компоненты
Муфты соединительные
Муфты концевые
Соединительные, 3-жильные, бумажная изоляция, до 10 кВ
Концевые, 3-жильные, бумажная изоляция, до 10 кВ
Соединительные, 1-жильные, пластмассовая изоляция, до 1 кВ
Концевые, 1-жильные, пластмассовая изоляция, 10 кВ
Соединительные, 3-4-жильные, бумажная изоляция, 1 кВ
Концевые, 3-4-жильные, бумажная изоляция, 1 кВ
Внимание!
1. Перед началом монтажа необходимо убедиться, что содержимое комплекта соответствует комплектовочной ведомости.
2. Используемый комплект соответствует кабелю для которого он предназначен.
3. Прочитать инструкцию и строго выполнять последовательность действий при выполнении монтажных работ.
Общие правила
  • Перед началом производства работ необходимо проверить мегаомметром сопротивление изоляции кабеля, проверить влажность и общее состояние изоляции. При обнаружении дефектов в кабеле обслуживающий персонал обязан сообщить об этом руководителю работ;
  • При выполнении монтажных работ использовать пропановую или бутановую газовую горелку;
  • Если работы проводятся в закрытом помещении его необходимо проветривать;
  • Газовую горелку необходимо настроить так, чтобы получить мягкое пламя с жёлтым языком, стараться избегать остроконечного, синего пламени;
  • Пламя горелки необходимо направлять в сторону предполагаемой усадки материала;
  • Все поверхности, которые будут контактировать с клеем, необходимо очищать, обезжиривать и подогревать;
  • Для обезжиривания поверхности использовать бензин марки Б-70, «Уайт-спирит» или АЦЕТОН, соблюдая инструкцию по его применению;
  • По завершению усадки трубок, лишние части необходимо обрезать острым ножом. Место среза должно быть гладким без заусенцев;
  • Трубки необходимо усаживать равномерно по всей их окружности, перемещая пламя горелки в выбранном направлении усадки;
  • Поверхность трубок после усадки должна быть гладкой, ровной без складок и пузырей
содержащих воздух. После монтажа муфты должен четко просматриваться профиль внутренних компонентов.
  • При монтаже муфт необходимо использовать следующий инструмент:
    • вороток с набором шестигранных накидных головок 19, 22 мм;
    • ножовка;
    • кабельный нож; клещи;
    • бокорезы;
    • кусачки;
    • металлическая щетка;
    • складной метр;
    • молоток;
    • набор напильников;
    • набор отверток.
  • Если монтаж муфт осуществляется на открытом воздухе, то необходимо принять меры, исключающие возможность попадания грязи и влаги на внутреннюю поверхность. Для этого в местах монтажа необходимо установить палатку или навес.
  • Если монтаж муфт осуществляется в закрытом помещении (распредустройство или тоннель), то рабочее место должно быть подготовлено так, чтобы обеспечить вентиляцию, безопасность, достаточное удобство и непрерывность процесса.
В данной инструкции изложен правильный метод монтажа изделия. Ответственность за соответствие операций изложенных в инструкции и условий, при которых происходит монтаж муфты, несёт электромонтер.
« Инструкция по использованию УПС 6-10кВ   Инструкция по обслуживанию и эксплуатации указателя тока короткого замыкания УТКЗ-3а »
