Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по обслуживанию и эксплуатации указателя тока короткого замыкания УТКЗ-3а
ИНСТРУКЦИЯ
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УТКЗ-3а.
1.1.Указатель тока короткого замыкания УТКЗ-3а предназначен для определения поврежденного участка в кабельных или воздушных линиях электропередач 6-10кВ.
1.2.Указатель устанавливается на шинах отходящих присоединений 6-10кВ в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях. Указатель представляет собой блинкер, работающий на электромагнитном принципе с номинальным током срабатывания 200А и 1000А.
2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.
2.1. Номинальный ток срабатывания 200 или 1000А. Время срабатывания при номинальном токе 50-100мс. Допустимое отклонение тока срабатывания ± 20 %.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА
3.1. Значение начального тока срабатывания указателя 200А или 1000А достигается путем установки одной или трех пластинчатых пружин и выбора диаметра [0,2или 0,6мм] стальной проволоки витой пружины. Подбором пружин можно получить и другие значения начального тока срабатывания указателя. Подбор значений начального тока выполняет персонал службы РЗА. Якорь указателя в собранном виде должен иметь ход 2-3 мм с тем, чтобы укрепленный на нем штырек мог свободно выходить из отверстия флажка и освободить его при притягивании якоря. Флажок, сигнализирующий о срабатывании указателя должен быть окрашен в ярко-красный цвет.
Срок службы указателя 10 лет.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
4.1. Установка указателей должна производиться на отключенном и заземленном присоединении линии в соответствии с действующими Правилами безопасной эксплуатации электроустановок.
4.2.Возвращение выпавших флажков указателей в нормальное положение осуществляется оперативной изолирующей штангой, рассчитанной для работы на напряжение 6-10кВ.
5.УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
5.1. Указатели УТКЗ-3а устанавливаются по всей длине линий 6-10кВ в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях, на шинах присоединений кабельных или воздушных линий, не имеющих масляных выключателей.
5.2. Указатели устанавливаются на двух крайних фазах присоединений линий. Расстояние в свету между шиной средней фазы и корпусом указателя должно быть не менее 100 мм для сети 6 кВ и 130 мм для сети 10 кВ.
5.3. Указатели устанавливаются на вертикальных шинах с допускаемым отклонением от вертикального положения ± 5градусов.
5.4. В эксплуатации должны использоваться только указатели, прошедшие приемо-сдаточные испытания и имеющие четкую надпись номинального тока срабатывания.
5.5. Для более надежной работы указателей необходимо учитывать, чтобы наименьший ток К. 3. и линии не был меньше тока, равного номинальному току срабатывания указателя, умноженному на коэффициент запаса 1.2.
5.6. Перед установкой следует тщательно осмотреть указатели. При легком постукивании по корпусу флажки указателей не должны выпадать. Обращаться
с указателями следует осторожно с тем, чтобы не помять их крышки, из-за чего могут происходить застревание флажков и отказы в работе.
5.7. Крепление указателя на шинах осуществляется скобой магнитопровода и четырьмя гайками, которыми скоба крепится на корпусе. При необходимости между скобой и шиной следует поставить прокладку с тем, чтобы корпус указателя плотно прилегал к шине.
5.8. Выпавший флажок указателя показывает, что по данной линии (кабелю) имело место прохождение тока К. 3. Если распределительная линия проходит через несколько РП и ТП, то ее участок (кабель), на котором имело место К.3. находится по выпавшему флажку указателя, установленному в РП (ТП) со стороны центра питания линии.
5.9. Выпавший флажок указателя возвращается в нормальное положение оперативной изолирующей штангой 6-10кВ. Флажок поднимается штангой до упора, при этом штырек должен войти в отверстие флажка и надежно удерживать его в верхнем положении.
5.10. После каждого автоматического отключения питающей линии, в том числе и при успешной работе АПВ производится осмотр указателей, установленных в РП и ТП, питающихся от данной линии. Результаты осмотра с указанием на каких фазах работали указатели, характера повреждения линии, а также на каких фазах работали разрядники линии, должны заноситься в журнал учета срабатывания указателей коротких замыканий.
5.11. наблюдение за эксплуатацией указателей в электросетях осуществляется персоналом РЭС. Периодические осмотры указателей УТКЗ-3а проводятся ежемесячно, ели при осмотре будут обнаружены выпавшие флажки, то необходимо выяснить причину их выпадения и сообщить об этом лицу, ответственному за эксплуатацию указателей.
« Инструкция по монтажу термоусаживаемых муфт   Инструкция по перезарядке высоковольтных предохранителей »
