Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по монтажу термоусаживаемых муфт
Соединительные, 3-жильные, бумажная изоляция, до 10 кВ - Инструкция по монтажу термоусаживаемых муфт
Основные компоненты
Муфты соединительные
Муфты концевые
Подготовительные работы
Концевые, 3-жильные, бумажная изоляция, до 10 кВ
Соединительные, 1-жильные, пластмассовая изоляция, до 1 кВ
Концевые, 1-жильные, пластмассовая изоляция, 10 кВ
Соединительные, 3-4-жильные, бумажная изоляция, 1 кВ
Концевые, 3-4-жильные, бумажная изоляция, 1 кВ
Технология монтажа термоусаживаемых
соединительных муфт для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10кВ
Подготовка кабеля
Подготовка кабеля. Установить соединяемые концы кабеля внахлест порядка 200 мм по опорной линии как показано на рисунке. Перед тем, как надеть трубку защитного кожуха и трубку для оболочки на разные концы соединяемых концов кабеля необходимо предварительно надеть полиэтиленовые пакеты от упаковки трубок исключив при этом возможность загрязнения внутренней поверхности трубок.
 Технология монтажа
Удалить наружный покров и бронеленты кабеля, как показано на рис. 1, Облудить бронеленты и металлическую оболочку кабеля. Произвести дальнейшую разделку кабеля как показано на рисунке. Развести жилы каждого из соединяемых кабелей по шаблону. Радиус изгиба жил должен быть не менее 10 - кратной высоты сектора или диаметра жилы по изоляции. Закрепить фазную изоляцию на концах жил кабеля лентой ПВХ.
 Технология монтажа
Надеть тонкостенные маслостойкие трубки на каждую из жил, продвинув их до конца в "корешок" разделки кабеля. Усадить трубки, начиная от корешка в направлении концов кабеля. Убедиться в том, что трубка усажена равномерно. Удалить поясок металлической оболочки (25мм).
 Технология монтажа
Наложить ниточный бандаж на спой проводящей бумаги в 5мм от среза металлической оболочки. Удалить проводящую бумагу с поясной изоляции до бандажа. Ниточный бандаж удалить. Свернуть короткую ленту герметика А (100мм) в ролик Так чтобы придать ей форму конуса с размерами указанными на рис 3. Тщательно затолкать герметик в "корешки" разделки кабеля.
 монтаж муфты
Намотать длинные ленты герметика А (600мм), на "корешок" разделки кабеля с заходом 20мм на оболочку и 70мм на жилы. Использовать по две ленты на каждую сторону. При наматывании, ленты следует вытягивать до половины исходной ширины с 30% перекрытием слоев, постепенно удаляя упаковочную бумагу с лент герметика А. В процессе намотки придать ей овальную форму с утолщением в области среза поясной изоляции кабеля. Для кабеля с сечением жил 35-50 мм2 намотку следует выполнить на длине 50 а не 70 мм
Надеть на жилы перчатки
Надеть на жилы перчатки и как можно плотнее надвинуть их на основание разделки кабеля. Начать усадку перчаток в центре - в зоне 1-основание пальцев перчатки, затем продолжить в направлении наружного покрова кабеля - в зоне 2, после чего усадить пальцы перчатки - в зоне 3 и завершить усадку в зоне 4.
Надеть три короткие трубки
Надеть три короткие трубки для изоляции гильз (соединителей) на жилы одного из концов кабеля.
Обрезать жилы
Обрезать жилы по опорной линии. Снять изоляцию со всех жил на расстоянии К, равном половине длины болтового соединителя. Зачистить и обезжирить токоведущую часть жилы, установить соединитель. Все болты сначала подтянуть, затем затянуть до срыва головок. На соединителях Российского производства выступы от болтов удалить напильником до уровня цилиндрической части соединителя. Соединители импортного производства не требуют последней операции. При использовании гильз под опрессовку, удалить изоляцию с концов жил на расстоянии К+5 мм., предварительно произвести скругление секторных жил.
Обернуть соединители
Обернуть соединители пластинами герметика С. При обмотке, пластину следует разместить широкой стороной по центу на соединителе. Обернуть соединитель постепенно удаляя упаковочную бумагу с герметика С. Края пластин герметика С на соединителе необходимо завернуть в сторону изоляции жил кабеля.
монтаж муфты
монтаж муфты
« Инструкция по использованию УПС 6-10кВ   Инструкция по обслуживанию и эксплуатации указателя тока короткого замыкания УТКЗ-3а »
